Vandaag om 23:10:23
Roco h0, NS 1200 door Duikeend
Vandaag om 23:08:56
Vandaag om 23:02:49
Modelbaan in schaal TT omgeving Veluwe te bezoeken? door Duikeend
Vandaag om 22:53:13
Vandaag om 22:51:24
Vandaag om 22:44:04
Vandaag om 22:30:34
Vandaag om 22:15:59
Zermitz door maartenvdb
Vandaag om 22:03:50
Vandaag om 21:30:36
Vandaag om 21:26:30
Vandaag om 21:17:44
Vandaag om 21:14:26
Vandaag om 20:57:44
Vandaag om 20:54:33
Vandaag om 20:50:26
Elanowo, een Pools smalspoor baantje in H0e door Eric B
Vandaag om 20:41:54
Vandaag om 20:40:30
Vandaag om 20:34:49
Vandaag om 19:56:09
Vandaag om 19:52:43
Vitrineplankje door Huibert
Vandaag om 19:50:10
Vandaag om 19:49:35
Vandaag om 19:48:11
Vandaag om 19:07:42
Vandaag om 18:52:36
Vandaag om 18:43:55
Vandaag om 18:36:09
Raadplaatje door Whis
Vandaag om 17:50:01
Vandaag om 17:41:39
Auteur Topic: Wel verlichting, maar niet rijden  (gelezen 2868 keer)
knarf
« Gepost op: 25 April 2011, 14:57:32 »
Ik ben sinds kort digitaal gegaan. Ik heb een aantal loks al een plaatsje in de multimaus (van Roco) gegeven en de decoder een (zelfde) adres gegeven. Dat is steeds gelukt. Ik heb een nieuwe lok gekocht. De gegevens daarvan zijn: Märklin Hamo 8356 Krokodil 6/8  13302, HL-Motor 5 polig (60901), ESU.Decoder V4.0 64614 met adres 3. Voor en achter zitten leds, die met de rijrichting wisselen. Er zitten 3 leds in voor de binnenverlichting, schakelbaar met F1. Nadat ik eerdergenoemde handelingen met de multimaus heb gedaan brandt de binnenverlichting door middel van F1 en wisselen de leds met de rijrichting. De lok rijdt echter niet! Deze lok is ook voorzien van de palletje om de stroomvoorziening via de bovenleiding te laten lopen. Ook die heb ik uit geprobeerd. Dat werkte ook niet. Kan iemand mij vertellen wat hier aan de hand is?
Reeds bij voorbaat dank.
Knarf
Sander
Re:Wel verlichting, maar niet rijden
« Reactie #1 Gepost op: 25 April 2011, 15:01:17 »
De decoder zelf ingebouwd/geplugd?
Draai de stekker eens om. Waarschijnlijk is dan je probleem verholpen.
 Sander
 Sander
« Reactie #2 Gepost op: 25 April 2011, 15:22:00 »
Ik vraag me af of dat wel zo effectief is. Als er al een decoderstekker in zit, dan zal omdraaien voor de motor niks uitmaken, die aansluitingen zitten symmetrisch.
Het feit dat het licht wel werkt is een aanduiding dat de stekker er juist goed in zit.
Ander puntje: is het artikelnummer wel goed? Nummer 64614 kan ik op de ESU website niet vinden.
« Laatst bewerkt op: 25 April 2011, 15:27:47 door Klaas Zondervan »
Kas
  • N-Spoor
    • Michorius Modellbau
« Reactie #3 Gepost op: 25 April 2011, 18:54:08 »
Dat decodernummer komt mij inderdaad ook niet bekend voor, alhoewel er ooit nog wel een vergelijkbare Märklin krokodil met deze decoder op ebay werd aangeboden: http://cgi.ebay.de/Maerklin-Hamo-8356-Krokodil-6-8-13302-mit-Decoder_W0QQitemZ170627202547QQihZ007QQcategoryZ33219QQcmdZViewItem
Misschien een of andere speciaal voor dit model ontwikkelde decoder (aangepaste software)?
Ik zou in ieder geval eerst de standaard controles aan de lok eens uitvoeren, zoals draden en contacten op onderbrekingen nagaan, en kijken of de koolborstels niet missen of opgebruikt zijn.
