Vandaag om 16:47:41
Vandaag om 16:37:49
Fotowedstrijd 2025 door Joz
Vandaag om 16:36:50
Vandaag om 16:25:52
Vandaag om 16:15:58
Re: The Rail Lab (Hobby hok maken) door spoorijzer
Vandaag om 15:50:33
Vandaag om 15:49:32
Vandaag om 15:29:57
Vandaag om 15:28:30
Vandaag om 14:56:01
Vandaag om 14:49:29
PB Models, ICR-rijtuigen door spoorfan
Vandaag om 14:49:23
Nieuwe bome, verse nieuwe bome!!! door Alewijn
Vandaag om 14:20:25
Vandaag om 14:20:23
Spoor 0 dagen in Philippine Zeeland door Harryku
Vandaag om 14:06:14
Mooi, maar hou je neus dicht… door Robert uut Salland
Vandaag om 13:51:20
Vandaag om 13:48:59
Vandaag om 13:38:42
Lancering van AlleModelspoor.nl door AlleModelspoor.nl
Vandaag om 13:31:09
Vandaag om 13:06:56
Vandaag om 12:57:55
Piko NS 5/600 Hippel 2025 door Sicco Dierdorp
Vandaag om 12:46:51
Vandaag om 12:07:07
Zermitz door maartenvdb
Vandaag om 11:51:42
Albula 2. 0m door maartenvdb
Vandaag om 11:47:07
19 Toen door mass am see
Vandaag om 10:54:15
Exact-train 2026 door Eric B
Vandaag om 10:51:22
Nederland jaren 50 op basis van mijn roots door Erwin 054
Vandaag om 10:51:21
Vandaag om 10:35:35
Vandaag om 10:28:40
Auteur Topic: Hippel pimp vraagje(s?)  (gelezen 5659 keer)
Automatic-rock
  • Impressionistisch Modelbouwer
    • Modelspoor op Automatic-rock.nl
« Gepost op: 12 July 2011, 19:53:36 »
Hallo allemaal,
Na enkele succesvolle decoderinbouwacties en een redelijk gelukt verlaging van een Lima 1307 wil ik nu mijn Roco 622 wat aanpassen.
De vraag die ik nu heb gaat over de onderste verlichting. Bij de roco modellen zitten daar lantaarns. Maar ik herinner mijn Hippels vooral met die kleine lampjes zoals bijvoorbeeld hier te zien is:
http://www.flickr.com/photos/siccodierdorp/5211777364/
Zijn deze lampjes te koop (al dan niet werkend), of zijn er anderen die de verlichting gemoderniseerd heeft?? Mijn toekomstige baan is gesitueerd in de periode 1985-1995, dus lantaarns kunnen nog wel geloof ik. Maar omdat ik me ze alleen herinner met die kleine lampjes zou ik het graag om willen bouwen. Iemand suggesties??
Vriendelijke groet,
Benno
Vriendelijke groet, Benno
Mijn Brabantse H0 baan in opbouw:Westerweel 1985-1995
Ouderwets leuke & handige modelspoorideeën op: automatic-rock.nl
Automatic-rock
Re:Hippel pimp vraagje(s?)
« Reactie #1 Gepost op: 14 July 2011, 19:01:22 »
Ho ho, niet allemaal tegelijk reageren, dan kan ik het niet bijhouden!  ;)
Maar hier geen reacties dus, en zoektochten hier op het forum en het wijde web leverde ook niks op, dus zelf maar gaan experimenteren.
Als eerst maar eens de rommel-la open getrokken en dit eruit gehaald:
De diameter hiervan is hetzelfde als de onderste gaten van de lichtgeleiders.
Hier heb ik een stuk van afgeknipt en in de kolomboor gezet. Toen al draaiend een vijl er tegenaan gehouden om de vorm er in te krijgen.
Toen voor het idee wat gele en zwarte verf erop en in het gat geschoven:
Voor een eerste poging een redelijk resultaat. In ieder geval goed genoeg om met deze methode eens verder te experimenteren.
Het probleem met deze eerste poging is dat het een beetje een zandlopervorm geworden is. Terwijl eigenlijk het gele gedeelte vlak met de wand moet lopen. Bij de volgende poging zal ik eens kijken of het met een driehoekige vijl beter gaat..
Ik hoop dat er nog andere mensen zijn met betere methodes of tips. Maar ik zal jullie op de hoogte houden van mijn experimentjes :)
Vriendelijke groet,
Benno
  • Nervensäge.
    • belse roestkraam
« Reactie #2 Gepost op: 15 July 2011, 21:41:08 »
tip: een kleine smd-led lijkt aardig op de kleine lampen die er op die locs zaten....
Automatic-rock
« Reactie #3 Gepost op: 17 July 2011, 08:07:21 »
Een klein smd ledje is toch rechthoekig? Hoe krijg je die ronde vorm dan? Heb jij er toevallig al mee geëxperimenteerd?
Ik heb nieuwe versies gemaakt van mijn eerste idee. Het is beter.., alleen nog te groot:
De diameter is nog te groot, en het zwart is nog te dik. Maar de totaalindruk begint al een beetje meer op dit te lijken.
