om 07:54:03
om 07:52:15
om 07:50:58
mamory
om 07:47:49
om 07:45:28
g-j
om 07:13:14
Z21 newGen
Ronaldk
om 07:10:01
Roco h0, NS 1200
Edwin2121992
om 01:29:20
Ibertren 237 NS rijtuig
HansQ
om 00:19:33
09 February 2026, 23:30:52
Sankt Georgen.
09 February 2026, 23:26:38
Nieuw in de winkel!
KNed
09 February 2026, 23:26:14
09 February 2026, 23:25:07
09 February 2026, 23:23:44
09 February 2026, 22:55:55
Tedo
09 February 2026, 22:29:22
09 February 2026, 22:21:17
Vitrineplankje
09 February 2026, 21:58:28
09 February 2026, 21:37:55
ceuleer
09 February 2026, 21:32:20
Ondergrond modelspoorbaan
Carl
09 February 2026, 21:17:54
09 February 2026, 20:55:17
datalek bij Flickr
09 February 2026, 20:50:25
09 February 2026, 20:26:46
09 February 2026, 19:45:58
09 February 2026, 19:14:53
09 February 2026, 18:58:20
CC72067
09 February 2026, 18:49:30
sound piko NS2000
09 February 2026, 18:36:07
Koppeling (V)IRM - SLT
StefanNL_Plays
09 February 2026, 18:07:37
Digitaal
spanning loksound 3.5 en 4.0 op geluid uitgang
Topic: spanning loksound 3.5 en 4.0 op geluid uitgang (gelezen 1211 keer)
re460
01 May 2011, 15:53:57 »
Beste allen,
Wie weet eigenlijk wat de max. spanning is die de loksound decoders kunnen afgeven op de geluidsuitgang? Dit ivm met het toevoegen van extra luidsprekers.
Joost
Timo
Team encyclopedie
Re:spanning loksound 3.5 en 4.0 op geluid uitgang
01 May 2011, 17:25:43 »
Het gaat niet zomaar lukken om meerdere speakertjes aan te sluiten. De decoders zijn gebouwd om een speakertje met een bepaalde impedantie aan te sturen. Zo uit me hoofd is dat
4 ohm
100 ohm voor de LokSound 3 en
100 ohm
4 ohm voor de 4. Bij het aansluiten van meerdere speakertjes verandert deze impedantie waardoor het geluid zacht klinkt of de decoder stuk kan gaan als deze het niet trekt.
Timo
Laatst bewerkt op: 01 May 2011, 18:10:52 door Timo. Reden: omgewisseld
Alex Langenkamp
01 May 2011, 18:02:58 »
Timo, het is net andersom, t/m Loksound V3.5 is de impedantie 100 Ohm. Loksound V4 heeft als eerste ESU loksound decoder 4 Ohm speakers.
NS 1607 Vlissingen
Zal 't gaan, ja!
01 May 2011, 18:35:04 »
2 speakertjes is geen enkel probleem op een loksound V3.5.
Ik heb het zelf toegepast op de ICE van Mehano.
In combinatie met 4-polige koppelingen van Roco.
Ik heb in beide kopwagens een speakertje geplaatst.
Dit zorgt voor een perfecte spreiding van het geluid.
Jos
En was 1680 cm Lang
(Rotterdam, 2009)
Sander Fondse
MSc Micro-Electronics
01 May 2011, 20:36:31 »
Voor iedereen die veel ruimte heeft, kan je dit doen
2 parallele takken van 2 Luidsprekers in serie. Deze hebben dezelfde impendantie als 1 luidspreker, maar wel 4 keer het oppervlak.
re460
01 May 2011, 20:41:08 »
hey,
zelf zat ik te denken aan opamps dus daarom moet ik weten wat de max. spanning is zodat ik de esu decoder kan foppen. kan dan redelijk makkelijk de spanning copieren enige nadeel is dat je de max. spanningen moet weten. Als het kleiner of gelijk is aan 8 is het ok anders wordt het lastig
Joost
Timo
Team encyclopedie
01 May 2011, 20:54:43 »
Nouwja, als je aan de slag gaat met een opamp kan je netjes de ingangsimpedantie gelijk maken aan de 100 ohm zoals gebruikelijk is. En dan de uitgangsimpedantie matchen aan de gebruikte speakertje. Heb alleen geen idee wat er normaal bij de LokSound normaal over staat. Maar denk dat het maar enkele volt is. Misschien heeft iemand het ooit gemeten?
Timo
01 May 2011, 22:06:06 »
Als je toch aan de slag gaat met opamps, dan moet het ook niet zo moeilijk zijn om de spanning te meten.
Je bouwt een gelijkrichtende versterkerschakeling en daar hang je dan een meetinstrument achter.
Digitaal
