Vandaag om 18:18:50
Speedbuild; "Switch'n Play" door Peter J K
Vandaag om 18:15:25
Blokkendoos Materieel in getrokken uitvoering door IJmc
Vandaag om 17:58:00
Raadplaatje door Whis
Vandaag om 17:50:01
Vandaag om 17:41:39
Vandaag om 17:27:15
Sankt Georgen. door william_2
Vandaag om 17:21:03
Piko NS 1000 door prutser
Vandaag om 17:12:18
Camp 3 door Ronald Halma
Vandaag om 17:04:34
Nieuwe MTB wisselaandrijvingen DP4 en DP10 door Ronald Halma
Vandaag om 17:01:39
Vandaag om 16:52:46
Drijfwerk bouten losmaken door puntenglijder
Vandaag om 16:49:33
Vandaag om 16:49:24
Vandaag om 16:22:56
Vandaag om 16:18:56
BrauWelt, fantasiebaan in H0 door basjuh1981
Vandaag om 16:01:56
Vandaag om 15:57:12
Vandaag om 15:47:31
Vandaag om 15:15:07
Mijnbouw Indonesië door MOVisser
Vandaag om 15:06:56
De bouw van station Laarbeek H0 door Brouwersbaan
Vandaag om 14:54:05
Elanowo, een Pools smalspoor baantje in H0e door 741230
Vandaag om 13:44:17
Vandaag om 13:38:21
railprofiel door roco
Vandaag om 13:24:55
Vandaag om 13:18:45
Vandaag om 13:09:15
Vandaag om 12:12:52
Post II Baarn van Magica-Miniatura door Huib
Vandaag om 11:50:45
Industrieel smalspoor inspiratiedraadje door spoorijzer
Vandaag om 11:38:27
Kurk-Rubber of Kurk? door Benrail
Vandaag om 10:56:31
Auteur Topic: Koppelingen  (gelezen 10342 keer)
S.vanderZee
Koppelingen
« Gepost op: 11 March 2007, 22:25:59 »
Ik rijd in principe met Fleischmann materieel. De laatste maanden ben ik bezig geweest al m'n resterend materiaal om te bouwen naar profi-koppelingen.
Nu resten er nog 6 Roco wagons waarvoor ik nog geen oplossing heb.
De wagons zijn al op leeftijd (+/- 20jr) en dus nog niet gestandariseerd.
Is er iemand die hier een oplossing voor heeft. Wellicht NEM schachten o.i.d.
De huidige koppeling zitten met een schroefje gemonteerd en hebben een lang naar het midden van de wagon gerichte lans die als richtveer werk.
Groeten
S.vanderZee
Re: Koppelingen
« Reactie #1 Gepost op: 11 March 2007, 22:46:56 »
Roco heeft/had vervanging voor die koppelingen. Precies zo'n lans, maar dan met een zwaluwstaart waarin profi 6570 past.
Geen idee of ze nog leverbaar zijn.
Anders een kortkoppelmechaniek met nem-schacht plaatsen. Die heeft Roco zelf, maar er zijn ook andere merken.
Hieronder precies hetzelfde wagentje maar dan met Roco kortkoppelmechaniek.
Het is handig als je vertelt om welke wagens het gaat.
« Laatst bewerkt op: 11 March 2007, 22:52:01 door henk »
Wicher
Re: Koppelingen
« Reactie #2 Gepost op: 11 March 2007, 22:49:30 »
Beste S.,
daar is een oplossing voor.  Ik had hetzelfde 'probleem'.  In Houten in de linker zaal (nee vraag me niet meer welke stand) heb ik dergelijke koppelingen meer dan een jaar geleden gekocht.
Ze bestaan uit een geval met een dubbel schroefgat, zeg maar een 8, en zo'n staart die als vering dient.
Aan de koppelingszijde zit geen NEM-schacht maar een bevestigingsmogelijkheid voor een verticaal verstelbare profi-kop.
