Al mijn goede ideeën...
om 00:32:31
om 00:07:35
Joz
17 February 2026, 23:53:29
Infrabel compilatie
BrightonBelle
17 February 2026, 23:33:12
17 February 2026, 23:17:28
Nieuw huis, nieuwe baan
17 February 2026, 23:03:24
Dirk
17 February 2026, 23:02:46
Roco WR4üe-28 met computernummers en DB-keks
17 February 2026, 22:53:29
17 February 2026, 22:52:33
17 February 2026, 22:25:54
Daan!
17 February 2026, 21:53:49
17 February 2026, 21:52:21
17 February 2026, 21:41:11
17 February 2026, 21:41:05
17 February 2026, 21:37:24
17 February 2026, 20:39:30
Paulus
17 February 2026, 20:27:09
Momentschakelaar met "klik"
Albert de Heer
17 February 2026, 20:06:51
Te 2/2
17 February 2026, 19:36:48
Te 2/2
17 February 2026, 19:34:07
17 February 2026, 19:21:28
17 February 2026, 19:17:24
Spoorwegmuseum in zwaar weer
17 February 2026, 19:13:40
Ondervloer Fleischmann Profi
Manusjevanalles
17 February 2026, 19:13:00
Internationale trein vrijdag 13-2-2026 rond 13:50 nabij Rijssen
Valéry
17 February 2026, 18:23:36
17 February 2026, 18:14:32
Gemeentetram Eemstede
17 February 2026, 18:01:26
StefanNL_Plays
17 February 2026, 17:48:00
daveric
17 February 2026, 17:29:24
The Summer of 69
17 February 2026, 16:28:43
Een modeltreinproject in 1:87.
Topic: Een modeltreinproject in 1:87. (gelezen 19143 keer)
ZwolsBas
NL/NS vanaf 1945
Re: Project : Emmerveen ( Overijssel )
Reactie #45 Gepost op:
06 June 2007, 22:41:03 »
Baanplan aangepast.
Graag jullie mening.
:(Heb nog geen 1 reactie gehad van me vorige
http://members.home.nl/basvdlouw/beneluxbaan%202.JPG
Links is alles zichtbaar.
Rechts achter het groene is opstelsporen gewoon op gelijke hoogte.
Er komt wel een dun muurtje ervoor zodat dit niet opvalt
Beneden in t midden een Groot station
Met 1 eiland perron ( spoor 2 en 3 )
en 1 doodlopend spoor (spoor 4 )
een rangeer spoor voor noodtreinstellen (spoor 5 )
helemaal links een rangeer spoor.
Boven aan een klein station
Hier stoppen alleen kleine treinstellen ( stoptreinen )
in het midden een enkelspoorlijn die splitst in een Y vorm zodat het lijkt dat die andere lijn heel ergens anders naar toe gaat.
Wat ik zelf ook mooi vindt is om het bovenste kleine station weg te halen en dan in t midden van die enkelspoor een station te maken.
Wat is jullie mening?...
Laatst bewerkt op: 06 June 2007, 22:44:14 door Bas.
WillemNS
Reactie #46 Gepost op:
06 June 2007, 22:43:03 »
Mooi baanplan, alleen zou ik dat spoortje in het midden weglaten.
Zorgt dat je minder stadse bebouwing kan doen.
Je zou er eventueel wel een trammetje of een museumdienst kunnen laten rijden, maar het scheelt toch weer veel scenery.
Willem
ZwolsBas
NL/NS vanaf 1945
Reactie #47 Gepost op:
06 June 2007, 22:45:28 »
Euh sorry vergeten te melden.
helemaal in t midden zit geen plaat
daar loop ik die platen zijn rond de 70 cm breed langs de muren het enkelspoor lijntje zit wel vrij dicht bij die dubbelspoor maar t kan niet verder.
Anders vindt ik het zon kaal gezicht
WillemNS
Reactie #48 Gepost op:
06 June 2007, 22:45:50 »
En oja, je kunt de naam editten door je eerste post te editten, en dan bovenaan onderwerp iets anders in te typen, een modeltrein project in 1:87 in jouw geval.
Willem
ZwolsBas
NL/NS vanaf 1945
Re: Een modeltrein Project in 1:87.
