Vandaag om 21:11:49
Vandaag om 21:08:24
Vandaag om 21:02:47
Vandaag om 20:53:28
Vandaag om 20:48:00
Vandaag om 20:24:47
Laserpen gebruiken om rails netjes uit te lijnen? door Karben
Vandaag om 20:14:03
Vandaag om 19:44:24
Vandaag om 19:44:03
Vandaag om 19:31:46
Vandaag om 19:12:26
Vandaag om 18:00:16
Vandaag om 17:55:59
Projekt 083-338 door hervé
Vandaag om 16:40:17
Vandaag om 16:36:36
Vandaag om 15:32:13
Vandaag om 14:55:02
Vandaag om 14:11:26
Vandaag om 13:40:47
Vandaag om 12:36:29
Vandaag om 11:57:06
Vandaag om 11:29:48
Vandaag om 10:44:52
Vandaag om 10:37:25
Vandaag om 09:55:29
Vandaag om 09:49:10
Vandaag om 08:34:10
Vandaag om 08:02:07
28 April 2026, 23:28:40
28 April 2026, 23:25:11
Auteur Topic: Welke Conrad SMD LEDs voor station ed verlichting  (gelezen 10772 keer)
MRdirect
  • Marco Roede
« Gepost op: 21 June 2011, 11:05:47 »
Ik wil dmv SMD LEDs lichtbakken maken om een station (onder de overkapping en op de perrons) te verlichten.
Conrad heeft zoveel typen dat een keuze heel moeilijk is.
Kleur warm wit met een gunstige prijs.
m.vr.gr. Marco
Sinds april 2020 IntelliBox 650 ipv MRdirect en via LocoNet twee Power4 boosters.
Rosoft servo-wisseldecoders, Henk Kooiman stappenmotor draaischijf mbv Peter Giling hardware en eigen ontwerp DCC-decoder.
teunistreinen
    • Raptorforum Voor en Door Raptor gebruikers
Re:Welke Conrad SMD LEDs voor station ed verlichting
« Reactie #1 Gepost op: 21 June 2011, 11:28:38 »
Beste Marco
Kijk ook eens bij Ledjesland, email LEDjesland at razendebode.nl
Daar heb ik de volgende smd LED strips gekocht:
1 meter koud wit:            15,50euro
1 meter warm wit:           19,00euro
De strips kunnen verdeeld worden in stuks van 3 smd leds, dat is ca 5 cm lang.
De voeding is 12 volt =
De achterkant zit een plakstrip op zodat het direct geplakt kan worden in de wagon.
De warmwitte geven een mooi effect.
Op 12 volt geven de smd leds wel HEEL VEEL licht, dus als je dat wil inbouwen in je station, dan kan je volstaan met meerdere stuksjes strip van 5 cm (= 3 leds).
greoten van teunis
« Laatst bewerkt op: 21 June 2011, 11:30:48 door teunistreinen »
Marklin M-rails, ca 100 electr.wissels, ca 50 loks met 60902 of ESU. Bestuurd door Trainbrain, Koploper en nu Raptor. Zelfbouw van EDITS wissel- en schakeldecoders, boosters en terugmelders. Zelfbouw van Viessman lichtseinen, LDT seindecoders en Boosters.
ddv
« Reactie #2 Gepost op: 21 June 2011, 12:47:35 »
Zijn die ook geschikt voor de inbouw in huizen, standaard plastic maar ook Karton [MetCalfe] ???
teunistreinen
« Reactie #3 Gepost op: 21 June 2011, 12:56:57 »
Beste ddv
Wat bedoel je precies?
teunis
teunistreinen
« Reactie #4 Gepost op: 21 June 2011, 12:59:00 »
Hallo
Inmiddels nog meer ledstrips gevonden bij: http://www.led-verlichting.org/led-strips-c-310.html
teunis
« Laatst bewerkt op: 21 June 2011, 13:00:38 door teunistreinen »
MRdirect
  • Marco Roede
« Reactie #5 Gepost op: 21 June 2011, 13:01:51 »
Beste Teunis,
Ik zal eens kijken cq. wat (meters) bestellen.
bedankt,\m.vr.gr. Marco
ps: doe de groetjes aan je buurman (Simon).
