om 17:59:23
AlbertG
om 17:57:59
om 17:47:05
om 17:41:35
DJV
om 17:41:33
om 17:34:14
meino
om 17:33:48
meino
om 17:31:21
Station Arnhem jaren '80'
om 17:16:41
Olav
om 17:10:27
Railz Miniworld
om 16:23:28
om 16:22:50
om 16:17:44
om 16:06:25
om 16:03:05
Les Billards du Vivarais
om 15:40:46
MoBaBro.de
Marco1044
om 15:31:45
Roco 2026
om 15:24:11
om 15:19:27
om 15:18:52
Toon hier je (model)treinfoto's
om 15:11:03
Thanks, Chat
om 15:01:21
om 14:58:06
Hennie
om 14:16:37
Harryku
om 14:02:40
om 14:00:36
Slijptrein
Automatic-rock
om 13:47:48
borotof
om 13:32:26
Kalkwagens van NS
nederbelg
om 13:05:34
om 12:40:14
(Her)beginners
Pipet - waar aanschaffen
Topic: Pipet - waar aanschaffen (gelezen 20162 keer)
Menno
Re:Pipet - waar aanschaffen
Reactie #15 Gepost op:
28 July 2011, 00:30:37 »
Ik koop dat soort spullen altijd bij Baco in IJmuiden, maar goed, ik heb de luxe dat ik er niet bijzonder ver vandaan woon, dus eens in de zoveel tijd ga ik er dan in levende lijve eens langs (overigens ook voor andere zaken dan pipetten)
Bernhard Keizer
Reactie #16 Gepost op:
28 July 2011, 11:10:34 »
Poosje geleden een doos met 500 st gekocht, is een beetje veel.
Het zijn 3 ml pipetten van zacht plastic.
Set van 50 st voor € 7.-- incl verzendkosten. 5 sets voor de verkoop via PM.
Bernhard
Laatst bewerkt op: 28 July 2011, 11:38:22 door Bernhard Keizer
Nervensäge.
Reactie #17 Gepost op:
28 July 2011, 11:16:05 »
ik vind zelf een pipet prettiger, heb ooit wel met een spuitje gewerkt maar omdat die een beetje stroef was (kan aan het spuitje gelegen hebben...) kwam er soms teveel lijm ineens uit waardoor je putten in de ballast kreeg.
meer over mijn hobby
meer over mijn leven
meer over mijn werk
één druk op de knop. huhuhu.
Blom
Reactie #18 Gepost op:
29 July 2011, 09:02:52 »
@Martijn, @Prutser
Side tip (of welke andere aanduiding) zegt niets over het wel of niet kunnen opprikken van een naald. Het puntje op een injectiespuit is ofwel een cathetertip ofwel een luertip. Op een spuit met een cathetertip kun je een catheter aansluiten (zeer grote dikke, duidelijk taps toelopende punt) terwijl je op een luertip een naald kunt aansluiten. Een luer-lock aansluiting is hetzelfde als een luer aansluiting maar op een luer-lock spuit kun je de naald "vergrendelen" door hem na het opprikken een slag te draaien. Een luer-lock spuit wordt daarom gebruikt in situaties waarbij druk wordt gezet op het hele systeem (pompen etc). Zou je in die situatie een luer aansluiting gebruiken dan schiet de naald van de spuit. Luer aansluitingen vindt je op spuiten van willekeurig welke maat terwijl je luer-lock voornamelijk tegenkomt op de grotere spuiten. De plek waar het de tip op de spuit zit kan variëren. Hij kan in het midden zitten (centrisch) of uit het midden (excentrisch). Als een spuit wordt gebruikt voor een injectie maakt de plek waar hij zit natuurlijk niets uit maar er zijn toepassingen waarbij de locatie van de tip wel degelijk van belang is.
De snelheid waarmee de inhoud van een spuit uit de naald komt is afhankelijk van de maat van de spuit én de maat van de naald. Bij "normaal" gebruik is het dus wel van belang de maat van de naald en de spuit enigszins op elkaar af te stemmen. Daarnaast zullen ondermeer de viscositeit en de oppervlaktespanning (afwasmiddel) van de te injecteren/spuiten vloeistof een factor zijn. Zo gaan visceuse vloeistoffen slecht door een kleine naald en zal een vloeistof met een lage oppervlaktespanning al snel uit zichzelf uit een grotere naald gaan lekken.
Wat Floris schrijft is ook een kenmerk van de grotere spuiten. Door de (grote) rubberen dop aan het uiteinde van de zuiger loopt de spuit stroef en is het lastig om goed te doseren. Kleinere spuiten hebben hier in het algemeen minder last van.
Mijn voorkeur gaat uit naar de plastic wegwerppipetten zoals Bernhard die laat zien. Ze kosten nauwelijks meer dan een spuit met naald maar laten zich veel beter doseren. En als de opening te klein is (bij dik vloeibare stoffen) is dat probleem met een schaar snel opgelost. Daarnaast zul je, als je naalden gebruikt, ook een nette manier moeten vinden om de naalden af te voeren. Bij de apotheek zijn ze niet blij als er een boterhamzakje met losse naalden wordt ingeleverd
Jan
WimC
Spoor N
Reactie #19 Gepost op:
30 July 2011, 09:33:13 »
Inmiddels heb ik via Bernard Keizer een stapeltje pipetten bemachtigd. Van Martijun (MyUktrains) komen binnenkort nog een paar flacons voor lenzenvloeistof, wat me handig lijkt voor de grotere stukken.
Bedankt heren!
De eerste ballastresultaten staan in mijn bouwdraadje.
Grt, Wim
Klaas Boekema
Lid Friese Modelbaan Club
Reactie #20 Gepost op:
30 July 2011, 09:41:46 »
Ik koop mijn Pippetten bij Antonides CV mijn oude werkgever (
www.antonides.com
Hebben o.a. alle soorten en maten Pippetten.
Is een leverancier voor chemische, farmaseutische en medische industrie.
groeten klaas
M.v.g. Klaas Boekema
Bernhard Keizer
Reactie #21 Gepost op:
30 July 2011, 13:29:31 »
Nog 2 sets van 50 st te koop voor € 7.-- incl verzendkosten per set.
Bernhard
(Her)beginners