Reactie #49 Gepost op:
06 June 2007, 22:54:46 »
Dankje
Hulp is altijd handig.
Heb zooon zin in rijtuigen
past mooi op deze baan lange stukken recht door met weinig bochten ( vindt ik ).
Grootste gedeelte is al gebouwt alleen de doodlopende opstelsporen zijn er nog niet.
Als ik me baanplan zo zie kan ik beter een IB kopen ofniet ?.
Zoveel met 2x multimaus
druk druk druk
ZwolsBas
NL/NS vanaf 1945
Reactie #50 Gepost op:
04 September 2007, 19:59:25 »
Lang geleden
Ben begonnen met Modules bouwen in kleine stapjes.
Ik heb nu 2 bakken (bijna) klaar.
Nu wil ik boven op die MDF platen Piepschuim platen gaan gebruiken zodat ik hier me wisselmotoren in kan begraven.
Is dit een aanrader ?
Of krijg je dan hoogte verschil tussen de ene piepschuimplaat en de andere ?.
Ik heb het nog niet gekocht vandaar dat ik het even vraag.
Want ik zag dat er meerdere mensen dit spul gebruiken.
ZwolsBas
NL/NS vanaf 1945
Reactie #51 Gepost op:
05 September 2007, 15:40:32 »
Weet niemand dit?
Niemand ervaring hiermee?.
Het zijn trouwens PolyStyreenplaten van 100x50cm.
Dikte 2 CM zijn alle platen dan 2 CM?. of kan er een dikkere plaat tussen zitten
dan is het niet handig en als ik dit koop en niet goed is zit ik met die troep
niet echt goed voor t milieu.
Laatst bewerkt op: 05 September 2007, 15:48:28 door Bas.
Reactie #52 Gepost op:
05 September 2007, 15:52:09 »
Heb er zelf geen ervaring mee onder de baan, maar wel als isolatie materiaal, en daar was het allemaal wel ongeveer het zelfde.
Rene_H
Reactie #53 Gepost op:
05 September 2007, 15:58:38 »
nope, geen ervaring mee.
Lijkt me persoonlijk niet de handigste oplossing.
Ik ga er even vanuit dat je dus een dijk wilt maken, waarom anders 2 cm dikke plaat boven op MDF platen.....voor geluidsisolatie kan je beter kurk gebruiken onder je rails. Anders nog even wat meer info, waarvoor je de piepschuim wilt gebruiken.
Je wisselmotor kan je ook begraven in hout, gewoon een stukje uit boren en zagen.
Als ik goed gegokt had voor de dijk, dan kan je kan beter (?) gewoon je dijk maken van hout.
Om de zoveel centimeter een houten plankje in een hoek gezaagd van je dijk, en de tussendelen opvullen met piepschuim of met horregaas.
Horregaas heeft mijn voorkeur, omdat dan de binnenkant gewoon open is, zodat je daar je wisselmotor etc. in kwijt kan.
Daarna met gips of ander goedje, dicht smeren en hoppa dijkje af.
Als alles van piepschuim is, wordt het lastig met draadjes doorvoeren, hoe zet je bovenleiding palen vast etc.
Suc6 en veel plezier met bouwen
Laatst bewerkt op: 05 September 2007, 16:06:48 door Rene H(0)
ZwolsBas
NL/NS vanaf 1945
Re:Een modeltrein Project in 1:87.
Reactie #54 Gepost op:
15 November 2011, 12:54:09 »
Ultra,Mega,Monster Kick
ja, ik weet irritant
Baan is eind 2008 gesloopt, eigenlijk nooit afgemaakt.
Begin 2009 de boel ingepakt in dozen.
Mei 2009 een appartement op de kop getikt.
Juli 2009 heel veel geld uitgeven meubels interieur enz
geen geld voor treinen.
2010 De 206 ingeruild voor een nieuwe Twingo (helaas niet belastingvrij
Heel 2010 bijzonder weinig aan treinen gedaan enkele keren iets gekocht en wat baanplannen gemaakt die allemaal zoek zijn geraakt door aanschaf nieuwe laptop.
2011 De Twingo alweer ingeruild voor een luxe Twingo (deze wel belastingvrij
) en meer opties.
