Spoorwegmuseum in zwaar weer door rhberk
Vandaag om 13:42:51
Lok adres programmeren lukt niet met multimaus door Ben
Vandaag om 13:42:27
Spoorwegmuseum krimpt collectie in door Eric B
Vandaag om 13:40:27
Vandaag om 13:36:37
servo aansturing door rhberk
Vandaag om 13:31:50
Modelwensen 2026 door Chris
Vandaag om 13:31:44
Raadplaatje door spoorijzer
Vandaag om 13:31:34
Verfraaien D-trein rijtuigen door eichddraig
Vandaag om 13:24:58
Vandaag om 13:24:01
Traincontroller software gaat stoppen. door Wim Romijn
Vandaag om 13:20:49
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Bob R.
Vandaag om 13:20:30
Stub switches door Klaas Zondervan
Vandaag om 13:15:57
Vandaag om 13:07:41
NS 2264 van het NSM door Tedo
Vandaag om 13:01:42
Vandaag om 12:58:32
De bouw van mijn modelbaan in Thailand door Wim Vink
Vandaag om 12:38:28
Vandaag om 12:18:59
Vandaag om 12:08:28
Vandaag om 12:06:39
NS GZAW zandwagen (ex-usatc) door orientexpress
Vandaag om 12:05:30
Vandaag om 11:36:36
Spotten in Sloehaven en Zeeuws Vlaanderen door Wil uit ZO drenthe
Vandaag om 11:30:24
LS Models 2026 door ES44C4
Vandaag om 11:22:43
Bouw van tijdperk 1 HSM en Staatsspoor rijtuigen door MathynK
Vandaag om 10:46:38
Modelbaan in schaal TT omgeving Veluwe te bezoeken? door Ronald Halma
Vandaag om 09:14:51
Vandaag om 09:08:29
De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes door Daan!
Vandaag om 09:04:56
Vandaag om 01:40:35
12 February 2026, 22:30:31
12 February 2026, 22:25:10
Auteur Topic: Waar draad bevestigen  (gelezen 1970 keer)
PeterC
« Gepost op: 28 October 2011, 14:18:04 »
Geachte medespoorders,
Van een decoder is de blauwe draad los gekomen. Voor zover ik het kan beoordelen zou deze onder de draden, welke van de 8 pinnige connector op de decoder lopen, vast gezet moeten worden. Ik heb helaas geen verder gegevens van deze decoder dan alleen wat foto's. Kan iemand mij bevestigen of mijn gedachte juist is? Ik zie n.l ook geen andere soldeer plek waar deze draad vast gezeten zou kunnen hebben.
PeterC
Gert Arkema
  • Rhenopa / Bruggen-IG:
    • Team Mitropa
Re:Waar draad bevestigen
« Reactie #1 Gepost op: 28 October 2011, 14:52:02 »
Staat er nergens van welk merk/type deze decoder is?
groet Gert
« Reactie #2 Gepost op: 28 October 2011, 14:53:46 »
of uit welke lok hij komt? (als de decoder al ingebouwd was in een nieuw gekochte lok)
gvandersel
  • Als het maar elektrisch is.
    • Homepage Gerard van der Sel
« Reactie #3 Gepost op: 31 October 2011, 11:16:09 »
Peter,
Kijk eens in de buurt van de draden die van de rails komen. Deze worden op de decoder gelijkgericht en dan ontstaat de blauwe draad.
Gerard van der Sel.
Holzburg (IIIb/IVa) schaal N.
« Reactie #4 Gepost op: 31 October 2011, 13:00:04 »
Blauw kun je ook zelf "maken" door vanaf rood en zwart elk een diode naar blauw te zetten.
rood  --|>|--
                  |--- blauw
zwart --|>|--
« Reactie #5 Gepost op: 31 October 2011, 13:10:20 »
Mja, maar handiger is toch zoveel mogelijk informatie. Hoe kom je eraan, komt de deocer uit een loc, staat er nog iets op de microcontroller, etc...?
Groot ding zo te zien, slordig in elkaar gezet ook. Misschien een zelfbouwdecoder?
« Reactie #6 Gepost op: 31 October 2011, 13:18:45 »
Ja, maar waarom zou je dat doen als die diodes er al zitten. Op die print zitten rechts op de foto 4 diodes. Aan de beide buitenkanten (boven en onder) zitten de rode en de zwarte draad. Ergens in het midden, tussen de diodes, zit het "blauwe punt".
PeterC
« Reactie #7 Gepost op: 31 October 2011, 22:46:44 »
Heren,
allen bedankt voor jullie reacties. Ik weet dat het inderdaad lastig is om met zo weinig info toch een juist advies te geven. De decoder is niet van mij zelf maar van een mede hobby-ist welke deze al een tijdje had liggen en nu niet meer weet uit welke loc deze kwam. Toch denk(hoop) ik dat ik het soldeerpunt wel gevonden heb, deze zit onder de draadbundel die naar de decoder gaat. Mede door de reacties hier lijkt mij dat de juiste plaats en ga ik het daar op proberen. Ik laat jullie het resultaat nog wel weten.
Nogmaals mijn dank en zeer prettig dat er medespoorders zijn die de moeite nemen om te helpen.
PeterC
K-Terp
« Reactie #8 Gepost op: 01 November 2011, 12:29:48 »
Is het een ESU LokPilot V4.0 ?
Die van mij heeft ook losse blauwe draad, volgens mijn handelaar is die voor het aansluiten van b.v. een rookgenerator.
Klaas
Als je het weet is het niet zo moeilijk.
« Reactie #9 Gepost op: 01 November 2011, 13:16:45 »
Dan mag die handelaar van jou zijn huiswerk wel eens beter doen.
De blauwe draad is de + van de functieuitgangen en die zit normaliter gewoon op de plug aangesloten.
En het getoonde printje is echt geen LP4.0
Gr.
Eric
Gr.
Eric
zuylen
« Reactie #10 Gepost op: 01 November 2011, 13:19:51 »
Of een made in China decoder?
Andre
zuylen
« Reactie #11 Gepost op: 01 November 2011, 13:24:36 »
Aan één kant van de gelijkrichter (ten minste het lijkt een gelijkrichter) lijkt geen draadverbinding te zitten. Misschien komt de blauwe draad daar vanaf?
Andre
PeterC
« Reactie #12 Gepost op: 10 November 2011, 11:17:51 »
Geachte lezers,
Ik heb de bewuste draad vast gemaakt op de plaats onder de dradenbundel en hij werkt weer. Als ik CV8 uitlees krijg ik 143 als resultaat en hierbij hoort de naam Model Rectifier. Corp.
Nooit van gehoord maar ik ben blij dat de decoder weer gebruikt kan worden.
PeterC
