Piko NS 5/600 Hippel 2025 door Paducah
Vandaag om 13:20:26
Vandaag om 13:16:59
Piko 2026 door KNed
Vandaag om 13:16:05
Vandaag om 13:13:43
Digikeijs DR4088cs extra installeren door Remunj
Vandaag om 13:12:04
Vandaag om 13:05:46
BNLS modulebaan: Werkspoor-Kathedraal 3.5 door Hans GJ
Vandaag om 13:05:17
Vandaag om 12:55:29
Train4Train 111 in kleuren a la Nederlandse vlag door Thom
Vandaag om 12:54:04
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Mispoes
Vandaag om 12:47:12
Line-up foto's van modellen door KNed
Vandaag om 12:31:58
Vandaag om 12:13:03
NMJ 2026 door bollen neus
Vandaag om 12:09:54
Modellbundesbahn in Brakel sluit in mei 2026 door Montanbahn
Vandaag om 12:08:19
Bouw van tijdperk 1 HSM en Staatsspoor rijtuigen door Simplex
Vandaag om 11:41:27
23 augustus modelspoorbeurs Houten door Ronald Halma
Vandaag om 11:40:43
WORKSHOP Scenery by MTD (Edegem - België) door Ronald Halma
Vandaag om 11:37:20
Inrijbaan 240x120cm door NS264
Vandaag om 11:25:06
Vandaag om 10:57:47
Plan D Roco minimale bocht schaduwstation door henk
Vandaag om 10:30:48
Vandaag om 10:27:31
Elanowo, een Pools smalspoor baantje in H0e door Klaas Zondervan
Vandaag om 10:16:41
Roco 2025 door Ben
Vandaag om 10:13:25
Rivarossi 2026 door Benelux795
Vandaag om 10:01:06
Vandaag om 09:33:22
Z21 door Ronald Halma
Vandaag om 09:29:16
Zaterdag, 31 januari 2026 | 8e Ruilbeurs MSV Post B door Kees-Jan
Vandaag om 09:24:12
Vandaag om 09:13:33
Nederland jaren 50 op basis van mijn roots door Hans GJ
Vandaag om 07:51:18
On30 diorama: Sedona Red Rock Canyon, AZ door Frits C
Vandaag om 07:00:20
Auteur Topic: TL verlichting stoort bezetmelding  (gelezen 5529 keer)
MMTB
    • Rheinberger Strassenbahn Betriebe
« Gepost op: 27 April 2011, 09:53:37 »
Goedemorgen,
Ik maak op mijn beursbaan gebruik van TL verlichting die ik af en toe uitschakel om de nacht te simuleren. Maar op het moment dat ik ze uitschakel krijg ik één of meerdere bezetmeldingen binnen via koploper en gaat de baan op de noodstop. De bezetmelding loopt via de S88 bus en de kabels van de TL verlichting komen niet in de buurt van de patchkabels waarmee de bezetmelders verbonden zijn. Uiteindelijk zit de TL verlichting wel op dezelfde stekkerdoos met de Roco versterker. Op beurzen krijg je vaak maar één stopcontact ter beschikking en een 2e groep is daardoor geen optie.
Wie kan dit euvel verklaren, want bij inschakeling van de TL verlichting heb ik er geen problemen mee. En het gebeurd maar in 50% van de gevallen.
Groeten, Mark
Duitse tramstad in H0, een speelbaan in spoor 0 en een nieuwe beursbaan in 0e
Daan Neijenhuis
  • HCC!m-IG
Re:TL verlichting stoort bezetmelding
« Reactie #1 Gepost op: 27 April 2011, 10:33:39 »
Beste Mark,
Heb je al eens geprobeerd de stekker van de TL-velichting of van de Booster om te draaien?
Of, is alles vast bedraad op/aan/onder/achter de baan?
Is er ergens ook randaarde aangesloten?
Ik heb op zolder een TL-balk boven de werkbank die blijft gloeien als ie wordt uitgeschakeld; omdraaien van de stekker loste dit probleem op. Heeft iets met stoorvelden te maken, en ik woon niet eens in de buurt van Lopik  ;)
Daan Neijenhuis
Waddinxveen
Wanneer lees je nou een handleiding?   ;D
MMTB
« Reactie #2 Gepost op: 27 April 2011, 11:10:00 »
Beste Daan,
Alles zit inderdaad vast aangesloten, maar het omdraaien van de stekker is een optie en ga ik zeker proberen. De Roco versterker heeft geen randaarde en zover ik weet de TL buizen trafo's ook niet. Maar ik mij bedenk is dat ik de TL starters vervangen heb door snelstarters van Conrad die het knippereffect onderdrukken bij inschakelen. Dit kan misschien ook nog iets zijn.
