Vandaag om 18:34:23
Vandaag om 18:20:47
Vandaag om 18:19:05
Vandaag om 17:55:38
Stub switches door Frank 123
Vandaag om 17:52:01
Vandaag om 17:51:10
Rheinburg, TP V/VI door Jelmer
Vandaag om 17:39:42
Nieuw Boek :Het sein staat op rood. door j.ossebaar
Vandaag om 17:36:00
Vandaag om 17:11:55
Welke decoder is dit? door VAM65
Vandaag om 17:05:10
Vandaag om 17:04:49
Digikeijs DR4088cs extra installeren door Sjack
Vandaag om 16:40:16
Vandaag om 16:39:22
Zermitz door maartenvdb
Vandaag om 16:09:08
Vandaag om 15:36:06
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door V200-G2000
Vandaag om 15:29:20
Vandaag om 15:18:55
Vandaag om 15:16:01
Vandaag om 15:09:53
Vandaag om 14:16:50
Vandaag om 14:07:21
fotowedstrijd welk onderwerp? door Besselspoor
Vandaag om 13:43:18
Vandaag om 13:41:02
Toon hier je pas gereed gekomen (model-)spoorbouwsels ... door Forever Rocofan
Vandaag om 13:36:19
Vandaag om 12:48:55
Vandaag om 12:38:05
Vandaag om 12:16:05
De Hondsrugbaan door mass am see
Vandaag om 11:54:06
De bouw van mijn modelbaan in Thailand door thevandijks
Vandaag om 11:52:54
Elanowo, een Pools smalspoor baantje in H0e door Marc tramt
Vandaag om 11:32:55
Auteur Topic: Monteren Conrad wisselaandrijving  (gelezen 6239 keer)
everh003
    • Spoor en Staal
« Gepost op: 14 April 2011, 12:52:02 »
Gisteravond voor de eerste keer een Conrad wisselaandrijving gemonteerd.
Eerst met het dunne verenstaal, maar die kreeg mijn Pecode code 55 n-spoor wissel niet om, ook al was het veertje verwijderd.
Daarna met de dikke verenstaal, lukt het eerst nog niet.
Na wat zoekwerk bleek dat ik aandrijving niet onder een goede hoek had gemonteerd ten opzichte van de wissel, was de orientatie onder de tafel kwijtgeraakt.
Nadat ik dat hersteld had ging het wissel keurig om.
Nu heb ik nog 2 vraagjes:
- is het jullie ervaring ook dat je het dikke verenstaal moet gebruiken om een dergelijk wissel om te zetten, of zou het dunne voldoende moeten zijn?
- aan het uiteinde van de hevel waar je het verenstaal klemt zit een stukje plastic, laat je dat omhoogwijzen, dus parallel aan het verenstaal of bijvoorbeeld zijwaarts uitsteken.
N-spoor, Aan het switchen naar een z21 Start.
mekel
Re:Monteren Conrad wisselaandrijving
« Reactie #1 Gepost op: 14 April 2011, 13:12:14 »
Hallo naamgenoot,
Ik maak gebruik van Fleischmann Profi rails (wissels) en heb ook het dikke stukje nodig, het dunnedeel is gewoon te slap, moet er wel bijzeggen, mijn plaat is 18mm dik en mijn rails liggen op een verhoging van 7mm waardoor wellicht daardoor het dunne pinnetje te veel buigt bij deze afstand.
Het stukje plastic waar je over spreekt laat ik naar beneden steken, zo kan je later altijd iets bijregelen door hem iets naar links of rechts te buigen.
Ronaldk
« Reactie #2 Gepost op: 14 April 2011, 13:24:44 »
Hallo Jeroen,
Ik gebruik de dikke staven. Of het palletje naar boven of onder wijst ligt een beetje aan mijn bui :)
Dit is de situatie onder mijn baan. De conrads zijn met dubbelzijdig tape tegen de plaat aangeplakt.
Groeten Ronald.
everh003
    • Spoor en Staal
« Reactie #3 Gepost op: 14 April 2011, 13:41:11 »
Helder.
de tip over dubbezijdig tape, of Pritt stift als hulpmiddel bij het plaatsen was ik ook tegengekomen met de zoekfunctie.
