Vandaag om 15:32:47
Modelwensen 2026 door N-Sven
Vandaag om 15:28:23
2nd Dutch US Convention, DRU Ulft NL 6/7 april 2024 door Ronald Halma
Vandaag om 15:23:59
Klein baantje om de Kerstboom heen door Ronald Halma
Vandaag om 15:21:04
Vandaag om 15:20:26
PIKO Rh 600 NS + LokSound 5 door B2
Vandaag om 15:18:59
"moderne" kolenbakken en kolenwagens in Nederland. door Arjan6511
Vandaag om 15:04:26
Tricolore trein door Wim Romijn
Vandaag om 15:01:09
3e US Convention op 11 en 12 april 2026, locatie De Pol Aalten NL door Ronald Halma
Vandaag om 15:00:59
Toon hier je (model)TRAM foto's. door spoorzeven
Vandaag om 15:00:06
Vandaag om 14:53:33
Laatste beursgang van Piet Peetoom (Godfather Models& Supply) 10/11 januari a.s. door Rob Ellerman
Vandaag om 14:38:44
Thalys, verschillende merken, hoe koppelingen aanpassen? door raf
Vandaag om 14:34:40
Yamorc 7001 dood door Ronald Halma
Vandaag om 14:16:40
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door cor_b
Vandaag om 13:38:38
Goede wensen voor 2026 door Karben
Vandaag om 13:24:27
Rheinburg, TP V/VI door Jelmer
Vandaag om 13:09:14
Rondom Charlois door Eric B
Vandaag om 13:02:57
VERPLAATST: Printplaatje van Fleischmann Piccolo 9369 stuk door Reinout van Rees
Vandaag om 12:58:31
Trix wielen vervangen van rijtuigen en wagons door Petertje
Vandaag om 12:44:45
MoBaBro.de door Marco1044
Vandaag om 12:36:51
Vandaag om 12:24:30
Mijn eerste H0-modeltreinbaan in aanbouw door Harryku
Vandaag om 12:24:08
Zwederbaan door nighttrain1
Vandaag om 12:04:36
Vandaag om 11:24:03
Aansluiting Bezetmelding door Klaas Zondervan
Vandaag om 11:17:20
Vandaag om 10:53:27
Vandaag om 10:50:41
Binnenverlichting van 4 DDM1 rijtuigen laten draaien op 1 decoder. door Jos B.
Vandaag om 10:35:31
Even voorstellen Niels uit Den Haag door Anton Maris
Vandaag om 09:49:16
Auteur Topic: Wissels schakelen met WD10 en Twin Center  (gelezen 3952 keer)
modelspooropa
Re:Wissels schakelen met WD10 en Twin Center
« Reactie #15 Gepost op: 07 August 2011, 12:44:39 »
Bij het programmeren van de WD10 is deze rechtstreeks aangesloten op het TC en voorzien van een aparte voeding. Als test gebruik ik een losse wissel op uitgang 1 , 9 of 17.
De wissels op de modelspoorbaan heb ik allemaal apart gecontroleerd met een analoge trafo; zij doen het allemaal.
De bedrading naar de plaats waar de WD10 wordt ingebouwd is ook gecontroleerd.
De TC is geprogrammeerd voor 24 wissels.
Waar gaat het niet goed?
Als er nog een decoder de geest geeft, ga ik over op Fleischmann-decoders!!
Heel erg fijn, dat jullie met mij meedenken.
Frits :'(
on2tracks
« Reactie #16 Gepost op: 07 August 2011, 14:17:00 »
Frits, in berichten omtrent ditzelfde probleem, wordt er gesproken over het resetten van de wisselinstellingen binnen de TC dat schijnt het probleem te verhelpen.
Gortzak
modelspooropa
« Reactie #17 Gepost op: 07 August 2011, 18:06:09 »
Ik heb de TC gereset en ook nog eens apart de wisselinstellingen.
Daarna alles weer ingebracht. Helaas....... alleen groep 1 t/m 8 doet het.
Wij blijven optimistisch.
Frits 8)
modelspooropa
« Reactie #18 Gepost op: 11 August 2011, 17:30:17 »
Hoera; het is eindelijk gelukt.
Met het programma van Rosoft (zie boven).
Ik heb mijn TC met een RS 32-kabel (zo'n ouderwetse) aangeloten op mijn computer en vervolgens het programma van Rosoft gedownload.
De instructie gevolgd voor het programmeren van wissel 9 e.v.
Na een hoop geklungel , resetten, enz. schakelde opeens tot mijn grote verbazing zowel wissel 9 t/m 12 als 13 t/m 16.
Probleem opgelost.
Hartelijk dank aan diegenen die mij hierbij hebben geholpen.
Een buitengewoon leerzame ervaring voor mij.
mvg Frits ;D (y)
krab
  • N spoor dat spoort
« Reactie #19 Gepost op: 11 August 2011, 22:15:37 »
hoi Frits ,
zou haast zeggen goed gedaan jochie . ;D ;D
Veel plezier verder met de hobby .
mvg Sjaak
Zie ook mijn baan op n-spoorforum.nl
erwin janssens
  • Mol-Cargo is under construction
« Reactie #20 Gepost op: 11 August 2011, 22:59:46 »
Well done...  (y)
Het geeft je bijna een " Kick" als zoiets plots een leven gaat leiden hé , je bent er uren - dagen mee bezig en plots.... YES , eindelijk.
Nog veel plezier verder.  ;)
on2tracks
« Reactie #21 Gepost op: 12 August 2011, 00:04:09 »
Hi,
Men zegt ook weleens goed gereedschap is het halve werk. ;)
Maar het probleem is in ieder geval uit de wereld.
Proficiat.
Gortzak
