om 22:01:13
Benrail
om 21:51:01
Carl
om 21:32:33
ave
om 21:27:57
om 21:15:22
H0e pizza layout
Gerard van de Weijer
om 20:49:21
Sporlijn Úje
om 20:43:03
Robert uut Salland
om 20:41:15
MichielB
om 20:38:28
johanw
om 20:31:07
Wicher
om 20:27:28
Klarentrein
om 20:21:08
Laatste baan??
MichielB
om 20:17:23
Van welk merk is deze H0 locomotief?
Wicher
om 20:16:00
om 20:14:37
eitreb
om 20:14:23
Swird HO
Manusjevanalles
om 20:05:47
om 20:05:32
EifelBurgenBahn
Christoph
om 20:02:16
Trix 22680 doet niets meer
Steven Loosman
om 19:46:08
Hulp bij gebogen Perrons
om 19:14:47
om 18:43:31
om 18:32:45
Matthijs van Heijningen
om 18:31:15
om 17:59:37
Handleiding Trix 22001
bellejt
om 17:02:24
om 16:52:20
AlbertG
om 16:48:08
Dennis94
om 16:47:10
om 16:28:53
(Her)beginners
Ondervloer wisselaandrijving Roco nr 4555A
Topic: Ondervloer wisselaandrijving Roco nr 4555A (gelezen 4056 keer)
Ric
05 August 2011, 17:30:26 »
Hallo allemaal,
Ik gebruik voor de aandrijving van mijn wissels o.a. het type Roco 4555A. De aansluiting voor de bediening van de wissel zelf is geen probleem, maar de aansluiting van het punstuk voor de polarisatie krijg ik niet voor elkaar. De gebruiksaanwijzing zegt dat het kan maar niet hoe.
Heeft iemand ervasring hier mee en weet hoe ik het puntsuk kan polariseren. Ik rij analoog 2-rail gelijkstroom.
Alvast bedankt voor de reactie.
Groet, Ric
Online
Re:Ondervloer wisselaandrijving Roco nr 4555A
05 August 2011, 18:55:51 »
Ergens in dat ding zit een enkelpolige omschakelaar en die komt naar buiten op 3 naast elkaar gelegen soldeereilandjes.
Geen idee welke eilandjes dat zijn, zou je door meten achter moeten zien te komen.
Kan je een scan van de handleiding laten zien? Die handleidingen schijnen goud waard te zijn, op internet vind ik verschillende veilingsites waar die voor buitensporige prijzen worden aangeboden.
Ric
05 August 2011, 20:56:08 »
Hallo Klaas,
Hierbij de scan. Er zit een schuif schakelaars in de aandrijving voor handbediening, die een aantal contacten verbindt en/of verbreekt. Rechts zit zoals je kunt zien de aansluiting voor de wisselomzetting en links voor? zeg het maar.
p.heinst
05 August 2011, 21:41:11 »
Ook nog even een afbeelding erbij,
Gr Piet
Roco rijder met 2multimaus als slave, RouteControl, multimaus pro, Multizentrale pro als digitalesysteem/versterker, 4x booster, remgenerator en Rocomotion en Train-controller Gold 8.0 A3 en Rocomotion 10785 als terugmeldsysteem
Ric
15 August 2011, 17:58:41 »
Piet,
Dank voor de foto. Alleen weet ik nog niet hoe ik het puntstuk moet polariseren. Is iemand die dit weet?
Ric.
saskia
15 August 2011, 18:43:32 »
Hallo,sorry als ik iets fout doe, ben nieuweling op forum
om op uw vraag te antwoorden,
Onderaan de spoel zit een printplaatje met soldeereilandjes
Als U op het schema ,dat U heeft ,kijkt ziet U 4 groepen met aansluitingen
A = spoelen aansluiting
B= wisselkontakt
C idem
D idem
Gebruik nu één van deze wisselkontakten ,B ;C of D
Bijvoorbeeld " C "
Aan het middelste soldeereilandje zie je het cijfer " 0 " staan.
Hieraan soldeerje het draadje van het hartstuk.
op het soldeereilandje links en rechts van de " 0 " sluit je respectiecvelijk de linker en rechter rail aan,
de keuze van deze twee hangt af van de positie van de wisselspoel tegenover het wissel.
dit kan je uitmeten met een simpele tester vb lampje met 2 draadjes en batterij of V-meter op ohm geschakeld ( weerstand ).
deze moet " 0 ohm" zijn gemeten tussen het hartstuk en de rail waartegen de wisseltong ligt. (of het lampje moet branden)
is dit zo,is alles ok
Is er echter géén doorlaat (zéér véél weerstand gemeten) of lampje brand niet ,
dan moet je die twee draaden aan de rails (of op het printplaatje aan de spoel)omwisselen en dan werkt het wel.
Ik hoop hiermee U geholpen te hebben.
Saskia
Ric
15 August 2011, 22:43:19 »
Hallo Saskia,
We gaan dit proberen. Alvast bedankt.
Grt. Ric.
(Her)beginners