Maar dubbelzijdig volstaat dus ook voor permanente bevestiging.
Laten jullie het verenstaal aan de bovenkant zakken tot aan de bovenkant van de biels, of iets daarboven? Denk erover om het boveneinde om te buigen, zodat hij het staal er niet doorheen kan zakken.
Ronaldk
« Reactie #4 Gepost op: 14 April 2011, 13:47:18 »
Hallo Jeroen,
Ik gebruik wel echt dik-dubbelzijdig tape (tesa). Dat zit echt goed. Als je dat dunne dubbelzijdig tape gebruikt kan hij wel losschieten.
Over het verenstaal: Ik knip het verenstaal net boven de biels af. Net genoeg dat deze niet er uitschiet. Anders blijft mogelijk de koppeling achter het verenstaal blijft hangen. Meestal bevestig ik eerst het verenstaal aan de conrad en daarna plak ik het ding onder de baan.
Groeten Ronald.
everh003
    • Spoor en Staal
« Reactie #5 Gepost op: 15 April 2011, 15:41:15 »
Zoals ik mijn openingspost al schreef had ik de aandrijving eerst onder een verkeerde hoek geplaatst.
Dat leidt mij tot de vraag: hoe gebruik ik de boormal eigenlijk?
De afbeeldingen voor de gaten snap ik nog, maar de twee lijnen die erop staan en wat schuin weglopen snap ik niet geheel.
Ik probeer nu ze onder de tafel te richten op de vermoedelijke loop van de rails, afgaande op herkenbaar punt, maar de oreintatie ben je vaal snel kwijt.
Of hebben jullie simpele tips om alles in een keer goed uit te lijnen?
mekel
« Reactie #6 Gepost op: 15 April 2011, 16:00:30 »
Eigenlijk is het vrij simpel zonder boormal te doen.
Op de plaats waar de huidige wisselbediening zit boor je een gat naar beneden (in het midden uiteraard).
Tijdens het plaatsen druk je op de STOP hendel van de aandrijving om de aandrijving te centreren.
Als je nu het verenstaal door het midden van je geboorde gat naar bovensteekt kan het niet fout gaan.
« Reactie #7 Gepost op: 15 April 2011, 16:30:03 »
Die twee schuin weglopende lijnen wijzen naar de tekst die er onder staat. Meer moet je daar niet achter zoeken.
dito
« Reactie #8 Gepost op: 15 April 2011, 17:21:38 »
Bij de servos van conrad zit geen verenstaal bij,dus koop ik verenstaal van 0.8mm erbij.Is dit de dikte van het dik verenstaal of is dit het dunnere?Dit 0.8mm staal is wel heel goed.
Dito
bellejt
« Reactie #9 Gepost op: 15 April 2011, 17:30:59 »
ik gebruik het equivalent van Hoffman.Op mij topics op een ander forum kan je zien hoe ik deze bevestig.
« Laatst bewerkt op: 15 April 2011, 17:50:39 door bellejt »
« Reactie #10 Gepost op: 15 April 2011, 17:47:08 »
Dito, bij de Conrad aandrijvingen worden twee stukjes verenstaal meegeleverd. Een van 0,4 mm en een van 0,8 mm.
IPIO'er
  • "Multi Level" Nederlands Modelbaan in Spoor-N
« Reactie #11 Gepost op: 15 April 2011, 21:46:19 »
Veertje in de Peco wissel heb ik laten zitten en met de dikke verenstaal (0,8 mm) kan hij deze
makkelijk omzetten, ik heb er geen problemen mee.
Marc.
Een Nederlandse Baan in N, drie etage's langs de wanden van de zolder van 7mtr. bij 3mtr., verbonden d.m.v. een helix.
everh003
    • Spoor en Staal
« Reactie #12 Gepost op: 16 April 2011, 14:14:59 »
Kortom,
ik bedenk het moeilijker dan het is.
Wat zal ik nu vlot de volgende aandrijvingen monteren  ;D
