Roco 2025 door Rob Moerkerken
Vandaag om 15:05:28
Vandaag om 15:01:45
Vandaag om 14:47:19
NMJ 2026 door Karben
Vandaag om 14:46:19
Vandaag om 14:45:26
Vandaag om 14:19:56
Mooi, maar hou je neus dicht… door Ben
Vandaag om 14:10:35
Ombouw/Pimpen Bolle neuzen door Montanbahn
Vandaag om 13:54:18
"Litter Bin" voor Brits spoor en Britse modelspoorprojecten door sncf231e
Vandaag om 13:52:24
Model cipressen in 1:87 door Edsko Hekman
Vandaag om 13:41:48
Piko NS 5/600 Hippel 2025 door Huibert
Vandaag om 13:37:58
Betrouwbare Stroomafname met Trix C-Rail door VulcanRaven
Vandaag om 13:36:07
Vandaag om 13:26:27
Piko 2026 door KNed
Vandaag om 13:16:05
Digikeijs DR4088cs extra installeren door Remunj
Vandaag om 13:12:04
Vandaag om 13:05:46
BNLS modulebaan: Werkspoor-Kathedraal 3.5 door Hans GJ
Vandaag om 13:05:17
Train4Train 111 in kleuren a la Nederlandse vlag door Thom
Vandaag om 12:54:04
Line-up foto's van modellen door KNed
Vandaag om 12:31:58
Modellbundesbahn in Brakel sluit in mei 2026 door Montanbahn
Vandaag om 12:08:19
Bouw van tijdperk 1 HSM en Staatsspoor rijtuigen door Simplex
Vandaag om 11:41:27
23 augustus modelspoorbeurs Houten door Ronald Halma
Vandaag om 11:40:43
WORKSHOP Scenery by MTD (Edegem - België) door Ronald Halma
Vandaag om 11:37:20
Inrijbaan 240x120cm door NS264
Vandaag om 11:25:06
Vandaag om 10:57:47
Plan D Roco minimale bocht schaduwstation door henk
Vandaag om 10:30:48
Elanowo, een Pools smalspoor baantje in H0e door Klaas Zondervan
Vandaag om 10:16:41
Rivarossi 2026 door Benelux795
Vandaag om 10:01:06
Vandaag om 09:33:22
Z21 door Ronald Halma
Vandaag om 09:29:16
Auteur Topic: Blokdetectie met de PLC?  (gelezen 2831 keer)
MisterP
« Gepost op: 23 June 2011, 07:29:48 »
Gegroet
Ik heb ondertussen een klein ovaal baantje klaar waarop zowel niet omgebouwde Märklin locs als niet omgebouwde Fleischmann locs rijden. Uiteraard gaat het hier om analoge locs van voor 1985. Alles loopt lekker en is in snelheid geregeld dmv PLC.
Ik gebruik K-rails en ben nu bezig met deze om te bouwen zodat ze ook Fleischmann locs kunnen ondersteunen. Dit lukt vrij goed blijkbaar en met slechts enkele kleine aanpassingen...
Mijn volgende probleem is nu de detectie van de treinen op de blokken... 1 aan ingang blok, 1 aan uitgang... Ik heb al hier en daar gekeken maar weet niet goed wat voor mij kan.
Ik gebruik PWM-sturing voor zowel Märklin als Fleishmann en moet een 24VDC signaal aan mijn PLC kunnen geven.
Iemand iedeën?
Alvast bedankt, Hans
Re:Blokdetectie met de PLC?
« Reactie #1 Gepost op: 23 June 2011, 08:41:25 »
Stroomdetectie, voorbeelden op mijn website
M.n. schakelingen 3 en 3a.
gvandersel
  • Als het maar elektrisch is.
    • Homepage Gerard van der Sel
« Reactie #2 Gepost op: 23 June 2011, 13:48:26 »
Klaas,
Je bedoeld neem ik aan schakeling 5. Schakeling 3 en 3a zullen wel werken mijn zijn veel complexer.
Gerard van der Sel.
PS. Het feit dat de helft van de grote diodes gebruikt wordt maakt de schakeling niet ongeschikt.
Holzburg (IIIb/IVa) schaal N.
« Reactie #3 Gepost op: 23 June 2011, 14:30:04 »
Nee, ik bedoel niet schakeling 5, die is bedoeld voor digitaal waarbij er altijd spanning op de baan staat.
Schakeling 3 en 3a zijn bedoeld voor analoog en werken ook als de trein niet rijdt. Ze zien er wel ingewikkeld uit, maar voor mijn spoorbaan heb ik er toch een stuk of 20 gebouwd.
Overigens denk ik dat schakeling 5  wel is aan te passen.
MisterP
« Reactie #4 Gepost op: 23 June 2011, 18:28:30 »
Bedankt! Mooie schakelingen...
Ze bouwen zal geen probleem zijn, ik heb hier nog een etsbak staan en met eagle krijg ik wel iets deftigs getekend.
Het begrijpen is echter een ander paar mouwen.... en dat vind ik toch wel noodzakelijk.
Ik beschik slechts over een basis kennis van de elektronica, ik ken de werking van transistoren etc wel maar kan hier toch niet direct een werking uithalen... het zit allemaal nogal heel ver weg.
