Vandaag om 17:40:29
Betrouwbare Stroomafname met Trix C-Rail door Ben
Vandaag om 17:39:28
Hout realistisch nabootsen door Ferdinand Bogman
Vandaag om 17:32:48
Rocrail: Verder doorrijden in een blok door Sikko
Vandaag om 17:28:05
Vandaag om 17:26:27
Model cipressen in 1:87 door Rob Ellerman
Vandaag om 17:22:21
Vandaag om 17:04:38
"Southern Pacific's Coos Bay Branchline in H0", een nieuwe thuisbaan. door daveric
Vandaag om 16:57:16
Vandaag om 16:55:19
Vandaag om 16:47:32
Vandaag om 16:42:57
Vandaag om 16:42:18
Vandaag om 16:40:13
Roco 2025 door VAM65
Vandaag om 16:31:42
Vandaag om 16:29:13
DCCNext probleem door Ronald Halma
Vandaag om 16:28:34
Mooi, maar hou je neus dicht… door Robert vh Prutsert
Vandaag om 16:11:48
Vandaag om 15:47:18
Line-up foto's van modellen door Noud
Vandaag om 15:28:06
Vandaag om 15:19:06
Molenbaan (werktitel) door Camickaeze
Vandaag om 15:18:09
NMJ 2026 door Karben
Vandaag om 14:46:19
Vandaag om 14:19:56
Piko NS 5/600 Hippel 2025 door Huibert
Vandaag om 13:37:58
Vandaag om 13:26:27
Piko 2026 door KNed
Vandaag om 13:16:05
Digikeijs DR4088cs extra installeren door Remunj
Vandaag om 13:12:04
Train4Train 111 in kleuren a la Nederlandse vlag door Thom
Vandaag om 12:54:04
Modellbundesbahn in Brakel sluit in mei 2026 door Montanbahn
Vandaag om 12:08:19
Bouw van tijdperk 1 HSM en Staatsspoor rijtuigen door Simplex
Vandaag om 11:41:27
Auteur Topic: Misschien domme vraag betreffende CV's van decoders  (gelezen 2237 keer)
jumboy
« Gepost op: 28 February 2007, 19:36:40 »
Misschien stel ik hier wel een heel domme vraag, maar ik kom er even niet uit.
Ik maak gebruik van:
- Intellibox
- Lenz Gold decoders
- Brelec Functie decoders
Het probleem:
Als ik het locadres wil invoeren (9406) dan wijst het pijltje op de IB naar boven (naar voren).
Maar de aan de voorkant brandt dan de sluitverlichting.
Ik denk dat het aan de CV ligt, of niet?
Hoe kan ik ervoor zorgen dat de frontverlichting gaat branden als het pijltje naar boven (voren) wijst?
En de sluitverlichting als het pijltje naar beneden (achteren) wijst?
Iemand een idee?
Ik weet hoe ik een CV kan veranderen, maar alleen bij lange adressen zie ik het licht aan het eind van de tunnel niet... :(
Ik hoor graag van jullie
Alvast bedankt.
greetz JB
« Laatst bewerkt op: 28 February 2007, 19:48:59 door jumboy »
Nederlands H0 Modelspoor
RoSoft
Re: Misschien domme vraag betreffende CV's van decoders
« Reactie #1 Gepost op: 28 February 2007, 19:50:58 »
Eigenlijk snap ik je probleem niet.
Vraag is de verlichting dan wel juist bij een kort adres?
De Ib heeft voor de rest een menu om langeadressen te programmeren, dus wat is daar het probleem.
Mvg
Wim.
jumboy
« Reactie #2 Gepost op: 28 February 2007, 19:59:16 »
Het probleem is opgelost.
M'n oom heeft er even naar gekeken.
Er zaten 2 draden fout gesoldeerd.
Even goed bedankt, sorry voor de domme vraag!
greetz JB
Julius
« Reactie #3 Gepost op: 28 February 2007, 20:12:03 »
Mocht zoiets vaker voorkomen: in veel gevallen kun je dit ook oplossen zonder het om te solderen. Verkeerdom aangesloten verlichting kun je goed werkend krijgen door de function mapping-mogelijkheden te gebruiken. Kortweg houdt dat in dat je alle aangesloten functies (waarvan de gele en witte draad voor verlichting er twee zijn) kunt toewijzen aan verschillende functietoetsen en richtingen. Bij de Lokpilot kun je daar heel ver in gaan, bij de Lenz LF100XF functiedecoder zijn de mogelijkheden daarvoor heel beperkt. Hoe het bij de Goldserie daarmee zit weet ik niet, geen ervaring mee.
Groet, Julius
RoSoft
« Reactie #4 Gepost op: 28 February 2007, 20:16:28 »
Julius,
Het beste van al is het omhet op de juiste manier aan te sluiten, al het andere zijn lapmiddelen.
Mvg
Wim.
