Vandaag om 00:26:25
MOBEXPO 2026 Stereo beelden The Mill ... door Rob Ellerman
13 May 2026, 23:54:51
13 May 2026, 23:49:23
13 May 2026, 23:43:27
13 May 2026, 23:37:44
13 May 2026, 23:31:25
13 May 2026, 23:25:38
13 May 2026, 22:59:19
13 May 2026, 22:46:35
13 May 2026, 22:26:20
13 May 2026, 22:15:15
13 May 2026, 21:56:33
13 May 2026, 21:17:30
Raadplaatje door Bob11
13 May 2026, 21:15:19
13 May 2026, 19:31:55
13 May 2026, 19:13:04
13 May 2026, 19:04:00
13 May 2026, 18:54:09
13 May 2026, 17:56:21
13 May 2026, 17:37:55
13 May 2026, 17:37:44
PT Trains 2026 door Biesje
13 May 2026, 16:46:02
13 May 2026, 15:39:16
13 May 2026, 15:37:12
13 May 2026, 15:17:54
't Boemeltje door RobVille
13 May 2026, 12:44:13
13 May 2026, 11:42:51
13 May 2026, 10:55:03
13 May 2026, 10:16:56
Anlage 2.0 door a.moonen
13 May 2026, 09:44:00
Auteur Topic: "Litter Bin" voor Brits spoor en Britse modelspoorprojecten  (gelezen 3592686 keer)
Sjoerd van de Wal
« Reactie #13635 Gepost op: 10 July 2018, 20:49:02 »
Zojuist is het maandblad weer op de mat gevallen, weer mooie leesplezier de komende dagen.
Gr.
Sjoerd
Knutselt thuis aan een Britse fantasie baan ergens in Yorkshire midden jaren 30.
jandejager
« Reactie #13636 Gepost op: 11 July 2018, 05:51:32 »
Was gisteren weer bij mijn goede vriend Tony and heb mijn Class 40159 laten lopen.
Hierbij het YouTube filmpje.
Hij is uitgerust met DCC Sound van Olivia's Trains.
Ik ben er wel happy mee alleen lijkt het wel alsof hij stationair blijft lopen ook als hij in beweging komt.
De motor zou toch meer toeren moeten maken of verbeeld ik me dat ?
Zou het in een bepaalde CV setting zitten die veranderd moet worden ?
Ik heb ook Olivia's trains gemaild met die vraag, hopelijk krijg ik snel een antwoord.
https://www.youtube.com/watch?v=HqY1vUTd-6o&t=28s
Groet, Jan
Afgelopen
« Reactie #13637 Gepost op: 11 July 2018, 09:09:15 »
Ik maak mijn vrouw altijd wijs dat je geen abonnement kunt krijgen in Nederland voor Engelse Modelspoor bladen, heb ik meer reden om af en toe eens het water over te steken.   :angel:
Sjoerd van de Wal
« Reactie #13638 Gepost op: 11 July 2018, 09:50:18 »
Ik heb de ervaring dat beide te combineren is Joost :-)
Maar ik heb dan ook het geluk dat mijn vrouw een groot liefhebber van Engelse tuinen en een fervent tuinierster is.
St00mboy
« Reactie #13639 Gepost op: 11 July 2018, 09:55:08 »
@Jan,
Het geluid lijkt mooi te klinken, maar ik kan me niet voorstellen dat het zo hoort dat hij de hele tijd stationair loopt.
Leen.
RobbertJan
  • Mcn NSR Groningen.
« Reactie #13640 Gepost op: 11 July 2018, 10:09:29 »
Ik lees net dit op de website van Olivia's Trains aangaande de
notch up en notch down functies onder F14 en F15;
** If using these commands you must understand that once pressed. The Loco will Rev up/Down to Max unless turned off. Once turned of it will rev at the setting you have selected, once Notched down to Idling & turned off. You can then control the reving using the speed settings. This is the most common cause for your Loco not operating as you expect.
Ik denk dat dit het probleem is.
Gr,
Robbert Jan.
Cranmore Road. Brits 1:43,5
St00mboy
« Reactie #13641 Gepost op: 11 July 2018, 13:13:45 »
Op de NYMR wordt nu met een NER P3/LNER J27 in BR-uitvoering gereden:
Van de J27 bestaat helaas nog geen RTR-model.
