Vandaag om 20:35:28
Raadplaatje door Charles_
Vandaag om 20:14:09
Vandaag om 20:09:00
Upgrade van analoge Roco V200 loc naar DCC. door henk
Vandaag om 19:50:03
Vandaag om 19:42:55
Vandaag om 19:41:11
Vandaag om 19:27:27
De Projecten van RetroJack door puntenglijder
Vandaag om 19:21:44
Vandaag om 19:18:40
Vandaag om 18:37:46
Vandaag om 18:34:09
Vandaag om 17:52:43
Vandaag om 17:40:22
Foto's gezocht van SNCF BB 20011 in Nederland door SvenW
Vandaag om 17:39:38
Vandaag om 17:20:56
Vandaag om 17:14:11
Analoog overstap naar digitaal door Pauldg
Vandaag om 16:45:32
Vandaag om 16:07:03
Vandaag om 15:57:54
Vandaag om 15:52:59
Vandaag om 15:52:30
Z21 newGen door bask185
Vandaag om 15:50:43
Het einde van de Roco Glaskasten 43256 door jerrytrein
Vandaag om 14:36:08
Vandaag om 13:36:20
Welk type decoder voor een Trix model door bellejt
Vandaag om 13:33:13
Vandaag om 13:31:57
Onlangs gespot - gefotografeerd, de foto's door Menno de Vries
Vandaag om 13:27:13
Line-up foto's van modellen door Besselspoor
Vandaag om 13:26:21
Roco 4150 H0e ombouwen? door Lucien
Vandaag om 12:59:50
Elanowo, een Pools smalspoor baantje in H0e door Klaas Zondervan
Vandaag om 12:42:43
Auteur Topic: "Litter Bin" voor Brits spoor en Britse modelspoorprojecten  (gelezen 3458576 keer)
St00mboy
« Reactie #17655 Gepost op: 28 February 2021, 22:51:48 »
@ Jan
Ik stond jaren geleden een keer in het spoorwegmuseum in de NS 6300 en daarachter stond de WD 2-10-0 "Longmoor". Ik schrok er bijna van hoe nietig de WD-lok was in vergelijking met de 6300, niet te geloven.   :o
Ik zag net dat Hornby deze rijtuigen niet in LMS-uitvoering maakt, dat is jammer, want het zou mijn twee Rivarossi rijtuigen heel bruikbaar maken. Hattons komt binnenkort ook met zulke rijtuigen maar ik vermoed dat die iets hoger zullen zijn.
Leen.
Dwergsein
« Reactie #17656 Gepost op: 01 March 2021, 11:07:55 »
In de trein zijn de beide pre-grouping rijtuigen opvallend klein
Ja dat is visueel wel erg jammer. Dat gaat zo dus niet samen helaas. Het gaat ook niet om een paar millimeter. Maar eens wachten op de maat van de Hattons.
  • Onshape Gebruikersgroep
« Reactie #17657 Gepost op: 01 March 2021, 11:41:25 »
@Dwergsein,
Een aantal jaren terug heb ik zelf een aantal generieke Stroudley karretjes ontworpen. Ik gebruikte daar bestaande tekeningen voor.
Zoals je ziet, wijkt de maatvoering niet wezenlijk af van ander Southern Railway materieel, met een wielmaat van ø 14,2mm. Omdat ik gebruik maakte van een donor onderstel, was enkel de asafstand een klein beetje groter.
Ben heel benieuwd wat de maten zijn van de Hattons Genesis serie.
Gr, Hans
St00mboy
« Reactie #17658 Gepost op: 01 March 2021, 14:25:44 »
Hornby zou volgens de kenners voor zijn 4-wheel rijtuigen Stroudley LBSC-rijtuigen als prototype hebben gekozen en voor zijn 6-wheel rijtuigen NBR-types. Gezien de aard van het beestje, een generiek, dus niet-prototypisch rijtuig, is het maar de vraag hoe Hornby bij het ontwerp met de maatvoering omgegaan is. ???
