Rsd1000
om 01:12:06
19 January 2026, 23:51:52
19 January 2026, 23:45:31
19 January 2026, 23:09:42
BramFokke
19 January 2026, 23:03:27
19 January 2026, 22:51:48
19 January 2026, 22:50:46
Peter Kleton
19 January 2026, 22:46:24
MLF Fleischmann motor kit
19 January 2026, 22:42:31
19 January 2026, 22:30:50
Spoor010
19 January 2026, 21:48:31
Hoe gaat het met Heris?
Bor de Wolf
19 January 2026, 21:31:50
bellejt
19 January 2026, 21:12:38
19 January 2026, 20:42:46
19 January 2026, 19:54:02
19 January 2026, 19:45:51
Hatsune Miku
19 January 2026, 19:43:26
YaMoRc 7010 en Piko 55823
juffrouwjannie
19 January 2026, 19:37:06
19 January 2026, 19:22:54
Gabriël Bergsma
19 January 2026, 19:20:08
Oudere Marklin S3/6 opleuken
Robert vh Prutsert
19 January 2026, 19:17:56
roco
19 January 2026, 18:40:24
Spoor010
19 January 2026, 18:37:34
19 January 2026, 18:01:52
19 January 2026, 16:30:32
Piko n spoor NS 22/2300
lare0008
19 January 2026, 15:27:57
19 January 2026, 15:27:09
Gare de Tannay, Frans N-spoor
Whis
19 January 2026, 14:36:57
19 January 2026, 13:26:21
ES44C4
19 January 2026, 12:15:45
Digitaal
Fleischman wissels aansturen met roco muis?
Topic: Fleischman wissels aansturen met roco muis? (gelezen 2446 keer)
dracul
25 June 2011, 17:33:33 »
Hai,
Voor de zoveelste keer ben ik opnieuw begonnen met mijn treinbaan, heb zowel profi rails als roco geoline rails liggen. Nu wilde ik de profi ook gebruiken, maar is het mogelijk om een profi wissel aan te sturen met de roco muis?
Alvast bedankt!
Groetjes,
Niels.
Laatst bewerkt op: 26 June 2011, 08:33:55 door Bob Rodenburg. Reden: wissels in titel i.p.v. rails
Re:Fleischman rails aansturen met roco muis?
25 June 2011, 17:39:17 »
Als je er een geschikte decoder voor hebt zitten moet dat zonder meer werken.
Karst Drenth
25 June 2011, 17:40:48 »
Hoi Niels,
Ja hoor, met een standaard DCC wisseldecoder b.v.
deze
deze
Grtzz,
Karst
dracul
25 June 2011, 17:54:59 »
Tjemig! Fijn dat het kan, maar oei, de prijzen! Daar word ik wederom niet vrolijk van
Maar goed, daar is weinig aan te doen.
Het kan dus! Dat is het belangrijkste.
Ik heb er totaal geen verstand van, 't is nieuw voor mij, maar de decoder die jullie noemen, kunnen die meerdere wissels aandrijven, of slechts één?
Ik zag bij conrad namelijk een roco wisseldecoder, maar daarvan vermoed ik dat deze sowieso maar één aan kan drijven.
En... nog even een gewetensvraag... roco geoline heeft het zo mooi gedaan dat je alle dingen onder de rails kunt verwerken, maar ik zag dat bij conrad een 'universele' aandrijver voor een wissel stukken goedkoper was (rond de 6 euro) ... is dat wat? Iemand een idee?
Bedankt voor de hulp/tips zo ver!!!
Niels.
25 June 2011, 19:30:22 »
Als je bij de links die Karst geeft iets verder had gekeken dan had je een aantal antwoorden zo al zien staan.
De decoder van Digirails is geschikt voor 4 wissels, die van Roco voor 8 wissels.
Beide decoders zijn bedoeld voor wisselaandrijvingen met een dubbelspoel.
De Conrad aandrijving van 6 euro is een motoraandrijving. Die kan je niet rechtstreeks aan de decoder hangen, maar Digirails heeft een aparte schakeling die je ertussen moet zetten (DR4101)
Roco heeft waarschijnlijk ook wel zoiets.
Robert E
25 June 2011, 20:07:05 »
Als je beetje kunt solderen dan kun je (motor)wissel decoders relatief
goedkoop zelf maken
http://members.home.nl/robert.evers/
http://www.daveshobbyhoekje.nl/
http://www.opendcc.de/elektronik/opendecoder/opendecoder.html
Dit is slechts een (heel) kleine greep uit links met zelfbouw mogelijkheden
voor je modelbaan.
Robert
Laatst bewerkt op: 25 June 2011, 20:19:06 door Robert E
MDRRC-II (Lite) goedkope DIY centrale voor DCC en MM.
