Kun je met verschillende merken op 1 systeem rijden?
hette
om 05:14:08
Faller 2026
om 04:10:17
Swird HO
Jeroen Vreeken
om 02:12:34
Stefan88
om 00:16:59
Michiel VL
om 00:08:33
om 00:05:01
Ondergrond modelspoorbaan
HenkN
25 January 2026, 23:34:12
24 en 25 Januari 2026 modelspoorweekend Ewijk
25 January 2026, 23:25:04
25 January 2026, 23:21:42
Au bord de la Cèze
WimNa
25 January 2026, 23:18:06
NTeering
25 January 2026, 23:04:06
25 January 2026, 22:23:42
25 January 2026, 22:17:45
25 January 2026, 22:01:06
25 January 2026, 22:00:08
25 January 2026, 21:56:58
25 January 2026, 21:46:52
Vislijn
25 January 2026, 21:27:45
Carl
25 January 2026, 21:27:21
Revier Rheinbrenner (H0)
Marco1044
25 January 2026, 21:11:21
25 January 2026, 21:03:30
Molenbaan (werktitel)
Marty
25 January 2026, 20:56:36
Modelbaan in schaal N - 520x80cm - schaduwstation
1op160
25 January 2026, 20:56:17
Wissels omzetten met luchtdruk
25 January 2026, 20:55:54
25 January 2026, 20:42:00
25 January 2026, 20:31:37
25 January 2026, 20:30:51
Oudere Marklin S3/6 opleuken
25 January 2026, 20:27:23
25 January 2026, 20:22:14
25 January 2026, 20:15:02
Digitaal
Pieptoon na inbouw decoder
Topic: Pieptoon na inbouw decoder (gelezen 3526 keer)
Mark D.
Re:Pieptoon na inbouw decoder
Reactie #15 Gepost op:
10 November 2011, 21:27:28 »
Hij heeft die decoder al verwisseld voor een andere, als test om sluiting in de print uit te sluiten.
geen serieuze modelbouwer.
Het gaat om het plezier.
https://maps.app.goo.gl/FDugmb1FTxdXz7QW8
Ronald81
Reactie #16 Gepost op:
10 November 2011, 21:53:00 »
@ Rob: Ik houd het even in gedachten. Wil eerst de loc even helemaal klaar hebben (lees: nieuw tenderhuis, incl. frezen...)...
@ Hammondman (organist btw?
): het geluid komt inderdaad overeen met het kortsluitingsgeluid, wat je noemt. Maar, ik heb inderdaad al een andere decoder gebruikt, en daar hoorde ik helemaal niets...
Ronald
Je rolt van het
één
in het
ander
Timo
Team encyclopedie
Reactie #17 Gepost op:
11 November 2011, 04:57:28 »
Misschien nog een gek voorstel, maar als je de decoder los aansluit, dus niet in een loc maar wel voorzien van railspanning, piept de boel dan ook? En als je een lampje aan een functieuitgang hangt?
Timo
Ronald81
Reactie #18 Gepost op:
11 November 2011, 12:57:21 »
Dag allemaal,
Het probleem is opgelost!
Met een klein beetje schaamte (
) ga ik vertellen, wat het probleem was...
Ik heb de laatste tip van Timo geprobeerd. En, warempel, het geluid was weg.
Ben welgeteld een half uur aan het zoeken geweest, wat het probleem kon zijn... Heb de hele print weer nagekeken, of er niet ergens gemorst was met tin, of dat het ergens tegen het metalen frame aan kwam...
Nergens wat te vinden... En uiteindelijk schoot me te binnen, dat het probleem wel eens buiten de loc kon liggen...
En inderdaad! Deze rail had ik ooit al eens apart gelegd, omdat deze niet te gebruiken was met digitaal. De laatste tijd heb ik veel analoog spul laten rijden, (via deze rail aangesloten op een aantal flex-rails). Dat leverde geen probleem op. Ik heb de 2 gele draden in de Multimaus-besturing gedrukt, en dat werkte dus niet, zo blijkt...
Iedereen in ieder geval bedankt voor het meedenken!
Ronald
Je rolt van het
één
in het
ander
Timo
Team encyclopedie
Reactie #19 Gepost op:
11 November 2011, 20:51:45 »
Top dat het raadsel is opgelost!
En wat betreft die rail, je kunt die condensator er gewoon af knippen, kan je later niet meer dezelfde fout maken. Sommige centrales schijnen namelijk niet zo goed tegen zo'n aansluitrail te kunnen
Timo
Hammondman
Reactie #20 Gepost op:
14 November 2011, 14:24:48 »
@ Ronald81: Inderdaad, daar komt m'n nick vandaan ja!
Alleen maar een kleine toonwiel (T422) en een XK1 thuis staan, ben ook maar 'n beginneling.
Om deze post maar on topic te houden: die componentjes vind je vaak ook onder de kleine overwegen van FL, ook weghalen dus om krijsen te voorkomen! Zo, misschien was deze aanvulling nog nuttig ook.
Duits en Nederlands tp III-IV-V DCC
Digitaal
