Vandaag om 14:16:50
Vandaag om 14:07:21
Vandaag om 14:06:19
Vandaag om 14:04:58
fotowedstrijd welk onderwerp? door Besselspoor
Vandaag om 13:43:18
Vandaag om 13:41:02
Toon hier je pas gereed gekomen (model-)spoorbouwsels ... door Forever Rocofan
Vandaag om 13:36:19
Vandaag om 12:57:15
Vandaag om 12:48:55
Vandaag om 12:39:14
Vandaag om 12:38:05
Nieuw Boek :Het sein staat op rood. door Ferdinand Bogman
Vandaag om 12:28:02
Vandaag om 12:16:05
De Hondsrugbaan door mass am see
Vandaag om 11:54:06
De bouw van mijn modelbaan in Thailand door thevandijks
Vandaag om 11:52:54
Elanowo, een Pools smalspoor baantje in H0e door Marc tramt
Vandaag om 11:32:55
Vandaag om 10:56:23
Bahnstrecke 5867 door Jelmer
Vandaag om 10:53:38
Het einde van de Roco Glaskasten 43256 door Christoph
Vandaag om 10:48:40
Vandaag om 10:10:40
Locomotieven doen niets meer bij gebruik van led-trafo door schipcas
Vandaag om 09:36:37
Rijnstraat door Huibert
Vandaag om 08:16:49
Gekleurde ketelringen bij duitse stomers door Eric B
Vandaag om 08:13:15
Vandaag om 08:07:02
LEDs aansturen met oude Conrad stadsverlichting module (191906) door daan2353
05 February 2026, 22:57:17
CityNightLine 1:1, 1:87 en 1:160 door Michiel 80
05 February 2026, 22:41:18
05 February 2026, 22:23:14
Piko G1206 draaistellen verwijderen door Jeroen Trainz
05 February 2026, 22:23:09
Zoek site ombouw lokomotieven door KoosDeJong
05 February 2026, 22:20:45
05 February 2026, 21:58:19
Auteur Topic: Omnummeren Brawa 216  (gelezen 2914 keer)
Dennis
« Gepost op: 25 April 2011, 14:02:10 »
Een tijdje gelden heb ik de Brawa 216 aangeschaft in blauw/crème kleurstelling.
Jammer genoeg had het model geen correct nummer voor inzet in de huurperiode bij de NS.
Wat toch wel erg belangrijk zou zijn aangezien ik NS tp-4 als verzamel periode aanhoud.
In een ander draadje gaf Locpaint aan dat hij tranfers voor dit model had gemaakt.
Na een pb`tje had ik de nummers snel in huis en kon ik het model een nummer geven van een model dat daadwerkelijk verhuurd is geweest aan de NS.
Tevens zitten er in het setje andere revisie opschriften en depot opschriften (y)
De tranfers zijn werkelijk van top kwaliteit.
Ik ben eens wezen surfen op het forum naar een juiste methode om de oude nummers te verwijderen.
Naar ik meen was het Towra (weet ik alleen niet zeker) die mij op het idee bracht om CIF te gaan gebruiken.
De gebruikte materialen;
Bij de decals zitten ook de DB emblemen.
Die heb ik niet gebruikt aangezien de kleuren precies het zelfde waren als van Brawa.
Hoe groter het decal hoe beter je de randen ziet, althans dat is mijn mening.
Met afplak tape heb ik het embleem afgeplakt alvorens ik met het schuurmiddel aan de gang ging.
In een bierdopje heb ik een klein scheutje CIF gedaan (na een verjaardag is de voorraad altijd weer aardig aangevuld)
Het opbrengen op het model doe ik met een wattenstaafje en wrijf rustig over het te verwijderen nummer.
Dit kan horizontaal of verticaal maar ook rond draaiend geeft resultaat.
Eerst zal je geen resultaat zien maar opeen zal het nummer compleet verdwijnen.
Op het wattenstaafje zal je zien dat de kleuren keurig worden opgenomen.
Het enigste wat je zal zien is een kleine doffe plek op het model wat na een nieuwe blanke laklaag weer helemaal wordt hersteld
Helaas zitten de ramen bij Brawa met lijm in de kap vast.
Bij een poging tot het verwijderen van de ramen zullen ze geheid beschadigen of erger nog… Breken! :'(
Gelukkig was ik bij de fase van licht beschadigen zo wijs om te stoppen ;) en een andere oplossing te bedenken voor het aflakken.
Door de kap voor de helft af te plakken werden de ramen beschermd tegen de lak.
Ik was niet helemaal overtuigd of je de lak scheiding zou zien…. Wat gelukkig niet het geval was.
Als blanke lak heb ik humbroll 135 gebruikt.
Persoonlijk vindt ik de imitatie schroefkoppelingen die fabrikanten meeleveren altijd erg lelijk.
Daarom voorzie ik de meeste van mij modellen van een werkende schroefkoppeling.
Plaatsen is heel simpel , gaatje boren en koppeling erin steken.
Normaal zet ik de koppeling vast met het veertje en een stukje draad.
Enkel bij dit model was dat geen doen door de geringe ruimte bij het draaistel.
De koppeling zal toch niet werkend worden gebruikt dus vastlijmen was geen probleem.
Maar als je de koppeling geplaatst hebt zal de kap niet meer van het onderstel kunnen.
En omdat ik het model later nog zal gaan digitaliseren heb ik de koppeling vastgezet met Kristalklear.
Als laatste heb ik de cabine trappen nog van een zilver randje voorzien, dat geeft net wat meer.
Eindresultaat;
Dankzij dit forum heb ik er weer een mooi model bij.
Wat met een klein beetje meer werk toch bijzonder is geworden.
Grtn,
Dennis
« Laatst bewerkt op: 25 April 2011, 14:25:03 door Bob Rodenburg. Reden: titel aangepast (Brawa) »
    • Het Groterdam Project
Re:Omnummeren Brawa 216
« Reactie #1 Gepost op: 25 April 2011, 14:41:07 »
Yep, moeten we ook nog doen....
