Spoorwegmuseum in zwaar weer door Marty
Vandaag om 02:22:21
Baanplan naar oud plan Fleischmann 4306 door Peter J K
Vandaag om 01:25:33
Vandaag om 01:09:05
Vandaag om 00:12:33
14 February 2026, 23:59:00
14 February 2026, 23:28:46
14 February 2026, 23:23:18
14 February 2026, 23:19:17
14 February 2026, 23:15:05
De schakelstations van Sleutelspoor gebouwd door Casmir
14 February 2026, 23:05:45
14 February 2026, 23:04:11
14 February 2026, 22:33:37
14 February 2026, 22:27:45
14 February 2026, 22:24:12
14 February 2026, 21:58:41
Het oude station Blaak in H0 1970 - 1993 door Jeroen95
14 February 2026, 21:54:37
14 February 2026, 21:30:58
14 February 2026, 21:29:32
14 February 2026, 21:22:51
19 Toen door GerardvV
14 February 2026, 21:21:52
14 February 2026, 21:21:34
14 February 2026, 21:08:27
14 February 2026, 21:02:15
14 February 2026, 20:59:53
servo aansturing door Henk G
14 February 2026, 20:47:09
14 February 2026, 20:33:30
14 February 2026, 20:16:33
14 February 2026, 18:48:27
14 February 2026, 18:48:02
14 February 2026, 18:38:09
Auteur Topic: Bedding  (gelezen 4375 keer)
Teun van Lierop
Bedding
« Gepost op: 26 February 2007, 19:55:56 »
Ik wil binnenkort beginnen met de bergen en met de bedding.
Nou had ik een vraagje over de bedding. Ik weet niet wat ik hiermee moet doen. Ik zie namelijk bij vele onder ons prachtige beddingen.
Nou heb ik zelf geprobeerd op een minidiorama een bedding te maken. Dit is echter niet goed gelukt en nou was mijn vraag hoe anderen dit doen.
Foto's zeggen uiteraard meer dan 1000 woorden, maar met uitleg schiet ik natuurlijk het meeste op.
Nou zat ik te denken aan dit; alleen lijkt me dit weer erg 'onrealistisch' er uit zien.
Dus hierbij mijn vraag; hoe maken jullie je bedding.
Ik zelf rijd op Fl* Modell rails, ook wel bekend als de messing rails. Mischien dat het iets helpt.
Alvast Bedankt,
Teun.
Gripen
Re: Bedding
« Reactie #1 Gepost op: 26 February 2007, 20:15:57 »
Teun,
De simpelste werkwijze is om de railbedding (kurk of schuim) iets breder te maken dan de rail, ong.  2-3 mm, en dan schuin af te snijden. Vervolgens ga je met de knijpfles houtlijm een streepje lijm hier tegen aan leggen. Dan de ballast erover strooien en aanvegen.
Voor de finishing touch een mengsel maken van houtlijm, water en een drupje afwasmiddel en dit met een pipet of injectiespuitje zonder naald over de zojuist aangebrachte ballast druppelen. Niet teveel in één keer want dan spoelt alles weer weg.
De verhouding van lijm en water is niet zo heel erg belangrijk. Ik doe zelf ongeveer 1 deel lijm op 5 delen water, anderen doen 1 op 1.
Met een beetje geduld moet je op deze manier een mooi railbed kunnen leggen.
Succes
H0 - Multimaus - Tillig Elite - TP I-V
Teun van Lierop
Re: Bedding
« Reactie #2 Gepost op: 26 February 2007, 20:22:45 »
Eerste vraagje ;D
Waar zijn kurk en schuim te koop?
Mijn tweede vraag is;
Bedoel je hiermee de schuine kant?
En de derde vraag, wat ik dan tussen de bielzen in moet leggen, want tot nu toe heb ik alleen de schuine kanten gedaan??
Met vriendelijke Groet,
Teun
Geoffrey Korstanje
  • prutser
Re: Bedding
« Reactie #3 Gepost op: 26 February 2007, 20:24:53 »
Zie ook deze link
Teun van Lierop
Re: Bedding
« Reactie #4 Gepost op: 26 February 2007, 20:37:56 »
Dank je Geoffrey, ik denk toch dat ik het houd bij kurk of schuim maar toch een handige link. Bespaart een hoop uitleg. ;D
Trouwens... ik weet nog steeds niet waar kurk of schuim te koop is. Dus bij deze, waar is kurk en/of schuim te koop.
Teun.
Geoffrey Korstanje
  • prutser
Re: Bedding
« Reactie #5 Gepost op: 26 February 2007, 20:41:47 »
Ik heb alleen kurk gebruikt voor het schaduwstation.
Op de beurs in Houten gekocht.
Op de baan zelf gebruik ik het groene ondertapijt voor laminaat.
Koop je bij de gamma. is niet duur en snijdt makkelijk.
Ook lekker geluiddempend. Schuim haal je daar ook. Maar pas op welke lijm je hiervoor gaat gebruiken.
En voor de afwerking kan je bovenstaande link gebruiken.
