Vandaag om 03:30:34
Vandaag om 03:21:36
Wat zit er in deze tender? door Ronald69
Vandaag om 01:13:25
Rondom Charlois door hervé
Vandaag om 00:51:42
Vandaag om 00:20:10
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Maartenw
13 December 2025, 23:49:56
13 December 2025, 23:19:12
Van 2D afbeelding naar 3D model door Eef7260
13 December 2025, 23:17:34
HTM PCC tram en wat gefrutsel er bij door Eef7260
13 December 2025, 23:03:29
Roco 2025 door Luc2000
13 December 2025, 22:16:19
13 December 2025, 21:33:45
helix n spoor door Joz
13 December 2025, 21:02:26
13 December 2025, 20:31:02
Zee. Land. door Huup
13 December 2025, 20:09:55
13 december modelspoorbeurs Houten door Ronald69
13 December 2025, 19:47:49
13 December 2025, 19:47:41
ratelende 1300 van Electrotren door VAM65
13 December 2025, 18:56:32
13 December 2025, 18:49:37
RhB H0m, Albulisch door Benelux795
13 December 2025, 18:17:37
13 December 2025, 18:04:22
13 December 2025, 18:01:23
Draaischijf uit de 3D-printer en met Arduino besturing door Joz
13 December 2025, 18:00:56
Museumdepot Beekbergen in H0 door Joz
13 December 2025, 17:47:08
13 December 2025, 17:25:25
On30 diorama: Sedona Red Rock Canyon, AZ door Eric B
13 December 2025, 17:17:45
13 December 2025, 16:56:20
13 December 2025, 16:46:41
13 December 2025, 15:46:06
Station Weert door LNS_047
13 December 2025, 15:38:08
13 December 2025, 15:36:15
Auteur Topic: Olba Industrielijm  (gelezen 6823 keer)
piksov
  • OpenDCC fan
    • Het rijk N op zolder
Olba Industrielijm
« Gepost op: 13 June 2011, 01:01:58 »
op de laatste intermodellbau had ik bijna een setje industrielijm gekocht bij zo'n demonstratie meneer.
Dingetje lijm, activator en vulpoeder voor .... heel veel geld (30 euro of zoiets)
Olba heeft dit spul ook (misschien was het wel Olba, dat weet ik niet meer)
Is dit nu veel beter spul dan bison seconde lijm die ik heb (en waar ik niet altijd van onder de indruk ben?)
groet,
Guus
OpenDCC fan
Myuktrains
Re:Olba Industrielijm
« Reactie #1 Gepost op: 13 June 2011, 08:41:18 »
Dat ligt er helemaal aan wat je lijmt. Nu ben ik niet echt een voorstander van die secondelijm/industrielijm. De houdbaarheid gaat best snel achteruit ook al bewaar je het in de koelkast. Nu weet ik ook dat er veel verschil zit tussen de verschillende soorten secondelijmen.
Waar ik wel te vrede mee ben is de contactlijm van bison. Hiermee heb ik een 'NEM schracht' gelijmd aan een draaistel wat nog niet van zo'n 'NEM schracht' voorzien was. Nu moet een test nog uitmaken of het inderdaad vast blijft zitten.
Wat ik echter nog niet heb geprobeerd is die secondenlijm met activator. Als ik bij een bekende bouwmarkt ben zal ik eens zo'n setje mee nemen.
Martijn
Erwin L.
« Reactie #2 Gepost op: 13 June 2011, 09:42:15 »
Ik gebruik zelf de secondenlijm van Olba. Altijd tot grote tevredenheid. Sommige dingen kan je moeilijk lijmen met contactlijm: Photoetch onderdelen bijvoorbeeld. Aan elkaar solderen is nog een optie, hoewel dat bij sommige pieterpeuterige onderdelen lastig gaat worden. Aan plastic solderen is natuurlijk helemaal onmogelijk. Bison secondenlijm in niet slechter dan Olba mijns inziens, maar wel veel duurder...
Overigens kreeg ik van de Olba meneer de tip om grote flessen in de vriezer te bewaren en daarmee het kleine flesje bij te vullen als dat leeg is...
Bert de Jongh
  • Wat een gezeur hier !!
« Reactie #3 Gepost op: 13 June 2011, 09:50:28 »
Ik werk ook al jaren met Olba, naar volle tevredenheid. Ik gebruik niets anders meer...  Over de activator kan ik niets zeggen. Ik heb dat nog nooit gebruik. Ik gebruik wel altijd eerst de cleaner zodat het vet vrij is. De kleine flesjes bewaar ik in de keolkast, de grote in de diepvries. Op deze manier hou je het jaren goed (mijn ervaring) (y)
Geachte psycholoog, ik kan u melden dat ik niet spoor. Uit zelfanalyse blijkt dat ik geen trein ben.
« Reactie #4 Gepost op: 13 June 2011, 10:04:38 »
Olba vind ik zelf wel iets krachtiger dan de Bison end. De activator dient  eigenlijk alleen als je iets nog sneller wilt verlijmen. Op zijn plaats zetten en even sprayen en het zit vast. Olba geeft zelfs garantie tegen uitharden in de fles.