Jouw naam viel eens tijdens een skitocht in Noorwegen toen ik het over mijn "treintjes" had.
Beste Marco
greoten van teunis
dijk5253
  • Alain van Dijkje
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #6 Gepost op: 21 June 2011, 13:09:21 »
Vraag eens kunnen deze leverancier deze strips opmaat kunnen maken. Of andere breedtes.
teunistreinen
« Reactie #7 Gepost op: 21 June 2011, 13:13:28 »
Beste dijk
Lees eens goed wat er reeds geschreven is.
teunis
MRdirect
  • Marco Roede
« Reactie #8 Gepost op: 21 June 2011, 13:26:53 »
Hier begrijp ik uit dat als ik bv 2 stukjes van 5 cm in serie schakel er de halve stroom doorloopt (en dus veel minder minder licht geven). Een lagere spanning aanbieden kan dus ook.
gr. Marco
teunistreinen
« Reactie #9 Gepost op: 21 June 2011, 13:49:23 »
gr. Marco
Marco
Mijn interpretatie van HEEL VEEL licht is mss wat overdreven, maar ik had nog nooit gezien dat smd LEDs al zoveel licht kunnen geven, vandaar mijn reactie.
De ledstrip is opgebouwd uit meerdere identieke stukjes van 5 cm lang, elk stukje heeft 3 smd leds' en een smd weerstand. Tevens heeft elk stuk van 5 cm zowel aan begin en eind van de strip een aansluiting voor de 0 volt aansluiting en een +12 volt aansluiting. De stukjes van 5 cm zitten aan elkaar (op een flexibele rol) en zijn elektrisch PARALLEL doorverbonden. Ze staan dus niet in serie.
Als je dus op een strip van zeg 1 meter lang (dat zijn dus 20 stukjes van 5 cm) aansluit op een voeding van 12 volt, dan branden alle leds op dezelfde sterkte als dat je 1 stukje van 5 cm zou aansluiten.
Als je ze in serie wil schakelen dan zou je dat zelf in elkaar moeten knutselen (2 losse stukjes nemen van 5 cm en in serie schaklen) en dan is op je opmerking juist (theoretisch), praktisch heb ik dat nog niet gedaan.
Een lagere spanning aanbieden zou moeten kunnen. (niet gerpobeerd)
groet teunis
MRdirect
  • Marco Roede
« Reactie #10 Gepost op: 21 June 2011, 13:59:18 »
Marco
groet teunis
Teunis,
Het is me volledig duidelijk, als ik wat heb geëxperimenteerd laat ik dat nog wel weten.
groet, marco
ddv
« Reactie #11 Gepost op: 21 June 2011, 14:48:24 »
Hoi Teunis, was effe offl.
Ik las dat die dingen plakstrips hebben, als je die met name in het kartonnen binnenwerk van MetCalfe plaatst worden ze niet te warm ??, heb hier geen ervaring mee !!
Groet Dieter
« Laatst bewerkt op: 21 June 2011, 14:50:07 door ddv »
teunistreinen
« Reactie #12 Gepost op: 21 June 2011, 14:57:34 »
Beste Dieter
Vanavond zal ik eens voelen, of deze strips warm worden.
Morgen hoor je meer.
teunis
dijk5253
  • Alain van Dijkje
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #13 Gepost op: 21 June 2011, 16:17:18 »
Standaard led strips worden niet warm, High power LED strips die hebben een goede koeling nodig.
dijk5253
  • Alain van Dijkje
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #14 Gepost op: 21 June 2011, 16:24:49 »
Ik weet een webshop die ook 3 en 5 mm led strip heeft.
