om 23:41:19
Spoorwegmuseum in zwaar weer
WesleyMunnik
om 23:20:49
EifelBurgenBahn
om 22:30:31
om 22:25:10
om 22:11:03
Cegielski
om 22:02:11
om 21:55:06
Stub switches
om 21:28:45
om 21:15:21
Steven Loosman
om 21:15:20
reinderlf
om 21:12:47
om 21:09:20
Bediening OOC terminal Oss
timtrein
om 19:50:02
om 19:42:24
om 18:50:46
om 18:42:35
Roco 70788 2400 met Zimo MX645 acceleratie settings
Steven Loosman
om 18:12:17
Station Weesp
virmfan
om 18:05:15
Foto's station Weesp gezocht
virmfan
om 18:01:04
Voordelige treinkaartjes
om 18:00:49
om 17:46:46
Mijn LEGO modellen.
om 17:29:22
om 17:18:29
om 17:03:17
4 april Het Stoomgenootschap naar Köln
Seinhuis
om 16:55:32
Minstens 5 jaar geen treinverkeer Groningen-Leer [D]
Noordster
om 16:51:57
om 16:42:09
Spoor vernieuwing Oisterwijk
om 16:42:05
om 16:41:07
Daan Knoben
om 16:25:59
Digitaal
Aansluiting CONRAD Wisselmotor 21 99 99.
Topic: Aansluiting CONRAD Wisselmotor 21 99 99. (gelezen 2964 keer)
Peter Zwart
Peter Zwart
Peter bij de Pressnitztalbahn,July 2011
23 July 2011, 01:19:21 »
Beste Lezers, ik heb onder mijn station ,een aantal (12), ondervloerse Conrad wisselmotoren geplaatst.21 99 99 ,met eindafschakeling. Deze aangesloten met een Lenz Adapter, dat is de LA 010 ,Die is nodig om de puls de andere kant om te zetten...tekeningen van internet gedownload,en uitgeprint. De rode in de linker zijde, vanuit de wisselaandrijving,en de twee pulsdraden(met de dioden eraan) ,in de andere. Aan de andere kant , keurig in de midden,de gele (voeding) eraan gesoldeert. Is professioneel gedaan, door een elektro collega,op me werk.En twee blauwe (schakeldraad) ,aan weerszijde.Blauw,geel,blauw dus... Alles prima aangesloten op me k-83 decoders. En nu komt het.......ze doen N I E T S ! !
Ja,alle adressen(van me wissels,en seinen,en ontkoppelaars) in me ESU centrale erin gezet.Links,Rechts,Engels wissel ook,alles gedefineert !! Heb me pulsduur verhoogt.Dat idee had ik van een Conrad meneer gehad.Standaart staat hij op 250 ms.Voldoende voor de 7549 aandrijvingen van Marklin. Zat zelfs gisteren op de 1000 ms. Maar het is een,.. en al stilte.
Ik heb een losse wisselmotor,met de Lenzadapter erbij natuurlijk, ja, ik probeer zo duidelijk mogelijk te zijn.....het spijt me. Anders krijg ik weer,of ik dat en dat draadje wel vast heb of zo. Sorry jongens, maar ik kan er al twee nachten reeds niet van slapen. En "los" zeg maar, me gele draad op me middenpool zetten, de + (plus) ,(Marklin Digitaal, wisselstroom) ,en sla met me blauwe draad even aan,en ja hoor, ploep, het schuifje gaat bewegen.Klikt dus naar de andere kant. Maar op me k-83-érs aangesloten, niks en niets. Alle draden zitten goed, de k-83-ers zijn goed.Er zitten ook, 10 seinen, plus 4 ontkoppelaars op, klikken en brommen allemaal. Maar bij de Conrad wisselaandrijvingen bromt niks. De enige die bromt ben ik..... :( Wie weet wat,en kan me alstublieft helpen.Hoe krijg ik beweging dus, in de CONRAD wisselmotoren.Er moet een oplossing zijn....!Wie o wie, kan me dat vertellen. Je maakt me erg blij ermee.Wil me station af hebben.Ben nu 44, straks ben ik 80,en heb ik me baan nog niet af, als het zo gaat !!!
Bij voorbaat hartelijk dank. Een prettige dag gewenst. Succes met Uw hobby. Met vriendelijke groet,
Peter Zwart,Akersloot.
P.Zwart
AdrieE
Re:Aansluiting CONRAD Wisselmotor 21 99 99.
23 July 2011, 07:34:13 »
Hallo Peter,
Als het goed is heb je 2 draden waar de diode aan (bruin) zit aan 1 zijde en de rode op de andere kant dan zou het moeten werken. Zie onderstaande link misschien zie je iets afwijkent.