Eerst en vooral: er staat daar een wisselspanning (16VAC hulpspanning) en je stuurt een 24VDC relais aan...
ik gok dat je dan via gelijkrichting aan een topwaarde van 27VDC komt en zo dus voldoende spanning krijgt om het relais te sturen?
Ik ga nog steeds uit van mijn PWM-DC sturing als regelaar met dus het pulserende signaal op de rode draad...
Ik weet dat het veel gevraagd is maar zou u evt wat uitleg kunnen geven bij de werking van dit schema?
Ik wil absoluut ontdekken hoe dit werkt...
Alvast bedankt!
MVG
Hans
MisterP
« Reactie #5 Gepost op: 23 June 2011, 19:23:18 »
Beste
Net een test in Multisim... lukt me niet om het aan de praat te krijgen...
Enig idee waar er fouten zitten?
Of moet ik het motor-model wijzigen bv RL-keten in de plaats? Welke waarde dan ongeveer?
MVG
Hans
« Reactie #6 Gepost op: 23 June 2011, 23:45:12 »
Je hebt R4 en R6 parallel zitten. Maar in het oorspronkelijke schema is dat niet zo.
Je hebt de componenten anders genummerd, dat is niet zo handig.
Een korte verklaring van de werking. Die is, zoals bij de meeste stroomdetectors, gebaseerd op de spanningsval over een diode.
De rijstroom loopt, afhankelijk van de rijrichting, door D1 of D2 (ik houd nu de nummering in mijn eigen schema aan)
Als de stroom door D1 loopt zal T1 open gaan, als de stroom door D2 loopt zal T2 open gaan.
In beide gevallen zal het punt waar de collectors van T1 en T2 aan elkaar zitten naar massa worden getrokken.
Via het netwerkje van R6, R7, R8 en C2 zal na een korte vertraging (ongeveer 1 sec) T3 open gaan.
T3 vormt samen met T4 een Smitt-trigger. T4 zal dus gaan sperren, daardoor gaat T5 ook sperren en het relais valt af.
Dat is de bezetsituatie.
Als er geen rijstroom meer door D1 of D2 loopt zullen T1 en T2 beide dicht gaan. Na enige vertraging gaat T3 ook dicht, T4 en T5 gaan open, relais komt op. Dit is dus de situatie blok vrij.
Tenslotte nog de functie van de 10k weerstand helemaal linksboven. Die zorgt ervoor dat er altijd een klein stroompje door de trein loopt, ook als de regelaar helemaal uit staat. Dat zorgt ervoor dat ook een stilstaande trein nog wordt gedetecteerd.
MisterP
« Reactie #7 Gepost op: 24 June 2011, 10:44:36 »
Bedankt!
In grote lijnen ben ik mee.
Ik zit hier en daar nog wel een een beetje vast
- bij het aan de massa brengen van T2:
Als de stroom door D2 loopt (en de blauwe lijn de positieve bronspanning heeft toch?)
en je stuurt T2 in geleiding... dan ligt de emittor toch niet ECHT aan de massa maar zit er
toch nog de weerstand van de trein tussen? Of ben ik fout...
(De trein geeft ongeveer een weerstandswaarde van 35 Ohm tussen de sporen)
- wat is de functie van D3 en R13 in het schema? Is dit om een spanningsverdeling te maken met de zener?
Hopelijk heb ik hier niet teveel kemels geschoten in mijn uitleg... het zit allemaal zo frustrerend ver weg...
De laatste jaren waren het enkele PLC's, Drive's etc...
Alvast bedankt voor de fantastische hulp!
Wat betreft de simulatie, ik had idd de 68K R6(R3 in uw schema) in de eerste spanningsdeler fout aangesloten...
Dit is ondertussen opgelost maar de simulatie krijg ik niet aan de praat...
Ik heb ook de motor in vorig schema vervangen door de weerstandswaarde van de trein... nog steeds geen werking...
Als ik ga meten lijkt het dat in de simulatie de collector van T1/T2 steeds aan de massa hangt...
Groetjes en nomaals dank
Hans
« Reactie #8 Gepost op: 24 June 2011, 11:17:14 »
Wat betreft D2 en T2 ligt het inderdaad iets ingewikkelder.
Als de stroom door D2 loopt, dan is de bovenkant van D2 negatief t.o.v. de massalijn. De emitter van T2 ligt dus niet aan massa, maar is ongeveer 0,7V negatief. Maar ook dan gaat hij open en trekt zijn collector (ongeveer) naar massa.
D3 is een gelijkrichtdiode. Die zat er in de originele versie in omdat de Uhlenbrock uitvoering ook met wisselspanning gevoed kon worden.
Ik heb een algemene voeding van 24V gelijkspanning, maar ik heb D3 laten zitten als veiligheid tegen verkeerdom aansluiten.
R13 en zener D4 zorgen voor een interne voedingsspanning van 6,2V. Had een willekeurige andere spanning kunnen zijn, mar ik heb hiervoor gekozen omdat ik een hele bos zeners van 6V2 heb liggen.
Wat de simulatie betreft, daar heb ik nog nooit mee gewerkt, dus ik heb geen idee hoe betrouwbaar dat is.
Zelf bouw ik een testschakeling altijd in hardware, op een plankje met messing spijkers in elkaar gesoldeerd.
