Vraagje over servo aansturing door Joost O
Vandaag om 22:30:45
Spoorwegmuseum in zwaar weer door Pauldg
Vandaag om 22:26:52
servo aansturing door Henk G
Vandaag om 22:23:58
PT Trains 2026 door Chris Westerduin
Vandaag om 22:10:50
Stub switches door Frank 123
Vandaag om 21:50:55
Vandaag om 21:49:12
Vandaag om 21:41:19
Vandaag om 21:29:53
Vandaag om 21:24:24
Vandaag om 21:13:45
Vandaag om 20:57:21
Vandaag om 20:31:01
Euronight 295 samenstelling door EN446
Vandaag om 20:29:30
Vandaag om 20:05:35
RailBOX Accessoire Decoder RB4400 door Etsmodelspoor.nl / Modelspoorbaanwinkel.nl
Vandaag om 19:47:25
Vandaag om 19:33:16
Traincontroller software gaat stoppen. door bask185
Vandaag om 19:31:48
US diorama in H0 door Eric B
Vandaag om 19:23:39
Vandaag om 19:19:59
Vandaag om 19:16:57
Vandaag om 18:55:31
Vandaag om 18:32:55
Vandaag om 18:19:53
Vandaag om 17:47:25
NMJ 2026 door hansberekvam
Vandaag om 17:40:43
Vandaag om 16:52:20
Marklin digital mobile station door NL-modelspoor
Vandaag om 15:38:50
"Jede Stunde, jede Klasse": DB Intercity '79 door Jelmer
Vandaag om 15:25:36
Spoorwegmuseum krimpt collectie in door Thom
Vandaag om 15:05:32
Modelwensen 2026 door Hammondman
Vandaag om 14:57:17
Auteur Topic: Weerstanden serieel: waardes optellen  (gelezen 5110 keer)
everh003
    • Spoor en Staal
« Gepost op: 11 August 2011, 10:15:49 »
Even mij kennis checken die ik lang geleden heb opgedaan bij natuurkunde:
Ik heb een weerstand van 4K7 nodig, maar helaas niet op voorraad. Als ik nu 2 of meer weerstanden serieel achter elkaar zet, dan mag ik de waardes toch optellen: dus bijv:
2K2 + 2K2 +300 = 4K7?
En uit nieuwsgierigheid: hoe zit het ook alweer met parallel?
N-spoor, Aan het switchen naar een z21 Start.
maartenvanderburgt
Re:Weerstanden serieel: waardes optellen
« Reactie #1 Gepost op: 11 August 2011, 10:26:22 »
Serieel is optellen, klopt.
Parallel is wat lastiger. Stel je hebt weerstand x  en weerstand y.  De nieuwe waarde van de 2 parallel  is dan Z volgens de formule:
1 / x    +    1 / y   =   1 / Z
(1 gedeeld door x plus 1 gedeeld door y  is  1 gedeeld door Z
Maarten.
Han Zijlstra
    • Trainspecials
« Reactie #2 Gepost op: 11 August 2011, 10:27:04 »
in serie optellen
bij parallel. optellen en delen
voor de luiaards
http://virtueelpracticumlokaal.nl/ph_nl/combres_nl.html
« Laatst bewerkt op: 11 August 2011, 12:25:48 door han zijlstra. Reden: Op veler verzoek aangepast. »
« Reactie #3 Gepost op: 11 August 2011, 11:05:27 »
bij parallel. optellen en delen door aantal
Dat nou net niet Han. Dan wordt de uitkomst heel anders dan bij de formule die Maarten opschrijft en die formule is correct.
maartenvanderburgt
« Reactie #4 Gepost op: 11 August 2011, 11:07:01 »
Pas op !
Dit bovenstaande is alleen geldig voor aan elkaar gelijke weerstanden, de andere formule is de algemene formule voor weerstanden van verschillende waarden.
Maarten
« Reactie #5 Gepost op: 11 August 2011, 11:09:49 »
Volgens mij ook niet Maarten. Als we twee weerstanden van 100 ohm parallel schakelen wordt de waarde over beide weerstanden gemeten 50 ohm. Stop maar in je eigen formule: 1/100 + 1/100 = 2/100 ofwel 1/50.
Volgens de formule van Han zou dat 100 + 100 / 2 is opnieuw 100 ohm worden en dat klopt niet. Je kunt bij gelijke weerstanden wel de waarde van één weerstand nemen en die dan door het aantal weerstanden delen. Drie parallel geschakelde weerstanden van 100 ohm levert ongeveer 33,3 ohm op.
« Laatst bewerkt op: 11 August 2011, 11:33:36 door henk »
maartenvanderburgt
« Reactie #6 Gepost op: 11 August 2011, 11:54:33 »
Sorry, even overheen gelezen.