Op basis van de tekening van Hans kunnen we mooi de niet-vermelde hoogte van het LBSC-rijtuig even berekenen  (y):
1) De maat van top dak tot onderkant bufferbeam is 33,72 mm.
2) De maat van onderkant bufferbeam tot hart aspot is 3m71 mm.
3) De maat van hart aspot tot top rail is 7,05 mm.
Op basis van deze maten bedraagt de hoogte van het LBSC-rijtuig 33,72 + 3,71 + 7,05= 44,48 mm. In het echt is dat ongeveer 11' 11/2" (ca. 3m 35).
De hoogte van het Hornby rijtuig bedraagt ca. 45 - 45,5 mm en die hoogte is dus overeenkomstig het LBSC-rijtuig van Hans.  (y)  In het echt is dat ongeveer 11' 4" (ca. 3m 45).
De rijtuighoogte is met een precisie-instrument, een z.g. duimstok, op de rail gemeten. Daarmee geeft 45 - 45,5 mm binnen een paar tienden mm's een goede indicatie: het dak loopt bol, er ligt geen rail in het midden van het spoor en de werkelijke maat ligt dus ergens tussen de 45 en de 45,5 mm.
De werkelijke rijtuighoogte bedraagt 11' 11/2"  voor het LBSC-rijtuig. Een Gresley suburban rijtuig zoals op onderstaande foto heeft op tekening een hoogte van 12' 6" (50 mm) en is in werkelijkheid dus c.a. 1' 41/2" (ca. 42 cm) hoger dan het Stroudley rijtuig van Hans.
42 cm is op schaal 5,5 mm. Ik heb zojuist even het hoogteverschil gemeten tussen de daken van beide rijtuigen en dat bedraagt ca. 5,5 mm, geen verrassingen dus.  (y)
Voor de hoogte van het suburban rijtuig meet ik ca. 51mm. Beide rijtuigen zijn dus volgens mijn duimstok ca. 1 mm hoger t.o.v. onze tekeningen.  ;)
Maar we zijn er nog niet: het 6-wheel rijtuig is geen LBSC-rijtuig. Als leverancier van het prototype voor deze Hornby rijtuigen wordt het Schotse NBR genoemd. De hoogte van NBR-rijtuigen bedraagt volgens deze tabel 11' 8", op schaal 46,7 mm. Dat is een gangbare rijtuighoogte voor 6-wheel rijtuigen, ik kom ze tegen tussen de 11'3" en de 11'8". Hornby heeft de rijtuigen met 11' 4" dus wat aan de lage kant gemaakt en op schaal ruim 1 mm lager dan een NBR-rijtuig. De breedte van ca. 32 mm (8ft) is trouwens wel correct. Het hoogteverschil tussen de 12' 6" van de suburban en de 11' 8" van de NBR 6-wheeler bedraagt 10" (25,4 cm). Ik zou dus een hoogteverschil tussen de rijtuigen moeten meten van 3,3 mm, dat is 2,2 mm minder dan de zojuist gemeten 5,5 mm.
De conclusie die we kunnen trekken is dat de Gresley suburban rijtuigen 1mm te hoog zijn en de 6-wheel rijtuigen zijn ruim 1 mm aan de lage kant. Hierdoor is het hoogteverschil ca. 2,2 mm (ca. 16,5 cm) groter dan wat we eigenlijk zouden willen zien. Dus welke gaan we er nu uit gooien?
