€88.00
€-162.00
om 19:01:43
roco
om 18:41:02
om 18:40:41
Zee. Land.
Huup
om 18:40:25
Roco 290 digtaliseren
Henk Veenstra
om 18:36:33
Rail away
om 18:25:55
Alternatieven voor de messing lagers van een Fleischmann rondmotor
Jelle1969
om 18:04:54
Het einde van de RhB- Chiavenna Stazione Merci
Eric v C
om 17:41:46
PEC Postrijtuig koppelen met ander materieel zonder Scharfenbergkoppeling.
Ronald A.
om 17:05:10
om 17:02:10
Leids spoor (voorheen Blauwpoortsbrug)
om 16:44:19
Modelspoorbaan van Einte
daan2353
om 16:32:06
13 en 14 december PFT-TSP naar Aachen
Seinhuis
om 15:45:55
daan2353
om 15:24:37
Marklin 3037 E41 pantograaf stuk.
Gabriël Bergsma
om 15:09:34
om 15:04:18
om 14:40:19
om 14:31:52
Hoe maak ik de stroomvoerende koppeling van een Fleischmann Plan V los?
Jeroen Water
om 13:58:39
om 13:11:53
Brouwersbaan
om 12:12:46
om 11:19:33
Fleischmann 741005 BR 601 DB samenstellen?
om 11:15:34
EX-CSB1 DCC Centrale
om 11:12:58
Frans loodsje et cetera
Noordernet
om 11:08:45
Theo Mol
om 10:29:37
Fotowedstrijd 2025
om 09:48:32
Bf Kibronn
om 09:40:09
01 December 2025, 23:46:58
01 December 2025, 23:45:46
Bouw Zeedoorn (H0)
Topic: Bouw Zeedoorn (H0) (gelezen 205017 keer)
Chris80
Re: Bouw Zeedoorn (H0)
Reactie #900 Gepost op:
10 August 2013, 15:43:06 »
En helemaal leuk dat ze nu in de aanbieding zijn
. Hopelijk van de week even tijd om ze te kopen.
Bouw Zeedoorn.
Modulebaan.nl L'Esimé
Rienk
Met de Sik door Bolsward, sikkenlijntjes in H0
Reactie #901 Gepost op:
10 August 2013, 17:25:00 »
Waar zijn ze in de aanbieding dan? Dan ga ik er ook nog een paar halen, kan ik een rijtje maken.
Rienk
Chris80
Reactie #902 Gepost op:
10 August 2013, 17:36:31 »
Volgens mij zijn ze overal in de aanbieding, is een Artitec actie. 19,99 euro
Bouw Zeedoorn.
Remystoom
Bestuur MSG-Drechtsteden
Reactie #903 Gepost op:
10 August 2013, 17:40:04 »
Inderdaad, bij MTE en Bentink sowieso.
En ik heb je PB gestuurd Chris.
Grtjes Remy
Chris80
Reactie #904 Gepost op:
11 August 2013, 13:41:44 »
Allen,
Het wordt ondertussen tijd om de baan zelf te gaan digitaliseren. Inmiddels heb ik alles los gestest (wisselaandrijvingen en testbaan in koploper demo modus). Aangezien alles werkt zoals het hoort kan ik aan het eggie beginnen.
Uiteraard wil ik het wel in 1x goed doen, dus heb ik eerst een schets gemaakt van het deel dat automatisch moet. Graag wil ik hier feedback op. Wat kan er slimmer/beter.
Uitgangspunten:
Het moet op 1 bezetmelder kunnen (16 aansluitingen)
Treinen rijden rechts over het inhaalspoor. Dus van rechts naar links gaat bovenlangs en van links naar rechts onderlangs.
Ik heb nu dus 12 uitgangen van de bezetmelder gebruikt, dus nog 4 over. Dus er kunnen nog blokken/bezelmeldpunten bij. Graag jullie feedback!
Dan hoop ik deze week de boel nog aan de praat te krijgen
Bouw Zeedoorn.
Chris80
Reactie #905 Gepost op:
15 August 2013, 14:14:31 »
Niemand van de digitale/koploper knappe koppen die mij van feedback kan voorzien .. ??
Bouw Zeedoorn.
Karst Drenth
Reactie #906 Gepost op:
15 August 2013, 14:33:58 »
Draadje helemaal uit het oog verloren
Maar... prima zo, alleen zou ik die 4 overgebleven nog als fysieke stopmelder voor je kopsporen gebruiken ( blok 1, 2, 7 en 8 )
Grtzz,
Karst
De Stoker
H0 - TC - Digirails - KL 8.2 1920-1950
Reactie #907 Gepost op:
15 August 2013, 14:40:20 »
Hallo Chris,
Ik wil mij niet scharen onder de Koploper experts maar meer bij jouw groep, de beginners, en ben bijna zover als jij. mijn baanplan is alleen nog niet af
Maar zover ik de handleiding heb doorgelezen denk ik dat de opzet goed is
Bezet melder aan het begin en eind van het blok, voor grote blokken een derde melder om langer af te remmen mogelijk te maken. Volgens mij kun je grote blokken ook software matig opdelen.
Bij IJzeren Hein las ik nog iets om de wissels als bezetmelder toe te voegen maar kon nog niet ontwaren waar dat nu precies goed voor is?
Lengtes van de blokken controleren, de blokken moet minstens zo lang zijn als je langste combinatie, in principe. Want als je volgens mij te korte blokken Blokkerd voor bepaalde treinen komen ze daar nooit.
Volgens mij heb je de basis goed.
