Duikeend
om 01:26:11
om 00:17:44
Ruud-64
29 April 2026, 23:51:21
Whis
29 April 2026, 23:26:19
SuperSylvester
29 April 2026, 23:10:50
hmmglaser
29 April 2026, 23:06:06
29 April 2026, 23:04:38
29 April 2026, 23:03:00
hmmglaser
29 April 2026, 23:00:17
29 April 2026, 22:45:11
EifelBurgenBahn
29 April 2026, 22:42:32
Vsm werkplaats Apeldoorn h0
Joz
29 April 2026, 22:42:15
29 April 2026, 21:58:17
Goederenloods Zandvoort
29 April 2026, 21:44:44
D_Loc
29 April 2026, 21:37:52
arnout
29 April 2026, 21:13:56
Johan Vermij
29 April 2026, 21:08:24
29 April 2026, 20:53:28
29 April 2026, 20:48:00
BrightonBelle
29 April 2026, 20:24:47
29 April 2026, 19:44:24
Gerard van de Weijer
29 April 2026, 19:44:03
29 April 2026, 17:55:59
29 April 2026, 16:36:36
29 April 2026, 15:32:13
29 April 2026, 14:55:02
Smalspoor op eiland Rugen
29 April 2026, 14:11:26
Baan in Los Angeles
thevandijks
29 April 2026, 11:57:06
Jip
29 April 2026, 11:29:48
29 April 2026, 10:44:52
Ombouwen
Zwaailampen Piko G1206?
Topic: Zwaailampen Piko G1206? (gelezen 12163 keer)
Marc Riswick
Re:Zwaailampen Piko G1206?
Reactie #15 Gepost op:
02 September 2011, 18:01:01 »
Hee Romar,
dat ziet er al mooi uit. Ik heb na lang wachten onlangs de zwaailampen ook binnen gekregen, dus ga dit draadje goed volgen.
Marc
Romar
Reactie #16 Gepost op:
02 September 2011, 18:22:58 »
Kwam op Youtube dit filmpje nog tegen:
http://www.youtube.com/watch?v=NygJSND_WdA
Een G1206 van ACTS met de zwaailichten aan, hij is alleen niet zo veel (goed) in beeld.
Romar
Romar
Reactie #17 Gepost op:
02 September 2011, 19:16:34 »
Om de zwaailichten van kleur te laten veranderen heb ik doorzichtige verf van Revell gebruikt.
Heb daar drie soorten van staan, maar het leek me wel verstandig om vandaag alleen de rode te gebruiken.
Doorzichtige verfjes van Revell
Een gedaan, nu de andere nog even doen.
Eerste is rood gekwast
En zo ziet dat er dan uit als het brand. Komt alleen op de foto niet helemaal over zoals het 'in het echt' is.
Dat was het toch wel voor vandaag, morgen waarschijnlijk weer verder.
Dan zal ik waarschijnlijk eens met de decoder aan het stoeien, een LoPi 4.0.
Romar
Jordy
Reactie #18 Gepost op:
03 September 2011, 12:25:57 »
Hoi Romar,
Erg leuk idee om er leds in te maken, ik ga het zeker volgen
Heb de zwaailampen inmiddels ook (dank aan Marc Riswick) en ze staan erg mooi op de G1206.
Groeten Jordy
Romar
Reactie #19 Gepost op:
03 September 2011, 19:35:35 »
Goede avond,
en het is weer tijd voor een update.
Heb de zwaailichten vandaag verder af gewerkt.
Had helaas geen rond styreen staf in huis, dus moest ik iets anders verzinnen als steuntje. Heb krimpkous geprobeerd, maar dat was het niet... cocktail prikker... nee te dik... ja... wat zal ik eens.
Toen maar bedacht om het draad wat op te dikken door een dikke laag verf.
Lampen klaar voor plaatsing
Toen was het tijd om eens te gaan bedenken waar ik ze op het model zou gaan plaatsen.
Even een Mehano er bij gepakt om te kijken hoe dat daar zit. Vervolgens de solde... uhm... schuifmaat er bij gepakt.
Twee stukjes tape op het model om de gaatjes op af te tekenen.
Aftekenen
Vervolgens een boortje uitgezocht en in gespannen. Klaar om te boren.
Gaatjes boren
Na het boren het tape weg halen en dan komen er, als het goed is, twee gaatjes tevoorschijn.
Gaatjes geboord.