Groet Adrie
http://wiki.modelspoorwijzer.net/index.php/LA010
Peter Zwart
Peter Zwart
23 July 2011, 08:17:22 »
Beste Adrie, vriendelijk dank voor je goede bedoelingen. De tekening die je als link,erbij hebt gestuurt, rood,geel,en groen,naar de decoder. Een zijde van de LA010 dus, ja, en de andere kant van de la010 heeft een mooie groene dubbele inlaat,met twee schroefje's. Ja, en de ene ingang heeft de rode,van de wisselmotor,ernaast ,andere ingangetje, zitten de twee diodendraden eringeschroeft.Precies zoals het moet. Momenteel zit ik ziek thuis.Want ik heb een ontstoken middelvinger.Heb een staaldruppel in me handschoen gehad.Dit is afgelopen Woensdag gebeurt....Maar is gaan zweren.Donderdag naar de dokter geweest.Nu sterf ik van de pijn,mag 100 mg paracetamol 3 maal daags nemen,en heb zware antibiotica gekregen... En nerofen 3 maal daags een,van 200 mg.
Excuus, dat ik dit schrijf, moest het even kwijt....Baal dus van me wisselprobleem,en sterf van de pijn !!!
Maar de rode zit er keurig ,vast in, en de twee met de dioden,zitten ernaast dus, naast elkaar erin.M'n Viessman seinen en ontkoppelaars,gaan allemaal keurig om.Nogmaals, er gebeurt met de 21 99 99 niets.Heb 3 maal een zeer vriendelijke Hr.van de Horst ,van Conrad aan de tel. gehad.Gisteren,Vrijdag 22-07 ,belde hij me zelfs nog terug,om te vragen hoe het er mee is. Hij had bij me eerste helpdesk telefoontje,me aangeraden,die omschakeltijd zeker te verhogen.Had ook echt het gevoel dat dat het was. "Oohhh....Ja,natuurlijk ,logisch.Dat is het" ; zei ik door de telefoon. "Het is een motor, geen spoeltje.Hij heeft tijd nodig" ; "verleng die eerst maar eens";zei hij. "Ga eerst maar eens naar 333 ms"; doet hij nog niks ? Dan moet ie op 500 ms zeker een puls krijgen" ; zo vertelde hij me.Ja,ging helemaal lachend blij naar zolder toe zeg....!!!" Tsja,die puls moet langer zijn voor die motor,dacht ik bij mezelf.Stom zeg...had ik moeten weten.Maar goed...voormekaar dus.HA !!!" Nou,zoals ik gisteren,of vannacht,kon niet slapen van de pijn in me vinger, dus schreef." Ben zelfs tot de 1000 ms gegaan !!! Maar nog niks. Ik denk,... dat niemand me kan helpen.Dat is niet kwaad,en/of negatief bedoelt.
Maar ik denk dat hier ter plekke een expert bij moet komen. Een ieder is welkom.Heb heerlijke cappuchino.
P.Zwart
23 July 2011, 09:41:01 »
Ik weet bijna zeker dat het probleem in de polariteit zit.
De k83 geeft een plus op de uitgangen (rood en groen) en een min op de gemeenschappelijke aansluiting (geel).
Bij Lenz decoders is dat precies andersom. De LA010 is dus wel geschikt voor Lenz decoders, maar niet voor de k83.
Er bestaat een schakelingetje dat hetzelfde doet als de LA010, maar dan voor de andere polariteit, en bovendien simpeler is dan de LA010.
Moet ik even naar zoeken.
PS: gevonden: het staat in de Encyclopedie,
dit artikel
, en dan helemaal onderaan.
Laatst bewerkt op: 23 July 2011, 09:44:59 door Klaas Zondervan
Peter Zwart
Peter Zwart
23 July 2011, 10:04:36 »
Beste Klaas, zou je mij eens een telefoontje willen geven ? ik ben naar je opgegeven pagina gegaan,en onderaan,staat de tekening,die ik knoertgroot ,boven,uitgeprint heb liggen. Maar ik denk dat we elkaar niet begrijpen. Nogmaals,...denk ik dus he...?
Mijn telefoon vast is XXXXXXXXX ,en mobiel XXXXXXXXX.
Alvast,en nogmaals dank voor alles.
Peter Zwart
Akersloot.
Laatst bewerkt op: 23 July 2011, 10:44:31 door Gert van den Heuvel. Reden: Telefoonnummers verwijderd. Het is niet toegestaan persoonlijke gegevens te vermelden. Je kunt ze eventueel per prive-bericht verzenden.
P.Zwart
haes
Hellendoorn en NAM Schoonebeek in FiNe
23 July 2011, 10:14:13 »
Peter, haal je telefoonnnummer weg en stuur een PB tje met het nummer naar de persoon die je wil bereiken.
Hier kunnen meelezers gebruik van maken
gr Hans
Hellendoorn station en Schoonebeek Olieverlading in FiNescale/Fremo N normen
23 July 2011, 10:53:45 »
Citaat van: Peter Zwart op 23 July 2011, 10:04:36
Wat valt er niet te begrijpen? Wat ik vertelde blijkt dus net zo in de Encyclopedie te staan.
