carnaval door Sven
Vandaag om 00:53:22
Minibaan Visserskaai H0 door Sven
Vandaag om 00:48:49
De bouw van mijn modelbaan in Thailand door Schachbrett
Vandaag om 00:37:47
H0e pizza layout door Sven
18 February 2026, 23:50:13
Spoorwegmuseum in zwaar weer door Eelco Storm
18 February 2026, 23:23:17
Multimaus Zwart door Lars Smelter
18 February 2026, 23:21:35
MERG CBUS/VLCB gebruikers? door reinderlf
18 February 2026, 23:20:37
18 February 2026, 23:16:26
18 February 2026, 22:35:13
18 February 2026, 22:01:04
Fabrieksplaten NS E-lok 1600 en 1700 door Jos B.
18 February 2026, 21:57:36
18 February 2026, 21:47:52
18 February 2026, 21:46:44
Show je realistische treinsamenstelling door Benelux795
18 February 2026, 21:29:58
Fleischmann 1898 set analoog>digitaal door henk
18 February 2026, 21:18:26
18 February 2026, 21:03:17
Houten Plus zaterdag 21 februari 2026 door Ronald A.
18 February 2026, 20:59:36
HS 4de klasse Staatsspoorstation door jdk
18 February 2026, 20:58:41
Jeugdbaan - VvMrZ door Jelmer
18 February 2026, 20:22:41
18 February 2026, 19:29:43
18 February 2026, 18:58:55
Cv instellingen Fleischmann Sprinter door Luud H
18 February 2026, 18:19:54
The Summer of 69 door Robkop
18 February 2026, 17:56:21
18 February 2026, 17:48:27
18 February 2026, 17:24:52
18 February 2026, 17:17:00
Lima IRM gaat niet lekker door de bocht door ceuleer
18 February 2026, 17:16:00
DJH E127 NS 3300 door orientexpress
18 February 2026, 17:04:58
Bauarbeiten im gange door Ronald Halma
18 February 2026, 15:57:03
18 February 2026, 15:23:46
Auteur Topic: Keerlus module zonder relais: solid state  (gelezen 9872 keer)
Re:Keerlus module zonder relais: solid state
« Reactie #15 Gepost op: 27 September 2011, 20:18:32 »
 (y) Tof idee, nette print. Zo maakte ik ze vroeger op de MTS ook, lekker met de hand.
Ook ik ben benieuwd naar de test resultaten.
@allen die dit beter kunnen: het schema staat er bij, dus leef je uit en plaats het hier  ;D
eenop87
« Reactie #16 Gepost op: 27 September 2011, 21:14:58 »
@Geert
Als dat zo zou zijn, dan moet dat toch bij elke ompoling van welke keerlusmodule dan ook moeten gebeuren.
@Ruud
Zie mijn signature  (y)
Gerrit
Menno
    • Mijn van-alles website
« Reactie #17 Gepost op: 27 September 2011, 22:27:27 »
Ik vind deze vraag nog niet zo slecht gesteld. Wat als je tijdens een logische  ‘0’ de polariteit verwisseld, dan krijg je mogelijk een logische ‘1’? Maar ja, het zal wel toevallig zijn dat de DCC decoder daar iets ongewenst mee gaat doen?  Of toch…
Dat kan niet omdat de opbouw van het DCC-protocol 1 lange positieve en 1 lange negatieve puls als 0 niet, en 1 korte positieve en 1 korte negatieve puls als 1: op die manier maakt het dus ook niet uit als er wat wegvalt.
Dit probleem had overigens zeker met relais dan al naar boven moeten komen.
eenop87
« Reactie #18 Gepost op: 29 September 2011, 14:16:19 »
Vandaag weer wat proeven genomen met de solid state keerlus. Ik had hem tot nu toe in een vlakgelegen keerlus gemonteerd en dan bleek de extra spanningsval geen probleem te vormen, echter vandaag in een helling bleek dat de trekkracht door de spanningsval te veel van het goede waardoor de snelheid van de trein onacceptabel terug liep.
Dus daar moet nog eens even goed naar gekeken worden.
Dus nog even wachten met nabouwen!!
Als ik hiervoor de juiste oplossing heb gevonden zal ik dat hier melden.
Gerrit
« Reactie #19 Gepost op: 29 September 2011, 15:06:49 »
@Gerrit: misschien brengen germanium diodes enige verbetering.
HansQ
  • Daar waar de rook is, is de kortsluiting...