In hoeverre er van mijn LNER-trein helemaal niets klopt kan ik pas beoordelen als ik in het echt een aantal op een soortgelijke manier samengestelde treinen heb gezien. Op oude foto's zie je in een dergelijke trein wel vaker rijtuigen met flink uiteenlopende afmetingen. Dat kan potsierlijk zijn, of visueel storend, het is maar hoe je er tegenaan kijkt. Hoewel ik zelf liever had gehad dat Hornby de 6-wheelers iets hoger had gemaakt, blijf ik ze toch gewoon lekker in bepaalde treinen opstellen.  (y)
Met generiek, dus niet prototypisch, rijdend materieel ligt er van alles op de loer, zeker als het over Victoriaans materieel gaat. Maar er is geen fabrikant die zijn vingers aan prototypisch correcte modelrijtuigen uit die periode gaat branden en dus mogen we blij zijn met de rijtuigen die Hornby en Hattons leveren. Het zou kunnen dat de maten op basis van de LBSC rijtuigen bij het ontwerp van zowel 4- als 6-wheel rijtuigen bij Hornby leidend zijn geweest en dat ze de 6-wheel rijtuigen niet groter hebben willen maken. Ik ben nu wel heel benieuwd naar de rijtuigen van Hattons.  ;)
Leen.
« Laatst bewerkt op: 01 March 2021, 21:50:10 door St00mboy »
Benjamin92
« Reactie #17659 Gepost op: 01 March 2021, 14:40:40 »
Een tijdje geleden zag ik hier iemand schrijven over Hatton's, en dat daar bestelde Hornby items op zich laten wachten. Ik heb van de 2021 range de beide setjes van iedere 3 wagens besteld uit era 1, de flat wagons en de 4 wheel third class open.
Er staat dat ze in januari of februari uitgeleverd zouden worden, maar zie nog niks verschijnen...Kernow heeft ze inmiddel wel binnen.
Gevraagd aan de klantenservice en die geven het volgende aan:
"We have not received an update yet as to when to expect further stock from Hornby yet."
Nog even afwachten dus...
Met vriendelijke groeten, Benjamin
St00mboy
« Reactie #17660 Gepost op: 01 March 2021, 14:52:31 »
@ Benjamin
Het is mij ook opgevallen dat andere winkels wel Hornby-2021 spullen op voorraad hebben en Hattons niet. Op de website van Hattons zie je veel Hornby 2021 dingen, die nu al niet meer besteld kunnen worden.
Wij weten dat Hattons al een tijd bezig is met hun "Genesis" pre-grouping rijtuigen en dat Hornby er in januari vrijwel onaangekondigd ook ineens mee op de markt kwam. Dat lijkt niet erg collegiaal en waarschijnlijk zit er nu iets niet erg lekker tussen die twee.
Mijn zending met bovengenoemde rijtuigen is door Hattons op 28 januari jl. verzonden en eind vorige week aangekomen. Hoe het komend jaar verder gaat moeten we maar afwachten.
Leen.
« Laatst bewerkt op: 01 March 2021, 16:09:38 door St00mboy »
Dwergsein
« Reactie #17661 Gepost op: 01 March 2021, 17:26:41 »
Mooi verslag Leen over de hoogte en breedte van de teak wagens. Leerzaam en leuk om het formaat zo te zien. Nu inderdaad kijken waar Hattons mee komt.
RobbertJan
  • Mcn NSR Groningen.
« Reactie #17662 Gepost op: 01 March 2021, 19:47:39 »
Vandaag was het prima weer om even een uurtje te rijden op de
spoor 0 buitenbaan, na alle werkzaamheden om de nieuwe
secties klaar te maken was het mooi te zien dat alles zonder
problemen reed.
De ex GWR 4144 beet het spits af met een 4 tal B-set rijtuigen.
<a href="https://www.youtube.com/v/RleWbFzcpD8" target="_blank" class="new_win">https://www.youtube.com/v/RleWbFzcpD8</a>
Ook mijn Class 37 mocht naar buiten, met een optimistische
machinist reed deze loc luidkeels het station uit
<a href="https://www.youtube.com/v/uWsYg2cSqNU" target="_blank" class="new_win">https://www.youtube.com/v/uWsYg2cSqNU</a>
En voor het overicht, een first person video gemaakt met de telefoon
in een houder, staande op een Warwell.
