Kun je met verschillende merken op 1 systeem rijden? door hette
Vandaag om 05:14:08
Faller 2026 door roadster36
Vandaag om 04:10:17
Swird HO door Jeroen Vreeken
Vandaag om 02:12:34
Vandaag om 00:16:59
Welke centrale is betrouwbaar? door Michiel VL
Vandaag om 00:08:33
Vandaag om 00:05:01
Ondergrond modelspoorbaan door HenkN
25 January 2026, 23:34:12
24 en 25 Januari 2026 modelspoorweekend Ewijk door neudalhausenstadbahn
25 January 2026, 23:25:04
25 January 2026, 23:21:42
Au bord de la Cèze door WimNa
25 January 2026, 23:18:06
"Southern Pacific's Coos Bay Branchline in H0", een nieuwe thuisbaan. door NTeering
25 January 2026, 23:04:06
25 January 2026, 22:23:42
Länderbahn en Reichsbahn locomotieven. door wob
25 January 2026, 22:17:45
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door 1200blauw
25 January 2026, 22:01:06
Toon hier je (model)TRAM foto's. door Charles_
25 January 2026, 22:00:08
Interesse stamtafel/club Amersfoort? door Sikko
25 January 2026, 21:56:58
25 January 2026, 21:46:52
Bruine NS 1200s - Treinsamenstellingen. door Vislijn
25 January 2026, 21:27:45
Zaterdag, 31 januari 2026 | 8e Ruilbeurs MSV Post B door Carl
25 January 2026, 21:27:21
25 January 2026, 21:11:21
25 January 2026, 21:03:30
Molenbaan (werktitel) door Marty
25 January 2026, 20:56:36
Modelbaan in schaal N - 520x80cm - schaduwstation door 1op160
25 January 2026, 20:56:17
Wissels omzetten met luchtdruk door Hans van de Burgt
25 January 2026, 20:55:54
25 January 2026, 20:42:00
Altbau e-loc BR163 zelfbouwen in H0 door Quinzeedied
25 January 2026, 20:31:37
Kortsluiting. Maar waarom dan toch? door puntenglijder
25 January 2026, 20:30:51
Oudere Marklin S3/6 opleuken door puntenglijder
25 January 2026, 20:27:23
25 January 2026, 20:22:14
Retrobahn goes to the States: Bergamot Creek door Frits C
25 January 2026, 20:15:02
Auteur Topic: Pieptoon na inbouw decoder  (gelezen 3523 keer)
Ronald81
    • M'n treinbaan...
« Gepost op: 07 November 2011, 21:08:50 »
Dag mensen,
Ik heb vanavond de soldeerbout in m'n Roco BR 41 gezet... Dit, om een LokPilot 4.0 in te bouwen.
Deze beschrijving heb ik gevolgd: http://www.hp-pfeiffer.de/digi_umbau1/dcc/roco_br41_kohle/roco_br41_kohle.html
De loc rijdt, de verlichting werkt ook, echter, er zit een pieptoon in de decoder. Heeft iemand enig idee, waar dit aan kan liggen?
Ik dacht zelf eerst aan kortsluiting, maar dan zou de Multimaus in de beveiliging moeten springen?
Alle bedrading is goed gesoldeerd, en maakt nergens vals contact.
Zie ik iets over het hoofd, of heeft het misschien met bepaald instellingen van de decoder te maken?
Ronald
Roeltje!
Re:Pieptoon na inbouw decoder
« Reactie #1 Gepost op: 07 November 2011, 21:38:11 »
Hallo Ronald,
Er zijn in het verleden meer mensen geweest met deze piep/brom klachten met een Lokpilot 4.0.
Er is een update voor deze decoders om het probleem te verhelpen.
Wil niet zeggen dat dit bij jouw decoder het probleem is natuurlijk, maar het is een optie.
Hoop dat ik je iets verder geholpen heb.
Mvg, Roelof
Fleischmann fan, maar rijdt stiekum ook met andere merken...
New York Central fan.
« Reactie #2 Gepost op: 07 November 2011, 21:39:35 »
Moet je voor zo'n update de decoder eigenlijk uitbouwen?
Rick 91
  • Machinist NS Reizigers
« Reactie #3 Gepost op: 07 November 2011, 21:41:52 »
Volgens mij niet hoor. Deze update gaat via de Lokprogrammer die aangesloten is op een stuk rails waar de loc weer op staat (met de decoder erin uiteraard).
