14 January 2026, 23:48:20
14 January 2026, 23:37:38
14 January 2026, 23:35:27
14 January 2026, 23:24:12
Aachenau West door eitreb
14 January 2026, 23:21:36
14 January 2026, 23:20:09
14 January 2026, 23:08:48
Tram groefrail door Huibert
14 January 2026, 23:03:56
14 January 2026, 22:40:13
14 January 2026, 22:20:15
14 January 2026, 22:20:14
14 January 2026, 22:13:33
Raadplaatje door Hlv53
14 January 2026, 21:42:11
14 January 2026, 21:38:18
14 January 2026, 21:20:26
14 January 2026, 20:16:49
14 January 2026, 20:07:34
14 January 2026, 19:55:44
14 January 2026, 19:53:29
14 January 2026, 19:37:58
14 January 2026, 19:32:58
14 January 2026, 18:56:03
14 January 2026, 18:39:58
14 January 2026, 17:59:02
14 January 2026, 17:48:03
14 January 2026, 17:34:55
14 January 2026, 17:17:03
14 January 2026, 16:51:15
14 January 2026, 16:49:53
14 January 2026, 15:12:58
Auteur Topic: Peco rails code 55  (gelezen 16258 keer)
Ferdinand Paternoster
Re: Peco rails code 55
« Reactie #30 Gepost op: 04 April 2007, 19:15:06 »
Thanks mark, ik ga morgen eens even langs bij Trein 2000
Maar dacht dat hij wel aan de prijzige kant was, maar zo te zien is dat een verkeerde veronderstelling
Groetjes Ferdinand
« Laatst bewerkt op: 04 April 2007, 19:49:57 door Ferdinand Paternoster »
Tijdperk IV- miss ook V erbij ,Duitsland, Zwitserland, Oostenrijk  N-spoor, Peco code-55, ( beginnende ) DCC gebruiker,IB, Loconet Interface, S88SD16-N, ServoSwitch, OM32, Koploper
Bert Roefs
« Reactie #31 Gepost op: 04 April 2007, 21:16:03 »
http://www.thesignalbox.co.uk/
Bovenstaande winkel schijnt een van de goedkoopste plekken te zijn om Peco-rails te kopen
Succes
Bert
mmhajvth
  • fulltime busy
  • IC met 1762+1773 op Ht richting Mt op 23-4-06
    • Markenburg
« Reactie #32 Gepost op: 04 April 2007, 22:45:06 »
Die winkel is niet duur inderdaad. Gemiddeld zo'n 4 euro goedkoper per wissel, maar dan reken ik nog geen verzendkosten mee die er in het geval van de Engelse winkel bij komen.
Maar voor grote bestellingen is het wellicht een mooi alternatief!
Heeft er iemand ook bestel ervaringen met deze winkel?
Hoe zit het met de levertijden?
m.v.g.
Mark
love to build realistic     let's be kind.
« Reactie #33 Gepost op: 05 April 2007, 18:39:14 »
Heb net een mail de deur uitgedaan naar trein2000, voor een kleine bestelling peco rails
ps heeft iemand ervaring met de repa ontkoppeling voor N-spoor of moet ik hier een nieuwe topic voor starten
groetjes Ferdinand
KroKo
  • Will It Be You?
« Reactie #34 Gepost op: 02 May 2007, 12:02:18 »
...Ook mijn baan was voorzien van een fl draaischijf terwijl ik ook peco code 55 heb. Helaas geen beste combinatie. Toen ook nog het spoeltje doorbrandde en me dat 120 euro ging kosten (een nieuwe brug volgens de handel) ben ik er zelf een gaan maken....
Henk, ik vind deze opmerking een beetje raar/suggestief. Er staat dat die fleischmanndraaischijf absoluut niet op pecorails past. Maar volgens mij heb je gewoon een draaischijf die niet deugt en heeft dat niets te maken met de pecorails.
Je kunt volgens mij pecorails prima aan laten sluiten op een fleischmann schijf. De hoogte moet je dan wel zelf aanpassen door de hoogte van de draaischijf eventueel te veranderen.
Overigens staat op Houten de man van Texel met pecorails.
Groet Erik
Henk Kooiman
    • Draaischijf HK
« Reactie #35 Gepost op: 10 May 2007, 00:23:46 »
Hallo Erik,
In mijn bericht noemde ik, mijn inziens, 2 redenen waarom ik tot zelfbouw ben overgegaan.
Ten eerste dat ik  een aansluiting van de Fl railsstukjes met peco rails geen goede kombinatie vind. Als dit bij jouw overkomt van "absoluut niet passen" wil ik hierover nog een kleine aanvulling doen zodat we elkaar juist begrijpen, dan wel dat ik geen verkeerde informatie geeft.
Zoals al eerder op dit forum beschreven passen de Fl railschoentjes niet op Peco rail. Dus soldeerde ik de verschillende spoorstaven aan elkaar. Voor de digitale aansturing moeten er ook nog draadjes aan. Al met al veel soldeerwerk op een heel klein stukje. Optisch niet fraai (in mijn ogen) en zeker niet omdat het kunsstof in die aansluitrailsjes het er ook (te) warm van kregen. En juist voor het "fraaie" heb ik gekozen voor peco 55 rail.
