Even voorstellen Niels uit Den Haag door Anton Maris
Vandaag om 09:49:16
Vreemd verschijnsel BR 80 017 (startset) Roco door JohnT
Vandaag om 09:47:32
Vandaag om 09:47:18
Digikeijs 4024 servodecoder bewegingsuitslagen niet te programmeren door San-Markos
Vandaag om 09:44:51
Modelwensen 2026 door RodeDuivel
Vandaag om 09:44:14
Rheinburg, TP V/VI door Jelmer
Vandaag om 09:25:44
Vandaag om 09:24:40
bestaand station of eigen bouw? door grossraumwagen
Vandaag om 09:24:22
'Permaloog' met electronenbuizen door henk
Vandaag om 09:16:19
Wat wordt op dit object op het perron geklikt? door MOVisser
Vandaag om 08:14:30
NAM ex USATC MK modelbouw studio kit door Eric B
Vandaag om 08:03:49
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Eric B
Vandaag om 07:16:44
Trix wielen vanvangen van rijtuigen en wagons door Lobomotion69
Vandaag om 01:40:33
Binnenverlichting van 4 DDM1 rijtuigen laten draaien op 1 decoder. door Lobomotion69
Vandaag om 01:23:32
Bahnstrecke 5867 door mikeya
Vandaag om 00:51:34
23 December 2025, 22:45:23
MoBaBro.de door W. Thomas
23 December 2025, 21:45:21
losse onderdelen door Carl
23 December 2025, 21:21:22
23 December 2025, 20:02:14
Forster Stadtbahn Tramlok H0m door Java
23 December 2025, 19:39:36
Goede wensen voor 2026 door Jan Bennink
23 December 2025, 18:55:50
23 December 2025, 18:23:33
23 December 2025, 17:09:41
Toon hier je (model)TRAM foto's. door Alewijn
23 December 2025, 15:15:47
kerstbaan thuis door R1954
23 December 2025, 14:51:15
23 December 2025, 12:59:20
Servo's voor de deuren van de Volmer E-lokloods. door bellejt
23 December 2025, 12:15:29
herrmann door Klaas Zondervan
23 December 2025, 12:06:58
BrauWelt, fantasiebaan in H0 door Jelmer
23 December 2025, 11:52:36
Roco 42616 door Ronald69
23 December 2025, 11:17:28
Auteur Topic: Wissels schakelen met WD10 en Twin Center  (gelezen 3928 keer)
modelspooropa
« Gepost op: 03 August 2011, 21:27:39 »
Het gaat om het aanmelden van de wisseldecoders (WD10) van Kuehn op het Twin Center (TC) van Fleischmann.
Ik heb 2 decoders voorzien van een aparte voeding en vervolgens verbonden met het TC op de daarvoor bestemde plaats(ingangen).
In het TC heb ik alle 16 wissels ingebracht:
Bijvoorbeeld wissel 1:
VAdd  DAdd  UIT DF
1        1       1    D
en wissel 16
16       4       4    D.
Hierbij staat "VAdd" voor virtueeladres; "DAdd" voor decoderadres; "UIT" voor het nummer van de uitgang (één van de 4) en "D" voor digitaal;
Eén decoder knipperde bij "B" (wanneer je het drukknopje een tijdje ingedrukt hield, ging het lampje uit.)
Het vreemde is, dat de eerste decoder het in eerste instantie deed, maar niet alleen de wissels 1 t/m 8 schakelde, maar ook één van de wissels 9 t/m 16.
De instructie van Fleischmann verwijst naar de WD10 en de WD10 (jawel!) verwijst naar de instructie van het TC.
Nu krijg ik de decoders (na vele vruchteloze pogingen) niet meer aan de praat.
Mocht iemand op deze vraag willen reageren, bedenk dat ik een echte digibeet ben. Dus gaarne in niet al te technische
taal.
Modelspooropa (Frits) ???
krab
  • N spoor dat spoort
Re:Wissels schakelen met WD10 en Twin Center
« Reactie #1 Gepost op: 03 August 2011, 22:06:39 »
Hoi kijk even op de site van Wim Ros daar staat een proggie voor de wd10 .
Het werkt heel goed heb het zelf ook gebruikt op advies van Wim.
http://www.rosoft.info/Configuratie-Programma's.html
Hiermee kun je het makkelijkker doen .
mvg Sjaak
Zie ook mijn baan op n-spoorforum.nl
modelspooropa
« Reactie #2 Gepost op: 04 August 2011, 14:39:27 »
Bedankt Sjaak voor je reactie.
Ik ga het nu proberen.
Modelspooropa (Frits) ;D
modelspooropa
« Reactie #3 Gepost op: 05 August 2011, 18:45:01 »
De eerste decoder (wissel 1 t/m 8) doet het zoals het moet; maar de tweede decoder (wissel 9 t/m 16) reageert niet.