Er zijn decoders met gemeenschappelijke min (k83 en Viessmann) en met gemeenschappelijke plus (Roco en Lenz).
De LA010 is geschikt voor Roco en Lenz, dus niet voor k83 en Viessmann. Daarvoor moet je een schakeling hebben met de omgekeerde polariteit, en dat is dat laatste tekeningetje in dat Encyclopedie artikel. Het enige verwarrende is dat daar LA010 bij staat, en dat klopt dus niet.
Ronaldk
23 July 2011, 11:58:24 »
De hulpschakeling wordt over het algemeen een LA010 genoemd. Hier op het forum is daar al een hele grote discussie over geweest met destijds Wim Ros en Kees Jan. Dat plaatje komt uit dat draadje uit 2008 en misschien nog wel eerder:
Aansluiten conrad op K83
Degene die Lenz verkoop werken alleen voor de decoders met een gemeenschappelijk + en dat zijn de decoders van Lenz en Roco. Je hebt dus twee versies net als wat Klaas al aangeeft: één voor de decoders met een gemeenschappelijke + en één voor de gemeenschappelijke -
De K83 heeft dus het onderste plaatje nodig. Die staat er ook duidelijk bij.
Groeten Ronald.
Peter Zwart
Peter Zwart
23 July 2011, 12:43:09 »
Prinplaat layout voor hulpschakeling wisseldecoder Viessman en K83....Staat er, dus ja, ik heb 20 van die Lenz LA010. Die heb ik dus voor niks gekocht.
P.Zwart
Peter Zwart
Peter Zwart
23 July 2011, 13:03:54 »
Heb net die verwijzing gezien, en las dat dat niet werkt voor de dec. van marklin.Daar is onderstaand schema voor nodig.Excuus nogmaals hoor, maar zo heb ik 'm toch...?!! Het zit 'm in de gemeenschappelijke + , en min. Daar is een hulpschakelingetje bij nodig,die staat helemaal onderaan.Ja, ok, gezien, maar zie aan de linkerzijde de drie aansluitingen ; Rood, Geel,Groen.
Aan de andere zijde, de rode,voeding van de Conrad,ok, en de twee diodedraden,samen in de aansluiting ernaast. Maar er staat foutief LA010 bij...? Wat niet goed is...? Waarom wordt dat dan niet weg gehaalt...?! Zeg ik dit goed zo...? Of begrijp ik iets niet goed. Ben ook maar een mens.....
P.Zwart
on2tracks
23 July 2011, 14:42:32 »
Peter, waarom neem je dan geen contact op met Wim Ros, die heeft het plaatje geplaatst met als bron vermelding Lenz.
Gortzak.
Peter Zwart
Peter Zwart
23 July 2011, 16:33:29 »
Ja, je hebt gelijk.Stond ik 1 , 2 , 3 , niet bij stil. En ik heb antwoord ook van 'm........;
Beste Peter,
De LA010 zoals te koop bij Huider e.a. werkt niet op een k83, je zult daar zelf een andere schakeling voor moeten maken, met andere transistoren en op een andere manier aangesloten. De schakeling die je nu hebt kun je niet aanpassen.
Het onderste schema is afkomstig uit een Lenz document en werd gebruikt voor de eerste Lenz decoder zoals ook die van Marklin, de k83 en de k87.
Hoeveel van die LA010 geschikt voor de k83 heb je nodig?
Mvg
Wim.
Erg vriendelijk van 'm,en heb 'm terug gemailt net. Hopelijk kan hij me helpen. Ik denk het zo maar wel.
P.Zwart
Peter Zwart
Peter Zwart
23 July 2011, 23:45:56 »
Heren, Als ik het goed heb, ben ik eruit. Wim stuurt me een "proef exemplaar " ,of eigenlijk 'ren.Want ik heb de schakeling ook voor me HOe baan. Die op 98 eindigt.
Anders krijg ik daar weer commentaar op....Dat wat hij me stuurt, werkt dus wel,zegt hij me. Moet eerlijk zeggen, ben er erg blij mee ja.... Hulde aan Wim !!
Ook heb ik 'm twee tekeningen gestuurt,die ik al tig maanden op me HDD heb staan.Die LA010 schakeling dus. Naar die 5211,van Viessmann...Groene,gele,en rode draadje naar de decoder.Aan de andere kant zie die rode naar die 010 gaan,en de twee met dioder aan elkaar gekoppelt,in die andere ingang.Nou,snap niet dat ik daar ingetrapt ben.
Heb die dingen helemaal uit Karlsruhe laten komen, vorig jaar. Daar zijn ze een tientje.Betaalde voor dat doosie,met een stuk of 15, zes euro ,niet eens...verzendkosten. Die Lenz adapters waren bij Hr.Huider 15 euro...14.85..zoiets. Staat me nog bij... Ja, als je er dan 15 bestelt,heb je je verzendkosten er wel uit,niet...? Maar ja,dat is dus allemaal voor niks geweest.
Lekker dan....
P.Zwart
Digitaal