Groeten, Mark
HansQ
  • Daar waar de rook is, is de kortsluiting...
« Reactie #3 Gepost op: 27 April 2011, 11:17:08 »
Hoe heb je je S88 bus gemaakt? Met de standaard Marklin bandkabeltjes?
HansQ, RailClub Utrecht
Daan Neijenhuis
  • HCC!m-IG
« Reactie #4 Gepost op: 27 April 2011, 11:35:02 »
Mark,
Je hebt nu in ieder geval 2 dingen om te testen (dus 4 situaties):
- simpelweg de stekker omdraaien en zien wat er gebeurt
- De snelstarters vervangen door gewone starters en ook de stekker in beide posities proberen
Op beurzen weet je ook nooit wat je aantreft qua elektra, dus als het met de stekker omgedraaid verdwijnt is misschien een fasetester een optie. Daarvoor heb je dan wel weer de randaarde nodig (2 neonbuisjes van de Fase en Nul naar de RandAarde; het oplichtende lampje geeft aan welke pen de Fase is).
De bedrading van de S88-bus kan ook nog een ding zijn, maar dat vergt misschien meer ombouwen voor het testen dan stekkers draaien en starters wisselen.
Succes!
Daan
« Reactie #5 Gepost op: 27 April 2011, 11:51:52 »
Kan natuurlijk ook met een spanningzoeker. Je weet wel, zo'n fittingschroevendraaier met een neonlampje ingebouwd.
Brabantspoor
« Reactie #6 Gepost op: 27 April 2011, 11:53:04 »
De starter is de oorzaak Niet.
Het woord zegt het al, dit apparaatje is nodig als je inschakelt.
Je kan nm. de starter er gewoon uithalen tijdens het branden.
En jij had problemen tijdens het uitschakelen.
Wat je ook eens kan proberen is om een dubbelpolige schakelaar te gebruiken.
Zowel voor de tl, als achter de tl schakelen.
Daarmee verbreek je zowel de fase als de nul, en kan er geen rottigheid het net invloeien.
Karst Drenth
    • Plan U op Sleutelspoor
« Reactie #7 Gepost op: 27 April 2011, 12:12:22 »
Hoi Mark,
Gebruik je s88 op z'n 3-rails ( massa detectie ) of met stroomdetectie op z'n 2-rails ?
Grtzz,
Karst
Han Zijlstra
    • Trainspecials
« Reactie #8 Gepost op: 27 April 2011, 12:42:26 »
Zo te lezen heb je bij het uitschakelen last, waarschijnlijk omdat r op dat moment een condensator in het TL circuit zich ontlaad.
MMTB
« Reactie #9 Gepost op: 27 April 2011, 12:50:51 »
Hallo allemaal,
De bekabeling van de S88 gebeurd via patchkabels en deze liggen niet in de buurt van de TL bekabeling (min 1 meter afstand). Verder maak ik gebruik van reed-contacten en hierdoor is er geen contact met de rails.
Een dubbelpolige schakelaar zou wel een goede optie zijn, maar dat vergt nog een ombouw van de schakelkast waar alles ingebouwd zit.
Bedankt voor alle tips!
Groeten, Mark
« Reactie #10 Gepost op: 27 April 2011, 13:30:31 »
Net als Han verdenk ik ook de eventueel aanwezige condensator die over de smoorspoel in de tl balk zit. Deze condensator kun je gewoon verwijderen. Het enige gevolg is dat je door de faseverschuiving niet alle verbruikte stroom meet en dat is dan een bijkomend voordeel voor de eindafrekening.
« Reactie #11 Gepost op: 27 April 2011, 13:39:04 »
De eindafrekening is niet gebaseerd op stroomverbruik, maar op energieverbruik. En dat verandert niet door de condensator.
Het belangrijkste gevolg van het verwijderen van de condensator is dat de stroom bijna verdubbelt. En dat kan er voor zorgen dat de zekering er vlugger uit gaat.
lokloods
« Reactie #12 Gepost op: 27 April 2011, 14:18:56 »
Zijn de draden van en naar je bezetmelder wel getwist ? Bij gebruik van UTP kabel zul je geen last meer hebben.
Wiebe
bellejt
« Reactie #13 Gepost op: 27 April 2011, 15:36:05 »
gewoon een gloeilamp in hetzelfde circuit opnemen van de TL.Hadden in onze telecomcentrales hetzelfde effekt maar dan bij inschakelen ook.
Daan Neijenhuis
  • HCC!m-IG
« Reactie #14 Gepost op: 27 April 2011, 16:07:56 »
hmmm, een ohmse belasting die de inductieve/capacitieve belasting temt; ook de moeite van het proberen waard (nu nog een ordi-gloeilamp vinden in dit spaarlampen-tijdperk ;) )
