Vandaag om 15:24:37
Vandaag om 15:10:45
Marklin 3037 E41 pantograaf stuk. door Gabriël Bergsma
Vandaag om 15:09:34
De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes door Rick
Vandaag om 15:04:18
Vandaag om 14:40:19
Vandaag om 14:31:52
Hoe maak ik de stroomvoerende koppeling van een Fleischmann Plan V los? door Jeroen Water
Vandaag om 13:58:39
Roco 290 digtaliseren door Ronald Halma
Vandaag om 13:21:35
PEC Postrijtuig koppelen met ander materieel zonder Scharfenbergkoppeling. door Hans Reints
Vandaag om 13:15:29
Vandaag om 13:11:53
Rheinburg, TP V/VI door Brouwersbaan
Vandaag om 12:12:46
Modelspoorbaan van Einte door Brouwersbaan
Vandaag om 12:11:56
Vandaag om 11:19:33
Fleischmann 741005 BR 601 DB samenstellen? door maartenvdb
Vandaag om 11:15:34
EX-CSB1 DCC Centrale door bask185
Vandaag om 11:12:58
Vandaag om 11:08:45
Vandaag om 10:56:19
Raadplaatje door Jelmer
Vandaag om 10:54:17
Rondje door Lissabon met Lijn 28 door Theo Mol
Vandaag om 10:29:37
Vandaag om 09:48:32
Vandaag om 09:42:38
Bf Kibronn door spoorijzer
Vandaag om 09:40:09
01 December 2025, 23:46:58
Minibaan Visserskaai H0 door Ronald Halma
01 December 2025, 23:45:46
13 en 14 december PFT-TSP naar Aachen door Jos B.
01 December 2025, 22:59:10
W.V. Kalender 2026 door Wim Vink
01 December 2025, 22:55:58
Bouw NTM Stationsgebouw Lemmer door Wim Vink
01 December 2025, 22:54:42
Zelfgemaakt BiDiB modules door Dennis1984
01 December 2025, 22:18:33
01 December 2025, 22:14:08
Nahmertaler Kleinbahn door sdz1976
01 December 2025, 21:37:04
Auteur Topic: Lopi v4 schakeld AUX2 niet met multimaus knop#2  (gelezen 2060 keer)
« Gepost op: 05 May 2011, 17:03:53 »
 ??? Vandaag bezig met een decoder in mijn Hondekop te zetten. Ik wil de binnenverlichting schakelen met de violette draad van de lopiV4. De leds 5 zitten met een weerstand van 150 Ohm tussen violet en blauw. Nu blijft de binnenverlichting constant aan. Ik dacht dat AUX2 (violet) bij Roco Multimaus altijd standaard met 2 geschakeld werd?
Ik heb de handleidingen van Lopi en MultieMaus al door zitten spitten. Wat doe ik fout?
Re:Lopi v4 schakeld AUX2 niet met multimaus knop#2
« Reactie #1 Gepost op: 05 May 2011, 17:51:29 »
De koppeling tussen Aux 2 en F2 wordt niet in de Multimaus gemaakt, maar in de LoPi.
De Multimaus stuurt alleen maar het commando F2, in de LoPi wordt bepaald welke uitgang daarop reageert.
Normaal is inderdaad dat Aux 2 bij F2 hoort.
Heb je aan de CV's zitten sleutelen, of is alles nog fabrieksnieuw?
« Reactie #2 Gepost op: 05 May 2011, 19:11:58 »
@Klaas: ik heb hem zelfs al eens een reset met cv8=8 gegeven. De lopiV4 is net nieuw. Een ESU 54610.
« Reactie #3 Gepost op: 05 May 2011, 20:28:50 »
Dan zou het op f2 moeten werken.
Zit er niet ergens nog een verbinding uit de analoge situatie? Kun je controleren door de violette draad los te maken en te kijken of het licht dan wel uit gaat.
Anders zou ik het ook niet weten.
    • MCKmodelbouw
« Reactie #4 Gepost op: 05 May 2011, 20:33:40 »
De meest stomme vraag misschien, maar ik heb het al een keer gehad, en ik weet niet of je een beginner bent.
De ene draad heb je aangesloten op de violette draad, en waar heb je de andere op aangesloten?
Ik hoop nu niet dat iedereen over mij heen valt, maar het zou toch kunnen dat dat misschien is fout gegaan.
In ieder geval, het moet aan de blauwe zitten.
Gr,
Mathyn
Nu ook op instagram
« Reactie #5 Gepost op: 05 May 2011, 20:37:31 »
@ Mathyn: blauw, dat schreef ik al. ;D
« Reactie #6 Gepost op: 05 May 2011, 20:59:13 »
Je kan even controleren of de CV instellingen correct zijn.
CV 394 en CV 410 moeten de waarde 8 hebben.
Vooropgesteld dat ik het allemaal goed begrijp.   ::)
« Reactie #7 Gepost op: 05 May 2011, 21:20:26 »
@Henk: Ingesteld cv394=8 en cv410=8, maakt ook geen verschil.
    • MCKmodelbouw
« Reactie #8 Gepost op: 05 May 2011, 21:34:04 »
Oeps, overheen gelezen :-[
Waarom ga je niet gewoon terug naar de winkel. Het is elektronica. Misschien is er wel iets fout gesoldeerd ofzo.
Als hij zo raar doet, moet hij gewoon kosteloos vervangen worden.
Gr,
Mathyn
Nu ook op instagram
« Reactie #9 Gepost op: 06 May 2011, 12:46:31 »
Hondekop met decoder vandaag langs de treinenzaak gebracht. Met de ESU lokprogrammer een reset gegeven en de nieuwe firmware erin gepompt. Na een reset bleef toch nog het adres op 329 staan. Aux2 reageert nog steeds niet. De eigenaar zal er ff op zijn gemak naar kijken. Later hopelijk meer info.
Lokpaint
« Reactie #10 Gepost op: 06 May 2011, 14:21:48 »
Vergeet ook niet vantevoren CV31 even op 16 te zetten. Anders heeft dit alles weinig nut.
Bart
« Reactie #11 Gepost op: 07 May 2011, 00:46:59 »
@Bart: waar is CV31 voor? Die kom ik in de beschrijving nergens tegen ???
Lokpaint
« Reactie #12 Gepost op: 07 May 2011, 02:55:44 »
Ik heb geen flauw idee, maar het werkt wel  ;D (bij mij tenminste)
Van ESU support:
Die Funktionseinstellungen (Funktions-Mapping, Dimmer etc.) können per CV-Zugriff nicht geändert werden.
Wenn die Werte nicht übernommen werden, schreiben Sie zunächst den Wert 16 in die CV 31. Auf diese Weise wird sichergestellt, dass Sie auf die korrekten gemappten CVs im Bereich von CV257 bis 512 zugreifen.
Bart
« Reactie #13 Gepost op: 07 May 2011, 11:05:03 »
Onderste regel van blz. 50.  ;)
