Betrouwbare Stroomafname met Trix C-Rail door Blausee-Mitholz
Vandaag om 00:54:25
PB Models, ICR-rijtuigen door MikeMike
Vandaag om 00:49:59
NS Stempelautomaat 1:87 door Jos B.
Vandaag om 00:17:50
28 January 2026, 23:59:57
28 January 2026, 23:57:01
28 January 2026, 23:48:41
Minibaan Visserskaai H0 door HenkN
28 January 2026, 23:34:02
NS rongenwagen type S-HTS 89301-89330 door prutser
28 January 2026, 23:31:57
PIKO 2240 71096 uit de doos! door Ronald Halma
28 January 2026, 23:20:43
28 January 2026, 23:05:06
De Projecten van RetroJack door Wim Vink
28 January 2026, 22:46:44
28 January 2026, 22:30:12
28 January 2026, 22:30:11
Interesse stamtafel/club Amersfoort? door Rob Ellerman
28 January 2026, 22:25:55
Roco NS plan V door Sicco Dierdorp
28 January 2026, 22:12:17
Baanplan De Oosthoek (h0, 360 bij 140) door Eric B
28 January 2026, 22:02:31
3weg wissel rocoline in iTrain door Henk Veenstra
28 January 2026, 22:00:12
28 January 2026, 21:56:38
28 January 2026, 21:54:43
Blokken , secties en terugmelding ( Marklin Crail ) door R.C.Grootveld
28 January 2026, 21:38:29
Mte korting door weslyr
28 January 2026, 21:33:44
LEDs aansturen met oude Conrad stadsverlichting module (191906) door Klaas Zondervan
28 January 2026, 21:27:19
US diorama in H0 door RetroJack
28 January 2026, 21:10:12
Gare de Tannay, Frans N-spoor door Hatsune Miku
28 January 2026, 21:08:11
19 Toen door Ferdinand Bogman
28 January 2026, 20:54:11
Faller 2026 door Sven
28 January 2026, 20:46:59
Länderbahn en Reichsbahn locomotieven. door Ferdinand Bogman
28 January 2026, 20:36:37
Piko NS 5/600 Hippel 2025 door Mischa
28 January 2026, 20:33:06
camera roco db 180 z21.......... door ruudns
28 January 2026, 20:23:19
28 January 2026, 19:57:09
Auteur Topic: Constante (=) spaning moet 1x pulse geven  (gelezen 4454 keer)
B.Doorduin
« Gepost op: 02 May 2011, 12:01:11 »
Beste forumleden,
Ik heb na enige tijd (werk in buitenland) de hobby weer opgepakt. Nu was ik voor mijn vertrek bezig om een spoorwegovergang wat realistischer te laten werken. Hiervoor werk ik met een IR lichtbundel om een spanning op te wekken als een trein voorbij is gekomen. Maar nu komt het..... er wordt een constante gelijkstroom (12V) opgewekt die oa een pulse moet geven aan een tijdmodule. Ik zoek dus een schakeling die bij het onstaan van een constante stroom 1x een pulse moet afgeven...al dan niet vertraagd. Na enige tijd zal die spanning, opgewekt door de IR schakeling, uitgeschakeld worden. Deze tijd is te lang (ca 30sec) om de tijdmodule rechtstreeks te schakelen. (de tijdmodule blijft dan in die 30sec in werking en de spoorbomen blijven op en neer gaan)
Ik zoek dus een soort module/schakeling die 1x een pulse geeft als deze onder spanning komt te staan.
Ik heb me suf lopen zoeken op veel sites maar helaas nog niets aan getroffen. Wie kan mij helpen?
Gr
Bas  ???
Vriendelijke groet
Bas Doorduin
Re:Constante (=) spaning moet 1x pulse geven
« Reactie #1 Gepost op: 02 May 2011, 12:10:05 »
Neem een relais met een elco in serie. Zolang de elco opgeladen wordt zal er stroom lopen en het relais aantrekken. Als de elco bijna vol is valt het relais af.
De grootte van de elco bepaalt samen met de weerstand van de relaisspoel hoe lang de puls duurt.