Als tweede reden om tot zelfbouw over te gaan was het doorbranden van de spoel. Toen dat ook nog gebeurde ben ik er zelf een gaan maken.
Met de "draaischijf HK" kan ik nu mijn code 55 rail tot aan de kuil leggen. Ook bij digitaal gebruik. Daarvoor zijn ook geen korte aansluitstukjes meer nodig.
mvg
Henk
« Reactie #36 Gepost op: 23 May 2007, 21:08:39 »
Goededag,
Heb net mijn wisselstraten zitten te bekijken van mijn banenplan, maar heb daar dus nu een klein vraagje over.
Zit nu een beetje te rekeken wat ik aan wissels kwijt ben en hoeveel decoders ik na gelang moet gaan aanschaffen.
Ik heb een paar overloop wissels ( zeg ik dat zo goed   ), en deze behoren als het goed is allebei afbuigend of allebei rechtdoor te staan, dus met andere woorden, zou ik deze door één uitgang van de decoder kunnen schakkelen
Met vrinedelijke groet Ferdinand
mmhajvth
  • fulltime busy
    • Markenburg
« Reactie #37 Gepost op: 23 May 2007, 21:19:31 »
Ferdinand,
De wissels kunnen in theorie wel op 1 decoder want inderdaad bij 1 afbuigende en 1 rechtdoor staande wissel kan je alleen de rechtdoor gaande gebruiken. (Zeker bij Peco wissels die als je ze in de originele staat laat niet open gereden kunnen worden door een sterke veer in de wissel) Dus het is wel zo handig om alleen 2 afbuigende te hebben of 2 rechtdoorgaande....
Waar je wel op moet letten is de hoeveelheid ampère die je dan hebt. 2 exact gelijke wisselbewegingen die je krijgt als je ze allebei op 1 decoderaansluiting aansluit kunnen zoveel ampère nodig hebben dat er zaken sneuvelen als je er niet op rekent van te voor.
Hoe het precies zit hangt af van welke wisseldecoders en wissel motoren je kiest.
Meer elektrotechnisch aangelegde mensen kunnen je daar vast het fijne over vertellen.
m.v.g.
Mark
Erwin (n-spoorder)
  • o(N)t-spoorder uit Limburg
    • www.leukehobby.nl
« Reactie #38 Gepost op: 23 May 2007, 21:23:51 »
boven de 100 euro komt er 3 euro verzendosten bij.
Ik heb er al tig wissels  5x SLE383F (mooie wisselstraat !)  20xSLE395F en 35xSLE396F bedsteld,  al deze wissels bedien ik door de conrad wisselmotor en hulpprintje
Omdat iedereen een hobby moet kunnen hebben.
« Reactie #39 Gepost op: 23 May 2007, 21:48:04 »
Mark bedankt voor je antwoord, dus dan zit ik wel op de goede weg, maar bij mij gaan die veertjes eruit!!
Hallo Erwin dus jij bent wel te spreken over die wisselmotoren van conrad.
Wat voor hulpprintje gebruik jij en waarvoor dient deze, als ik dat mag vragen.
Ben er nog steeds niet uit welke wisselmotoren ik moet nemen, aangezien dat ik er straks aardig wat nodig ga hebben wil ik wel een juiste keuze maken
Groetjes Ferdinand
Erwin (n-spoorder)
    • www.leukehobby.nl
« Reactie #40 Gepost op: 23 May 2007, 21:59:38 »
kijk even op deze site http://modelspoor.ed-harmke.nl/blz/digitaal/corad_aandr_digi/conrad_aandr_digi.html
klein hulpprintje kost nog geen 1 euro per wissel, door de spanning wat te verlagen van de voedings trafo , "knallen" de wissels ook niet te snel om
« Reactie #41 Gepost op: 24 May 2007, 07:49:49 »
Dank je Erwin, helemaal top, ga de site even bekijken
Groetjes Ferdinand
« Reactie #42 Gepost op: 25 May 2007, 11:51:40 »
Heb een paar conrad wisselmotoren besteld kan ik kijken hoe dat gaat op mijn testbaan
Morgen even spulletjes halen voor de hulp printje
Groetjes Ferdinand
Erwin (n-spoorder)
    • www.leukehobby.nl
« Reactie #43 Gepost op: 25 May 2007, 12:19:59 »
Had maar gelijk bij conrad mee besteld.  hahaha
« Reactie #44 Gepost op: 25 May 2007, 19:19:47 »
Ik haal dat bij een electronica zaak, ken die eigenaar namelijk goed, en hebben een deal gesloten dat ik alle electronica spullen die ik nodig heb voor de baan
bij hem haal,krijg ik een mooie vrienden korting, en dan heb ik het niet over 10 %ofzo ;D ;D
vandaar niet bij conrad
« Laatst bewerkt op: 25 May 2007, 21:35:40 door Peter Korsten. Reden: Citaat van vorig bericht verwijderd. »
