Gekleurde ketelringen bij duitse stomers door VictorPM
Vandaag om 18:31:05
Vandaag om 18:29:57
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door grossraumwagen
Vandaag om 18:25:45
Vandaag om 18:24:48
Vandaag om 18:24:39
Vandaag om 18:12:13
openmaken philotrain 1500 door Martijn HITV
Vandaag om 18:05:45
NS-1000 in spoor-1 door Pauldg
Vandaag om 17:59:25
Vandaag om 17:51:33
Vandaag om 17:46:08
Vandaag om 17:44:11
Rocrail: Verder doorrijden in een blok door Sikko
Vandaag om 17:28:05
Vandaag om 17:26:27
Model cipressen in 1:87 door Rob Ellerman
Vandaag om 17:22:21
Vandaag om 17:04:38
Vandaag om 16:47:32
Vandaag om 16:42:18
Roco 2025 door VAM65
Vandaag om 16:31:42
Vandaag om 16:29:13
DCCNext probleem door Ronald Halma
Vandaag om 16:28:34
Mooi, maar hou je neus dicht… door Robert vh Prutsert
Vandaag om 16:11:48
Vandaag om 15:47:18
Line-up foto's van modellen door Noud
Vandaag om 15:28:06
Vandaag om 15:19:06
Molenbaan (werktitel) door Camickaeze
Vandaag om 15:18:09
NMJ 2026 door Karben
Vandaag om 14:46:19
Piko NS 5/600 Hippel 2025 door Huibert
Vandaag om 13:37:58
Vandaag om 13:26:27
Piko 2026 door KNed
Vandaag om 13:16:05
Digikeijs DR4088cs extra installeren door Remunj
Vandaag om 13:12:04
Auteur Topic: Vraag over led op functieuitgang van functiedecoder  (gelezen 2269 keer)
Rob Bogers
    • Mijn modelbouwhobby
« Gepost op: 04 May 2011, 10:14:24 »
Nu zitten op ledstrips vaak afvlakelco's en een gelijkrichter maar is dit echt noodzakelijk als je de ledstrip op een functie-uitgang van een decoder aansluit? Geldt dit ook voor als ik bijvoorbeeld een normale led met voorschakelweerstand op een functieuitgang aan wil sluiten, moet hier ook gebruik worden gemaakt van een afvlakelco en een gelijkrichter? Inmijn decoderboekje van Esu kan ik hier niets over vinden en ook de encyclopedie geeft volgens mij een uitsluitsel. Volgens mij moet je er alleen op letten dat een alleenstaande led de kathode op de blauwe draad komt met een voorschakelweerstand en de anode op de functiedraad. Ik hoop dat ik gelijk heb. Alvast bedankt voor de hulp.
Rob
Rob is helaas op 23 april 2014 overleden
Re:Vraag over led op functieuitgang van functiedecoder
« Reactie #1 Gepost op: 04 May 2011, 10:27:26 »
Je kunt een led met weerstand rechtstreeks op een functieuitgang aansluiten.
Elco's hebben soms de functie om kleine stroomonderbrekingen te neutraliseren. Kun je dus gebruiken als dat nodig is.
Karst Drenth
    • Plan U op Sleutelspoor
« Reactie #2 Gepost op: 04 May 2011, 10:45:38 »
Klopt Henk :) En Rob, een gelijkrichter is in dat geval niet nodig. Die zit in de decoder. Bij modernere decoders kun je de elko vaak ook op de decoder aansluiten, zodat deze ook minder last heeft van, korte, stroomonderbrekingen.
Grtzz,
Karst
Rob Bogers
« Reactie #3 Gepost op: 04 May 2011, 11:07:51 »
Ik neem aan Karst dat je de ledstrip bedoeld in plaats van een decoder waarop je een elko zou moeten aansluiten.
Karst Drenth
« Reactie #4 Gepost op: 04 May 2011, 11:09:30 »
Nee :)
Op de b.v. de LoPi 4.0 kun je een buffer condensator aansluiten ;)
Grtzz,
Karst
Rob Bogers
« Reactie #5 Gepost op: 04 May 2011, 11:12:57 »
Okee, dan weet ik dat ook weer, bedankt.
HansQ
  • Daar waar de rook is, is de kortsluiting...
« Reactie #6 Gepost op: 04 May 2011, 16:50:45 »
Bob: ik neem aan dat je niet van plan bent om een (flinke) elko samen met de LED en voorschakelweerstand direct aan de functieuitgang van de decoder aan te sluiten?
Als je dat doet (ik ga ervan uit van niet) dan loop je in geval van een grote elko de kans dat je de uitgang overbelast...
HansQ, RailClub Utrecht
Rob Bogers
« Reactie #7 Gepost op: 04 May 2011, 17:37:58 »
nee hoor, dat was ik zeker niet van plan. Dat je een elko kunt aansluiten op een lopi 4.0 is mooi en misschien zinvol maar die heb ik niet en ik ga zo maar geen fratsen uithalen met mijn Esu 3.0 decoders.
Automatic-rock
  • Impressionistisch Modelbouwer
    • Modelspoor op Automatic-rock.nl
« Reactie #8 Gepost op: 04 May 2011, 17:39:37 »
Nee :)
Grtzz,
Karst
Op de Lopi3 ook. Dat staat beschreven in de pdf uitvoering van de handleiding maar niet in de gedrukte versie :-\
Groetjes,
Benno
Vriendelijke groet, Benno
Mijn Brabantse H0 baan in opbouw:Westerweel 1985-1995
Ouderwets leuke & handige modelspoorideeën op: automatic-rock.nl
Swiss_fan
  • Mijn fotoalbum zien? klik op het wereldbolletje
    • mijn foto's
« Reactie #9 Gepost op: 04 May 2011, 20:56:47 »
Rob
Dit moet je wel andersom doen dus de anode op de blauwe draad en de kathode op de functiedraad. ;)
Met vriendelijke groet, Peter
Rob Bogers
« Reactie #10 Gepost op: 05 May 2011, 10:03:04 »
Natuurlijk, je hebt helemaal gelijk, kathode is de min.
« Reactie #11 Gepost op: 05 May 2011, 11:47:38 »
En verder maakt het niks uit aan welke kant je de voorschakelweerstand zet.
Kan aan de anode of aan de kathode, het is maar net wat voor de montage het handigst is.
Rob Bogers
« Reactie #12 Gepost op: 05 May 2011, 12:03:17 »
Dat wist ik dan weer wel maar in ieder geval bedankt voor de tip Klaas.