Grt,
Kas
knarf
« Reactie #4 Gepost op: 25 April 2011, 19:25:22 »
Het is inderdaad de lok op de getoonde foto. Dat is de lok die ik heb gekocht. Voor zover mogelijk zal ik de lok eens nader bekijken.
« Reactie #5 Gepost op: 25 April 2011, 19:31:54 »
Dan zal het decodernummer wel een typefoutje van de verkoper zijn. LP4 is 5461x genummerd.
De verkoper garandeert nogal wat. Het moet ook een recente ombouw zijn. In ieder geval maar even de kap verwijderen voor een oppervlakkige beschouwing. Tijdens de verzending kan gemakkelijk iets zijn losgeschoten.
« Reactie #6 Gepost op: 25 April 2011, 19:32:18 »
Misschien rare vraag maar heb dit even gezocht op internet. Als ik jouw post lees, knarf, is dit een omgebouwde lok omdat die set 60901 erin zit. Maar die set bevat die zelf ook al geen decoder?  http://www.floodland.nl/aim/info_6090x_onderdelen_1.htm
Klein uitreksel van floodland
60901 onderdelen
Voor locs met een trommelcollectormotor.
Onderdeel   Nummer
Decoder   60902  <--
Vijfpolig anker   38 68 20
Veldmagneet.....
Menno
    • Mijn van-alles website
« Reactie #7 Gepost op: 25 April 2011, 19:57:56 »
Toch is de remedie die Sander beschrijft geen onlogische: ook ik heb het weleens gehad dat de decoder er verkeerd om in zat: dan gaat de verlichting wel branden, maar op enige beweging kan je lang wachten: het omdraaien van de stekker hielp altijd: waarom het zo is weet ik ook niet.
« Reactie #8 Gepost op: 25 April 2011, 20:07:08 »
Menno, het hangt maar net van de stekker af. Ik zat te denken aan de NEM652. Daarbij maakt omdraaien niks uit voor de motor (behalve dat hij de verkeerde kant op gaat), maar wel voor de verlichting. Die doet helemaal niks meer als de stekker verkeerd zit.
Ik heb nog eens verder zitten kijken bij ESU. Het zou kunnen dat het artikelnummer 54614 moet zijn. Dat is een decoder met een 21MTC stekker. Die kan helemaal niet andersom ingestoken worden.
Eerst maar eens wachten tot knarf de loc open heeft, dan weten we waar we over praten.
« Reactie #9 Gepost op: 25 April 2011, 22:31:25 »
Ja, het is wel een eigenaardige advertentie.
Het is in ieder geval een echte Märklin Hamo en dat is te lang geleden om af fabriek met wat voor decoderstekker dan ook te zijn geleverd. De kans is ook niet groot dat er af fabriek hoogvermogen onderdelen in hebben gezeten.
Het is dan een ombouw geweest waarbij motoronderdelen zijn vervangen en een decoder is geplaatst, misschien zelfs een decoderstekker is aangebracht.
Fotootje van de binnenkant?
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #10 Gepost op: 26 April 2011, 11:14:21 »
Alle antwoorden zijn natuurlijk erg nuttig maar de eerste vraag die bij mij opkomt, beweegt hij analoog wel? Toch zet ikbu mijn geld op een los motordraadje, lijkt me het meest voor de hand liggende.
Timo
knarf
« Reactie #11 Gepost op: 26 April 2011, 14:46:44 »
Na goed zoeken met iemand anders erbij de oorzaak gevonden. Een draadje was heel slecht gesoldeerd. Het liet los toen ik het vast pakte! De lok rijdt! Iedereen bedankt voor de hulp!
Knarf
« Reactie #12 Gepost op: 26 April 2011, 17:19:52 »
Mooi dat het werkt.
Maar kan je nu ook uitsluitsel geven over welke decoder er in zit?
En zit die gestekkerd, of met draadjes gesoldeerd?
knarf
« Reactie #13 Gepost op: 28 April 2011, 08:44:21 »
Hierboven heb ik het nummer van de decoder enzo al weergegeven. Er is geen sprake van een stekker maar van (6 gekleurde) losse gesoldeerde draadjes.
Knarf
« Reactie #14 Gepost op: 28 April 2011, 09:08:59 »
Jawel, maar dat nummer (64614) bestaat niet. Daarom vroeg ik me af welke het dan wel is.
