HS 4de klasse Staatsspoorstation door Sikko
Vandaag om 23:20:27
Vandaag om 23:17:54
Hoogfrequent treinverlichting van Conrad bestaat die nog? door Peter Kleton
Vandaag om 22:49:48
De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes door Tjalling
Vandaag om 22:38:03
Digikeijs DR5000 Centrale, vragen en antwoorden door Hans van de Burgt
Vandaag om 22:36:58
Halte Assel, een nieuw baantje in H0 door hervé
Vandaag om 22:14:25
Vandaag om 22:13:04
Vandaag om 22:10:38
Swird HO door Jeroen Vreeken
Vandaag om 22:10:05
Vandaag om 22:03:52
Waar AK interactive verf in Brabant verkrijgbaar door Benrail
Vandaag om 21:51:01
Bouwen op dichte plaat of openframe door Carl
Vandaag om 21:32:33
Vandaag om 21:15:22
H0e pizza layout door Gerard van de Weijer
Vandaag om 20:49:21
Vandaag om 20:43:03
Een kolenbunker uit mijn jeugd opknappen. door johanw
Vandaag om 20:31:07
De bouw van een modulebaan met Nederlands landschap. door Wicher
Vandaag om 20:27:28
Laatste baan?? door MichielB
Vandaag om 20:17:23
Van welk merk is deze H0 locomotief? door Wicher
Vandaag om 20:16:00
Modelbouwshow Goes 21 en 22 februari 2026 door Frank 123
Vandaag om 20:14:37
Vandaag om 20:14:23
Vandaag om 20:05:32
EifelBurgenBahn door Christoph
Vandaag om 20:02:16
Trix 22680 doet niets meer door Steven Loosman
Vandaag om 19:46:08
Hulp bij gebogen Perrons door Frank 123
Vandaag om 19:14:47
Vandaag om 18:32:45
Station Odijk Rangeer terrein - Marklin C - H0 door Matthijs van Heijningen
Vandaag om 18:31:15
Vandaag om 17:59:37
Handleiding Trix 22001 door bellejt
Vandaag om 17:02:24
Vandaag om 16:52:20
Auteur Topic: Trein valt steeds stil ?  (gelezen 4738 keer)
Willemsuh
  • Nieuwe gebruiker
« Gepost op: 02 October 2011, 17:46:51 »
Gister na heel wat prutsen eindelijk de Multimaus en ook de locomotief aan de gang gekregen.
Nu is het probleem dat ie steeds stilvalt,
er zit geen ritme in dus de ene keer rijdt ie een meter en de andere keer nog geen 5cm.
Als ik dan op stop druk en gelijk nog een keer op stop rijdt ie weer verder.
Het lijkt op een probleem in de stroomtoevoer ofzo of zou het in de loc zitten ?
Ik heb geen 2e loc om dit te kunnen testen.
Groeten Arnold.
Menno
    • Mijn van-alles website
Re:Trein valt steeds stil ?
« Reactie #1 Gepost op: 02 October 2011, 18:31:42 »
Misschien is het wel handig om de loc en het type decoder te vermelden (als de loc al een decoder heeft omdat 'ie uit de set komt is dat ook goed natuurlijk)
Beste test: verwijder de kap van de loc en sluit de stroomtoevoer direct aan, en kijk hoe de motor zich dan gedraagd. Als de boel dan nog steeds stottert denk ik dat er iets mis is met de decoder, die in overbelastingsbeveiliging springt.
Tjalling
    • modulebaan.nl
« Reactie #2 Gepost op: 02 October 2011, 18:57:52 »
Niet meteen alles loshalen maar rails en wielen schoonmaken. Als dat niet werkt kijken naar de stroomafnemers. Als het treintje rijdt even een paar rondjes laten rijden totdat alles soepel loopt.
groet,
Tjalling
modulebaan.nl
Menno
« Reactie #3 Gepost op: 02 October 2011, 19:01:31 »
Uhm, dat zeg ik toch ook niet? Ik zeg dat de beste test is om de kap van de loc te halen, en op de een of andere manier de stroomtoevoer direct aan te sluiten op punten van de betreffende draden die daarvoor zorgen: als de motor dan nog steeds stottert kun je er vrij zeker van zijn dat de motor of decoder slecht is.
Een versleten motor trekt een hogere stroom, waarvan de decoder in beveiliging van kan springen: een decoder die stuk is doet mogelijk hetzelfde.