Het probleem met secondelijm is dat de tuitjes meestal verstoppen, ondanks dat ik ze in de koelkast bewaar. In de beschrijving die bij Olba zit staat dat je het tuitje moet dichten met wat vloeibaar kaarsvet (ff dopen in een brandend waxinelichtje) alvorens het dopje erop te doen. Overigens bewaar ik al mijn hobbylijmen in de koelkast dat vertraagt de chemische reactie (uitharden).
klusser
  • Herinner je gisteren, droom van morgen, maar leef vandaag
  • zwols......maar geen balletje!!
    • Kuyerbosch  H0
« Reactie #5 Gepost op: 13 June 2011, 10:22:22 »
Ik werk hier met de goedkoopste seconden lijm die je maar kunt vinden.
bewaren in de koelkast in een afsluitbaar doosje.
Het doet wat het doen moet: hechten en wel [ bijna ] alle materialen. en naderhand het lostrekken kun je vergeten!
Met het hard worden in de tube [ 3 gr ] heb ik geen last,ook een verminderde kleefkracht is mij nog niet opgevallen.
Ik haal meestal voor 3 eurie er een stuk of 10, zo heb ik voor maanden genoeg.
Een flesje gebruik ik niet.
En 20 eurie uitgeven voor een flesje lijm.. noway. :D
groet Wim.
Mij krijgen ze niet gek. Ik ben het al...
RobbertJan
  • Mcn NSR Groningen.
« Reactie #6 Gepost op: 13 June 2011, 10:30:14 »
Ik heb van Bison de "tipper" of zoiets geprobeerd welke een drupje per keer
doseert door een knijpsysteem. Geen succes het duurde allemaal veel te lang
met drogen maar op je vingers was het instant  >:(
Daarna op de beurs Olba aangeschaft, zonder enige problemen alles mee gelijmd.
Ik bewaar het ook niet in de koelkast, daar worden de medebewoners denk ik
niet zo blij van, maar het is tot op heden, ik heb het nu bijna een jaar in huis nog
niet overstuur gegaan.
Aanbrengen doe ik vanuit het 20 gram flesje met een tandenstoker, het kleine flesje
van 5 gram is geen succes en is derhalve lasiger te doseren.
Mocht je overigens wel willen schuiven alvorens iets vast zit, probeer dan eens
Bison Nexus Glue, ook een superlijm maar deze laat nog wel beweging toe om zo
een object netjes te positioneren, overigens is deze lijm wel dikker dan Olba en dus
niet zo geschikt voor dunne lijmnaden of kleine frutsels.
Gr.
Robbert Jan.
Cranmore Road. Brits 1:43,5
« Reactie #7 Gepost op: 13 June 2011, 10:34:59 »
@Robbertjan: overigens heeft Olba ook een "dikkere" vullende lijm.
piksov
  • OpenDCC fan
« Reactie #8 Gepost op: 13 June 2011, 11:42:59 »
Ik wil de lijm gebruiken voor het monteren van een paar hele kleine smd ledjes in een minitrix lint.
Met de seconden lijm die ik heb duurt het kleven te lang, en floep, de boel is alweer verschoven en los.
Ik zoek dus iets wat -pats- vast zit (wat natuurlijk ook weer risico's heeft .....)
Guus
OpenDCC fan
TonM
« Reactie #9 Gepost op: 13 June 2011, 12:16:05 »
Guus,
Met secondelijm op de plaats lijmen en als het op de goede plek zit, stevig aanduwen.
Na het aanduwen zou het echt vast moeten zitten. (Met Olba in ieder geval wel  8) )
Grtz,
Ton
René
  • Team Mitropa
« Reactie #10 Gepost op: 13 June 2011, 12:18:04 »
Ga eens na wanneer je hebt geprobeerd te lijmen. Als het namelijk heel droog is dan werken ACC lijmsoorten (secondelijm) niet zo goed. Wel op je vingers aangezien die van nature vochtig zijn. Het oppervlak voor het lijmen ietwat vochtig maken kan een slok op een borrel schelen. Vocht is bij dit soort lijmen n.l. de activator
Het kan ook zijn dat je een materiaal probeert te lijmen dat niet goed met ACC lijm te lijmen valt.
btw. die Bison tipper leek aanvankelijk wel erg handig maar ook die bleek na een paar weken tegen te vallen.
« Laatst bewerkt op: 13 June 2011, 12:19:58 door René »
www.rwfoto.nl
« Reactie #11 Gepost op: 13 June 2011, 12:19:43 »
smd leds zet ik tegenwoordig vast met een druppel "Micro Kristal Klear". Daar kun je dan ook gelijk het geboorde gaatje mee vullen. Als het droog is is het transparant en je hebt gelijk een mooi glaasje voor het boorgat.
piksov
  • OpenDCC fan
« Reactie #12 Gepost op: 13 June 2011, 12:43:12 »
Hi Ruud,
ik heb daar wel eens van gehoord, enig idee waar je dat spul in nederland kunt halen?
Guus
OpenDCC fan
« Reactie #13 Gepost op: 13 June 2011, 12:54:34 »
Bij iedere goede modelspoorwinkel.
Het is absoluut geen secondenlijm, maar moet op het gemak drogen.
ronald1956
  • OHMB Team Mitropa
  • Tram&Trein NL- H0
    • Haagse Modelbouw Club
« Reactie #14 Gepost op: 13 June 2011, 12:55:20 »
« Laatst bewerkt op: 13 June 2011, 13:01:52 door ronald1956. Reden: linkje erbij geplaatst »
