Schaal TT door T.Spat
02 February 2026, 23:50:58
02 February 2026, 23:28:08
02 February 2026, 23:08:07
02 February 2026, 23:04:56
02 February 2026, 22:59:03
02 February 2026, 22:43:31
02 February 2026, 22:41:36
02 February 2026, 22:37:58
02 February 2026, 22:30:47
02 February 2026, 22:29:24
02 February 2026, 21:07:49
02 February 2026, 20:42:19
02 February 2026, 20:07:37
02 February 2026, 19:52:31
02 February 2026, 19:42:07
02 February 2026, 19:15:54
02 February 2026, 19:00:25
02 February 2026, 18:41:37
02 February 2026, 18:38:48
02 February 2026, 18:38:05
02 February 2026, 18:24:48
02 February 2026, 18:12:13
02 February 2026, 17:51:33
02 February 2026, 17:46:08
02 February 2026, 17:44:11
02 February 2026, 17:26:27
02 February 2026, 17:04:38
02 February 2026, 16:42:18
Roco 2025 door VAM65
02 February 2026, 16:31:42
02 February 2026, 16:29:13
Auteur Topic: Welke Conrad SMD LEDs voor station ed verlichting  (gelezen 10441 keer)
Timo
  • Team encyclopedie
Re:Welke Conrad SMD LEDs voor station ed verlichting
« Reactie #30 Gepost op: 22 June 2011, 15:42:17 »
Teunis
Dat is niet allemaal waar. Tuurlijk kan de bouwvorm makkelijker toepasbaar zijn maar daarvoor is het de bouwvorm. Je pakt bij het solderen ook geen waterpomptang maar een punttangetje, beide tangen. Ik heb hier bijvoorbeeld ook gewoon 5mm LEDjes liggen met een hoek van 120 graden, geen probleem. Toegegeven dat een grotere hoek bij SMD vaker voorkomt. En de kleur, tjha, dat is geen specifiek probleem voor SMD ledjes maar een algemeen LED probleem, sterk afhankelijk van de gebruikte materialen. Wat er in de behuizing van de LED zit is gewoon hetzelfde, een Light Emitting Diode.
Conclusie, een LED is een LED maar pak er één die voor je toepassing voldoet.
Timo
ddv
« Reactie #31 Gepost op: 22 June 2011, 15:48:56 »
Hoi Teunis;
Bedankt, ik ga het proberen !!!
Dieter
tuurtje
« Reactie #32 Gepost op: 22 June 2011, 23:28:17 »
Op onderstaande foto heb ik LED's die nu geen standaard bouwvorm hebben.
De print heb ik zelf geetst is ook gewoon recht toe recht aan en na het solderen geschildert.
Dit is geen SMD led, de pootjes van de led staan gewoon 2,54 mm uit elkaar.
Ik vondt dit meer als een "lichtbak" ogen
Arthur
« Laatst bewerkt op: 22 June 2011, 23:31:22 door tuurtje »
Menno
    • Mijn van-alles website
« Reactie #33 Gepost op: 23 June 2011, 00:20:52 »
Niet helemaal waar wat je hierboven beschrijft.
- Bijvoorbeeld de stralingshoek van het licht uit smd led (>120°) is vele malen groter dan die van een 3 of 5 mm led (hooguit 50°)!
Niet waar... Er zijn zat 5 mm LEDs die 120 graden halen, laatst nog een heel zooitje van besteld.
- smd leds geven ook meer licht
Ook niet helemaal waar: het feit dat alle hoogvermogenLEDs en 'krankzinnigvermogenLEDs' (>20 Watt) SMD uitgevoerd zijn ligt aan het feit dat ze een koelvlak nodig hebben, en dat kan je nu eenmaal beter bieden in SMD vorm dan als een LED pootjes heeft: als de LED techniek ooit zover komt dat de koeling een veel minder groot probleem wordt, dan kunnen ze dezelfde vermogens ook uit verpakking met pootjes halen.
Verder weet ik niet waar jij je SMD LEDs koopt, maar voor een euro of 15 heb ik 500 stuks witte 0603 SMD LEDs: 1206 is iets duurder, maar nog steeds betaalbaar met iets van 18 euro voor hetzelfde aantal.