Laatste aanwinst Syntus Lint Twents (MTE).
Nu wil ik (langzaam) opnieuw beginnen met deze hobby.
Zelf heb ik mijn profi-boss (nog) te koop staan gezien ik graag de wissels via mijn laptop wil regelen.
En de ICK startset met die draadloze multimaus en USB interface zodat ik daar ook mijn andere muizen op kan aansluiten en er zit een mooie trein erin
Kamer oppervlakte is slechts 8 m2 (ongeveer 2,30 bij 3,48) zie tekening hieronder.
Het is de kamer op de LINKER tekening en de rechtse kleine kamer (de maten staan aan de verkeerde kant)
Een idee wat ik wil is.
Nederlands Duits en de Benelux.
Wissels Digitaal via de PC (Rocomotion?)
Treinen gewoon old school via de Multimaus handregelaar 3 stuks.
2 stations (1 kleintje die ik waarschijnlijk Twenteloo ga noemen) De grotere nog onbekend deze krijgt 1 eilandperron en 1 normaal perron met stationsgebouw).
Laatst bewerkt op: 15 November 2011, 12:58:53 door Bastaard
ZwolsBas
NL/NS vanaf 1945
Reactie #55 Gepost op:
19 November 2011, 22:36:28 »
Ik kan voorlopig niet verder
Baanplan software 3d modeltreinen werkt niet onder windows 7 Grrr.... moet dat eerst uit zien te zoeken.
ZwolsBas
NL/NS vanaf 1945
Reactie #56 Gepost op:
02 February 2012, 23:33:12 »
Update.
Me vriendin weer ziek geworden, echter al jaren ziek maargoed met ups and downs
Dus de hobby viel weer even stil. Maar moet toch wel wat ontspanning zoeken tussen alle stress.
Pak ik mijn Rivarossi IRM set uit de doos (voor het eerst) ik had nooit tijd om het even eruit te halen. Kom ik achter dat 1 tussenbak een wiel ontbreekt
Nu vraag ik me af of zon wiel los te koop is?
JH Radix
Reactie #57 Gepost op:
02 February 2012, 23:40:54 »
Probeer het in eerste instantie gewoon is bij de importeur zelf: Overbeek.
Met een beetje coulance zul je misschien wel zo'n wieltje kunnen krijgen
Sterkte met je vriendin trouwens
Jos Radix
ZwolsBas
NL/NS vanaf 1945
Reactie #58 Gepost op:
23 September 2012, 23:08:29 »
Zou iemand, alle oude berichten (voor 2011 willen verwijderen)?, ben namelijk geheel opnieuw begonnen en wil zometeen een klein fotoverslagje erop maken.
Topic wordt er ook traag van, het probeert de oude fotos te zoeken die niet meer bestaan.
Alvast bedankt!
Laatst bewerkt op: 23 September 2012, 23:27:14 door Bastaard
ZwolsBas
NL/NS vanaf 1945
Reactie #59 Gepost op:
23 September 2012, 23:26:31 »
Opnieuw gestart, Gisteren een hoop hout lagen zagen. Ging helaas niet zo lekker het paste amper in mijn auto dus mocht ik weer de boel (bijna) door de helft laten zagen Grrrr!
Belangerijk gereedschap, (dit kan je gewoon niet missen)
Aftekenen op de muur, waar de baan komt.
Ik maak latten van zon 16cm breed langs de muur. Had eerst gekeken voor houten balken maar door vervelende ervaringen uit het verleden (vorige baan) heb ik besloten om een plaat in stroken te laten zagen. Het is dan ook echt 100% recht, ben tot nu toe nergens een houten balk tegengekomen die kaarsrecht is
Ruw/Geschaafd er zit altijd een kronkel in.
Aftekenen waar de schroeven komen 4cm van de randen af (boven en onder) en zon 10 cm van de zijkant af en in het midden.
Extra hulp kon ik wel gebruiken, Maar helaas heeft deze viervoeter geen handen
Zo, de eerste lat zit aan de muur
mooi kaarsrecht en waterpas.
Zo zittie dan.
En de andere kant.
Laatst bewerkt op: 23 September 2012, 23:38:35 door Bastaard
