Laserpen gebruiken om rails netjes uit te lijnen? door Rick
Vandaag om 20:02:03
Vandaag om 19:44:24
Vandaag om 19:44:03
Vandaag om 19:31:46
Vandaag om 19:14:08
Vandaag om 19:12:26
Raadplaatje door Charles_
Vandaag om 19:06:57
Vandaag om 18:58:14
Vandaag om 18:00:16
Vandaag om 17:55:59
Projekt 083-338 door hervé
Vandaag om 16:40:17
Vandaag om 16:36:36
Vandaag om 16:21:45
Vandaag om 15:32:13
Vandaag om 14:55:02
Vandaag om 14:11:26
Vandaag om 13:40:47
Vandaag om 13:17:37
Vandaag om 12:36:29
Vandaag om 11:57:06
Vandaag om 11:29:48
Vandaag om 10:44:52
Vandaag om 10:37:25
Vandaag om 09:55:29
Vandaag om 09:49:10
Vandaag om 08:34:10
Vandaag om 08:02:07
28 April 2026, 23:28:40
28 April 2026, 23:25:11
28 April 2026, 22:10:23
Auteur Topic: Afstand tussen rails en FCS  (gelezen 3076 keer)
eric10nl
    • OV Website
« Gepost op: 05 August 2011, 13:43:57 »
Ik wil graag weten wat de minimale afstand is tussen een spoorstaaf en de rijdraad van het Faller Car Systeem, om deze parallel te laten lopen.
Heb namelijk een fabrieksingang het spoor wordt straatspoor, dat is nog niet klaar.
Optie 1:
Kan de rijdraad op deze manier aan de linkerkant van het spoor liggen zodat auto's van het FCS de rijdraad blijven volgen en niet de railstaaf gaan volgen
Optie 2:
D.m.v. een overweg komt de rijdraad in het midden tussen de railstaven te liggen.
De auto's komen van de linkerkant van de railstaaf en gaan daar dan ook weer naar toe terug, dus dan zal ik de overweg ook wel moeten aanpassen.
Andere ideeën en of suggesties zijn uiteraard ook welkom.
Eric
H0 (Fleischmann Profi), IB, Loconet, S88 en I-train
Re:Afstand tussen rails en FCS
« Reactie #1 Gepost op: 05 August 2011, 13:54:24 »
Waarom zouden ze de railstaaf gaan volgen?
De meeste railstaven in het 2-rail gebeuren zijn van nieuwzilver, en dat is niet magnetisch.
eric10nl
    • OV Website
« Reactie #2 Gepost op: 05 August 2011, 14:12:00 »
Nooit over nagedacht.
Dus er is helemaal geen minimale afstand nodig.
Hiervoor gebruik ik overigs Piko A rails.
Eric
« Reactie #3 Gepost op: 05 August 2011, 14:21:15 »
Volgens de website van Piko is A-gleis van nieuwzilver gemaakt. Zou dus geen probleem moeten zijn.
Anders maak je even een proefstukje. Als de rijdraad het spoor oversteekt onder een flauwe hoek, dan zal er in de rijdraad een tamelijk lange onderbreking moeten komen, en ik denk dat die onderbreking meer problemen gaat veroorzaken dan de spoorstaaf zelf.
Nederduitsemeester
« Reactie #4 Gepost op: 06 August 2011, 19:57:36 »
Misschien kan je de rijdraad net aan de buitenkant van de linkerspoorstaaf aanbrengen. Hoef je er geen onderbreking in aan te brengen, en kan een trein daar ook niet over uit de rails lopen. Ook lijkt mij het effect te geven dat een auto hierdoor niet op de spoorstaven rijdt, maar net ernaast. In werkelijkheid gebeurt dat meestal ook, omdat spoorstaven wat gladder zijn, en dus de kans van wegglijden vergroot.
Dus zeg maar daar. Om maar een idee te opperen ;)
Groeten, Erwin
MHS84
« Reactie #5 Gepost op: 06 August 2011, 21:11:55 »
Het idee van Erwin (alias nederduitsemeester) lijkt mij juist. De banden van de (vracht)auto komen dan niet vast te zitten in de uitsparingen voor de wielflenzen van de trein in het wegdek. Als de FCS-rijdraad in het midden van het spoor zou zitten, is de kans groter dat een (vracht)auto kan blijven steken.
eric10nl
    • OV Website
« Reactie #6 Gepost op: 06 August 2011, 21:33:16 »
Ik wilde idd gaan proberen wat Erwin tikte.
Ben nu eerst de gaten aan het opvullen tussen de rails en het mdf, zodra dat klaar is komt de faller draad erin te liggen.
Bedankt voor de adviezen en suggesties.
Christoph
    • Zwetdorf in model
« Reactie #7 Gepost op: 07 August 2011, 10:41:13 »
Hallo Eric,
als je klaar bent met het opvullen van het spoor kun je mogelijk even uitproberen wat er gebeurt.
De wielen van het fcs willen ook graag tegen de sporen opbotsen waardoor er een extra druk op de stuurinrichting wordt uitgeoefend. Soms wil het voertuigje dan de andere kant opgaan.
Plak de draad met plakband eerst op de weg voor je het infreesd, maak daarna even een aantal proefritjes.
Christoph
PS. ik ben wel benieuwd naar je ervaringen, ik hoop dat je deze ook hier wilt afgeven.
eric10nl
    • OV Website
« Reactie #8 Gepost op: 07 August 2011, 11:37:59 »
ja zodra ik zover ben ga ik hem zeker eerst met plakband neer leggen.
Ik heb helaas geen rijdende auto/vrachtwagen.
Ik heb goedkoop een set op de kop getikt waar een klein puntje onder een wiel was afgebroken.
Maar als ik zover ben post ik het hier en lees je mijn ervaringen hiermee.
Eric