Aan de derde decoder ben ik maar niet begonnen.
erwin janssens
  • Mol-Cargo is under construction
« Reactie #4 Gepost op: 05 August 2011, 21:03:16 »
Probeer de tweede decoder eens te resetten , mogelijk doet hij het dan opnieuw , doet hij het dan nog steeds niet , probeer er dan eens een ander wisseladres in te geven.
Ik heb momenteel zo'n 100 wissels ingegeven in mijn TC , en die doen het allemaal prima, maar daar ben jij natuurlijk niet veel mee hé. :-[
on2tracks
« Reactie #5 Gepost op: 05 August 2011, 22:31:25 »
Frits,
Om uit te sluiten dat de WD10 niet werkt zou ik de tweede en derde ook eens programmeren als eerste 1 t/m 8. Werken ze dan wel dan is de instelling van de TC niet juist, en moet je daar het probleem zoeken en verhelpen.
Gortzak.
modelspooropa
« Reactie #6 Gepost op: 06 August 2011, 12:56:46 »
Ik heb de tweede decoder al tich keer gereset en opnieuw geprogrammeerd. De idee om ook de tweede en derde decoder het wisseladres 1 t/m 8 te geven, ga ik uitproberen. Ik hou jullie op de hoogte.
Frits
modelspooropa
« Reactie #7 Gepost op: 06 August 2011, 13:46:21 »
Alle 3 decoders werken als ik wisseladres 1 t/m 8 programmer.
Op 9 t/m 16 en 17 t/m 24 geen reactie.
Wat Nu?
Frits ???
on2tracks
« Reactie #8 Gepost op: 06 August 2011, 14:50:58 »
Frits,
Zoals altijd moeten eerst de wisseladressen in de TC zelf worden aangemaakt, als het TC deze niet kent zal hij ook geen wissels kunnen bedienen en ook geen wisseldecoders kunnen programmeren.
De TC op de juiste manier instellen en dan is het probleem verholpen.
Gortzak.
krab
« Reactie #9 Gepost op: 06 August 2011, 15:50:04 »
Hoi Frits ,
als je mij een pb met je emailadres stuurt ,
kan ik je wel een exelfile met de instellingen van de TC toesturen .
Misschien dat je de instellingen verkeerd heb ingetypt .
mvg Sjaak
erwin janssens
« Reactie #10 Gepost op: 06 August 2011, 17:09:38 »
1 tot 8 werkt , dus nu moet je met nummer 9 beginnen.....
Dus ,
    VADD               DADD              Uit              D/F
       9                   3                    1                D
      10                   3                    2                D
      11                   3                    3                D
      12                   3                    4                D
      13                   4                    1                D
      14                   4                    2                D
      15                   4                    3                D
      16                   4                    4                D
ENZ........
Heel waarschijnlijk heb je dit reeds al eens gedaan , maar mss heb je ergens een fout gemaakt in de programmatie?? ???
« Laatst bewerkt op: 06 August 2011, 17:11:09 door erwin janssens »
modelspooropa
« Reactie #11 Gepost op: 06 August 2011, 18:42:09 »
Ik heb alle 24 wissels in het TC ingebracht (1-1-1-d...........24-6-4-d); alle wissels handmatig geschakeld en alle verdere bedrading gecontroleerd.
Nada, nothing, niets..
Volgens mij is het een heel groot probleem met een simpele oplossing.
Maar... vind die maar eens.
Frits :'(
modelspooropa
« Reactie #12 Gepost op: 06 August 2011, 19:53:18 »
Eén decoder heeft het inmiddels opgegeven; hij rook een beetje raar en er kwam wat rook uit.  Dag decoder.
Frits >:(
erwin janssens
« Reactie #13 Gepost op: 06 August 2011, 21:50:01 »
Verdorie , dat is kl..te , wat was de reden dat deze decoder er de brui aan gaf , mss heb je ergens een fout gemaakt in de bedrading??
Ik blijf meedenken met U hoor , niets is zo vervelend als iets dat maar niet wil werken. >:(
Kan je mss even uitleggen hoe en naar waar je de bedrading aansluit , schemaatje zal moeilijk zijn denk ik , maar mss toch best even wat uitleg hoe je alles aansluit. ;)
phdirk
« Reactie #14 Gepost op: 06 August 2011, 22:20:37 »
Hoi Frits,
Het is al weer een tijdje geleden, dat ik een WD10 heb geprogrammeerd voor een TC van een treinenvriend. Zelf gebruik ik geen WD10's. Ik herinner me wel dat het nogal een gedoe was, ook omdat de WD10 eigenlijk twee series adressen heeft. Ik zie dat ik ook een programmaatje wd10.exe heb. Ik zal er eens induiken en zien of ik nog iets kan bijdragen.
Met beste groeten,
Dirk Meijer
