Vandaag om 20:48:23
Vandaag om 20:42:18
Raadplaatje door Martijnstein
Vandaag om 20:35:26
Vandaag om 20:35:00
Speedbuild; "Switch'n Play" -> Minimalist Approach door tothebeach
Vandaag om 20:22:12
Vandaag om 20:15:01
Vandaag om 20:06:57
Vandaag om 19:49:21
Vandaag om 19:36:16
Vandaag om 19:21:51
Vandaag om 19:05:05
Traincontroller software gaat stoppen. door Frank 123
Vandaag om 18:54:14
Vandaag om 18:52:39
Vandaag om 18:41:57
Aachenau West door wob
Vandaag om 18:33:24
Vandaag om 17:14:34
Vandaag om 17:14:16
NS GZAW zandwagen (ex-usatc) door orientexpress
Vandaag om 17:13:45
Vandaag om 17:09:19
Vandaag om 16:56:15
Vandaag om 16:03:06
Vandaag om 15:01:26
Albula 2. 0m door maartenvdb
Vandaag om 14:32:42
Vandaag om 14:30:34
Vandaag om 14:25:49
Vandaag om 14:16:28
Vandaag om 13:06:51
Vandaag om 13:02:52
Vandaag om 12:58:29
Vandaag om 12:24:28
Auteur Topic: Een Bar Disco in model, maar dan met geluid!  (gelezen 24701 keer)
Monobrachius
  • LE II
Re: Een Bar Disco in model, maar dan met geluid!
« Reactie #75 Gepost op: 11 May 2007, 13:53:20 »
Er zit niets geavanceerds aan dat digitale gedoe. Het enige wat je doet is drie relais aansturen. En parallel daaraan zet je drukknopjes die je toch al moet hebben, omdat je geen zin hebt om je trein open te maken, de mp3-speler eruit te halen en hem aan te zetten. Dus hoezo ingewikkeld?
Henk
K.Bay.Sts.B
Monobrachius
  • LE II
« Reactie #76 Gepost op: 11 May 2007, 17:26:42 »
Misschien dat het gele en witte draad van de bovenste decoder elk nog een diode moeten krijgen voordat ze bij elkaar komen, maar dat ga ik morgen eens vragen. Onder was het in ieder geval niet nodig, maar staan de functies ook niet gelijk aan.
Groeten, Henk
« Laatst bewerkt op: 11 May 2007, 17:30:10 door Monobrachius »
K.Bay.Sts.B
Sander Fondse
  • MSc Micro-Electronics
« Reactie #77 Gepost op: 13 May 2007, 16:47:43 »
Tip:
als hij af is kan je misschien een DEMO geven in de BNLS stand van Eurospoor 2007. Kan ik hem ook eens in het echt zien.
Monobrachius
  • LE II
« Reactie #78 Gepost op: 13 May 2007, 20:46:31 »
Àls ik naar Eurospoor toe ga (vorig jaar heb ik het moeten missen), zal ik het zeker in gedachten houden.
Ik kwam vandaag trouwens op het idee dat ik wellicht ook wel opto-koppelaars had kunnen gebruiken in plaats van relais. Is wel een stukje stiller dan relais, maar opto-koppelaars zullen ook wel iets van een spanningsval hebben. Dus of het ook zou werken...
Morgen eens een bestellinkje bij Conrad doen.
Groetjes,
Henk
K.Bay.Sts.B
Karst Drenth
    • Plan U op Sleutelspoor
« Reactie #79 Gepost op: 13 May 2007, 21:20:48 »
Citaat van: Monobrachius
Hoi Henk,
hier al eens aan gedacht ?
Het is de CD 4066 een analoge schakelaar die je met een logisch niveau kunt schakelen. Ze zijn ook wel in smd te verkrijgen, heb je gelijk verregaande miniaturisatie: Er zitten 4 schakelaars in 1 veertien pins huisje.
Grtzz,
Karst
« Laatst bewerkt op: 13 May 2007, 21:22:48 door Karst Drenth »
Monobrachius
  • LE II
« Reactie #80 Gepost op: 13 May 2007, 23:19:46 »
Nog nooit aan gedacht. :o Ik zou ook niet weten hoe dat komt. :)
Trouwens best leuk dat je een gemeenschappelijk ground hebt, maar je moet een gemeenschappelijke plus hebben. Bovendien zou ik niet weten of de schakelaar gepulseerde spanning aankan. Anders zou je ook nog een spanningsregelaar ertussen moeten zetten.
