Vandaag om 00:48:20
Vandaag om 00:42:51
Vandaag om 00:15:48
13 February 2026, 23:59:24
PB Models, ICR-rijtuigen door MarkSpoor
13 February 2026, 23:57:00
13 February 2026, 23:55:09
13 February 2026, 23:30:44
13 February 2026, 23:08:59
Spoorwegmuseum in zwaar weer door Ferdinand Bogman
13 February 2026, 23:07:10
13 February 2026, 23:03:50
13 February 2026, 22:58:20
13 February 2026, 22:49:17
Roco 63421, hoe kom ik bij de stroomafname lipjes? door Albert de Heer
13 February 2026, 22:38:18
PT Trains 2026 door Chris Westerduin
13 February 2026, 22:10:50
Stub switches door Frank 123
13 February 2026, 21:50:55
13 February 2026, 21:49:12
13 February 2026, 21:41:19
13 February 2026, 21:24:24
13 February 2026, 21:13:45
13 February 2026, 20:31:01
Euronight 295 samenstelling door EN446
13 February 2026, 20:29:30
13 February 2026, 20:05:35
RailBOX Accessoire Decoder RB4400 door Etsmodelspoor.nl / Modelspoorbaanwinkel.nl
13 February 2026, 19:47:25
13 February 2026, 19:33:16
US diorama in H0 door Eric B
13 February 2026, 19:23:39
13 February 2026, 19:19:59
13 February 2026, 18:55:31
13 February 2026, 18:32:55
13 February 2026, 18:19:53
13 February 2026, 17:47:25
Auteur Topic: Mobile station 1,2A met Marklin Spoor 1  (gelezen 3013 keer)
MMTB
    • Rheinberger Strassenbahn Betriebe
« Gepost op: 20 February 2007, 15:21:05 »
Hallo allemaal,
naast mijn tramhobby bezit ik ook een aantal "Spoor 1" loks (BR80, Köf II en V60). Nu heeft mijn V60 geluid en een telex koppeling en deze lok wil ik graag met een mobile station gaan besturen. Op ebay kan je relatief goedkoop aan een mobile station komen maar deze zijn bijna allemaal 1,2A.
Mijn vraag is nu of 1,2A voldoende zal zijn om enkel de V60 met een aantal wagens te kunnen laten rijden? Of zal de veel duurdere 1,9A versie een betere oplossing zijn?
Groeten uit Davos,
Mark
Duitse tramstad in H0, een speelbaan in spoor 0 en een nieuwe beursbaan in 0e
Laurens66
Re: Mobile station 1,2A met Marklin Spoor 1
« Reactie #1 Gepost op: 21 February 2007, 16:47:11 »
Ik weet niet hoeveel deze lok verbruikt, maar voor een 1.2 A MS kun je wel een booster maken mocht het achteraf niet genoeg zijn.
manuelspot
« Reactie #2 Gepost op: 21 February 2007, 19:14:02 »
Nou die 1,2 A gaat zat hoor zolang je niet van dioe grote zwaare jongens erop gaat zetten.
Manuel
ZwolsBas
  • NL/NS vanaf 1945
« Reactie #3 Gepost op: 22 February 2007, 22:47:22 »
2 a 3 loks ongeveer dan praat ik over 1700 loks van roco.
Rocodil
  • Ik ga voor het poldermodel
    • My Railroad
« Reactie #4 Gepost op: 22 February 2007, 23:49:01 »
Ik denk ook dat het zou moeten lukken, anders kan je voor dat geld nog wel een tweede kopen en de eerste als tweede besturingsunit gebruiken. Zo ben ik ook in het bezit van twee exemplaren. Wel voor H0.
Groeten
Hans
Met vriendelijk groet, Hans  (HO-3-rail NL rond 1950)
KNed
    • nederlof.net
« Reactie #5 Gepost op: 22 February 2007, 23:56:59 »
Een tweede verhoogt de hoeveelheid ampere niet... Is alleen maar om een loc uit de database van de eerste te kunnen besturen. Het blijft gewoon 1,2 A
Koen
« Reactie #6 Gepost op: 23 February 2007, 00:06:50 »
Met een tweede bedoelt Hans de zwaardere uitvoering.
Rocodil
    • My Railroad
« Reactie #7 Gepost op: 23 February 2007, 00:13:07 »
Inderdaad de tweede die ik kocht was een 1.9A. Je kunt het overigens in één van de menu's van de mobile station zien met welke type je te maken hebt. Aan de serienummers heb je niet al te veel.
Groeten
Hans
Bello
  • Trains are Toys, Toys are trains
    • Leovardia
« Reactie #8 Gepost op: 23 February 2007, 08:54:27 »
Ik denk dat je met 1.2 A niet voldoende vermogen hebt. Een Spoor 1 (maxi) motor neemt al snel 1,2 - 1,5 A en dan blijft er niets over
Bert
MMTB
« Reactie #9 Gepost op: 23 February 2007, 15:39:32 »
Bedankt voor alle reactie's
Het vermoeden had ik al dat het model te veel stroom zou gaan verbruiken en zeker als het geluid aan staat. Ik ga toch maar een 1,9A versie aanschaffen.
Nu zie ik op de Duitse ebay veel aanbiedingen staan van een MS met een 60VA trafo. Het nummer van de MS word echter aangeduid als 60652 (de 1,2A versie) Naar mijn idee heeft het toch helemaal geen zin om een 60VA trafo te gebruiken bij de kleine MS, want hij gebruikt dit grote vermogen toch niet?
Groeten uit Davos,
Mark
Laurens66
« Reactie #10 Gepost op: 23 February 2007, 15:46:21 »
Lees Dit ook eens.
Een 60 VA trafo erbij is normaal 1.2A )bij de 60652
Een 18 VA trafo erbij is normaal 0,9A
Rocodil
    • My Railroad
« Reactie #11 Gepost op: 23 February 2007, 20:58:15 »
Die van mij heeft nummer 60651 en onder opties in het menu zie je het vermogen:
Ik denk dat je met een kleine trafo dit vermogen niet volledig kunt benutten. Dus combineren met een 52VA of 60 VA trafo lijkt me beter. Een 1.2A met een 60VA trafo is ook geen optimale combinatie, en ik denk wel dat je eerder een grotere trafo nodig hebt dan een grote MS. Combineren van een 1.2A met een booster opstelling kan wel maar is omslachtig en voor buiten (spoor1) niet aan te bevelen. Verkeerd aansluiten is ook een risico. Zorg als je een 1.9A koopt via markplaats, dat je zeker weet dat het het juiste type is. Er wordt nog wel eens iets aangeboden als 1.9A omdat er een 60VA trafo bij zit, terwijl het gewoon een 1.2A type is.
Groeten
Hans
« Laatst bewerkt op: 23 February 2007, 21:05:12 door Rocodil »
