Fleischmann 4068 onderdeel door Miniature Holland
Vandaag om 16:55:41
BNLS modulebaan: Werkspoor-Kathedraal 3.5 door Joz
Vandaag om 16:53:07
Raadplaatje door Hatsune Miku
Vandaag om 16:41:37
Vragen over een railplan uit de RRAILHOBBY van sept. 1988 door Klaas Zondervan
Vandaag om 16:38:54
Hobbytrain Taurus en Vectron problemen N-scale door Keessap
Vandaag om 16:26:03
Spoor Groep Zuid 22-23 november Helmond door Ad Cleijsen
Vandaag om 16:25:40
Smeren, vet, olie, enz door Ferdinand Bogman
Vandaag om 16:14:42
Nieuwe ruimte, nieuw baanplan door DJV
Vandaag om 16:14:20
NS bestelt 36 Flirt Flex treinstellen door Ferdinand Bogman
Vandaag om 16:12:32
NS Mat 35 Maple Leaf door prutser
Vandaag om 16:02:33
Hulp gezocht bij omwisselen cilinders Franse stoomloc 141R door Eelco Storm
Vandaag om 16:01:07
De bouw van “Bahnstrecke Lahr” door Peter.v.L
Vandaag om 15:20:19
Stottering Piko 98551BD door Modeltreinmulder
Vandaag om 15:11:25
Vandaag om 15:09:26
"Litter Bin" voor Brits spoor en Britse modelspoorprojecten door Hendrik Jan
Vandaag om 15:07:12
Vandaag om 14:59:04
Spelregels 'Raadplaatje' door R1954
Vandaag om 14:27:17
ICR-rijtuigen, voor welk merk ga je? LSmodels, PBmodels, Exact Train of Piko? door Sicco Dierdorp
Vandaag om 14:26:17
Roco 290 digtaliseren door Herb73
Vandaag om 14:09:55
Vandaag om 14:03:23
Bf Kibronn door Benelux795
Vandaag om 14:01:38
Vandaag om 13:56:36
Vandaag om 13:23:56
Doornvliet door HenkN
Vandaag om 13:14:43
Vandaag om 12:45:10
Ermehuizen, dienstregelingsjaar 1973/1974 door spoorijzer
Vandaag om 12:32:52
BMB 00-Modulebaan, BMB-Rijdagen en BMB-Deelname aan Beurzen & Evenementen door Hans van de Burgt
Vandaag om 11:31:50
The Summer of 69 door Duikeend
Vandaag om 11:17:52
Sluitseinen REEtitec 1300 door Ronald Halma
Vandaag om 11:07:14
Zelfgemaakt BiDiB modules door bask185
Vandaag om 10:34:12
Auteur Topic: Oude Fleischmann 4178 (BR50) digitaliseren  (gelezen 14497 keer)
Re:Oude Fleischmann 4178 (BR50) digitaliseren
« Reactie #30 Gepost op: 02 March 2012, 11:44:56 »
@nero: bij Paul werkt het op jouw manier niet naar behoren. Werk hij bij jouw dan wel goed? En welk Seuthe nummer gebruik je dan?
zuylen
« Reactie #31 Gepost op: 02 March 2012, 12:57:46 »
Ik hou dit draadje even in de gaten. Moet binnenkort een fleischmann br 50 met kabinetender ombouwen.
Andre
Paul Habraken
« Reactie #32 Gepost op: 02 March 2012, 23:35:43 »
@ Ruud:
Even nagezocht:  aanvankelijk had ik de Seuthe nr 10 gemonteerd met een bedrijfsspanning van 10-16 volt. Dat betrof een ongeïsoleerd insteekmodel  met een breedte van 5mm en een enkele draad. Verbruik 130mA.  Die deed niets op de BR50., waarna ik hem bij AnW heb omgeruild voor het type 9 (c.q. 99) met 1 draad en een lagere spanning van 8-14 volt. Tevens een insteekmodel voor dit doel voorbereide treinen. Verbruik daarvan : 140 mA.
Die deed het , wel alleen start hij monter met gesputter om vervolgens "fluff fluff" - zo af en toe een wolkje uit te stoten, dat laag boven het ketelhuis blijft hangen.
De decoder is een Zimo MX630, die over voldoende vermogen beschikt over uitgang F1.
Vanavond de lok nog eens op de baan gezet: deze Seuthe nr 9 is geen enthousiaste jongen. Ik ga kijken of ik het massakontakt kan verbeteren.
Grtzz
Paul
« Reactie #33 Gepost op: 03 March 2012, 00:26:19 »
@Paul: zoals je op de eerdere foto's kan zien, had ik het massa contact er uit gesloopt.
Ik gebruik de No 12 en ga toch voor de geïsoleerde optie. Deze week als ik ff tijd heb er eens een avondje aan prutsen. Ik laat jullie de resultaten wel weten in dit draadje.