<a href="https://www.youtube.com/v/PIuXqD5_L6I" target="_blank" class="new_win">https://www.youtube.com/v/PIuXqD5_L6I</a>
Het was een mooie gelegenheid om ook de nieuwe frog juicers te
testen, deze verzorgen het polariseren van de punstukken op de
milliseconde en zodoende kan ik de wissels met de hand bedienen
en is een wisselmotor niet benodigd. (daar is namelijk geen plek voor)
Gr,
Robbert Jan.
Cranmore Road. Brits 1:43,5
« Reactie #17663 Gepost op: 01 March 2021, 19:55:14 »
@Robbert Jan,
Leuk project. Vooral de kat (of poes?) vond ik heel bijzonder.
Ben je niet bang dat hij/zij uithaalt, en de loc van de baan stoot?
Gr, Hans
BrightonBelle
  • Southern....de oude dan
« Reactie #17664 Gepost op: 01 March 2021, 20:13:30 »
Lekkere lange baan RobbertJan (y) en ook fraai materiaal!
Je kan trouwens wel overgaan op live steam met al die 'watertorens' langs de baan!
Grtz Gerard
St00mboy
« Reactie #17665 Gepost op: 01 March 2021, 21:44:21 »
Mooie baan, fraai materieel en leuke opnamen!  (y) (y)
Die kat liet zich niet van zijn stuk brengen   ;D
Leen.
Eegtrain
  • Lid Modelspoorgroep Eindhoven
    • Project Tauernbahn
« Reactie #17666 Gepost op: 01 March 2021, 21:59:55 »
Dit nodigt wel echt uit zo in die tuin deze baan. Erg mooi (y)
Groeten Eeg
RobbertJan
« Reactie #17667 Gepost op: 02 March 2021, 18:01:50 »
@Hans,
Poes vind het allemaal wel prima, zolang je niet over d'r staart rijdt denk ik.
Normaal gaat ze echt wel aan de kant, kennelijk deze keer niet  ;D
@Gerard
Het is bij elkaar ongeveer 50 meter, een rondje duurt op een normale pas
ergens rond de 3 á 4 minuten, dat is prima, en ja water zat voor de drogere
zomers, dan heb ik tenminste gratis sproeiwater voor de plantjes  ;D
Vandaag heb ik met de camera nog even wat foto's gemaakt, het zonlicht
is erg bleekjes zo vroeg in het jaar dus foto's worden snel flets, maar
er zitten best prima plaatjes tussen.
GWR 41xx 4 coach B-set by Robbert Jan., on Flickr
GWR 4144 met een 4 coach B set, deze loc wordt nog omgenummerd met
nieuwe messing platen naar de GWR 5199, daar heb ik namelijk achter
gehangen op de Llangollen Railway.
GWR Toad Brakevan by Robbert Jan., on Flickr
Branch freight met een Toad als remwagen, netjes met werkende lantaarns
volgens voorschrift 3 stuks "unfitted"
De beide zijlantaarns schijnen wit naar voren, dat moet je maar van mij aannemen  ;D
GWR 14xx Autocoach by Robbert Jan., on Flickr
Ook de GWR 14xx mocht even de beentjes strekken met een Autocoach.
GWR 87xx Mixed Goods by Robbert Jan., on Flickr
En als laatste de GWR 87xx met Branch freight, deze Dapol locomotief met
Youchoos sound loop echt als een zonnetje, zeer content mee.
Gr,
Robbert Jan.
« Reactie #17668 Gepost op: 02 March 2021, 18:18:06 »
Hattons heeft een filmpje gemaakt van hun Genesis Stock in GWR livrei. Ik vind ze in ieder geval erg mooi. En de verlichte versie is wat minder uitbundig verlicht dan de Hornby varianten.
Klik op het plaatje of op deze link:
https://youtu.be/0yB1oKMTQ5g
Gr, Hans
Suchet
  • G5
« Reactie #17669 Gepost op: 02 March 2021, 19:18:14 »
Ik heb vandaag in een dolle bui (nou ja, als afsluiting van een vreselijke baaldag) de LNER set met verlichting gepre-ordered.
Rob
Engelse banen zijn gewoon.....  anders