Ik vind het een prachtige methode die ik zeker in mijn hoofd houd voor de toekomst, maar de bardisco laat ik lekker zoals hij is. De vloer waaronder de relais zitten is al dicht (kan zo open, maar  :P) en alles werkt, afblijven dus. :) Gewoon een zaak van nu doorwerken, anders heb ik het geeneens af voor Eurospoor. Dus de volgende persoon die een bardisco gaat verbouwen, alstublieft, doe er je voordeel mee. (Ik houd het iig in mijn hoofd voor die Kirow-kraan die er ooit ook eens werkend moet komen.)
Henk
K.Bay.Sts.B
Anne
« Reactie #81 Gepost op: 23 June 2007, 16:23:18 »
Maar, Als ik naar het ''geluid'' filmpje kijk, hoe kan die Lokmaus dan 05 laten knipperen
stig
« Reactie #82 Gepost op: 13 July 2007, 03:20:40 »
Zo, ff wat dooie draadjes schoppen *kick*
En??? Update? ;D
Overlast
« Reactie #83 Gepost op: 21 July 2007, 19:52:47 »
Mee eens, Stig! ;)
Marcel hoe staat het er mee?
Zelf heb ik inmiddels besloten een 'krokettenkar' (buffetrijtuig) (om) te bouwen. Daarin zat bij het grote voorbeeld een geluidsinstallatie ;D.
Maarten
Monobrachius
  • LE II
« Reactie #84 Gepost op: 23 July 2007, 01:17:51 »
Ehm, verlichting is nog steeds niet werkend...  >:( Het brandt heel de tijd. Grrr.
Voor mijn verjaardag had ik het geluid helemaal ingebouwd en dat werkte prima.
Alleen ga je dan voor het eerst rijden, samen met een aantal slaapwagens, en als je een beetje snelheid hebt, hoor je dan de mp3-speler niet meer omdat het geluid van de wielen overheerst.
Dus een tip voor de mensen die ook zoiets willen inbouwen: zorg dat het geluid van de speaker de trein kan verlaten, via gaten of door de speaker onder de trein te bouwen.
Verder heb ik geïnformeerd of je van die speakertjes die tegenwoordig in mobiele telefoons zitten los kunt aanschaffen (mijn nieuwe telefoon maakt me toch een hoop kabaal, echt abnormaal en dus erg geschikt), maar de winkels mogen die niet los verkopen van Sony. De enige mogelijkheid was om zelf het speakertje eruit te schroeven en de werkplaats dan een nieuwe te laten inbouwen. Zucht.... Zo'n geintje kost 35 euro per keer. Ik laat het huidige dus voorlopig zitten. Eerst eens die verlichting goed krijgen en daarna zien we wel. Ben helaas vervroegd terug van vakantie (had graag nog langer gesurft, op het strand gezeten en Frans schoon moeten aanschouwen) en ik ga vandaag eens lekker rustig kijken welke van mijn 431 projectjes dan de hoogste prioriteit heeft. Of ik ga lekker gitaarspelen. :)
Henk
« Laatst bewerkt op: 23 July 2007, 01:20:23 door Monobrachius »
K.Bay.Sts.B
Alexander
« Reactie #85 Gepost op: 23 July 2007, 01:52:02 »
Hallo allemaal,
@ henk, Sony Ericsson heeft in Tilburg en Gilze-Rijen een grote ontwikkel, en misschien nog productie afdeling. Misschien kun je daar goedkoop aan speakers komen.
Groeten, Alexander
Overlast
« Reactie #86 Gepost op: 24 August 2007, 13:27:11 »
Inmiddels heeft mijn zusje haar oude mp3-speler aan mij afgestaan. Als tegenprestatie mag ik haar konijnenhok repareren. Ach ja, weer eens wat anders dan modelspoor ;).
Uit een oud koptelefoontje (zie foto) heb ik speakertjes gehaald. Deze passen qua breedte precies in een rijtuig.
Er komt aardig wat geluid uit, meer dan uit de hedendaagse oordpjes.
Maarten
Sander Fondse
« Reactie #87 Gepost op: 05 June 2008, 13:16:53 »
@mono:
er is al bijna een jaar voorbij zonder nieuws, en loopt de muziek al stereo met het geluid ?
Overlast
« Reactie #88 Gepost op: 05 June 2008, 15:25:12 »
Daar ben ik ook wel benieuwd naar! Ben overigens nog niet aan m'n eigen ombouw toegekomen. Maar dat terzijde...
Maarten
