Baanplan naar oud plan Fleischmann 4306 door Peter J K
Vandaag om 01:25:33
Vandaag om 01:09:05
Vandaag om 00:12:33
14 February 2026, 23:59:00
14 February 2026, 23:28:46
14 February 2026, 23:23:18
14 February 2026, 23:19:17
14 February 2026, 23:15:05
De schakelstations van Sleutelspoor gebouwd door Casmir
14 February 2026, 23:05:45
14 February 2026, 23:04:11
14 February 2026, 22:33:37
14 February 2026, 22:27:45
14 February 2026, 22:24:12
14 February 2026, 21:58:41
Het oude station Blaak in H0 1970 - 1993 door Jeroen95
14 February 2026, 21:54:37
14 February 2026, 21:30:58
14 February 2026, 21:29:32
14 February 2026, 21:22:51
19 Toen door GerardvV
14 February 2026, 21:21:52
14 February 2026, 21:21:34
14 February 2026, 21:08:27
14 February 2026, 21:02:15
14 February 2026, 20:59:53
servo aansturing door Henk G
14 February 2026, 20:47:09
14 February 2026, 20:33:30
14 February 2026, 20:16:33
Spoorwegmuseum in zwaar weer door Huibert
14 February 2026, 19:32:41
14 February 2026, 18:48:27
14 February 2026, 18:48:02
14 February 2026, 18:38:09
Auteur Topic: Dubbeltractie met Roco Multimaus, hoe?  (gelezen 7048 keer)
vanDyk
« Gepost op: 26 February 2007, 12:55:04 »
Is het mogenlijk om met de Roco MultiMaus dubbeltractie te rijden als beide locs op een ander adres zijn ingesteld?
Paul.
« Laatst bewerkt op: 27 February 2007, 19:35:10 door vanDyk »
Gideon
Re: Dubbeltractie met Roco Multimaus, hoe?
« Reactie #1 Gepost op: 26 February 2007, 13:31:59 »
Hallo Paul,
Het antwoord is NEE!
Kan trouwens bij de meeste digitale systemen niet.
Gewoon bijde op het zelfde adres programmeren met de zelfde parameters (als het twee de zelfde loks zijn), anders de parameters van bijde loks zo instellen dat ze het zelfde rijgedrag hebben.
Het is het beste om in bijde loks last geregelde decoders te gebruiken!
Gideon
vanDyk
« Reactie #2 Gepost op: 26 February 2007, 17:03:41 »
Hallo Gideon,
Nu weet ik dat het wel mogelijk is met een Uhlenbrock. Is er naast het veranderen van het adres niet iets anders wat ervoor kan zorgen dat het dus wel kan? Want in de handleiding is er niks van terug te vinden.
Het woord dubbeltractie is nergens te vinden in de handleiding.
Paul.
L1train
« Reactie #3 Gepost op: 26 February 2007, 17:18:42 »
In een vaste treincombinatie kan je ook nog gebruik maken van het "consist adress". Alleen is dat even zoeken en ik weet niet of dat met iedere decoder kan.
NS 1100
« Reactie #4 Gepost op: 26 February 2007, 17:43:18 »
Lijkt me wel verstandig om die lastregeling dan uit te schakelen. Anders loop je kans dat er een soort kettingreactie optreed waarbij de ene lok steeds harder moet werken en de andere steeds minder hard hoeft te trekken...
maartenvanderburgt
« Reactie #5 Gepost op: 26 February 2007, 18:58:42 »
Hoezo nee ??  Bij de meeste systemen WEL mogelijk. Alleen misschien niet bij de uitgeklede eenvoudiger systemen zoals bij de Multimaus.
En lastgeregelde decoders? Ja, sowieso. Maar of het al dan niet uitgeschakeld moet worden bij multitractie, daar zijn al pagina's over volgeschreven. Ik zet het, wijs geworden door vooral schade, uit of ik stel het beperkt in (indien mogelijk op de desbetreffende decoders, maar ik rij met Zimo, dus alles is instelbaar). Zie hiervoor ook bovenstaande opmerking over het elkaar tegenwerken.
Maarten.
vanDyk
« Reactie #6 Gepost op: 26 February 2007, 22:11:28 »
@ L1train: Ik heb in beide loks een ESU Lokpilot DCC v3.0.
