Vandaag om 02:38:57
Vandaag om 02:24:49
Vandaag om 02:21:51
Vandaag om 02:17:16
Vandaag om 01:39:52
Vandaag om 00:16:33
Vandaag om 00:01:21
07 February 2026, 23:47:27
07 February 2026, 22:53:23
07 February 2026, 22:20:05
07 February 2026, 22:03:50
07 February 2026, 21:51:08
07 February 2026, 21:50:15
07 February 2026, 21:31:18
Vitrineplankje door Jelmer
07 February 2026, 21:21:53
07 February 2026, 21:17:37
07 February 2026, 20:59:33
07 February 2026, 20:48:57
07 February 2026, 20:38:12
07 February 2026, 20:21:00
07 February 2026, 20:19:57
07 February 2026, 20:15:15
07 February 2026, 19:27:50
07 February 2026, 19:09:57
07 February 2026, 19:08:14
07 February 2026, 19:03:21
07 February 2026, 18:59:16
Albula 2. 0m door maartenvdb
07 February 2026, 18:49:04
07 February 2026, 18:21:00
07 February 2026, 17:06:06
Auteur Topic: Oude Fleischmann 4178 (BR50) digitaliseren  (gelezen 14911 keer)
« Gepost op: 27 October 2011, 00:19:33 »
Vandaag begonnen met de voorbereidingen om een oude Fleischmann 4178 (BR50) te digitaliseren.
Lok uit elkaar geschroefd en alle bedrading en verlichting verwijderd. Er gaat straks een ESU lopi v4 in komen.
Verrichtingen tot nu toe:
- Motorschild rechter koolborstelhouder voorzien van een stukje krimpkous en in het oorspronkelijke iets opgeruimde gat terug gezet (geperst). Deze methode heb ik al eens eerder hier beschreven. Werkt goed, kost niets.
- Seuthe rookgenerator bedraad met blauw en violet (schakelbaar F2)
- Witte draad naar witte led (ipv lampje) met 2k2 weerstandje, gesoldeerd op een klein stukje print en dit ipv de lamphouder        gelijmd.
- Rode en zwarte draad naar de contactstrips in het chassis.
- Rode en Witte led met 1k2 weerstandje op een stukje print gesoldeerd. Dit komt in de tender. Witte led op de gele draad. Rode led schakelbaar met F1 als de lok vooruit rijd.
Al deze draden lopen nu ipv de zwarte en bruine draad van de lok naar de tender waar de pannekoekmotor in zit.
Nu moet straks de decoder er nog in, maar mijn vraag is nu:
Wie heeft dit bij deze lok al eens gedaan en waar heb je hem dat wel gestopt?
nero
Re:Oude Fleischmann 4178 (BR50) digitaliseren
« Reactie #1 Gepost op: 27 October 2011, 06:17:06 »
ik heb merendeel alleen oudere locs
ik neem 2 motorschilden
snij de isolatie door
en wip deze geioleerde eruit
andere motorschild de niet geisoleerde eruit
gat opboren en de iso erin
dan de decoder passen
soms achter de ketel en voor de bediening kast
anders het gewicht aanpassen in de tender aan de borstel zijde of bovenop onder de kolen
dit gaat meestal niet
ik denk er daarom aan om de motoren te vervangen door Modeltorque motoren
deze lopen rustiger
stiller
zijn sterker
en kosten evenveel als een decoder
ik ben alles aan het omzetten naar lenz standaard
Sander Fondse
  • MSc Micro-Electronics
« Reactie #2 Gepost op: 27 October 2011, 10:00:45 »
Ik zou ook kijken of de decoder in de vuurkist zou passen. Eventueel moet daarvoor een gewichtje of tussenschot worden gesloopt.
nachbar
    • Bührtal III
« Reactie #3 Gepost op: 27 October 2011, 10:25:18 »
recent de BR50 (4175) van Flm omgebouwd. Ik heb de decoder in de tender geplaatst.