Een paar zitten nog in het zakje van de leverancier, maar er staat geen nummer op.
Euh, aangezien ik ze prijzig vond (€ 3,50  p/s) heb ik alleen koppelingen vervangen aan het begin en/of einde van een 'stam'.
(henk was me voor)
Ach, dan ook nog maar een plaatje:
(koppeling en houder van de onderzijde gezien)
Wicher.
« Laatst bewerkt op: 11 March 2007, 23:07:29 door Wicher »
Gideon
Re: Koppelingen
« Reactie #3 Gepost op: 12 March 2007, 08:35:13 »
Wel eens gehoord van Symoba? Ik gebruik ze al jaren om materiaal te voorzien van NEM koppelingen!
Zie link: http://www.keuterman.nl/content/view/72/
Gideon
S.vanderZee
Re: Koppelingen
« Reactie #4 Gepost op: 12 March 2007, 23:43:55 »
Dank jullie antwoord.
Ik ga het liefst voor de kort koppelingen.
Henk zijn die koppelingen zomaar te monteren i.p.v. de bestaande koppelingen?
Waar zijn ze te koop?
Groeten
Sietse
Re: Koppelingen
« Reactie #5 Gepost op: 13 March 2007, 08:26:37 »
Zo te zien hetzelfde korte onderstel als van mijn wagentje. Daarvoor is Roco nummer 40343, precies 12 kortkoppelmechanismen in een doosje voor ongeveer 20 euro. Is in iedere goede modelspoorwinkel op voorraad of te bestellen. Nummer 40344 is precies zo'n setje, maar dan voor tweeassers langer dan 14 centimeter.
Je moet de bodem ter plekke vlak maken, voornamelijk door wat balkimitaties weg te snijden/slijpen. Daarna met superlijm of tweecomponentenlijm het mechanisme vastlijmen en wel zo dat de kop van de nem-schacht ongeveer 7,5 mm achter de bufferkoppen zit. Er zit ook een gebruiksaanwijzing bij. Is in ieder geval niet moeilijk.
Durksz
  • H0e - smalspoor
Re: Koppelingen
« Reactie #6 Gepost op: 13 March 2007, 08:32:54 »
Ik heb ook een aantal van deze wagonnetjes. Ik heb echter niet vervangende koppelingen gekocht die er onder passen...
in een grote hoeveelheid(50) heb ik ooit eens profikoppelingen voor de nemschacht gekocht.
deze heb ik de nemschachtstokje afgesneden, en bij de roco koppeling heb ik de koppeling zelf afgehaald. deze 2 samengelijmt en voilà.
voor 2 euro per wagon een nieuwe profikoppeling.
Mvg.
Hedzer Durksz
S.vanderZee
Re: Koppelingen
« Reactie #7 Gepost op: 13 March 2007, 21:40:08 »
Wederom bedankt voor de reactie.
Henk, ik heb hetzelfde gedaan bij (blikken) marklin wagentjes. Daar heb ik alle "obstructie" weggeknipt/gebogen en een kortkoppel mechanisme van Fleischmann onder gelijmd.
Dat kan dus hier ook, het ging mij erom of die Roco koppelingen zonder meer pasten.
Ik vermoed overigens als je de roco kortkoppelingen eronder zet dan zitten ze te hoog voor de orginele fleischmann koppelingen. Met de fleischmann kortkoppel mechanisemen kun je de hoogte nastellen.
Het zelfde probleem heb je volgens mij met de oplossing van Hedzer.
Desondanks nogmaals bedankt.
DHG500
Re: Koppelingen
« Reactie #8 Gepost op: 13 March 2007, 22:06:23 »
... Met de fleischmann kortkoppel mechanisemen kun je de hoogte nastellen.....
Zo ook met de Symoba's. Daar is trouwens ook een afstelmalletje voor de juiste hoogte verkrijgbaar; kan je al je koppelingen op gelijke hoogte afstellen.