PLCC2 is lastiger: die zijn vaak alleen in varianten te krijgen die een veel hogere lichtopbrengst hebben, dus vergelijken qua prijs en aantal is niet realistisch, omdat we toch vaak een mooie lichtspreiding willen hebben, en dimmen van 1 heel felle LED vaak niet het gewenste effect heeft ten opzichte van 3 LEDs die feller branden.
@ tuurtje: Auw... Hyperflux LEDs.... dat zijn wel de laatste LEDs waar ik aan denk om een stationsoverkapping mee te verlichten :P (puur persoonlijk hoor, omdat er enorme bakken licht uit kunnen komen en ik het altijd wat zonde vind een dergelijk zware LED voor zoiets lichts te gebruiken)
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #34 Gepost op: 23 June 2011, 01:14:09 »
Zijn idd flux LEDjes, kunnen aardig wat licht geven (hangen hier in strips aan het plafond als verlichting). Toch vind ik het best aardig staan daar, lijken nu soort van armaturen van de stationslampen.
Timo
Henk Boshuyzen
    • Modeltram Toulon sur Arroux
« Reactie #35 Gepost op: 24 June 2011, 08:45:58 »
Vanmorgen maar ff zitten knutselen.
Op de bekende manier even twee SMD LED's met emaildraad van 0,15 mm gesoldeerd en in een kartonnen Metcalfe huisje geplaatst.
1 LED in het midden van de winkel, de andere op de eerste etage uit het midden.
De eerste keer aansluiten op een, op 5 volt afgeregelde, Fleischmann trafo liet geen bevredigend beeld zien.
Klopt ook wel want de trafo heeft alleen een paar gelijkricht diode's dus de 5 Volt is effectieve spanning.
De Topwaarde is 7,14 Volt.
Vervolgens aangesloten op een oude PC voeding die een heel aardige en stabiele 5 Volt gelijkspanning afgeeft.
(ik weet het, ik weet het, 0,15 mm draadjes op een PC voeding? sluiting is gelijk afbranden, maar het is even voor de proef)
Ik heb het Metcalfe huisje even in een nog af te bouwen hoekje van mijn baan gezet om het te kunnen fotograferen.
Het resultaat is te zien op mijn blog, zie http://henk-mtsa.blogspot.com/2011/06/verlichting-in-huisjes.html
Fotograferen is niet zo makkelijk met dit spul, op de foto komt het feller over als in werkelijkheid.
Desnoods is het licht nog iets te dempen met een stukje wit papier eronder.
En nu even een 5 volt spanningsregelaar opsnorren,  want het is wel duidelijk dat het een goede afgevlakte 5 Volt spanning moet zijn.
Henk
ddv
« Reactie #36 Gepost op: 24 June 2011, 17:28:27 »
Weet iemand bestelnummers of typenummers van bruikbare smd-ledstroken ???
Groetjes Dieter
teunistreinen
    • Raptorforum Voor en Door Raptor gebruikers
« Reactie #37 Gepost op: 24 June 2011, 18:52:51 »
Groetjes Dieter
Hoi Dieter
Kijk even bij het 2e bericht in dit topic of anders hier onder:
Kijk ook eens bij Ledjesland, email LEDjesland at razendebode.nl
Daar heb ik de volgende smd LED strips gekocht:
1 meter koud wit:            15,50euro
1 meter warm wit:           19,00euro
De strips kunnen verdeeld worden in stuks van 3 smd leds, dat is ca 5 cm lang.
De voeding is 12 volt =
De achterkant zit een plakstrip op zodat het direct geplakt kan worden in de wagon.
De warmwitte geven een mooi effect.