Julius
« Reactie #5 Gepost op: 28 February 2007, 20:30:13 »
Dat bestrijd ik ook zeker niet Wim. Als het echter zoals in dit geval pas blijkt als de hele meuk al in elkaar zit, is het naar mijn mening vaak eenvoudiger wat met CV's te rommelen dan de hele zooi weer los te halen. :)
Groet, Julius
« Reactie #6 Gepost op: 28 February 2007, 23:31:11 »
Julius, ik kan me heel goed vinden in de opvatting van Wim. Zoals bij alles wat je doet is het ook bij het inbouwen van decoders van belang om gestructureerd en nauwgezet te werk te gaan.
Dat houdt b.v. in dat je, voordat je begint, eerst duidelijk vaststelt: wat is links en rechts, wat is voor en achter, welke motoraansluiting zat in de analoge situatie aan de linker wielen en welke aan de rechter wielen.
Als je dat eenmaal hebt vastgesteld is het verder een kwestie van precies de aansluitvoorschriften volgen. Dus eerst de verbindingen tussen stroomafname en motor wegnemen, dan rood aan rechts, zwart aan links, oranje aan motor voormalig rechts, grijs aan motor voormalig links, wit aan lampje voor, geel aan lampje achter.
Nou zit ik warempel een inbouwinstructie te typen, maar wat ik maar zeggen wil: als je zo gestructureerd te werk gaat dan moet het gewoon meteen goed werken.
Flip
« Reactie #7 Gepost op: 02 March 2007, 17:09:57 »
In een stuurstand rijtuig met fuctie decoder moet het andersom. Rijd de loc  vooruit(getrokken trein) rood op stuurstand, loc achteruit (loc duwt)wit op stuurstand.
 Er zijn hier personen op het forum die analoog rijden en zweren bij analoog maar alles over digitaal beter weten.
 Flip
« Laatst bewerkt op: 02 March 2007, 17:21:43 door Flip »
RoSoft
« Reactie #8 Gepost op: 02 March 2007, 17:59:14 »
En Flip, wat is daar dan mis mee. Er zijn ook hele volksstammen die de heilige geschriften uit hun hoofd kennen, en er verder ook niets mee doen.
Kwestie van interresse, en gewoon leergierig zijn.
En als iemand ergens iets meer van weet dan een ander, wil nog niet zeggen dat hij het per definitie beter weet.
Mvg
Wim.
ZwolsBas
  • NL/NS vanaf 1945
« Reactie #9 Gepost op: 07 March 2007, 20:21:56 »
ik heb zelf een andere probleem met een decoder.
Heb pas geleden een NS 1838 gekocht op marktplaats digitaal.
nu ik deze op mijn baan zet trekt hij heel erg sloom op en remt hij ook heel sloom af....en als ik achteruit ga brandt de verlichting gelijk andersom terwijl de lok nog vooruit rijdt...dus hij rijdt rechts en ik wil naar links reageert de verlichting hier meteen mee...
die oprem en aftrek vertraging kan ik ook niet uitzetten met cv 3 / 4
ik weet niet wat voor decoder hierin zit en hoe ik deze moet resetten?
hij ziet een beetje het zelfde eruit als een Lenz Gold decoder
het stekkertje is gelijk aan die Uhlenbrock decoders dus met pinnetjes die gesoldeert zijn.
wie kan me helpen :).
ps ik prop mij vraag hierin om beneluxspoor schoon te houden anders teveel topics!...hopelijk is dit niet storend
ZwolsBas
  • NL/NS vanaf 1945
« Reactie #10 Gepost op: 07 March 2007, 21:33:37 »
hehe eindelijk gevonden cv 8 waarde 33 is reset...
dat verlichting gedoe krijg ik niet opgelost zal wel zon goedkope decoder wezen :( hij bromt ook bij lage snelheid ;) bromvlieg :)
RoSoft
« Reactie #11 Gepost op: 08 March 2007, 00:02:18 »
Decoder type en merk onbekend, lees CV8 en CV7 vertel ons de uitkomst en je krijgt de juiste gegevens.
Zo te lezen is het een Lenz Decoder van het type 1014. Zonder Cruise Control.
Mvg
Wim.
John18
« Reactie #12 Gepost op: 08 March 2007, 15:21:16 »
er is maar 1 domme vraag!!! en dat is de vraag die je niet stelt! ;D ::)
ZwolsBas
  • NL/NS vanaf 1945
« Reactie #13 Gepost op: 08 March 2007, 22:28:35 »
Jammer dat de Multimaus niet kan uitlezen :(.
zou best die decoder zijn.
heb hem nu in een MDDM geprikt daar rijdt die beter in alleen dat gebrom probeer ik weg.
waar komt dat toch in godsnaam vandaan met die decoders analoog bromt geen 1 trein :(
GerritM
« Reactie #14 Gepost op: 08 March 2007, 23:07:04 »
Omdat een decoder de motor niet met gelijkspanning aanstuurt maar met een blokvormig signaal.
Groet Gerrit
H0, 2-rail DCC, Lenz
