Rondom Charlois door hervé
Vandaag om 23:09:19
Vandaag om 23:09:15
Vandaag om 22:59:34
Slijptrein door Rob Ellerman
Vandaag om 22:58:23
Locomotieven doen niets meer bij gebruik van led-trafo door grossraumwagen
Vandaag om 22:48:09
PB Models kondigt een NS Buffel aan! door Frank 123
Vandaag om 22:36:34
Vandaag om 22:34:28
Vandaag om 22:14:59
Roco NS 1211 blauw door grossraumwagen
Vandaag om 22:12:45
Vandaag om 21:55:30
Vandaag om 21:38:39
Vandaag om 21:26:25
Vandaag om 21:11:28
Bahnstrecke 5867 door Peter J K
Vandaag om 20:53:24
Vandaag om 20:51:21
Vandaag om 20:25:59
Vandaag om 19:51:27
MoBaBro.de door W. Thomas
Vandaag om 19:40:17
Vandaag om 19:28:41
Vandaag om 19:28:11
Vandaag om 19:14:51
Vandaag om 18:47:09
Vandaag om 18:26:03
MaTrix 2026 door Robkop
Vandaag om 18:24:23
Vandaag om 18:08:18
Vandaag om 17:41:33
Vandaag om 17:33:48
Vandaag om 17:16:41
Vandaag om 16:22:50
Vandaag om 16:03:05
Auteur Topic: Pipet - waar aanschaffen  (gelezen 20165 keer)
WimC
  • Spoor N
« Gepost op: 26 July 2011, 20:01:25 »
Even een hele basale vraag. Voor ballasten is het handig om een pipet te gebruiken.
Bij voor wat winkels koop ik zoiets (ook voor een aantrekkelijke prijs)? Modelspoorwinkel? Hobbywinkel? Apotheek?
Grt, Wim
Remco.
Re:Pipet - waar aanschaffen
« Reactie #1 Gepost op: 26 July 2011, 20:02:38 »
Apotheek, elke andere optie is vaak veel en veel te duur.
Bij de apotheek kosten 50 stuks je een euro of 10 dacht ik.
Gr. Remco.
WimC
  • Spoor N
« Reactie #2 Gepost op: 26 July 2011, 20:13:16 »
OK. Bedankt.
Grt, Wim
desperado112
    • Mittelstad 2.0
« Reactie #3 Gepost op: 26 July 2011, 21:29:13 »
Wat voor pipet had je in gedachte?
De plastic weg werp ( voor modelspoor wel meerdere keren te gebruiken) of de herbruikbare exemplaren?
Gr
Martijn
Ho, Multimaus. Fleischmann
Han Zijlstra
    • Trainspecials
« Reactie #4 Gepost op: 26 July 2011, 21:31:56 »
Gaat ook prima met plastic injectiespuit. Meeste apothekers hebben die op voorraad.
Wel even goed schoonmaken na gebruik.
desperado112
    • Mittelstad 2.0
« Reactie #5 Gepost op: 26 July 2011, 21:42:38 »
Idd een spuit is helemaal makkelijk, neem dan wel een met side tip ;)
dan zit er een tuitje op de spuit. Anders heb je een luer lock en daar kan je niet zoveel mee.
Gr
Martijn
WimC
  • Spoor N
« Reactie #6 Gepost op: 26 July 2011, 21:58:43 »
@Martijn: ik had de plastic wegwerpspuit in gedachten (omdat de meesten daarmee lijken te werken), maar ben altijd geïnteresseerd in andere opties. Herbruikbaar is op zich wel handig, alleen vermoed ik dat op termijn er toch lijmresten in blijven hangen.
Injectiespuit klinkt ook wel handig.
Wat is een side tip en een luer loc?
Gr,
Grt, Wim
Myuktrains
« Reactie #7 Gepost op: 26 July 2011, 22:25:54 »
Je kunt ook een flacon gebruiken waar lenzen vloeistof in heeft gezeten. Als je er in knijpt komt er een straal van ongeveer 1 mm uit. Je kunt daarmee dus heel gemakkelijk en snel de houtlijm op je ballast druppelen zonder dat je iedere keer opnieuw moet vullen.
Deze flesje gebruik ik zelf ook heel veel, bijvoorbeeld bij het verdunnen van verf maar ook bij het beladen van wagons waarbij ik de dezelfde techniek toepas als bij het ballasten van de sporen.
Omdat ik dus lenzen draag heb ik altijd wel van deze flesjes over en kan er dus best een paar missen die leeg is (meestal gooi ik ze dan ook weg).
Martijn
  • Spaar ze allemaal.
« Reactie #8 Gepost op: 26 July 2011, 23:45:15 »
Toen mijn houtlijm bijna op was heb ik hem bijgevuld met water plus drupje afwasmiddel, en dat gebruik ik voor het ballast inlijmen (wel eerst voorinnevelen met water en afwasmiddel).
Gaat lekker snel.
Met een (injectie)spuit vond ik niet lekker werken, naald snel verstopt en lastig om er continu gelijkmatig druk op te houden en vaak schiet het door en spuit er te veel en te hard (zonder naald) met een gat in je ballast als gevolg.
Stephan.
desperado112
    • Mittelstad 2.0
« Reactie #9 Gepost op: 27 July 2011, 13:05:17 »
Gaat lekker snel.
Stephan.
Dat komt om dat je een leurlock spuit gebruikt heb daar moet je namelijk een naald op draaien/ of in schuiven.
Met een side tip heb je dit probleem niet, ik zal vanavond even de voorbeeld posten.
gr
Martijn
HansQ
  • Daar waar de rook is, is de kortsluiting...
« Reactie #10 Gepost op: 27 July 2011, 13:29:48 »
Ik heb laatst via Marktplaats een hele doos wegwerp pipetten gekocht, omgerekend 3 cent per stuk...
HansQ, RailClub Utrecht
desperado112
    • Mittelstad 2.0
« Reactie #11 Gepost op: 27 July 2011, 22:10:50 »
zoals belooft hierbij de verschillen tussen een luer lock bovenste en de onderste is een side tip spuit.
De luer lock kan je een naald of iets anders ( medisch artikel zoals infuussysteem ect) aansluiten.
Op de side tip kun je geen naald op zetten en is puur om vloeistof in een infuussysteem te kunnen spuiten.
Mijn voorkeur gaat dan ook uit naar de side tip.
Gr
Martijn
HansQ
« Reactie #12 Gepost op: 27 July 2011, 22:29:31 »
... en mijn echtgenote zit in de verpleging, dus een assortimentje spuiten was ook geen probleem...   ;-)
Als je zelf geen 'achterdeurtje' hebt en een winkel zoekt voor dit soort medische supplies, kijk es bij: www.vosmedisch.nl
W.Broere
« Reactie #13 Gepost op: 27 July 2011, 23:09:47 »
Hallo Wim.
Kijk eens bij Railz Miniworld,
10 pipetten voor 4,95 Euro per 10 stuks.
W.Broere.
« Reactie #14 Gepost op: 27 July 2011, 23:24:14 »
Ik heb deze:
Ook side tip en je kunt er een naald opdrukken.
« Laatst bewerkt op: 27 July 2011, 23:33:01 door prutser »