« Reactie #34 Gepost op: 03 March 2012, 15:24:54 »
Vandaag toch maar de lok gedemonteerd en onder de boorkolom geplaatst. Schoorsteen op geboord tot 6,5mm, Bovenste verjonging waar de lamphouder op zit een stuk ingekort. Vervolgens voorzichtig het gat nog iets vergroot tot ca 4mm diep met een 7mm boor. Daarmee komt hij net door de opstaande rand heen  >:(. Maar dit is voor dit doel wel nodig. Het gat in de lamphouder iets uit gevijld tot ca 7mm.
Het kunststof busje dat mee geleverd werd met de Seuthe over de schacht van een 5mm boor geschoven (klemt licht) en in de draaibank iets verjongt.
Het busje over de Seuthe en ter voorkomen van sluiting een stukje krimpkous over het onderste deel van de Seuthe gekrompen.
Het geheel gemonteerd.
Straks nog ff aansluiten en dan testen. Wordt vervolgt.
nero
« Reactie #35 Gepost op: 03 March 2012, 16:20:26 »
in principe gebruik ik die vet dingne niet
maar heb een 3 tal locs waar hij inzat omgebouwd naar digitaal
en dus alleen de midden draad op de decoder
en werkt gewoon goed
« Reactie #36 Gepost op: 03 March 2012, 16:29:57 »
Bedrading vast gesolteerd en effe op een metertje testspoor gezet. F2, en toen...............was er rook, veel rook  (y).
Nog eentje maar dan met de kap weer gemonteerd. De "baas" dacht al dat de boel in de hens stond ;D.
In de handleiding van de Lopi4 vind ik niets mbt het instellen van de cv voor een rookgenerator. Dit in tegenstelling tot de Lopi3. Daar moet je  cv115 op vol+96 zetten
Weet iemand misschien of de cv voor F2 nog aangepast moet worden bij een Lopi4 tbv de rookgenerator?
« Laatst bewerkt op: 03 March 2012, 17:14:46 door ruudns. Reden: Daar moet je cv115 op vol+96 zetten »
Paul Habraken
« Reactie #37 Gepost op: 04 March 2012, 00:46:56 »
Wow.. dat is hem.  Super!! (y) Ruud vergeet niet je rookmelders uit te schakelen, want die gaan gegarandeerd af met deze rookontwikkeling.  ;D
Toch nog een paar vraagjes:
- De bovenste verjonging: hoeveel heb je daar van af gehaald? Alles tot aan het begin van de vierkante kolom?  (die lamphouder zit toch maar met een schroefje vast en blijft in positie, omdat de Seuthe daar in het gat verdwijnt) Als je het gat aan de bovenkant n.l. nog met  een 7 mm boor 4 mm diep hebt geboord, dan moet er van die verjonging niets meer over zijn gebleven. Die meet ik n.l. op 6,98mm
- Is die lamphouder wel voor (schroef)gaats blijven zitten?
- zie ik het goed dat je van het kunststof busje wat hebt afgedraaid maar dat er aan de bovenkant een verdikking (nokje, waarop de felsrand van de Seuthe rust) is gebleven, die zorgt voor een goede isolatie?  Wat een genot als je over een draaibankje beschikt.
Al met al een grandioze oplossing zo.
Ik dacht dat ik nog een Seuthe nr 9 in voorraad had, maar ik kan hem niet meer vinden. Denk dat ik ga voor de nr 12 en deze methode volg. Ik heb geen kolomboor en moet dan wel "uit het handje" gaan opboren.
Wat die Lopi betreft: kan je niet adviseren, want ik gebruik altijd Zimo MX630,  Die kun je op de functie-uitgang temperen en tevens in tijdsduur begrenzen.( na 10 minuten: Bij F2:  CV128 = 68)
Grtzz
Paul
« Reactie #38 Gepost op: 04 March 2012, 01:04:21 »
@Paul: klop, het stukje "buis" dat boven het schoorsteen blok uitstak is nagenoeg verdwenen. Je zou natuurlijk bij een ijzerboer een 6,8mm boor kunnen kopen.
Als je het isolatiebusje over de schacht van een bootje schuift en de boor gewoon in de boormachine zet en deze laat draaien, kun je met beetje vaste hand en een platte vijl het zelfde bereiken als ik met mijn draaibank. Voor het uitboren van de "schoorsteen" blok heb ik de lok op een plankje gezet en dit onder de boorkolom geschoven (en dat is géén kleintje, 16 mm kop ;D ). Ik zou dit niet uit de hand doen, dat gaat zeker niet goed. De lamphouder heb ik met een rondvijltje vergroot. Dat ging maar net, er is niet veel vlees meer over, maar het heeft ook niets te houden. De lamphouder zit weer gewoon op zijn oude plaats vast geschroefd.
Toen de generator zonder stukje krimpkous op zijn plaats zat heb ik mbv een ohm-meter gemeten tussen de draden en het chassis of er geen sluiting was. Er zal toch nog te veel speling op en ik vond he te riskant, vandaar het stukje krimpkous aan de onderkant. Als hij al beweegt maakt hij in ieder geval geen sluiting ;D.
« Laatst bewerkt op: 04 March 2012, 01:09:15 door ruudns. Reden: 6,8mm boor »
