Vandaag om 01:27:18
Vandaag om 00:07:57
HS 4de klasse Staatsspoorstation door Sikko
23 February 2026, 23:20:27
23 February 2026, 23:17:54
Hoogfrequent treinverlichting van Conrad bestaat die nog? door Peter Kleton
23 February 2026, 22:49:48
De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes door Tjalling
23 February 2026, 22:38:03
Digikeijs DR5000 Centrale, vragen en antwoorden door Hans van de Burgt
23 February 2026, 22:36:58
Halte Assel, een nieuw baantje in H0 door hervé
23 February 2026, 22:14:25
23 February 2026, 22:13:04
23 February 2026, 22:10:38
Swird HO door Jeroen Vreeken
23 February 2026, 22:10:05
23 February 2026, 22:03:52
Waar AK interactive verf in Brabant verkrijgbaar door Benrail
23 February 2026, 21:51:01
Bouwen op dichte plaat of openframe door Carl
23 February 2026, 21:32:33
23 February 2026, 21:15:22
H0e pizza layout door Gerard van de Weijer
23 February 2026, 20:49:21
23 February 2026, 20:43:03
Een kolenbunker uit mijn jeugd opknappen. door johanw
23 February 2026, 20:31:07
De bouw van een modulebaan met Nederlands landschap. door Wicher
23 February 2026, 20:27:28
Laatste baan?? door MichielB
23 February 2026, 20:17:23
Van welk merk is deze H0 locomotief? door Wicher
23 February 2026, 20:16:00
Modelbouwshow Goes 21 en 22 februari 2026 door Frank 123
23 February 2026, 20:14:37
23 February 2026, 20:14:23
23 February 2026, 20:05:32
EifelBurgenBahn door Christoph
23 February 2026, 20:02:16
Hulp bij gebogen Perrons door Frank 123
23 February 2026, 19:14:47
23 February 2026, 18:32:45
Station Odijk Rangeer terrein - Marklin C - H0 door Matthijs van Heijningen
23 February 2026, 18:31:15
23 February 2026, 17:59:37
Handleiding Trix 22001 door bellejt
23 February 2026, 17:02:24
Auteur Topic: reparatie wisselaandrijving Fleischmann-Roco 22218/9  (gelezen 3209 keer)
guust
« Gepost op: 20 August 2011, 21:39:13 »
Een van mijn recent gekochte Fleischmann (blijkbaar voorheen Roco) wissels weigert dienst.
Ik heb de wisselaandrijving eraf gehaald en open gemaakt, en getest.
Naar de rechtdoorstand gaat prima, en na handomschakeling ook; omschakeling naar de afslaandstand gaat totaal niet, er is zelfs geen klikje te horen.
Test uitgevoerd met zwart draadje aan neg. pool trafo en rood/groene draadje aan positieve 14V.
Op het oog ziet alles er prima uit.
Valt er hier iets te repareren?
Is een van de spoeltjes kapot?
Of moet ik de aandrijving maar weggooien, c.q. opsturen naar Fleischmann in de hoop op vervanging onder garantie (mag eigenlijk wel binnen drie maanden)
Enige ervaring met dit probleem?
herintreder, N spoor, Fleischmann rails (niet Piccolo), analoog,
p.heinst
    • DutchRoco
Re:reparatie wisselaandrijving Fleischmann-Roco 22218/9
« Reactie #1 Gepost op: 20 August 2011, 21:52:46 »
Ik weet niet welke wiselaandrijving je bedoeld, artikel No zou makkelijk zijn.
citaat: Test uitgevoerd met zwart draadje aan neg. pool trafo en rood/groene draadje aan positieve 14V.
Zet de rode draad eens aan de positive kant en de groen of zwarte voor de negatiev kan afhankelijk welke kant je op wilt schakelen.
PS
artikel No reeds gevonden.
Gr Piet
« Laatst bewerkt op: 20 August 2011, 21:59:21 door p.heinst »
Roco rijder met 2multimaus als slave, RouteControl,  multimaus pro, Multizentrale pro als digitalesysteem/versterker, 4x booster, remgenerator en Rocomotion en Train-controller Gold 8.0 A3 en Rocomotion 10785 als terugmeldsysteem
« Reactie #2 Gepost op: 20 August 2011, 21:59:47 »
Piet, het artikelnummer staat in de titel. Niet zo handig, want daar kijk je makkelijk overheen.
Een mogelijke oorzaak van het niet schakelen is dat het eindafschakelcontact in een stand geen contact maakt. Dat contact bestaat bij Roco uit een dun draadveertje dat tussen twee "paaltjes" heen en weer beweegt.
p.heinst
    • DutchRoco
« Reactie #3 Gepost op: 20 August 2011, 22:05:34 »
Klopt Klaas.
ik had het inmiddels gezien. /9 hoort er niet bij
Oorzaak denk ik dat de draden verkeerd zijn aangesloten. Roco gebruikt voorzover ik weet altijd zwart voor de + en de rode of groen voor de retour draad naar de - afhankelijk welke richting je wilt gebruiken. Het omschakelen gaat dan ook via de -
Mogelijk is dat bij fleismann niet anders, denk ik ???
Gr Piet
« Laatst bewerkt op: 21 August 2011, 10:25:03 door p.heinst »
guust
« Reactie #4 Gepost op: 20 August 2011, 22:32:18 »
Bedankt voor jullie snelle antwoorden.
De draadjes zijn goed aangesloten, dat is het probleem niet.
Klaas geeft de goede suggestie:als ik een verbinding maak tussen een 'paaltje' en het veertje, werkt de afslaandstand wel. Het is dus duidelijk, dat er geen contact gemaakt wordt met het 'paaltje' in deze stand.
Inmiddels blijkt dit 'paaltje' los te zitten en kan ik het er zo uithalen.
Vraag is nu hoe dit te repareren?
« Reactie #5 Gepost op: 20 August 2011, 23:47:46 »
Vastsolderen.
Klinkt eenvoudig, maar ik realiseer me dat niet eenvoudig is als je nog niet eerder zo op de vierkante millimeter hebt gewerkt.
guust
« Reactie #6 Gepost op: 21 August 2011, 15:43:47 »
Daar was ik al bang voor, maar ondanks mijn klunzige soldeerwerk, zeker op deze kleine schaal, is het mij gelukt; de wissel werkt weer naar behoren.
Bedankt voor jullie goede advies.
