Mijn baan Mittelwald door MiesB
Vandaag om 07:13:12
D236 Nord-West-Expres door Rudolf J
Vandaag om 02:43:39
Vandaag om 02:25:02
Vandaag om 01:35:07
Vandaag om 00:37:38
Toevalsgenerator Esu Locpilot v3.5 door Ronald Halma
01 January 2026, 23:33:02
01 January 2026, 23:14:13
01 January 2026, 22:44:21
01 January 2026, 22:42:52
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door BrightonBelle
01 January 2026, 22:36:26
Het schrootverwerkings bedrijf in aanbouw door Te 2/2
01 January 2026, 22:17:54
01 January 2026, 22:10:00
01 January 2026, 21:22:30
01 January 2026, 21:18:33
01 January 2026, 21:15:02
01 January 2026, 21:03:32
01 January 2026, 20:54:42
01 January 2026, 20:48:51
01 January 2026, 20:04:58
Piko 2026 door Dennis94
01 January 2026, 19:45:48
Camp 3 door Noordernet
01 January 2026, 19:35:23
01 January 2026, 19:30:45
01 January 2026, 19:08:01
Botsing bij SGB 29-12-2025 door Eelco Storm
01 January 2026, 18:39:50
Faller Gripper TBM ( tunnelboormaschine ) door Peter Spruit
01 January 2026, 18:24:52
Beekdaelen in H0 door Te 2/2
01 January 2026, 17:53:52
01 January 2026, 17:47:49
01 January 2026, 17:42:35
Digitale koppelingen door Blausee-Mitholz
01 January 2026, 17:25:13
De bouw van een modulebaan met Nederlands landschap. door defender
01 January 2026, 17:05:51
Auteur Topic: ESU Lopi V3.0 21polig F3 en F4 activeren?  (gelezen 5959 keer)
RobbertJan
  • Mcn NSR Groningen.
« Gepost op: 15 June 2011, 17:39:59 »
Ik heb net een Lokpilot 3.0 21polig ingebouwd en wil graag ook gebruik maken
van de funtie aux 3 en 4.
Momenteel brand de verlichting direct als ik deze aansluit op aux 3 en 4
en ik krijg het niet voorelkaar middels het programmeren van Cv's om
deze uit te krijgen, danwel te schakelen.
Wie kan mij het laatste zetje geven om het werkend te krijgen.
Gr.
Robbert Jan.
Cranmore Road. Brits 1:43,5
Timo
  • Team encyclopedie
Re:ESU Lopi V3.0 21polig F3 en F4 activeren?
« Reactie #1 Gepost op: 15 June 2011, 18:57:00 »
Ik heb net even de handleiding van ESU erbij gepakt:
Citaat van: ESU, pagina 17, 6.7.3.1
LokPilot decoders with 21MTC interface have two additional
outputs besides the 4 standard outputs, namely AUX3 and AUX4.
Since they are pure „logic-outputs,“ it is not possible to connect
any external loads directly.  External power transistors are required.
Heb je dus een extra transistor gebruikt om deze uitgangen te gebruiken? Zo niet is de kans wel aanwezig dat de uitgangen zijn overleden door de grote belasting.
De "standaard" LoPi is technisch gezien gelijk alleen heeft deze uitgangen niet op een pin/draad uitgevoerd maar kunnen wel gesoldeerd worden.
Timo
RobbertJan
« Reactie #2 Gepost op: 15 June 2011, 19:00:34 »
Ja, ik ben er nu wel achter dat de uitgangen overleden zijn.
Enfin, ik bestel nu een printje ESU 51968 met transistor etc om zo
het alsnog zo te maken als ik graag zou willen.
Dit houd dan wel in dat ik een nieuwe decoder moet hebben maar die
bestel ik dan gelijk wel mee.
Het is niet anders, in iedergeval wel bedankt voor de hulp.
(in het andere draadje stond ook al een antwoord, Seinbeelden op een Bakkie)
Gr.
Robbert Jan.
« Reactie #3 Gepost op: 15 June 2011, 19:02:34 »
Hier nog een link naar de nl handleiding, dat leest iets makkelijker: http://www.tsdbvba.be/handleidingen/LoPi4NL.pdf
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #4 Gepost op: 15 June 2011, 19:09:24 »
@ruud, Dat is de LoPi 4.0 handleiding, hier ging het om de 3.0 versie. Daar zitten toch aardig wat verschillen tussen en zou ik dus niet standaard van de 4.0 handleiding uit gaan. Ookal blijft het printje voor de versterking wel gelijk.