Richtlijn: Spoelweerstand in ohms maal de condensatorwaarde in farad geeft seconden.
B.Doorduin
« Reactie #2 Gepost op: 02 May 2011, 12:46:51 »
Hoi Klaas,
Hartelijk dank voor de snele reactie.
Tjonge, eigenlijk wel een gemakkelijke oplossing, nooit aan gedacht om een elco te gebruiken. Ik moet nu aleen nog even de weerstandwaarde vinden van het relais op mijn tijdmodule...... weet jij die toevallig? Conrad preciesie tijdschakelaar art no 191280
Gr
Vriendelijke groet
Bas Doorduin
« Reactie #3 Gepost op: 02 May 2011, 12:54:59 »
Bas, nou kan ik je even niet meer volgen. Die tijdmodule van Conrad doet toch al wat je wil?
B.Doorduin
« Reactie #4 Gepost op: 02 May 2011, 13:42:25 »
Ja, dat dacht ik aanvankelijk ook maar als ik daar voor een langere tijd een constante stroom op zet (12V) dan schakelt deze en blijft deze geactiveert tot de stroom er af gaat. De functie van deze module is vertraagd(ca 8-10sec) de knipperlichten uitschakelen. Een ander relais die tegelijk(zonder vertraging) aangestuurd wordt zorgt er voor dat direct de spoorbomen omhoog gaan zodra er een stroompje gaat lopen door de IR-lichtsluis (als de trein gepasseerd is)
Het probleem is dat de module te lang (ca 30sec) onder spanning zal staan en dan krijgt deze weer een nieuwe pulse waardoor de spoorbomen weer omhoog gaan. Dit blijft zo door gaan tot de spanning er af gaat. Deze spanning kan er niet eerder af want dan loop ik het risico dat een langere treincombinatie de spoorwegovergang nog niet volledig gepasseerd is. Op veilige afstand op het spoor wordt de spanning over de IR detector afgeschakelt via een reedcontact. Daardoor valt ook de spanning weg over de tijdmodule.
Terwijl ik dit hele verhaal opschrijf bedenk ik me ineens dat als ik die hele tijdschakelaar weg haal en een monstabiel relais laat schakelen door de IR-lichtsluis. Deze schakelt een permanente stroom (12V) langs een geschikte elco naar het relais.
Ik denk dan precies het gewenste effect te krijgen. Klopt dit?
Vriendelijke groet
Bas Doorduin
tuurtje
« Reactie #5 Gepost op: 02 May 2011, 14:09:16 »
Bas,
Om op je eerste vraag een antwoord te geven, google eens op monostabiele multivibrator.
Bijvoorbeeld http://www.hobbyelektronica.nu/17/17_09.htm
Arthur
Nijboer
  • Klein maar fijn N-spoor en een knipoog naar Z.
« Reactie #6 Gepost op: 02 May 2011, 19:34:27 »
Een one-shot : 54123 zo uit mn hoofd.
Geeft 1 x een pulse af bij elke trigger. De lengte van de pulse is in
te stellen met een extra R en een C.
« Reactie #7 Gepost op: 02 May 2011, 19:58:20 »
Je moet er ook geen 12V op zetten. Je moet de ingang van die Conrad tijdschakeling aan massa leggen om hem te starten.
B.Doorduin
« Reactie #8 Gepost op: 08 May 2011, 12:13:26 »
Heren,
Heb het onverwacht even erg druk met mijn werk en andere zaken, maar bedankt voor alle tips. Ik ga er mee aan de slag en zal me wel weer melden als ik weer ergens tegenaan loop.
Vr. Gr
Bas  (y)
Vriendelijke groet
Bas Doorduin
René
  • Team Mitropa
« Reactie #9 Gepost op: 08 May 2011, 12:44:41 »
Ik zou dan nog wel een hoogohmige weerstand (b.v. 100k) over de Elco zetten die er voor moet zorgen dat hij naderhand weer ontladen wordt. Dan werkt het bij de volgende keer weer.
www.rwfoto.nl