Wacht nog even met je mee op antwoord van de echte experts
Zie net dat Karst me net voor is
Misschien moet je separaat aan dit topic een topic openen over het digitaliseren misschien dat het beter getriggert wordt? Of ze zijn gewoon op vakantie
Gtrz
Gerwin
Station Eibergen
Station Eibergen - Digitaliseren
Chris80
Reactie #908 Gepost op:
15 August 2013, 14:48:31 »
Thanks voor de reacties
@Karst, het zij je vergeven hoor
. Je tip zal ik in elk geval toepassen! Zat daar zelf ook al aan te denken. Nog wel even 1 vraagje, hoeveel centimeteren zou je na die laatste bezetmelder nodig hebben zodat de trein netjes op tijd stil staat zonder door het stootblok te rijden
@De Stoker, ik zag je draadje inderdaad, begint er goed uit te zien!
Bouw Zeedoorn.
santerdam
Reactie #909 Gepost op:
15 August 2013, 16:02:00 »
Chris,
Hoewel ik beslist niet zoveel weet als Karst, toch even mijn visie.
Het is moeilijk, bijna onmogenlijk, een aantal centimeters tot het stootblok op te geven. Daarvoor zijn een aantal zaken van belang.
Het mechanisme is als volgt :
De trein komt binnen bij de eerste melder. Dan begint het afremmen tot de minimum snelheid. Bij binnenkomst van de tweede melder volgt dan een tweede afremming tot stilstand.
- Als je hard komt binnenrijden bij de eerste melder, dan kan het zijn dat je al bij de tweede melder bent maar nog te hard rijdt.
- Als de afstand tussen 1e en 2e melder kort is, dan heb je te weinig rails om voldoende af te remmen tot minimum snelheid.
- Kijk naar de instelling van de minimum snelheid. Dit bepaalt in feite de snelheid, die je hebt als je bij de 2e melder aankomt. En die snelheid bepaalt dus ook hoeveel lengte je nog nodig hebt tot stilstand.
- Van belang is ook nog of de trein altijd 'aan de voorkant' stroomafname heeft en dus gezien kan worden door de melder. Als je 'achteruit' aankomt met goederenwagens zonder stroomafname, dan ziet geen enkele stroomdetectie melder dat. Met name bij kopstations kan dit van belang zijn.
Deze factoren zijn per baan en instellingen van Koploper verschillend. Daarom kan je vraag niet universeel beantwoord worden. Het beste kun je een proefrails aanleggen en daarop wat experimenteren met jouw instellingen.
Sander
Karst Drenth
Reactie #910 Gepost op:
15 August 2013, 16:35:43 »
Ik gebruik voor de stootblok stopsecties 1 hele rechte van GeoLine. En de minimumsnelheid op 5km/h
Voor die anderen zou je 2 rechten kunnen nemen.
@sander,
Ik zorg er altijd voor, dat tenminste de eerste en de laatste as van een trein stroom afnemen. bij wagons/rijtuigen middels een 15K SMD weerstandje op de as en het geisoleerde wiel. Klein drupje secondenlijm en dan met 'Leitlack' de verbinding maken. werkt perfect !
Grtzz,
Karst
santerdam
Reactie #911 Gepost op:
15 August 2013, 17:01:57 »
Karst,
Dank voor de tip. Ik was al bekend met deze truc, maar dan met een drupje weerstandslak op de as en het wiel. Het werkt wel, maar eerlijk gezegd ben ik er geen fan van. En je moet altijd opletten dat je na rangeren weer de juiste wagon achteraan hebt hangen - met de bewerkte as aan de achterkant.
Ik noemde het punt vooral omdat Chris met kopsporen werkt en het van belang kan zijn in zijn situatie.
Sander
Chris80
Reactie #912 Gepost op:
15 August 2013, 18:17:16 »
Thanks voor de tips! Daar kom ik zeker verder mee!
En ik heb het koploperbestand van de DDPB gevonden hier op het forum, dus die kan ik ook uitpluizen voor tips
Bouw Zeedoorn.
santerdam
Reactie #913 Gepost op:
15 August 2013, 19:33:58 »
Chris,
Bij het hele afrem en stoppen verhaal hoort eigenlijk nog een aspect genoemd worden. Voor de volledigheid benoem ik dat hier even :
Afremmen van een digitale loc wordt meestal een beetje vertraagd uitgevoerd, de zogenaamde afremvertraging. Het remmen gaat wat meer geleidelijk, niet meteen helemaal vol in de rem.
- Dat rustig afremmen kan worden geregeld door Koploper. Het programma voert de remming uit over een bepaald traject.
- Bij de decoder-instellingen van je loc kun je ook de remvertraging instellen. Als je de loc opdracht geeft te remmen, dan zal de decoder die opdracht gedoseerd uitvoeren.
Nu kun je je voorstellen als allereerst Koploper de remming gaat doseren en daarna de decoder die opdracht ook nog eens gaat doseren, het resultaat is dat de loc dubbel-vertraagd zal remmen. Op dat moment heb je te maken met een behoorlijk lange remweg.
In diverse berichten lees ik dat je het beste de meeste afremvertraging via Koploper kunt regelen. Zet de decoder op een beperkte vertraging.
Overigens geldt dit hele verhaal ook voor optrekken.
Sander
Chris80
Reactie #914 Gepost op:
15 August 2013, 19:49:28 »
Bedankt voor de aanvulling! Er is nog veel te leren, maar dat maakt het dan ook weer leuk.
Bouw Zeedoorn.
Bouw Zeedoorn (H0)