Leen.
St00mboy
« Reactie #13642 Gepost op: 11 July 2018, 14:04:32 »
Voor het kortkoppelen van mijn rijtuigen gebruik ik meestal de Roco 40271 koppeling:
Foto van Ebay.
Hornby heeft van hetzelfde type een iets langere koppeling, de R8220:
Foto © hattons.co.uk
Het gebruik van deze koppelingen geeft me in feite 3 verschillende bruikbare afstanden voor het kortkoppelen:
1) De kortste bij gebruik van twee Roco's.
2) Een middellange bij gebruik van een Hornby en een Roco.
3) Een langere bij gebruik van twee Hornby's.
Ik hou er eigenlijk niet zo van om hier over de prijzen van ons materieel te zeuren - want je koopt het of je koopt het niet - maar toen ik deze koppelingen een jaar of 10 geleden voor het eerst kocht kostten zij iets van €26 voor een zak van 50 stuks. Een paar jaar geleden heeft Roco ineens zonder uitleg de prijs drastisch verhoogd en op dit moment zijn ze overal te koop voor ca. €45 voor dezelfde zak van 50 stuks. Laten we maar zeggen dat ik dat respectloos vind.  >:(
FYI: gelukkig zijn er op Ebay.de nog een paar winkels die ze voor onder de €30 verkopen. OK, de verzendkosten zijn niet mals (waarom zijn eigenlijk de verzendkosten vanuit Duitsland naar de provincie Holland vaak zo hoog? ??? ), maar bij twee zakken heb je dik voordeel.
Leen.
« Laatst bewerkt op: 11 July 2018, 14:45:42 door St00mboy »
jandejager
« Reactie #13643 Gepost op: 11 July 2018, 18:55:39 »
@Robbert Jan @Leen
DAT zou het weleens kunnen zijn, die Notch up en Notch down !
Ik kreeg dit antwoord van Olivia's Trains :
Ik moet dit uitproberen zodra ik weer bij Tony ben !
Jan,
Hattons should provide you with a function sheet on request.
Sounds like you have pressed Notch down & this holds the sound at Idling , if so you need to turn to turn notch down of.
Pressing these commands should only be done 1 at a time as this confuses the Decoder, if you press Notch up On the Loco it will increase it’s revs increasing to Max if you turn this then off it will stay at this level until you notch down once at idling turn notch down (off)
If all fails CV8 set to a value of 8 resets the decoder back to how it was posted to you (back to address 3)
If that fails you need to return it to Hattons
Listening to your video the Horns are set to Max & I think the sound chamber has not been enclosed correctly as the sound seems strange but this could also be from the recoding on Ytube
Regards
Neil
Olivia's
St00mboy
« Reactie #13644 Gepost op: 11 July 2018, 21:05:25 »
Film over the Leek and Manifold Railway in 1930.
Leen.
St00mboy
« Reactie #13645 Gepost op: 11 July 2018, 21:12:41 »
"The North Eastern Goes Forward", film over de North Eastern Region met fraaie beelden uit de jaren rond 1960.
Leen.
« Laatst bewerkt op: 11 July 2018, 21:22:48 door St00mboy »
Derailed
« Reactie #13646 Gepost op: 12 July 2018, 09:55:57 »
Leuke villums Leen (y)
Mvg Henk.
St00mboy
« Reactie #13647 Gepost op: 12 July 2018, 23:47:11 »
Sinds een jaar of 5 is er op RMWeb een topic van Allan Downes, Iain Robinson en anderen, die foto's laten zien van het fraais wat zij zoal gemaakt hebben.
Dit is echt de moeite waard.
Leen.
Sjoerd van de Wal
« Reactie #13648 Gepost op: 13 July 2018, 08:31:54 »
Ware kunstenaars, prachtig.
Nog een mooie film gevonden over de LMS Coronation scot.
https://www.youtube.com/watch?v=RcLHb1Kczy8
Gr.
Sjoerd
Frank Bunnik
« Reactie #13649 Gepost op: 13 July 2018, 11:06:45 »
Leen.
Bedankt voor de tip. Erg mooi idd.
Verstuurd vanaf mijn SM-A300FU met Tapatalk