Bij gelijke weerstanden parallel zou het moeten worden:
waarde van 1 weerstand gedeeld door aantal.  Dus 100/2 = 50   of bij 3 gelijke 100/3 = 33,3.
Maar dit is vaak een uitzonderlijke situatie, dus ik ben het met je eens dat de algemene formule (nooit iets anders geleerd) de voorkeur verdient.
Overigens vraag ik me af of er bij Han niet vaak wat in rook opgaat (LEDjes bijvoorbeeld), want het kan nogal wat schelen. Had ik niet verwacht van een digitaler.  ;D
Maarten
everh003
    • Spoor en Staal
« Reactie #7 Gepost op: 11 August 2011, 12:06:04 »
He bedankt,
de formule voor parallele weerstanden biedt perspectieven.
Volgens mij moet ik nu wel een combinatie van weerstanden kunnen maken die 4K7 oplevert.
Gewoon deze weerstanden kopen is natuurlijk het eenvoudigst, maar dit is leuker, en bestrijdt de eeuwige voorraad.
Han Zijlstra
    • Trainspecials
« Reactie #8 Gepost op: 11 August 2011, 12:26:47 »
Maarten
Ik gebruik altijd de juiste weerstandjes , scheelt zoveel ruimte!
Olav
« Reactie #9 Gepost op: 11 August 2011, 15:58:02 »
R parallel = (100x100)/(100+100) = 50
Groeten
Olav
Hammondman
« Reactie #10 Gepost op: 12 August 2011, 01:44:11 »
Bij parallel schakelen van de weerstanden is de totale weerstand van alle componenten samen (=vervangingsweerstand) kleiner dan de kleinste waarde van de afzonderlijke componenten. Dus: als je bijvoorbeeld een weerstand hebt van 100 ohm en een van 400 ohm en je zet deze parallel dan krijg je een vervangingsweerstand van 80 ohm (kleiner dan de kleinste waarde van de afzonderlijke compontenten: 100 ohm). Let wel even op dat de kleine doorsnee knutselweerstandjes slechts 0,25 W aankunnen! Bij 16 volt zit je dan al aan max 0,16 A. Dat is niet bijzonder veel. Als ze teveel belast worden kunnen ze doorbranden. In het ergste geval moet je je model (weer) openhalen en repareren.
Duits en Nederlands tp III-IV-V DCC
gvandersel
  • Als het maar elektrisch is.
    • Homepage Gerard van der Sel
« Reactie #11 Gepost op: 12 August 2011, 10:11:06 »
Formule kan handiger geschreven worden:
Z = (X * Y) / (X + Y)
Waarin Z de waarde van de parallelle weerstanden, X en Y de respectievelijke weerstanden.
Heerlijk rekenen zo.
Gerard van der Sel.
Holzburg (IIIb/IVa) schaal N.
« Reactie #12 Gepost op: 12 August 2011, 11:24:10 »
Niks mis mee, maar gaat niet meer op als je 3 of meer weerstanden parallel zet.
Dan beter de algemene formule gebruiken.
Nog beter: gewoon een klein voorraadje aanleggen van veel gebruikte waarden. Weerstanden kosten tegenwoordig niet veel.
gvandersel
« Reactie #13 Gepost op: 12 August 2011, 11:36:47 »
Helemaaal mee eens Klaas. Echter de vraag steller wilde door zijn oude voorraad heen  ;D
En dan zul je moeten rekenen. Overigens meestal staan er maar twee weerstanden parallel of er geld meerdere weerstanden met dezelfde waarde parallel. Dan gewoon delen door het aantal.
Op school vaak met de meestwaanzinnige volgens mij nogsteeds verzonnen combinaties moeten rekenen.
Vereenvoudigen en dan kwam je vaak bij de formule uit.
Gerard van der Sel.
everh003
    • Spoor en Staal
« Reactie #14 Gepost op: 12 August 2011, 11:55:02 »
Het was voor mij ook een grote verrassing dat ik door mijn voorraad 4K7 weerstanden heen was.
En inderdaad, veel kosten nieuwe weerstanden niet, en de huidige voorraad ligt ook niet in de weg, maar vindt het zonde als die 'eeuwig' bijft liggen.
Ach, en dit is ook deels mijn lol in de hobby.
Van het weekend eens kijken wat ik nu precies op voorraad nog heb, en wat ik ervan kan maken, serieel danwel parallel.
Het gaat overigens om deze schakeling: http://hccm-gg.hcc.nl/hardware/infobladen/conradwissel_aan_EVL.pdf
Ik kan dan 2*2K2 weerstanden serieel zetten, en dan uitkomen op 4K4, of is het beter op een hogere waarde uit te komen?
« Laatst bewerkt op: 12 August 2011, 11:59:12 door everh003. Reden: Link schakeling toegevoegd »