@Robbert Jan, Jammer dat hierdoor idd wat stuk gegaan is. Weet je dat ook voor de volgende keer. Gelukkig is hij nog inzetbaar in een andere loc waar minder functies gewenst zijn, is het geen weggegooid geld iig. Succes er nog mee!
Timo
« Reactie #5 Gepost op: 15 June 2011, 22:17:19 »
Je hebt gelijk, hier een hele verzameling: http://www.loksound.be/manual/index.htm
Karst Drenth
    • Plan U op Sleutelspoor
« Reactie #6 Gepost op: 15 June 2011, 22:53:06 »
RJ, wat heb je er aan gehad ? Ledjes met b.v. >= 2k2 weerstand ??
De uitgangen hoeven namelijk niet te overlijden. Ze hebben namelijk een vrijloopdiode naar +5V. daarom gaat de verlichting ook niet uit ;)
Dus, er is nog hoop ;)
Grtzz,
Karst
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #7 Gepost op: 16 June 2011, 01:32:22 »
Kijk, dit wist ik niet. Zo diep was ik niet in de LoPi gedoken. Weet idd uit ervaring dat die uC's best nog veel mishandeling overleven :D Je kan idd nog eens los solderen en met een multimeter de logische uitgangen meten. Deze zouden dus 5V moeten zijn als de functie aan is en 0V bij uit. Misschien heb je geluk :)
Timo
RobbertJan
« Reactie #8 Gepost op: 16 June 2011, 13:05:33 »
Ik heb er wel degelijk een weerstand voorzitten, ik dacht 2k2 ohm.
Dus dat zou dan kunnen betekenen dat de uitgangen nog in takt zijn.
Dan zou ik middels een transistor het geheel wel moeten kunnen laten werken?
Als ik daarvan een voorbeeldje zou kunnen zien is het altijd te proberen. Een bc557 zou het eventueel kunnen doen?
Gr.
Robbert Jan.
« Reactie #9 Gepost op: 16 June 2011, 13:35:44 »
Karst Drenth
« Reactie #10 Gepost op: 16 June 2011, 14:57:46 »
Citaat van: RobbertJan
Nee, een BC547 met de emitter aan de GND van de decoder en een 4k7 weerstand tussen basis AUX uitgang en 1 van 10k tussen basis en GND. De 'load' sluitje dan aan tussen 'blauw' en collector.
Citaat van: ruudns
ff scrollen voor het schematje: http://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,7437.0.html
Dit is een PNP schakeling voor het nog verder versterken van een gewone uitgang.
Grtzz & suc6,
Karst
RobbertJan
« Reactie #11 Gepost op: 16 June 2011, 15:33:37 »
Oké, ik ben nu net weer thuis en heb nog even bij de electronicawinkel 4 BC547 transitoren
meegenomen, die weerstand van 4k7 is die waarde van belang, ik heb deze niet in huis.
10k moet ik even zoeken, hopelijk heb ik die wel.
Met "load" wordt neem ik aan dan de verbruiker bedoeld, in mijn geval een smd led (met weerstand?)
Gr.
Robbert Jan.
Karst Drenth
« Reactie #12 Gepost op: 16 June 2011, 16:09:07 »
4k7 is niet kritisch. Mag ergens tussen 3k3 en 15k liggen. 10K is minimum, mag lopen tot 27k
En load is idd LED + weerstand.
Grtzz,
Karst
RobbertJan
« Reactie #13 Gepost op: 16 June 2011, 16:13:11 »
Bedankt!
Ik heb namelijk wel 3k3 weerstanden in huis en 22k weerstanden dus dan zit dat wel goed.
Gr.
Robbert Jan.
RobbertJan
« Reactie #14 Gepost op: 16 June 2011, 17:01:19 »
Hoi Karst,
nogmaals bedankt! want het werkt (y) dus de uitgangen zijn gelukkig nog intact.
Nu heeft m'n Bakkie complete verlichting zoals ik het graag hebben wil om zowel te kunnen
rangeren, het rijden van een trein met omgekeerde L en het rijden als losse loc met
omgekeerde L en sluitsein.  ;D
Nu alles netjes inbouwen, zegmaar isoleren  8)
Gr.
Robbert Jan.
