ex-DR V100
om 19:18:06
Albert de Heer
om 19:14:09
om 19:11:29
lrrw
om 19:03:46
The Summer of 69
Sporlijn Úje
om 18:56:03
ES44C4
om 18:44:44
om 18:36:44
Lichtset DRC 2400 aansluiten aan ESU lokpilot 52611 voor Lima mat'46
om 18:19:41
MichielB
om 17:38:14
om 17:23:42
Geluidsbestand is niet in Loksound5 te programmeren.
D_Loc
om 17:09:14
om 16:40:32
om 16:11:26
Trix 22680 doet niets meer
Steven Loosman
om 16:04:11
Welke decoder is dit?
bellejt
om 15:45:57
om 14:25:24
Robert uut Salland
om 14:05:00
om 13:20:26
om 12:47:08
FS UIC-X wagens en hun varianten
Falkenberg
om 12:45:42
om 12:32:11
om 12:29:15
saskia
om 11:54:15
Spooraccessoires in diverse schalen, 3D-geprint.
spoorfreak
om 09:57:21
Daan Knoben
om 09:22:14
om 09:16:23
om 08:13:38
Foto gezocht van samenstelling
Reeks77
om 00:08:20
20 February 2026, 23:57:19
weslyr
20 February 2026, 23:39:47
(Her)beginners
marklin control unit 6021
Topic: marklin control unit 6021 (gelezen 7750 keer)
ceessomers
04 March 2007, 20:00:00 »
ik heb de stap gemaakt om de 6021 van marklin aan te schaffen om mijn treinen digitaal te besturen. Daarbij had ik nodig trafo Nr. 60052 volgens de winkel verder niets. Maar kan iemand mij nu vertellen hoe ik de 6021 van spanning kan voorzien met de 60052 want er zit een vreemde kabel bij waarvoor geen aansluiting op de 6021. Bij voorbaat bedankt
Cees S
Lid Houtense Koekenclub
Spoor N
Re: marklin control unit 6021
04 March 2007, 20:01:48 »
Ik heb geen advies, maar ik vind je tijd van posten perfect.
HarryS
04 March 2007, 21:47:09 »
Control Unit 6021 moet je een Transformer nr 6002 hebben. Ik weet niet of je ook een oude Märklin trafo daarvoor kunt gebruiken.
De 60052 is volgens mij alleen voor een Mobile Station te gebruiken.
(Corrigeer me, als ik het fout heb)
Ook ik rij met 6021 en heb een 6002 erbij. Dit gaat heel goed.
Volgens mij heeft je winkelier de verkeerde gegeven.
Omruilen gaat niet want de 6002 zal wel niet meer verkocht worden.
Misschien 2e hands.
groetjes
Harry Stipkes
Matthijs van Heijningen
04 March 2007, 22:09:04 »
2de hands is de 6002 de 52va trafo nog volop te vinden.
Matthijs
Herman05
04 March 2007, 22:15:20 »
De 60052 is gewoon te gebruiken voor een control unit. De 60052 heeft een soort kroonsteentje.
Kijk op de kabel waar een - - - - staat. Dat is de de - = bruin. Maak het draad los van het kroonsteentje met een kruiskop schroevendraaier. Pak een bruine draad stop hem in het kroonsteentje en draai hem vast. Doe dit ook bij de andere draad en voila, een trafo voor een 6021.
Herman
ceessomers
04 March 2007, 22:42:23 »
Hallo, bedankt voor de antwoorden. Als ik hem niet kan ruilen, heb ik de optie van het kroonsteentje
Online
04 March 2007, 22:47:41 »
Je hoeft hem niet te ruilen, want technisch is de 60052 uitstekend geschikt voor je doel. Maar vergeleken met andere bruikbare trafo's is hij wel akelig duur.
Walter Wissels
05 March 2007, 00:58:59 »
Hallo Cees,
trafo 60052 is prima geschikt voor jouw doel, je kan hem aansluiten op de gele en bruine aansluiting van je Control Unit, alleen even het kroonsteentje verwijderen.
Succes,
Walter
Laurens66
05 March 2007, 07:23:43 »
Bij de trafo hoort een speciaal aansluitblokje te zitten met 2 schroefklemmen, zit die er niet bij, terugdoen dat ding, kun je niets mee.
Als je voor de trafo staat en het 230 V snoer dus aan de achterkant zit is de linker aansluiting de bruin en de rechter aansluiting de gele.
Als er een kabel aan het blokje zit wil niet zeggen dat de kabel met het witte ook echt de bruin is hoor, want voor het Mobile Station maakt het niet uit hoe je zijn kabel aansluit op de trafo.
Herman05
05 March 2007, 08:33:38 »
@Laurens,
Ik ga er wel van uit dat Märklin weet welk kabeltje waar in moet dus dat moet kloppen. Anders kun je het nog altijd nameten met een multimeter.
Herman
Walter Wissels
05 March 2007, 18:24:18 »
Laurens en Herman, het gaat hier om de aansluiting van een aloude 6021 met een wisselstroomtrafo.
Hierbij heb je en geen kroonsteentje en geen polariteit.
met vriendelijke groet,
Walter
Herman05
05 March 2007, 18:53:36 »
Het ging om de aansluiting tussen de 6021 en de 60052. De 60052 heeft een soort van met kroonsteentje en kan je dus niet op de ouderwetse manier aansluiten.
Herman
Walter Wissels
05 March 2007, 19:22:55 »
Hallo Herman,
3 mogelijkheden,
1 pak een schroevendraaier, en draai de 2 schroeven van het kroonsteentje los, trouwens hij wordt normaal los bij de trafo geleverd, maw draai hem niet vast
2 pak een schaar en knip, en pak een striptang,
3 stuur de dure 60 Watt trafo naar mij, en je krijgt de 52 Watt goedkopere 6002 trafo in ovp. teruggestuurd. (ik zou het niet doen, maar ik sta voor deze optie open)
Hoe je de draden aansluit op de gele en bruine aansluiting van de 6021 maakt niet uit.
Cees succes,
Walter
Laatst bewerkt op: 05 March 2007, 19:24:53 door Walter Wissels
Laurens66
05 March 2007, 19:54:11 »
Als bij de 6021 geen verschil zit tussen ''fase en nul'' maakt de draden inderdaad niet uit.
Ik heb namelijk nog nooit een 6021 gezien kwa aansluitingen.
Maar je weet nu wel wat de bruin en geel is als je de trafo ergens anders voor gaat gebruiken.
Optie 1 en2 van Walter lijkt mij de beste.
Herman05
05 March 2007, 23:18:03 »
@Walter
Je begrijpt me niet. Ik zeg namelijk al in de eerste post wat jij in de laatste nogmaals aan mij uitlegt.
Herman
(Her)beginners
