Vandaag om 15:46:02
Roco 2026 door Arjan6511
Vandaag om 15:02:56
Vandaag om 14:48:57
Vandaag om 14:33:33
Vandaag om 14:03:34
Vandaag om 13:54:21
Liliput NS 3500 - kortsluiting (verholpen?) door Ferdinand Bogman
Vandaag om 13:44:31
Vandaag om 13:43:22
automaus : Bespreking & Ervaring door maartenvdb
Vandaag om 13:38:49
Vandaag om 13:31:40
In Frankrijk met je EV oude spoorlijnen nieuw leven inblazen.... door Edsko Hekman
Vandaag om 13:15:14
Rondom Charlois door Eric B
Vandaag om 13:08:12
Vandaag om 13:05:46
Vandaag om 12:59:44
Vandaag om 12:52:36
Vandaag om 12:35:12
Artitec Hondekop binnenverlichting 3 bakken door brutus
Vandaag om 12:31:49
Jouef 2026 door Dave.......
Vandaag om 12:28:59
Vandaag om 12:18:56
Gewoon wat busfoto's door Eric B
Vandaag om 11:57:59
Grasmasters door Frank 123
Vandaag om 11:51:13
Vandaag om 11:44:56
Roco NS 1211 blauw door Luc2000
Vandaag om 11:11:44
19 Toen door Teun
Vandaag om 11:02:11
Vandaag om 10:48:36
📐 Gezocht: Ontwerper voor Märklin H0 K-rail baan (AnyRail) – digitaal & automat door Ronald Halma
Vandaag om 10:00:06
Vandaag om 09:56:40
Roco 42616 door Stefan88
Vandaag om 01:24:25
Vandaag om 00:46:28
Preisertjes(?} in Leeuwarden ? door gdh
16 January 2026, 22:40:26
Auteur Topic: Kortsluiting of niet ?  (gelezen 8870 keer)
Re:Kortsluiting of niet ?
« Reactie #15 Gepost op: 29 July 2011, 17:46:53 »
Ik zie dit "probleem" ook niet. Als het wat zou uitmaken dan zouden stekkers en wandcontactdozen wel zo uitgevoerd zijn dat je ze maar op één manier in elkaar kan steken.
Martin Hornis
« Reactie #16 Gepost op: 29 July 2011, 21:21:43 »
In de schema's van Fred Eikelboom is het verschil te zien. Bij een apparaat dat via een wandcontactdoos wordt aangesloten, is het sterk aan te bevelen (nog net niet verplicht) om een netschakelaar met dubbele (!) onderbreking toe te passen (zie schema A). Bij meerdere transformatoren enz. dus allemaal schakelaars met dubbele onderbreking.
Bij een enkelvoudige onderbreking in schema B van Fr. E. heb je 50 % kans dat de nul (N) geschakeld wordt. En dan krijg je vragen zoals aan het begin van dit draadje. In de nul (N) schakelen geeft vroeg of laat altijd een probleem, waar op dat moment niet aan gedacht wordt. De door mij toegepaste schakeling voorkomt 'vage' problemen met enkelvoudige schakelaars.
Het neonlampje dat door mij is toegepast, is intern voorzien van een voorschakelweerstand. Op de huls staat: 220 V~.
Märklin K-rails met boogstralen > 500 mm; NS-lichtseinen met cijferbak: 4, 6 en 8 in één bak; iTrain; Intellibox I; OC32;
eigen treindetectiesysteem aangesloten op OC32;
controleprogramma voor OC32.
phdirk
« Reactie #17 Gepost op: 29 July 2011, 21:37:32 »
Hoi Klaas,
Dat is in België, het VK en de USA wel zo. Daar kan de steker er maar op één manier in. En dat maakt een heel verschil soms. In het grijze verleden hadden een een apparaat uit de VS op het lab en je mocht absoluut de steker niet omdraaien. Dat kon behoorlijk vonken geven en eigenaardige gevoelens bij bij het bedienen van het apparaat. Alleen bij de DIN-steker, zoals wij die gebruiken, liggen nul en fase niet vast met de beschreven effecten tot gevolg.
Met beste groeten,
Dirk Meijer
Treinhobbijist
« Reactie #18 Gepost op: 29 July 2011, 22:35:26 »
@- Martin: Je spreekt over: "Sterk aan te bevelen""vage" problemen, "vroeg of laat problemen", en "waar op dat moment niet aan gedacht wordt"
Allemaal erg criptisch, niet duidelijk dus voor de leek.... Wat is nu het probleem, cq wat kan er gebeuren ?
Dat staat er niet................
Ook Engelse treinen zijn leuk
« Reactie #19 Gepost op: 29 July 2011, 22:59:02 »
Precies, en daarom moeten elektrische apparaten in Nederland (en in andere landen waar je de stekker kan omdraaien) bestand zijn tegen het verwisselen van fase en nul.
Bovendien is in Nederland niet voorgeschreven waar de fase en de nul op een wandcontactdoos moeten zitten. De ene monteur zet de fase links, de andere rechts.
In zo'n situatie waar niet duidelijk is aan welke kant de fase zit moeten schakelaars dubbelpolig zijn. Kijk maar eens naar een simpele stekkerverdeeldoos met schakelaar. Die schakelaars zijn altijd dubbelpolig. Niet omdat de fabrikant ze nog over had, maar omdat de voorschriften dat voorschrijven.
« Laatst bewerkt op: 29 July 2011, 23:00:54 door Klaas Zondervan »
Treinhobbijist
« Reactie #20 Gepost op: 30 July 2011, 10:27:56 »
Ok, maar veel schakelaars bij ons zitten toch maar in één draad, waarbij de andere draad gewoon doorloopt (zonder onderbreking dus)
Elke schakelaar bij bv een kamerlamp, zo uit de winkel, is toch zo uitgevoerd ?
Ook bij mijn spoorbaan is er maar één 220 v draad welke via de schakelaar loopt, de andere loopt rechtsstreeks door.
Dat zou dus niet toegestaan zijn ?
« Reactie #21 Gepost op: 30 July 2011, 11:22:36 »
Ja hoor, dat is wel toegestaan.
Een apparaat zoals een schemerlamp zit op het einde van de keten. De schakelaar die er in of er aan zit dient alleen maar om het ding uit te zetten en mag dus enkelpolig zijn.
Bij een stekkerverdeelblok is het anders. Dat eindigt op open stopcontacten waarvan je mag verwachten dat ze helemaal spanningsloos zijn als je de schakelaar uit zet. Dus moet die schakelaar dubbelpolig zijn.
Treinhobbijist
« Reactie #22 Gepost op: 30 July 2011, 12:34:19 »
Thanks voor de uitleg !