RobE
Re: Bedding
« Reactie #6 Gepost op: 26 February 2007, 20:51:22 »
Kurk bij de Parkettree in Hoorn maar hebben volgens mij filialen in het hele land.
Schuim bij de Gamma, dat zeg ik. ;D
Rob
« Laatst bewerkt op: 26 February 2007, 20:55:26 door RobE »
Rob is op 4 februari overleden.
Edits Booster, MRdirect, Koploper, HSI-88, Zimo, HO, 2 rail
RobE
Re: Bedding
« Reactie #7 Gepost op: 26 February 2007, 20:52:33 »
Zie vorige antwoord.
Rob
« Laatst bewerkt op: 26 February 2007, 20:59:04 door RobE »
Teun van Lierop
Re: Bedding
« Reactie #8 Gepost op: 26 February 2007, 21:57:38 »
Perfect ;D ;D
Heb hier namelijk nog 3 platen van 1.00 bij 0.50 meter staan.
Maar hoe snijd jij die platen, bij mij 'brokkelen' ze steeds af.
 ;D ;D
Teun.
Geoffrey Korstanje
  • prutser
Re: Bedding
« Reactie #9 Gepost op: 26 February 2007, 22:03:06 »
afbrokkelen?
Nee, daar heb ik geen last van, gewoon met het stanleymes.
Bij het kurk moet je wel echt kracht zetten want dat brokkelt bij mij weer af.
Misschien heb je toch niet dezelfde platen als dat ik gekocht heb ???
« Laatst bewerkt op: 26 February 2007, 22:05:47 door Geoffrey Korstanje »
Teun van Lierop
Re: Bedding
« Reactie #10 Gepost op: 26 February 2007, 22:06:14 »
Dan ligt het waarschijnlijk aan het 2.5 jaar oude mes wat in de stanley mes zit. Kom ik nou pas achter. ;D
Ik denk wel dat ik dezelfde soort heb, ik heb ze ook in een zak zitten en ook de mijne zijn groen, maar dat wil natuurlijk niet veel zeggen.;D
mmhajvth
  • fulltime busy
  • IC met 1762+1773 op Ht richting Mt op 23-4-06
    • Markenburg
Re: Bedding
« Reactie #11 Gepost op: 26 February 2007, 22:07:07 »
Teun wat je ook gebruikt, het moet geluid dempend zijn. Schuim voor onder de parketvloer (meestal blauw van kleur en enkele milimeters dik) kan je het beste snijden met een scherp afbreekmesje. Ook van de Gamma als je wilt.  ;)  ;D
Verder tussen de rails en onder de rails smeer je ook gewoon houtlijm. Eigenlijk smeer je gewoon overal houtlijm waar je ballast wilt!
En smeer vooral geen lijm tussen draaiende delen van de wissels want dan draaien ze dus niet lang meer  ;)
Het zal ook wel in de link staan die Geoffrey Korstanje je stuurde,
Maar bij het aanmaken van een verdunt houtlijm mengsel kan je het beste ook gewoon een paar druppels afwasmidel er in gooien want dat breekt de oppervlakte spanning en dat werkt weer beter wanneer je je ballast gaat indruppelen met je mengsel.
m.v.g.
Mark
« Laatst bewerkt op: 26 February 2007, 22:11:29 door mmhajvth »
love to build realistic     let's be kind.
Teun van Lierop
Re: Bedding
« Reactie #12 Gepost op: 26 February 2007, 22:12:07 »
Mark,
Kun je niet gewoon beter de ondergrond waar de rails op komt te rusten, dus schuim, kurk, ondertapijt etc. met lijm insmeren. Daarop vervolgens de rails op leggen en dan meteen daarna het grind op gooien.
Dan verdrinkt de rails ook niet in het grind en ligt ook meteen alles gelijk vast.
Of is dit niks ;D ;D Is het mischien beter om eerst de rails recht te leggen ;D
Gr,
Teun.
Heb even nagedacht.... bovenstaande methode is niks, vanwege je de rails dan ook niet fatsoenlijk recht kan leggen, omdat de lijm te snel droogt.
« Laatst bewerkt op: 26 February 2007, 22:16:54 door Teun »
Re: Bedding
« Reactie #13 Gepost op: 26 February 2007, 23:48:42 »
Kan wel, als je de goede lijm gebruikt. Neem houtlijm, of nog beter, boekbinderslijm. Dat droogt niet zo snel, dus je hebt tijd genoeg om de ligging van de rails te corrigeren. En je moet ook niet meer dan 1 meter rails tegelijk leggen, anders moet je te veel haasten.
Laurens66
Re: Bedding
« Reactie #14 Gepost op: 27 February 2007, 17:00:13 »
Kurk kun je ook bij de ikea halen.
Of kant en klaar bij de treinwinkel of Conrad (duur)
Om het kurk vast te zetten op de ondergrond heb ik bison tix gebruikt.
Ik weet de juiste naam niet, je smeert bijde kanten wat je wil lijmen in, even laten drogen, op elkaar leggen en muurvast.
(Beetje duurder dan houtlijm maar het bespaart een boel gedoe, vooral in bochten)
Dit gaat over hoe het kurk op de ondergrond te zetten.