Heb je een vraag, stuur me dan een mail via mijn site ipv persoonlijk bericht...
Ronaldk
25 June 2011, 20:08:06 »
Hallo Niels,
Ik zou even een klein kijkje nemen in onze encyclopedie onder het digitale gebeuren. Daar staat wel het een en ander uitgelegd over digitaal rijden. Ook bijvoorbeeld hoe het werkt met wissels digitaliseren:
Digitale baanbesturing
en
Wissels digitaliseren
In het stuk over digitaliseren staat een uitleg over het aansluiten van een motor-aandrijving op een moment-decoder.
Groeten Ronald.
dracul
25 June 2011, 21:13:19 »
Hallo Allemaal,
Dank voor de uitgebreide reakties! Een hele hoop leeswerk, waarbij ik een beetje nerveus word... maar we zullen binnenkort maar eens wat bestellen bij Conrad of zo en dan maar eens aan de slag.
De roco decoder bij conrad heeft 2 uitgangen, maar wat ik niet helemaal duidelijk kan vinden is of dat ook betekent dat je er twee wissels mee kunt 'aansturen', of dat een van die functies voor de polarisatie gebruikt wordt (?)... iemand enig idee?
Op de site van roco staat er wel een met meer uitgangen, maar die is dan gelijk weer een stukje duurder en aangezien ik hier op een heel krap budget wat probeer te knutselen... Nouja, dat kennen we volgens mij allemaal.
Nogmaals dank!
Niels.
25 June 2011, 21:38:48 »
Vertel eens welke Roco decoders je gezien hebt bij Conrad.
Conrad artikelnummer is het handigst om ze terug te vinden.
dracul
26 June 2011, 01:11:31 »
Hai,
Het gaat om deze:
Bestnr.: 244859 - 89
Nummer fabrikant: 61196
Zegt het je iets?
Groetjes,
Niels.
Karst Drenth
Re:Fleischman wissels aansturen met roco muis?
26 June 2011, 10:40:22 »
Hoi Niels,
Het nummer dat jij opgeeft is een ENKELVOUDIGE wisseldecoder speciaal voor GEOLine wissels.
De decoder alleen is niet voldoende. Om de wissel daadwerkeijk te laten bewegen heb je ook nog een wisselaandrijving nodig.
In het geval van GEOLIne is dat deze:
Voor een Fleischmann wissel is er iets dergelijks, b.v.:
Dit zijn de electromechanische delen die een wissel laten bewegen.
Daarnaast heb je een wisseldecoder nodig. Voor de GEOLine degene die jij liet zien, voor de Profigleis kan die ook, maar is met z'n € 23 euro niet erg goedkoop per wissel omdat die ENKELVOUDIG zijn. Daarom had ik wat links naar MEERVOUDIGE wisseldecoders gegeven, er van uitgaande, dat je wel meer dan 1 wissel zou willen bedienen
Grtzz,
Karst
Ronaldk
26 June 2011, 10:42:19 »
Dit is een decoder voor één wissel en dan ook nog speciaal voor de geolinewissels. Karst was mij voor de rest van het verhaal voor
Groeten Ronald.
Karst Drenth
26 June 2011, 10:52:01 »
Waarbij ik nog vergeten was, dat je met die meervoudige decoders OOK je GEOLine aandrijving kunt aansturen !
Dus een kwestie van optellen, vermenigvuldien en delen om de meest kostengunstigste oplossing te zoeken
Grtzz,
Karst
dracul
26 June 2011, 10:52:24 »
Hai Ronald en Karst,
Dank! Dat ik met de wisseldecoder er nog niet zou zijn, was mij inmiddels duidelijk hoor. Maar omdat bij die 'simpele' roco staat dat er twee uitgangen op zouden zitten, veronderstelde ik dat je dan ook twee wissels zou moeten kunnen bedienen.
't Is inderdaad voordeliger/interessanter om te kijken naar een meervoudig exemplaar.
Bedankt voor het meedenken!
Niels.
Karst Drenth
26 June 2011, 10:58:14 »
Tja,
Ik lees dat nu ook bij de beschrijving op de Conrad site. Helaas is dat incorrect
Overigens zit de polarisatie voor de GEOLine wissels in de wisselaandrijving en niet in de decoder
Mocht je overigens niet bang zijn voor wat mechanisch knutselwerk, zou je ook eens kunnen kijken naar aansturing dmv servo's. Hiervoor heb je wel een speciale servo decoder nodig, die iets duurder zijn dan spoelen decoders, maar 'genoegen' nemen met goedkope RC-modelbouw servo's. Ook te vinden op de Conrad site.
Voor meer over dit onderwerp, even 'servo' intikken in bij 'ZOEKEN' op deze site of wederom in de Encyclopedie
Grtzz,
Karst
Digitaal