Volgende keer weer verder prutsen aan m'n hippel :)
Vriendelijke groet,
Benno
Automatic-rock
« Reactie #4 Gepost op: 20 July 2011, 20:29:03 »
Ik heb weer wat verder gevijld en geprutst:
De kap staat nog even los op het onderstel voor de foto
Ben opzich wel redelijk tevreden, alleen de cirkel van de oorspronkelijke lichtgeleider blijft wel erg goed zichtbaar. Daar moet ik nog een oplossing voor bedenken  :-\ Iemand suggesties of aanmerkingen??
Jeff
« Reactie #5 Gepost op: 20 July 2011, 21:18:36 »
Hallo Benno
Ziet er goed uit en is weer eens wat anders dan die te groffe lantaarns.
Ik heb met het zelfde idee eerst de gaten dicht gemaakt.
Dit moet ooit eens de NS 508 gaan worden.
Groet
Jeff
Met vriendelijke groet: Jeff van Alphen
Nederlands modelspoor tussen 1948 en 1955 in H0.
Zwitsers spoor, RhB in H0m en IIm
Tedo
« Reactie #6 Gepost op: 20 July 2011, 22:20:46 »
Moet je toch eens uitleggen waar dat kastje voor is, Jeff:
de 508 in het NSM
« Laatst bewerkt op: 20 July 2011, 22:22:26 door Tedo »
Grtz!
Tedo
  • Nervensäge.
    • belse roestkraam
« Reactie #7 Gepost op: 20 July 2011, 23:40:39 »
ik heb wellicht net als jeff geen flets idee, maar t zat er wel. (bij de 510 dan iig)
http://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,11006.msg165152.html#msg165152
Jeff
« Reactie #8 Gepost op: 20 July 2011, 23:44:34 »
Kastje of tankje, heb eigelijk geen idee.
Heb het op foto,s gezien, o.a. in diesellocomotieven in nl blz.34.
Daar staat een foto van de 506.
Moet ook nog een handpomp naast komen.
Groet
Jeff
Automatic-rock
« Reactie #9 Gepost op: 29 July 2011, 19:35:02 »
Ik heb weer verder geknutseld :)
Aan de cabine kant heb ik op dezelfde manier de nieuwe frontseinen gemaakt. Omdat ik alleen rangeerverlichting maak heb ik aan de voorkant achter 1 van de lampen bovenin een smd ledje geplakt. Maar aan de cabine kant wil ik 1 van mijn zelf gemaakte lampen laten werken. Dus ook hier heb ik een smd ledje op gelijmd:
Hij ligt hier nog los, dit was even voor het passen en meten. De weerstandwaarde heb ik later ook nog aangepast..
Nadat alles paste heb ik de rest aangesloten en een stekkertje eraan gemaakt zodat de kap afneembaar blijft maar de draadlengte beperkt blijft (om doorkijk in de cabine te houden)
In de (beperkte) loze ruimte heb ik wat lood geplakt.
De decoder van Digitrax heb ik op het wormwielhuis geplaatst. Het kapje over de wormwiel heb ik hiervoor even eraf genomen en de bovenkant afgevlakt met de vijl. De decoder heeft zo een mooi plekje uit het zicht gekregen. Ook hier heb ik een stekker aangemaakt en deze vastgelijmd. Daarna nog een plakje lood erbij en toen alles grijs geverfd:
Het heeft wat gepruts gekost, en ik moet nu om de kap op het onderstel zetten met een kleine punttang of pincet de stekkerverbinding maken, maar nu heb ik wel vrije doorkijk door de cabine:
Daarna wat testenritten (of eigenlijk gewoon spelen ;))
Ik heb deze loc heel goedkoop kunnen kopen, alleen geen ovp en geen losse onderdelen. En tijdens de verbouwing is 1 van de gele ringetjes om de toplichten 'verdwenen'. Die zijn inmiddels allemaal besteld. De handgrepen wil ik zelf maken. Dus jullie horen nog van mij ;)
platte bever
  • Platte Bever bouwt...
« Reactie #10 Gepost op: 06 August 2011, 11:39:37 »
Ik wil in mijn hippel leds te gaan in bouwen.
alleen heb ik geen flauw idee hoe het seinbeeld van deze loco eruit heeft gezien.
Op bijna elke foto in tijdschriften of op internet zie je alleen maar één rangeerlicht branden.
het gaat om een geel/grijze versie
Kan iemand uitsluitsel geven?
Groeten Willem,
Nederduitsemeester
« Reactie #11 Gepost op: 06 August 2011, 16:39:39 »
Dat je eigenlijk maar één frontsein ziet branden komt omdat ze hoofdzakelijk als rangeerlok ingezet zijn, daar waren ze eigenlijk ook voor bedoeld. Echter in Zeeuws-Vlaanderen hebben ze ook treinen gereden, en daarbij dus ook de voorgeschreven drie witte lampen gevoerd.
Groeten, Erwin
platte bever
« Reactie #12 Gepost op: 06 August 2011, 20:22:59 »
Dank je voor het antwoord.
Scheelt een hoop werk, maar één ledje per kant... :D
Groeten Willem,
hubertus
« Reactie #13 Gepost op: 06 August 2011, 20:34:17 »
Jammer, met alle lampen ziet er nou net zo leuk uit.  ;)
Terneuzen, begin 1987
groeten, Huub
Nederduitsemeester
« Reactie #14 Gepost op: 07 August 2011, 15:31:09 »
Ik zou zeggen: Wat let je ;D
Groeten, Erwin
