Fleischmann 1898 set analoog>digitaal door henk
Vandaag om 21:18:26
Multimaus Zwart door Ronald Halma
Vandaag om 21:05:49
Vandaag om 21:03:17
Houten Plus zaterdag 21 februari 2026 door Ronald A.
Vandaag om 20:59:36
HS 4de klasse Staatsspoorstation door jdk
Vandaag om 20:58:41
Onlangs gespot - gefotografeerd, de links door Charles_
Vandaag om 20:50:04
carnaval door Charles_
Vandaag om 20:35:55
Jeugdbaan - VvMrZ door Jelmer
Vandaag om 20:22:41
Vandaag om 19:29:43
De bouw van mijn modelbaan in Thailand door Eric B
Vandaag om 19:23:18
Spoorwegmuseum in zwaar weer door Dick55
Vandaag om 19:08:56
Vandaag om 18:58:55
Raadplaatje door V200-G2000
Vandaag om 18:56:53
Cv instellingen Fleischmann Sprinter door Luud H
Vandaag om 18:19:54
The Summer of 69 door Robkop
Vandaag om 17:56:21
Vandaag om 17:48:27
Vandaag om 17:24:52
Vandaag om 17:17:00
Lima IRM gaat niet lekker door de bocht door ceuleer
Vandaag om 17:16:00
DJH E127 NS 3300 door orientexpress
Vandaag om 17:04:58
Vandaag om 16:27:42
Bauarbeiten im gange door Ronald Halma
Vandaag om 15:57:03
Vandaag om 15:23:46
H0e pizza layout door Porter
Vandaag om 15:04:06
Modelbaan Beltheim. door Jelmer
Vandaag om 14:35:30
Vandaag om 13:02:28
Vandaag om 13:01:03
VERPLAATST: Industrieel smalspoor inspiratiedraadje door Duikeend
Vandaag om 13:01:03
Bahndienst- en Dienstgüterwagen door Duikeend
Vandaag om 12:53:25
Nederlands-materieel in Spoor-1 door rjr
Vandaag om 12:14:44
Auteur Topic: meerdere relais in serie schakelen  (gelezen 13231 keer)
  • Spoor-0 & Spoor-1
    • Modeltreinbaan.nl
Re:meerdere relais in serie schakelen
« Reactie #30 Gepost op: 14 October 2011, 21:41:20 »
Maarten het was een doordenkertje. Mag toch wel? ;)
« Reactie #31 Gepost op: 14 October 2011, 21:48:02 »
@Hans:  ??? Staan de diodes voor W1 en W2 bij de schakelaars 1 en 2 tegelijk niet verkeerd? Volgens mij sturen ze bij het sluiten van deze schakelaars telkens beide spoelen van W1 en W2 tegelijk aan.
maartenvanderburgt
« Reactie #32 Gepost op: 14 October 2011, 22:03:52 »
Natuurlijk mag dat, alleen snap ik de clou niet. Ik heb alleen wel de indruk gekregen, dat er allerlei dingen uit een ander draadje als bekend verondersteld worden. Is die "weldoorvoede" schakelaar misschien soms een reed-contact ?
Dat zou veel verduidelijken, maar wordt nergens aangegeven, dus:  zeg dat dan. Want anders ontgaat me geheel, waarom een schakelaar (weldoorvoed) eerst een relais moet bedienen om een of twee of vier wissels te bedienen. Pak dan een flinke schakelaar.
  • Spoor-0 & Spoor-1
    • Modeltreinbaan.nl
« Reactie #33 Gepost op: 14 October 2011, 22:19:14 »
;D
gruspoor
« Reactie #34 Gepost op: 17 October 2011, 14:48:13 »
Hier onder het schema hoe ik de schakeling wil uitvoeren.
Uiteraard nog eenzelfde constructie voor het terug schakelen.
Ik zie hier ook het nut van de monostabiele relais niet in, of het moet zijn omdat de groene schakelaar de stromen niet aan kan, verder is het alleen maar extra stroom vreten.
wil je de stroom echt beperken, dan moeten de spoelen NA elkaar schakelen en komt er toch een stukje electronica aan te pas.
Groetjes Gert
loclion
« Reactie #35 Gepost op: 17 October 2011, 19:18:28 »
Hoi Gert,
idd kunnen de momentschakelaars die ik hiervoor wil gebruiken (conrad art.nr. 705039) de stromen van 2 wissels/2 bi-stabiele relais niet aan. Nu kan ik hiervoor een zwaardere schakelaar nemen en als deze ongeveer hetzelfde formaat heeft(wegens ruimte besparing op het paneel niet veel groter) als de te gebruiken schakelaars en zo rond de prijs zitten van die 2 mono-stabiele relais (conrad nr. 503611-8A) zou dit voor mij een oplossing zijn.
Ik gebruik een voeding van 3A en ging ervan uit dat dit hiervoor te weinig was en in de veronderstelling dat: als je deze mono-stabiel relais in serie schakelt (de topic vraag), ook de wissels/bi-st.b.r. achter elkaar schakelen zodat de doorlaat stroom van de groene schakelaar steeds maar 1A is. Dit blijkt dus niet zo te zijn.
Toen heb ik 4 wissel aandrijvingen op de 3A voeding gezet en aangezien ze zonder problemen om gingen, kwam ik op bovenstaand schema.
Deze mono-stabiel relais gebruiken 30mA en dat vind ik nou niet echt stroom vreten (of bedoelde je dat niet?)
Als je het elektronische schakelschema hebt en hier zou willen plaatsen, kan het zijn dat ik hiervan overtuigd raak maar beloven doe ik het niet.
gr Leo
wat een geluk dat het wat lukt met mijn geluk