Nu heb ik in het boekje het volgende gevonden:
(Heb de Engelse vertaling van versie 2 erbij gepakt, maar er staat hetzelfde)
CV: 19.
Discription: Additional address for consist operation. Value 0 or 128 means: Consist adres inactive. 1-127 consist adress for normal direction of travel. 129-255 consist address for reversed direction of travel.
Range: 0-255.
Default: 0.
Wat kan ik nu doen om er een consist van te maken? Denk eraan, heb Roco MultiMaus!
Paul.
« Reactie #7 Gepost op: 26 February 2007, 23:53:06 »
Zorg dat de locs die je in dubbeltractie wilt laten rijden hetzelfde consist adres hebben. Je rijdt ze tegen elkaar op hun individuele adres. Als ze eenmaal gekoppeld zijn stuur je het consist adres aan en dan gaan ze er samen vandoor.
L1train
« Reactie #8 Gepost op: 27 February 2007, 09:32:25 »
Als je ze hetzelfde consistadres geeft moet je er wel voor zorgen dat de loks dezelfde richting oprijden als ze in voorwaartse richting gaan. Dat houdt dan in dat je CV19 dezelfde waarde geeft. Ergens tussen de 1 en 127. Wel een adres nemen die je niet voor een ander locadres gebruikt. Staat er een andersom dan moet je die programmeren in de range 129 tot 255. Vermoedelijk, maar dat moet je even uittesten, komt 129 overeen met 1 en 255 met 127, maar dan in achterwaartse richting.
Dus even een voorbeeld. Stel dat je adres 100 wil gebruiken als consist adres en de tweede lok staat andersom, dan programmeer je bij de ene loc CV19 met 100 en bij de andere 228.
Suc6.
RoSoft
« Reactie #9 Gepost op: 27 February 2007, 09:53:27 »
L1Train, maar dat is dan alleen geldig als je gebruik maakt van een ESU Lokpilot. voor andere merken en type gelden omtrent het consist adres andere regels. Het bereik ven het consist adres bij bijvoorbeeld de Lenz Gold en Silver decoder is van 1..99 en bij Zimo van 1..127.
Mvg
Wim.
L1train
« Reactie #10 Gepost op: 27 February 2007, 17:46:29 »
Mee eens Wim, maar Paul schreef dat hij een ESU Lokpilot had.
Overigens dacht ik dat als je het consist adres programmeert, de lokdecoder niet meer reageert op zijn eigen adres. Maar dat moet je even uitproberen. OOk hier geldt dat het kan zijn dat dat alleen bij ESU is.
L1.
vanDyk
« Reactie #11 Gepost op: 27 February 2007, 19:21:56 »
Ik heb nu CV 19 ingesteld, maar doen daarna allebei niks, tevens doen ze het op hun oude adres niet meer.
Wat doe ik fout? Beide modellen zijn ingesteld op adres 100!
Edit: Nu ik beide modellen weer op hun oude adres heb ingesteld, rijden ze netjes, mits CV 19 op 0 staat ingesteld!
« Laatst bewerkt op: 27 February 2007, 19:52:17 door vanDyk »
L1train
« Reactie #12 Gepost op: 27 February 2007, 22:43:54 »
Ik keek even in de handleiding voor Loksound dekoder. Die is ong gelijk aan de lokpilot.
Ik zou CV52 ook programmeren. Daarin geef je aan de positie van de lok in de trein. Als je daar even waarde 4 probeer, dan staat de lok ergens in de trein, maakt niet uit waar.
Is even zoeken en proberen.
L1
vanDyk
« Reactie #13 Gepost op: 27 February 2007, 23:02:19 »
@ L1Train: CV 52 staat niet in mijn handleiding, dus had even de handleiding van een loksound erbij gepakt.
Heb CV 52 ook even geprobeerd, los en in combinatie met CV 19.
Los gaat de verlichting uit, maar rijdt ie wel. In combinatie met CV 19 rijdt ie niet, maar doet de verlichting het wel, wisselende verlichting niet.
L1train
« Reactie #14 Gepost op: 28 February 2007, 12:27:39 »
Ik zou er een mailtje aan wagen naar ESU.