En dan is het tijd om de zwaailichten op het dak te monteren.
Draad door de gaatjes halen en de lichten aan de binnenkant op de juiste hoogte vast zetten.
Lampen plaatsten en op hun plek lijmen
Heb de hoogte van de zwaailichten niet uit gemeten, heb dit gewoon op het oog gedaan.
Ziet er dan zo uit
En natuurlijk voor het idee even een lampje 'aangezet'.
Licht test
Dat was hem voor deze update.
Ik denk dat ik het morgen wel aan de praat heb, als het mee zit misschien vanavond nog.
Romar
Menno
Reactie #20 Gepost op:
03 September 2011, 20:50:11 »
Je had ook een buisje van Albon Alloys kunnen nemen... ik zag die laatst bij 'mijn' modelbouwzaak in de onvoorstelbare maat van 0,3 mm (met een binnendiameter van 0,12 mm)
Omdat ik niet zulk dun wikkeldraad heb, heb ik maar 0,4 mm gekocht
Daar heb ik tenminste 8 honderste millimeter meer ruimte voor wikkeldraad.
Romar
Reactie #21 Gepost op:
03 September 2011, 20:51:30 »
dat had gekund... maar er is hier in de omgeving bar weinig modelbouw materiaal te krijgen.
Dan moet ik het weer bestellen, voor dat ik dan weer eens verder kan...
Romar
Reactie #22 Gepost op:
04 September 2011, 16:43:01 »
Goede middag,
hier nog even de laatste paar foto's, waar onder ook het eindresultaat.
Helaas kan ik de functie uitgangen niet programmeren met me MultiMaus.
Heb op de decoder aansluiting twee extra draden gesoldeerd op de schagt waar de blauwe en groene pin in zitten. En deze draden vervolgens door getrokken tot aan de cabine.
Draden getrokken.
Vervolgens de cabine naast het model gelegd en de draden aangesloten.
De weerstand is er een van 1K Ohm. De solderingen zijn geïsoleerd door een stukje krimpkous.
Aansluiten, vergeet de weerstand niet!
En dan kan alles weer in elkaar gezet worden en dan ziet het er zo uit.
Ik ben zeer tevreden met het resultaat. Ben alleen voor het maken van de foto vergeten om de uitlaat terug te zetten.
Eindresultaat
Jaa, kijk, dat staat al een stuk beter zo tussen de Mehano's in.
Dat smoelt al een stuk beter
Nu alleen nog even iets verzinnen om de functie uitgangen te programmeren.
Zo ver ik weet zijn er hier (Texel) in de omgeving geen mogelijkheden voor. Ook niet bij de modelspoorclub of leden daar van. Dus dat moet ik dan een keer combineren met een bezoek aan het ziekenhuis denk ik.
Kan ik op de terug of heen weg even langs bij een zekere zaak te Heerhugowaard (moet in Alkmaar naar 't ziekenhuis).
Heb even handmatig de boel laten knipperen, en daar een filmpje van gemaakt.
http://www.youtube.com/watch?v=flG8mfLoGZc
Romar
Jordy
Reactie #23 Gepost op:
04 September 2011, 17:12:59 »
Erg mooi gedaan Romar!
Reactie #24 Gepost op:
04 September 2011, 17:42:17 »
Leuk project en mooi uitgevoerd!
Jefftrack
Dutch Iron Works
Reactie #25 Gepost op:
04 September 2011, 18:01:59 »
geef je ook een cursus op eurospoor
Jeffrey
Romar
Reactie #26 Gepost op:
04 September 2011, 18:08:32 »
Bedankt voor de leuke reacties.
Ik ben tijdens Eurospoor te vinden bij de stand van Modelspoorwijzer.
Hier zal ik een demo geven over het toepassen van SMD LEDs in de modelspoor hobby.
Op de beurs zal ik voornamelijk bezig zijn met het inbouwen van verlichting in voertuigen.
Ik zal deze lok anders wel mee nemen naar Eurospoor, is ook wel een mooi toepassings voorbeeld.
Romar
Laatst bewerkt op: 04 September 2011, 18:14:23 door Romar
Reactie #27 Gepost op:
04 September 2011, 18:11:19 »
Een complete domo op de stand van modelspoorwijzer ?
Romar
Reactie #28 Gepost op:
04 September 2011, 18:14:14 »
Uhm... even aangepast.
Reactie #29 Gepost op:
04 September 2011, 18:15:14 »
Ombouwen