Tjalling
    • modulebaan.nl
« Reactie #4 Gepost op: 02 October 2011, 19:08:17 »
Och, het is een verschil in benadering:
Jou test is de meest betrouwbare manier om er achter te komen of de motor versleten is.
Mijn voorstel begint bij de meest voorkomende problemen: vuil.
Als het een nieuwe set is: terug naar de winkel. (en niet openschroeven en zelf testen).
Tjalling
modulebaan.nl
Foto Joop
  • schwyzfreak
« Reactie #5 Gepost op: 02 October 2011, 19:45:19 »
Hallo Arnold,
Heb je ook al een stukje analoog gereden met deze lok?
En hoe gedraagt die zich dan?
Het helpt inderdaad wel als je vermeld om welke lok en welke decoder het gaat.
Joop
Mijn Roco, Trix, Rivarossi, Fleischmann, Piko, Lima en Liliput stuur ik aan met Selectrix (MTTM, D&H, Stärz, Müt, Rautenhaus) ;) (y)
Willemsuh
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #6 Gepost op: 02 October 2011, 22:08:43 »
Hallo
Het gaat om een startset ex loc.
De loc hebben we er los bij gekocht en deze is nieuw.
Waar kan ik de info over loc en decoder vinden ?
En hoe kan ik evt. analoog rijden ?
Gr. Arnold.
Menno
« Reactie #7 Gepost op: 02 October 2011, 22:23:04 »
Info over de decoder is in dit opzicht altijd wat moeilijk, maar opzich nog niet zo bijster noodzakelijk.
De loc... uh tja, hoe ziet 'ie eruit? Stoom, diesel of elektrisch? Wat is het nummer dat 'ie draagt?
Wat betreft analoog rijden: daarvoor zul je de decoder moeten verwijderen en vervangen door een dummy-stekker: of die los te krijgen zijn weet ik niet, anders zul je zelf aan de gang moeten met wat draad en de soldeerbout.
Willemsuh
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #8 Gepost op: 02 October 2011, 22:36:04 »
oke thanks,
Het is de BR189 Elektrisch van Hobbytrain.
Volgens mij zit zo'n dummystekker er nog bij.
Hij rijdt trouwens een rondje of 4 (klein rondje) dan stopt ie, wacht 5min en druk dan weer op rijden dan rijdt
ie weer een rondje of 4 en stopt ie weer.. heel vreemd.
gvandersel
  • Als het maar elektrisch is.
    • Homepage Gerard van der Sel
« Reactie #9 Gepost op: 03 October 2011, 09:25:30 »
Willem,
Ik heb dezelfde verschijnselen bij deze loc. Op analoog rijdt hij verder normaal bij mij. Ik ben inmiddels opzoek naar een zwaardere decoder.
Gerard van der Sel.
Holzburg (IIIb/IVa) schaal N.
Willemsuh
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #10 Gepost op: 03 October 2011, 18:18:22 »
@ Willem
oke lijkt het probleem dus in de loc te zitten.. Eerst maar is een andere loc proberen dan.
Maarten43
  • Tb
« Reactie #11 Gepost op: 03 October 2011, 19:26:53 »
waarschijnlijk een gevalletje PTC probleem lijkt mij. Is al eerder aan de orde gekomen op deze forum.
Ik had bij één van mijn minitrix loc's ook dit probleem, weet overigens niet of hobbytrain hier ook last van heeft.
Deze PTC wordt te warm en sluit de doorvoer uit. Dus overbruggen met een draad.
link;
http://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,26805.msg409426.html#msg409426
Maarten
N-spoor DB/NS Selectrix - HO NS DCC Profiboss.
Willemsuh
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #12 Gepost op: 03 October 2011, 19:46:40 »
@ Maarten
Het lijkt idd hetzelfde geval maar ik ga niet lopen klooien nog met een nieuwe loc.
Denk morgenmiddag maar ff langs de winkel waar ie vandaan komt en omruilen..
Zelf prutsen met locs laat ik nog maar ff voor wat t is..
Gr. Arnold.
Maarten43
  • Tb
« Reactie #13 Gepost op: 03 October 2011, 19:53:21 »
Dag Arnold,
Zou ik ook doen, gewoon terug gaan, je hebt immers garantie.
Maarten
Foto Joop
  • schwyzfreak
« Reactie #14 Gepost op: 03 October 2011, 20:18:32 »
@ Menno,
Als je een beetje fatsoenlijke decoder hebt, kun je er gerust ook analoog mee rijden hoor.
Joop
