Vandaag om 10:11:01
Locomotieven doen niets meer bij gebruik van led-trafo door bert55
Vandaag om 10:01:46
Vandaag om 09:59:48
Update: baan in de tropen door Wim Vink
Vandaag om 09:57:48
Aachenau West door Wim Vink
Vandaag om 09:56:08
Raadplaatje door Hlv53
Vandaag om 09:54:44
📐 Gezocht: Ontwerper voor Märklin H0 K-rail baan (AnyRail) – digitaal & automat door grove den
Vandaag om 09:32:20
Vandaag om 09:26:30
PB Models kondigt een NS Buffel aan! door Jelmer
Vandaag om 09:10:16
Tram groefrail door Huibert
Vandaag om 08:50:35
Vandaag om 07:33:26
Vandaag om 00:25:52
Vandaag om 00:21:52
Op Zuid (NL H0) door Ruben90
12 January 2026, 23:31:29
12 January 2026, 23:15:10
12 January 2026, 22:51:54
12 January 2026, 22:47:05
12 January 2026, 18:59:51
12 January 2026, 18:58:52
12 January 2026, 18:57:43
12 January 2026, 18:52:09
12 January 2026, 17:41:44
Thanks, Chat door ArjanB
12 January 2026, 17:27:45
Roco 42616 door maartenvdb
12 January 2026, 17:25:56
12 January 2026, 15:58:30
12 January 2026, 15:43:16
12 January 2026, 15:39:06
Auteur Topic: "Litter Bin" voor Brits spoor en Britse modelspoorprojecten  (gelezen 3412030 keer)
Merlin674
« Reactie #6600 Gepost op: 04 April 2015, 22:24:53 »
Dcc concepts.....
Ik heb een aantal van mijn locs met lampen van DCC Concepts uitgerust. Ik moet zeggen dat deze lampen wel heel erg mooi op schaal zijn. Bedraden gaat prima, al is het werken met de ongeloofelijk dunne draden best wel even wennen. Wat ik vaak doe is twee witte en een rode voorop en achterop idem. Met de rijrichtingafhankelijke schakeling op de decoder heb je dan keurig werkende verlichting. En.... de lampen van DCC Concepts zijn niet te fel dus keurig 'prototypical'. Ok, de rode lamp achterop brandt ook als er rijtuigen gekoppeld zijn maar dat neem ik voor lief.
Ed
St00mboy
« Reactie #6601 Gepost op: 04 April 2015, 22:26:44 »
Even gekeken naar de vriendelijke prijzen, want ik vind DCC Concepts doorgaans prima spullen maken.
2 staven rail van 96 cm kosten $ 5,60
2 lasjes kosten $ 1,00
96cm sleepers kosten $15,60
Plus soldeer, flux en track gauges, maar die tel ik niet mee.
Dat is totaal AU$ 22,20 x 0,69 = ca. € 15,50 voor een stuk RVS bullhead rail van 96 cm incl. 2 lasjes.
Sja.....het kost wat, maar dan hebbie ook wat.  ;D
Leen.
St00mboy
« Reactie #6602 Gepost op: 04 April 2015, 22:28:29 »
@Ed
Zonder foto snappen we er natuurlijk niks van.  ???  ;D
Je kan je lampen toch uitschakelen met de decoder?
Leen.
Merlin674
« Reactie #6603 Gepost op: 04 April 2015, 22:33:16 »
Leen,
Foto's houd je even tegoed. Kan er nog niet bij.  8)
Maar, hoe kan ik mijn lampen via de decoder in- en uitschakelen? Volgens mij heb ik alleen alles aan en alles uit?
Ed
St00mboy
« Reactie #6604 Gepost op: 04 April 2015, 22:39:58 »
Als je de achterlampen bedraadt vanaf een functieuitgangsdraadje van je decoder dan kun je die apart op die functie aan- en uitschakelen.
Ik heb dat bij mijn Deltic zo gemaakt.
Dus als er een trein achter rijdt, dan doe ik het licht uit.
Leen.
Michel van den Hof
« Reactie #6605 Gepost op: 04 April 2015, 22:50:10 »
Bij een 2-funtie decoder, in 2 richtingen rijden en front- en sluitlichten, heb je per uitgang dus 1 zijde front en andere zijde sluit op de zelfde uitgang zitten.
Heb je een 3-functie decoder, dan kun je sluitlichten apart regelen, maar wel via 2 transistors in beide frontlicht stroomkringen.
Heb je een 4-functie decoder, dan kun je sluitlichten aan beide zijden direct aansluiten en apart regelen.
