Vandaag om 00:03:50
13 January 2026, 23:49:18
Raadplaatje door Jewannes
13 January 2026, 23:23:29
13 January 2026, 23:17:55
13 January 2026, 22:52:12
13 January 2026, 22:50:09
13 January 2026, 22:49:06
13 January 2026, 22:48:36
13 January 2026, 22:41:44
13 January 2026, 22:27:37
13 January 2026, 22:03:21
13 January 2026, 21:41:26
13 January 2026, 21:34:11
Rail away door Eric B
13 January 2026, 21:22:01
Roco 42616 door maartenvdb
13 January 2026, 21:10:50
Tram groefrail door Jan Bennink
13 January 2026, 21:10:39
MoBaBro.de door Dennis1984
13 January 2026, 20:43:10
13 January 2026, 20:29:17
13 January 2026, 19:31:40
Railz Miniworld door Huibert
13 January 2026, 19:28:53
13 January 2026, 18:58:06
13 January 2026, 18:31:52
13 January 2026, 17:10:30
13 January 2026, 16:57:26
13 January 2026, 15:29:15
13 January 2026, 14:10:20
13 January 2026, 14:06:57
13 January 2026, 13:33:46
13 January 2026, 12:32:58
13 January 2026, 10:11:01
Auteur Topic: Zwaailampen Piko G1206?  (gelezen 11732 keer)
Jordy
    • Mijn Flickr pagina
« Gepost op: 10 July 2011, 19:48:02 »
Ik wil graag zwaailampen op mijn Piko G1206 hebben, nu is mijn vraag: welke zwaailampen komen het beste in de buurt?
Heb al zitten kijken naar het setje 1400 van Wiking en het setje 050159 van Herpa, maar deze kloppen niet helemaal.
Groeten Jordy
    • Flickr pagina
Re:Zwaailampen Piko G1206?
« Reactie #1 Gepost op: 10 July 2011, 19:51:51 »
Goeie vraag! Ben ook wel benieuwd welk merk de juiste, of best lijkende, kan leveren om de G1206en die in NL rondrijden wat aan te kleden...
Romar
    • Driehuizen in 1:87
« Reactie #2 Gepost op: 10 July 2011, 19:58:57 »
Is Rietze 70235 misschien wat?
Romar
Jordy
« Reactie #3 Gepost op: 10 July 2011, 20:02:20 »
lijkt er wel wat op maar ligt ook aan de grootte.
« Laatst bewerkt op: 10 July 2011, 20:05:42 door Jordy »
Romar
« Reactie #4 Gepost op: 10 July 2011, 20:06:37 »
k zal eens kijken of ik deze heb liggen.
« Reactie #5 Gepost op: 10 July 2011, 20:09:09 »
Hoi, ik zit hier met eenzelfde vraag voor sommige NOHAB modellen staan er ook reeds van deze oranje pinklichten op dus zijn deze bruikbaar hiervoor, een extra vraag is of er soms geen printje voor bestaat dat je kan gebruiken analoog rijden waar deze lichten dus ook pinken? Alle info is dus ook welkom denk ik?
Eric. :)
Romar
« Reactie #6 Gepost op: 10 July 2011, 20:18:51 »
Ja, ik had de rietze lampen in de voorraad liggen!
Hier naast een lamp op de Mehano G1206:
@ Eric of er kant en klaar printjes bestaan, denk het wel, maar waarschijnlijk zijn die te groot om fatsoenlijk weg te werken in een lok. Misschien dat zelf iets maken een optie is?
Romar
« Reactie #7 Gepost op: 10 July 2011, 20:29:20 »
Hallo Romar, dit is altijd eens te proberen enkel moet ik dan wel weten welke onderdelen ik nodig zou hebben om zo een printje te maken. Die oranje pikers zien er wel al oké uit volgens mij. Dank hiervoor.
Eric. :)
Romar
« Reactie #8 Gepost op: 10 July 2011, 20:36:36 »
Buisje van styreen om de stift heen schuiven en onder het dak een SMD LED plakken en hoppa flitsen/pinken maar! (y)
Marc Riswick
    • Stuyteweg
« Reactie #9 Gepost op: 10 July 2011, 20:43:21 »
Romar, bedankt, dat is een duidelijke foto en lijken idd best bruikbaar.
Volgens mij is er een knippersetje van faller (FCS), misschien is dat bruikbaar (is wel voor gloeilampjes dacht ik?), alleen andere voedingsspanning...is wel vrij klein.
Marc
Mcn1986
« Reactie #10 Gepost op: 10 July 2011, 20:53:15 »
Om het echt goed na te bouwen, de meeste lampen zijn rood, ik meende dat alleen de structon loc oranje heeft!
Gr. Silvester
Gr. Silvester
Romar
« Reactie #11 Gepost op: 10 July 2011, 20:54:52 »
Ja, klopt, maar heeft Revell niet transparante verf in het assortiment?
Dan zou je met een transparante verf het zwaailampje rood kunnen maken.
Romar
    • MCKmodelbouw
« Reactie #12 Gepost op: 10 July 2011, 21:21:07 »
Digirails gaat met een verlichtingssetje komen om een 2400 van knipperlicht te voorzien.
Ik weet niet hoe groot dat is, en hoe het precies in elkaar zit, maar wellicht kan je dat printje
onder het dak plakken, en het zwaailicht erboven. Nogmaals, ik weet niet hoe het er uit ziet,
aangezien het nog in de handel moet komen.
Gr,
Mathyn
Nu ook op instagram
Jordy
« Reactie #13 Gepost op: 11 July 2011, 12:14:19 »
Ja die lampen komen aardig in de buurt!, alleen nog rood en staafje wart maken en lijk er sprekend op.
Weet je misschien ook het artikel nummer van dat setje?Heb het al zien staan.
Groeten Jordy
« Laatst bewerkt op: 11 July 2011, 12:18:52 door Jordy »
Romar
« Reactie #14 Gepost op: 02 September 2011, 15:10:49 »
Goede middag,
sinds vanmiddag ben ik ook in het bezit van een zwaailicht loze Piko G1206, de Portfeeders versie om precies te zijn.
Ben vandaag ook gelijk maar begonnen om er zwaailichten op te maken.
Om te beginnen heb ik de Rietze zwaailichten er bij gepakt, artikel nummer 70235.
Ik heb deze in twee stappen uitgeboord, als laatste heb ik een boortje van 1,2 mm gebruikt, dit zodat er een LED in te persen is.
Uitboren van zwaailampje
Daarna heb ik aan een rode SMD LED type 0402 draad gesoldeerd en het kapje gevuld met Kristal Klear.
LED bedraden en kap vullen met kristal klear
Vervolgens de bedrade SMD LED in het kapje duwen. Het te veel aan Kristal Klear heb ik met een cocktailprikker weg gehaald.
Lampje en kap samenvoegen
En dat is twee...
Twee zwaailampen klaar voor verdere bewerking
En om af te sluiten nog even een plaatje van het model waar het op moet gaan komen., gewoon om dat ie mooi is.  :P
Piko Portfeeders
Dit is het even voor nu, wordt vervolgd...
Romar
P.s. de kleur van het zwaailicht gaat nog veranderen naar rood natuurlijk. ;)
« Laatst bewerkt op: 02 September 2011, 16:37:02 door Romar. Reden: Foto toegevoegd. »