Op 12 volt geven de smd leds wel HEEL VEEL licht, dus als je dat wil inbouwen in je station, dan kan je volstaan met meerdere stuksjes strip van 5 cm (= 3 leds).
greoten van teunis
of anders bij "dijk":
http://www.led-verlichting.org/login.php
« Laatst bewerkt op: 24 June 2011, 18:57:46 door teunistreinen »
Marklin M-rails, ca 100 electr.wissels, ca 50 loks met 60902 of ESU. Bestuurd door Trainbrain, Koploper en nu Raptor. Zelfbouw van EDITS wissel- en schakeldecoders, boosters en terugmelders. Zelfbouw van Viessman lichtseinen, LDT seindecoders en Boosters.
ddv
« Reactie #38 Gepost op: 24 June 2011, 21:49:37 »
Hoi Teunis,
Bedankt voor je reactie, ik heb daar reeds gekeken en zie voortdurend wat van LED keuken- trap- en kastverlichting e.d., ik heb 0,0 verstand van zaken [ik weet wel wat een LED is en hoe je die dingen moet aansluiten maar voor de rest  :'(] ik ben in deze dan ook afhankelijk van jullie advies [heb je misschien ook al op andere draadjes waar ik vragen stelde gezien], mijn vraag was dan misschien ook wat verkeerd gesteld het gaat er niet om waar maar om wat !! te bestellen om een goed resultaat te krijgen [b.v. die PLCC4/3528 ? misschien?], welke heb jij bij ledjesland gekocht bestelnummer ?.
B.V.D.
Groetjes Dieter
teunistreinen
« Reactie #39 Gepost op: 24 June 2011, 22:40:30 »
Beste Dieter
Ik heb bij ledjesland besteld.
ledjesland at razendebode punt nl
Maak hiervan een geode mailadres door at en punt te vervangen
datum30 mei 2011 16:41
Beste Teunis,
Hierbij het prijsoverzicht:
1meter koud wit:            15,50euro
1meter warm wit:           19,00euro
rzenden:                       1,00euro
Sabrina
Als je een mail stuur naar bovenstaand mail adres en je vraagt om de warmwitte leds dan krijg je de juiste ledstrips. Zet erbij dat het voor je ttreinen is, dan weet ze genoeg.
Bevallen de ledstrips niet, dan neem ik het van je over tegen een redelijk vergoeding.
Je kan ze bestellen in lengtes van een 0,5 meter, 1 meter etc.
groeten van teunis
ddv
« Reactie #40 Gepost op: 25 June 2011, 00:36:24 »
OK,
Dank je !!
Dieter
teunistreinen
« Reactie #41 Gepost op: 25 June 2011, 11:57:24 »
OK,
Dank je !!
Dieter
Beste Dieter
Nog even wat foto's:
1 foto van een deel van de strip, de kleinste eenheid die je kan maken is ca 5 cm lang en bevat 3 leds en een weerstand.
Al deze delen zitten aan elkaar en kan je naar wens op lengte afknippen.
en nog een foto van een groot deel van de strip
Hier nog een link naar een ledstrip van ledjesland, kijk op de grote foto naar de middelste strip, de warmwitte
http://link.marktplaats.nl/455282470
groeten van teunis
« Laatst bewerkt op: 25 June 2011, 12:12:44 door teunistreinen »
« Reactie #42 Gepost op: 25 June 2011, 12:02:31 »
@Teunis: Druk Links op "plaatje uploaden" er opend dan een nieuwe browsertab. Blader naar het "plaatjebestand" op je pc. Kopieer de middelste link in je antwoord op de oorspronkelijke browser tab en klaar is kees.
teunistreinen
« Reactie #43 Gepost op: 25 June 2011, 12:04:33 »
OK, bedankt
het is gelukt
teunis
Swiss_fan
  • Mijn fotoalbum zien? klik op het wereldbolletje
    • mijn foto's
« Reactie #44 Gepost op: 25 June 2011, 12:05:01 »
Links in menu op "plaatje uploaden" klikken.
Je krijgt dan na het uploaden de keuze uit 3 regels.
Kopieer en plak de onderste regel (de foto is dan aanklikbaar om de ware grootte te laten zien) in je bericht en klaar.
Als je de tweede regel gebruikt dan is de foto niet aanklikbaar.
« Laatst bewerkt op: 25 June 2011, 12:09:16 door Swiss_fan »
Met vriendelijke groet, Peter