Mvg, Michel
  • Onshape Gebruikersgroep
« Reactie #6606 Gepost op: 05 April 2015, 12:14:56 »
Over decoders gesproken, DCC Concepts komt met een nieuw apparaat: De DCC Cobalt Alpha Digital Encoder. Ik hoop dat dit apparaat goed kan samenwerken met Railmaster en eLink. Je zou er 12 x 2-weg digital devives aan kunnen koppelen (zonder solderen). Dit nieuwe accessoire werk met slechts twee verbindingsdraden, en je kunt meerdere Alpha's eenvoudig aan elkaar koppelen. Ik denk dat het dezelfde genen heeft als Railmaster en eLink: simplicity!
Grzz, Hans
St00mboy
« Reactie #6607 Gepost op: 05 April 2015, 12:40:28 »
Hans, leuk hoor, zo'n apparaat. Een encoder nog wel.
Maar wat doet hij en wat kost hij en waarvoor kunnen we hem nog meer gebruiken.  ???
Ik heb op mijn BNLS-bak de DCC Concepts ADS-8 point decoder gebruik om de SEEP PM-1 te schakelen.
De PM-1 heeft een ingebouwde frogschakeling.
Ik heb nog nooit zo fijn mijn wissels geschakeld en de installatie was een piece of p***,  eeeh....cake.
Je kan de wissel schakelen met de muis, maar daarnaast evt. ook nog met een schakelaar.
De ADS-8fx is hetzelfde, maar schakelt ook de frogs. Die kun je dus ook met een Peco motor of een SEEP PM-2 gebruiken.
Hier is trouwens nog een aardige tip om je SEEPs simpel te installeren:
http://www.cravenmodels.com/SEEP.htm
Leen.
« Laatst bewerkt op: 05 April 2015, 12:45:59 door St00mboy »
« Reactie #6608 Gepost op: 05 April 2015, 12:53:54 »
@Leen,
Het fijne weet ik er nog niet van. Hij is nieuw en de prijs is nog niet bekend.
Maar bijgaand alvast de nieuwsbrief van DCC Concepts, met meer details.
Grzz, Hans
St00mboy
« Reactie #6609 Gepost op: 05 April 2015, 13:22:27 »
Het ziet er veelbelovend uit. Ben benieuwd naar de prijs en de toepassing.
Leen.
draisinenl
« Reactie #6610 Gepost op: 05 April 2015, 13:46:39 »
Op mijn Engelse baan in aanbouw gebruik ik gewoon Peco motoren met de daarbijbehorende schuifschakelaars.. bediening gewoon analoog met een Peco schakelaarbankje.. lijkt een beetje op een echte signalbox..
« Reactie #6611 Gepost op: 05 April 2015, 14:43:03 »
Het zou kunnen dat de Alpha een universeel apparaat is voor zowel seeps als servo's.
En wellicht een doorontwikkeling van dat apparaat van Leen.
Grzz, Hans
draisinenl
« Reactie #6612 Gepost op: 06 April 2015, 19:44:24 »
Litterbinners,
Vandaag in Barendrecht geweest en even met de nodige mensen overlegd. De beste datum waar we op uit kwamen is zaterdag 6 juni 2015. Er zijn in het voorjaar heel veel stoomevenementen in Nederland en Belgie waar een groot deel van de vereniging naar toe is.. Op deze datum is er slechts een klein evenement waar van de MSB geen mensen heen gaan..
Wie kunnen er en hebben zin om te komen?
Link: http://www.maasoeverspoorweg.nl/
Het programma vullen we later in..
Michael
« Reactie #6613 Gepost op: 06 April 2015, 20:07:37 »
@Michael,
Ik houd deze datum in ieder geval vrij in mijn agenda.
Kijk er naar uit.
Grzz, Hans
Merlin674
« Reactie #6614 Gepost op: 07 April 2015, 19:44:20 »
Door de verhuizing een beetje verlaat, maar ik wil jullie deze toch niet onthouden.
Afgelopen september stuurde ik een paar foto's met begeleidende tekst naar het magazine British Railway Modelling.
De redactie vond dit zo leuk dat ze besloten het geheel te plaatsen in de sectie Readers Layouts.
Wat schertst mijn verbazing; afgelopen maand stond hij als Star-Layout in de BRM. Ik ben zeer vereerd.  ;D
Onderstaand een scan van het artikel.
Gepubliceerd met toestemming van de redactie van BRM Magazine. Published with kind permission of BRM Magazine.
Ed