« Reactie #20 Gepost op: 29 September 2011, 15:42:30 »
? die geven toch een grotere spanningsval ?
« Laatst bewerkt op: 29 September 2011, 16:13:53 door HansQ »
HansQ, RailClub Utrecht
Menno
« Reactie #21 Gepost op: 29 September 2011, 16:10:18 »
Nee, juist niet. Maar germanium onderdelen zijn hopeloos achterhaald: dikke kans dat je veel duurder uit bent met germanium dan met silicium.
Veel moderner zijn Schottkey diodes: die benaderen ongeveer de spanningsval van een germanium diode.
Geert2
« Reactie #22 Gepost op: 29 September 2011, 16:39:03 »
Is het niet zo dat je net een hoge spanningsval nodig hebt om de optocoupler aan te sturen in het meetgedeelte? Overigens als ik het goed kan volgen zitten er soms 6 diodes in serie + spanningsval over 2 transistors. Is dat wat niet te veel???
Geert
« Laatst bewerkt op: 29 September 2011, 16:48:27 door Geert2 »
Schaal HO - digitaal zelfbouw - Favoriete Lok: V200 DB
eenop87
« Reactie #23 Gepost op: 29 September 2011, 16:59:55 »
Dat is correct Geert, daar zit ook het probleem.
Gerrit
Geert2
« Reactie #24 Gepost op: 29 September 2011, 17:07:46 »
Weer wat bijgeleerd. Heb je daar toevallig een typenummer van die 1A stroom aankan?
alvast bedankt,
Geert
Fred Eikelboom
  • Wees jezelf, er zijn al anderen genoeg.
  • Team encyclopedie
  • Zonderling en fobie-deskundige.
« Reactie #25 Gepost op: 29 September 2011, 20:31:42 »
Hoi Gerrit,
Waarschijnlijk ligt de oorzaak van het probleem tevens bij de toegepaste opto-couplers.
De PC826 is een DC-type. De ingangs-diode geleid maar in één richting, dus bij voeding met AC zal deze diode de helft van de tijd niet geleiden. In de PC 824 (een AC-type) zitten twee diodes antiparallel achter de ingang, en dan zal zowel bij een positieve als een negatieve fase de transistor aangestuurd worden.
mvg, Fred.
mvg, Fred
Als de oorzaak bekend is, is de oplossing een stuk dichterbij.
eenop87
« Reactie #26 Gepost op: 29 September 2011, 21:27:42 »
Nee dat klopt niet, de optocouplers die de stroomrichting bepalen worden gevoed uit de microcontroller met een gelijkspanning en staan dus permanent open.
De optocouplers die voor de detectie zorgen worden wel gevoed door een wisselspanning, maar zijn niet de veroorzakers van dit probleem.
Gerrit
Daan Neijenhuis
  • HCC!m-IG
« Reactie #27 Gepost op: 30 September 2011, 08:04:42 »
Gerrit,
Kijk even naar de CTR (Current Transfer Ratio) van de gebruikte optocouplers in de H-bruggen. Bij de PC8x7-serie zit daar nogal spreiding in (50-600% is vrij normaal). Probeer een optocoupler te vinden die ruim boven de 100% zit om je transistoren goed open te sturen. Anders is ook nog te overwegen om de stroom door de optocoupler LEDs te verhogen (je hebt nu wel 3 LEDs in serie op de PIC-uitgang, dus weinig spanning per LED en dus ook een lage stroom)
Ik heb een soortgelijk probleem gehad met het overdragen van DCC-signalen vanuit de seriële poort van de MRDirect-PC, daar  heb ik toen de pull-up weerstanden aangepast om de symmetrie van het DCC-signaal terug te krijgen.
m.vr.gr.
Daan Neijenhuis
Waddinxveen
Wanneer lees je nou een handleiding?   ;D
eenop87
« Reactie #28 Gepost op: 30 September 2011, 10:39:26 »
De stroom door de optocouplers heb ik ook al flink opgehoogd om het probleem zoals jij het schets te ondervangen, maar dat maakte weinig tot geen verschil met de oorspronkelijke situatie.
Het probleem houdt me wel van de straat ;)
In ieder geval iedereen dank voor het meedenken.
Ik heb nog een aantal ideeën die waarmee ik wil gaan experimenteren, maar ik moet mijn tijd nu een beetje verdelen tussen dit probleem en genieten van het mooie weer.
Gerrit
« Reactie #29 Gepost op: 30 September 2011, 12:35:26 »
 ;D na as dinsdag wordt het weer slechter.....