Met vriendelijke groet, Bob (DHG500)  .
tinus
Re: Koppelingen
« Reactie #9 Gepost op: 13 March 2007, 22:08:58 »
goh, heb er hier ook nog zo'n 150 nodig,
moesten ze maar weer eens gaan produceren
daar bij Roco!!
heb hier steeds meer tp 3 wagentjes waar ze nog
onder moeten.
Durksz
  • H0e - smalspoor
Re: Koppelingen
« Reactie #10 Gepost op: 14 March 2007, 08:19:55 »
@ s.van der zee.
ik heb niet het probleem dat de koppelingen te hoog zitten. Ik heb namelijk de fl* koppeling afgesneden tot de vlakke plaat(met opstaand randje). Die heb ik vervolgens op de roco gelijmt, door de vlakke plaat was dit volledig variabel instelbaar(zolang de lijm vochtig was natuurlijk)
Mvg.
Hedzer Durksz
Re: Koppelingen
« Reactie #11 Gepost op: 14 March 2007, 10:17:01 »
Die kortkoppelmechanismen van Roco zijn voor deze wagentjes gemaakt. Roco gebruikte intertijd maar een beperkt aantal onderstellen voor gangbare wagens. Als je de mechaniekjes op de plankenimitatie plakt (en dus alles wat daaronder uitsteekt weghaalt), dan zit de schacht precies op de door NEM voorgeschreven hoogte. Zal vanavond een fotootje van een met Fleischmann gekoppelde wagen plaatsen.
De Roco mechaniekjes zijn erg goed en veel goedkoper dan de mechaniekjes van Fleischmann of Symoba. Helaas zijn ze alleen bruikbaar op die paar oude onderstellen van Roco, want inderdaad, bij andere onderstellen klopt de hoogte meestal niet. Maar als je juist die onderstellen van een mechaniek/nieuwe koppeling wil voorzien, dan zou ik niets anders nemen.
« Laatst bewerkt op: 14 March 2007, 21:27:48 door henk »
Re: Koppelingen
« Reactie #12 Gepost op: 14 March 2007, 21:28:28 »
Hierbij het beloofde fotootje. Het al eerder getoonde wagentje gekoppeld met een Fleischmann containerwagen. Lijkt me toch prima gepositioneerd.  :)
BR103
Re: Koppelingen
« Reactie #13 Gepost op: 26 March 2007, 12:11:13 »
Ik heb onlangs de klassieke "Franse Krokodil" ( Fleischmann model 1331) kunnen overnemen, bouwjaar rond 1964.
Nu wil ik bij deze zware 500 gram lok de haakkoppeling 6520 vervangen door de Fleischmann profi-schuifkoppeling 6516.
Ik heb echter vernomen, dat door deze ingreep deze lok haar collectors-itemwaarde verliest; wie weet of dat klopt?
(Immers, middels dat losse pinnetje kun je ook weer de haakkopeling terugzetten.)
« Laatst bewerkt op: 26 March 2007, 12:21:15 door Robert »
NS1124
Re: Koppelingen
« Reactie #14 Gepost op: 26 March 2007, 12:20:42 »
dat is inderdaad een van de problemen bij deze klassieke fleischmann locomotief.
Ik ben zelf in ook bezit van 1 van deze supergave modellen en deze heeft ook nog een haakkoppeling. Voor het eventuele rijden met een trein heb ik een haakkoppeling voor een Nen schacht voor in de wagons.
Het nadeel van de ingreep in dit model is dat je een deel van het draaistel moet afvijlen / frezen. Dit omdat de nieuwe koppelingen met een pennetje voor nieuwe dunnere draaistellen zijn en dus niet op het dikker uitgevoerde draaistel passen van oudere locomotieven. (de plek waar de koppeling zit is te dik)
Het wordt er denk ik niet mooier op maar voor het rijden met diverse soorten materieel is het wel handig.
Succes er mee !