Hans sprinter
  • Vriend van vlaflip
« Reactie #4 Gepost op: 27 October 2011, 10:46:47 »
Hetzelfde als nachbar: in de tender, alleen daarvor wel de bedrading tussen tender en lok uitgebreid. ;)
Succes, Hans
nachbar
    • Bührtal III
« Reactie #5 Gepost op: 27 October 2011, 11:50:47 »
klopt, let wel op dat je heel soepele en dunne draadjes gebruikt anders "draait" de Loc niet soepel t.o.v. de tender en drukt de tender de loc op b.v. wissels uit de rails. (uit eigen ervaring  ;D).
hier een ombouwverslag van de flm BR50 (wel de 4175).
nero
« Reactie #6 Gepost op: 27 October 2011, 12:18:44 »
Brawa heeft decoderdraad
ik adviseer om de draden te vervangen door nieuwe en dan direct op de decoder solderen
rolletje is niet echt duur en in de juiste kleuren verkrijgbaar
en krimpkous hoeft niet meer en kans op sluiting is ook nihil
« Reactie #7 Gepost op: 27 October 2011, 16:16:26 »
Alvast bedankt voor de antwoorden  (y).
Let wel, zoals ik al schreef is ALLE bedrading verwijderd en vervangen (uitgebreid) door dunne soepele decoderdraad.
De nieuwe bedrading ligt nu al tot in de tender waarna ik me begon af te vragen waar ik de lopi v4 moest gaan verstoppen (beter laat dan nooit)  ;D.
@Nachbar: mooi verslag. Zit er ook een rookgenerator in?
Hopelijk kom ik mijn decoder straks (na aanschaf) ook in de tender kwijt. De 4175 heeft nl een andere tender dan de 4178.
Als nog iemand hiervan een foto heeft...... ::)
zuylen
« Reactie #8 Gepost op: 27 October 2011, 17:04:38 »
Ah deze loc heb ik ook, maar dan met kabinetender. Deze moet ook digitaal worden. Maar ik hoop er tevens een speakertje in te monteren met een geluidsdecoder. Ik ga dit draadje volgen!!!! (y)
Aldus een enthousiaste Andre
nachbar
    • Bührtal III
« Reactie #9 Gepost op: 27 October 2011, 21:50:12 »
Verslag heb ik op internet gevonden, in die van mij zit denk ik wel een rookgenerator. Heb de br50 van de week op e-bay gekocht maar heb nog geen locs met rookgenerator dus weet niet helemaal zeker hoe die er uit ziet  ???
« Reactie #10 Gepost op: 27 October 2011, 22:51:21 »
@Nachbar: als er een rookgenerator inzit, dan zit hij recht op in de schoorsteen, in die dikke metalen houder waarop ook de lamphouder geschroefd zit. Als er de juiste in zit, maakt hij contact met de chassis-massa en de metalen contact lip onder het gat in de houder. Ik heb die contactlip verwijderd en een seuthe model met twee aansluit draden genomen (is reeds ca 30 jaar oud en ik denk dat het eigenlijk een type is voor in een fabrieksschoorsteen) omdat ik hem perse niet via massa wil laten werken maar via de violette en blauwe draad van de decoder zodat hij schakelbaar is.
Hij moet toch nog een keer open, dan zal ik er nog ff een paar foto's van die aanpassingen maken.
« Laatst bewerkt op: 27 October 2011, 23:04:57 door ruudns »
Paul Habraken
« Reactie #11 Gepost op: 27 October 2011, 23:38:34 »
Ik heb een BR 50 van Flm gedigitaliseerd, waarbij de decoder in de ketel is weggewerkt , boven op het gewicht. (Een Zimo MX630, dat gaat prima. Tevens een Seuthe aangesloten, die de massa via het chassis heeft. Tevens een rode led in de vuurkist aangebracht met "knippereffekt"  (Gaatje geboord, en SMD-led er achter)
Motorschild bewerkt zoals beschreven in dit forum. Lok loopt uitstekend  (y)
Gr.
Paul
« Reactie #12 Gepost op: 28 October 2011, 00:27:32 »
@Paul: is je rookgenerator geschakeld via de decoder?
Paul Habraken
« Reactie #13 Gepost op: 28 October 2011, 09:57:20 »
Ja, uiteraard.
Gr.
Paul
nachbar
    • Bührtal III
« Reactie #14 Gepost op: 28 October 2011, 10:40:17 »
@paul ik wil deze BR50 ook verder ombouwen met ledverlichting. Ik ben nog niet helemaal thuis in de ledjes en zo maar wat voor ledjes gebruik je daar voor? Dat rode ledje in de vuurkist, heb je die geschakeld op een aparte functie uitgang of parallel met de lichten?
@ruudns je beschrijving klopt. Klopt het dat in een rookgenerator een "staafje" in het midden zit? Zo ja, dan heb ik er een rookgenerator bij  (y). Hoe werkt zo'n ding eigenlijk, rookgenerator spul er in en dan doet ie het?