Gr. Rick
« Reactie #4 Gepost op: 07 November 2011, 21:50:22 »
De update is een firmware update die eigenlijk de lokprogrammer update. Hierna kunnen alle lopi v4 die geprogrameerd worden mbv deze lokprogrammer van deze nieuwe firmware voorzien worden. Dat wordt dus ff langs de treinenboer. Mijn leverancier van de lopi v4 doet dat altijd gratis. Ik laat het na het inbouwen doen. Dan kan hij gelijk de adressen aanpassen boven de 255 die mijn multiemaus niet aan kan.
Ronald81
    • M'n treinbaan...
« Reactie #5 Gepost op: 08 November 2011, 19:57:43 »
Ik heb de decoder (tijdelijk) even vervangen door een andere (merk weet ik niet meer, ooit eens uit een andere loc gesloopt...)
Geen piep, dus het ligt inderdaad aan de LokPilot...
Mijn treinleverancier had hier nog niet van gehoord (dat het een ESU probleem moest zijn). Voor zover ik (nu nog) weet, heeft hij geen beschikking over een Lokprogrammer.
Woont hier iemand in de buurt (regio Hoogeveen), bij wie ik de software zou mogen/kunnen updaten?
Ronald
« Reactie #6 Gepost op: 08 November 2011, 20:07:10 »
Misschien dat dit helpt? Uit de LP4 handleiding.
11.1.2.5. Adaptive Regulation Frequency
The decoder operates ex works with a mutable (adaptive) regulation frequency to drive the motor as precisely as possible. However, as a result some motors might show a nasty buzzing noise.
For such motors you are able to set the regulation frequency on a constant value. Set bit 4 to “1” in CV 124.
Lees sowieso hoofdstuk 11 (motor control) van de handleiding eens. Daar worden een paar CV's genoemd om de motor te finetunen. Speel daar eens mee.
Als het makkelijker leest hier de NEderlandse vertaling http://www.tsdbvba.be/handleidingen/LoPi4NL.pdf
Gr.
Eric
« Laatst bewerkt op: 08 November 2011, 20:11:00 door Remunj »
Gr.
Eric
Ronald81
    • M'n treinbaan...
« Reactie #7 Gepost op: 08 November 2011, 20:12:04 »
@ Eric:
De decoder piept al, zodra de loc op de rails staat. Dan heb ik nog niet eens de verlichting ingeschakeld. Het heeft dus niets met de motor te maken.
Ronald
  • Schwarzburg-Neuffen-Bahn
« Reactie #8 Gepost op: 08 November 2011, 20:51:19 »
Hoi Ronald,
Welke versie van de Lokpilot 4.0 heb je ingebouwd? Ik heb er net eentje in een lok gezet, die geen kuren/piep vertoont. Dat is volgens de bijgeleverde handleiding de 3e oplage december 2010.
Ronald81
    • M'n treinbaan...
« Reactie #9 Gepost op: 08 November 2011, 22:29:33 »
Die versie heb ik ook...
Ronald
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #10 Gepost op: 10 November 2011, 15:04:56 »
Probleem is dat je (zo ver ik heb kunnen volgen) niet kan uitlezen of je de nieuwste firmware hebt of niet. Aangezien ik meer voorbij heb zien komen over piepende LoPi's zou ik hem toch eens voorzien van de nieuweste firmware, mss is het dan over. Zo niet kunnen we verder zoeken.
Timo
VAM65
  • Nederland 1949-1963 in h0
« Reactie #11 Gepost op: 10 November 2011, 16:19:45 »
De versie van de firmware kun je wel uitlezen, maar dat kan alleen met een Locprogrammer, en die heeft Ronald niet  :(.
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #12 Gepost op: 10 November 2011, 16:21:27 »
Ah, dat is dan iig iets. Jammer dat het niet gewoon met een CV kan, zou zoveel handiger zijn geweest!
Timo
Ekklesia
« Reactie #13 Gepost op: 10 November 2011, 16:29:05 »
Wat ook een mogelijke optie kan zijn is CV54 op 0 te zetten (dan weer uit de programmeermodus) en F1 indrukken. Hiervoor moet je wel zorgen dat je een stuk vrije baan hebt van ±2mtr.
Hoogeveen - Kollumerzwaag is ± 90km, als je het ervoor over hebt mag je hier wel komen updaten.
Groenten Rob
Hammondman
« Reactie #14 Gepost op: 10 November 2011, 20:38:06 »
Zo'n piep/krijs-toon ken ik alleen van decoders die (ergens) kortsluiting maken... In dit geval misschien een foutje op de print zelf? :-\
Duits en Nederlands tp III-IV-V DCC
