Roco 21026 werkt niet goed door Gabriël Bergsma
Vandaag om 14:35:48
Vandaag om 14:35:11
Acme nieuwe ICNG door Montanbahn
Vandaag om 14:21:41
Spoorwegmuseum krimpt collectie in door Edwin2121992
Vandaag om 14:11:48
BNLS-Module: "Rvbr-Btk, Ringvaartbrug Haarlemmermeer nabij Buitenkaag" NS H0 door StefanNL_Plays
Vandaag om 13:50:18
Vandaag om 13:48:52
Houten Plus zaterdag 21-2-2026 door RhB-Mikey
Vandaag om 13:25:29
US diorama in H0 door jan47
Vandaag om 13:18:48
Update: baan in de tropen door Eric v C
Vandaag om 13:07:06
Pendelbetrieb door Peter Schiffelers
Vandaag om 12:49:20
Mijn eerste H0-modeltreinbaan in aanbouw door Eric B
Vandaag om 12:40:12
In 6 uur van Parijs naar Madrid: EU zet in op netwerk van snelle treinen door Rick
Vandaag om 12:24:55
Vandaag om 12:00:46
Cherteau, fictieve Waals industriedorp door Hans GJ
Vandaag om 11:50:58
Vandaag om 11:44:18
Vandaag om 11:18:55
Piko NS 5/600 Hippel 2025 door Mug
Vandaag om 11:15:27
Rondom Charlois door hervé
Vandaag om 10:26:37
Vandaag om 09:32:53
Baan in Los Angeles door Eric B
Vandaag om 09:21:24
Onlangs gespot - gefotografeerd, de foto's door defender
Vandaag om 09:14:14
Nieuws 2026 Brekina, PCX 87 door Lambert
Vandaag om 08:21:16
05 November 2025, 23:43:51
Sankt Georgen. door AndrevdG
05 November 2025, 23:19:03
Pfarrerwinkel bahn door AndrevdG
05 November 2025, 23:14:55
M.s.v. De Percee bouwt aan nieuwe clubbaan door J. Moors
05 November 2025, 22:56:07
Roco model 63138 door Charles_
05 November 2025, 22:33:52
05 November 2025, 21:42:10
HSM D1715 door vpeters1984
05 November 2025, 21:09:03
05 November 2025, 21:01:32
Auteur Topic: ervaringen met ' zware' boosters  (gelezen 2449 keer)
piksov
  • OpenDCC fan
    • Het rijk N op zolder
« Gepost op: 20 March 2011, 14:19:03 »
ik zou graag ervaringen willen horen van mensen met een zware booster.
Ik sta op het punt om een 4Ampere OpenDcc Booster te gaan gebruiken.
Deze booster schakelt pas af als er meer dan 4A stroom gaat lopen.
Maar de bezetmelders die ik gebruik gebruiken diodes die 1.5 A aan kunnen.
Mijn gevoel zegt dat de booster niet zal afschakelen als er ergens kortsluiting is, maar dat mijn bezetmelders de geest  gaan geven.
Wat voor bezetmelders gebruiken mensen met een 10A booster?
groet,
Guus
OpenDCC fan
Karst Drenth
    • Plan U op Sleutelspoor
Re:ervaringen met ' zware' boosters
« Reactie #1 Gepost op: 20 March 2011, 19:20:01 »
Hoi Guus,
Kijk eens naar de piekstroom die je diodes mogen hebben. Vaak ligt deze minstens een factor 10 hoger gedurende een seconde oid.
Grtzz,
Karst
« Reactie #2 Gepost op: 20 March 2011, 19:42:17 »
De stroom van een 10A booster verdeel je via apart gezekerde secties (bijvoorbeeld 3A) over de baan om te voorkomen dat er te grote kortsluitstromen kunnen gaan lopen. Mijn bezetmelders hebben ook 3A diodes.
Karst heeft verder natuurlijk gelijk. De beveiliging zal de booster laten afslaan ruim voordat de diodes problemen krijgen.
phdirk
« Reactie #3 Gepost op: 20 March 2011, 20:27:47 »
Hallo Guus,
Ik gebruik de EDITS-booster op mijn baan. Er kan dus 10 A op de baan staan. De EDITS heeft een kortsluitbeveiling, die het in mijn geval heel goed doet en ook onmiddellijk de spanning van de baan haalt. Ik gebruik Viessmann 5233 bezetmelders en heb tot nu toe geen problemen ondervonden op mijn baan, ook niet bij kortsluitingen. Door het gevoelige afschakelsysteem is er wel een apart opstartprocedure nodig:
1. Op de Booster de reset-knop indrukken en ingedrukt houden. Deze zet de digitale spanning rechtstreeks op de versterker.
2. Twincenter aanschakelen met de "GO"-knop
3. De resetknop loslaten
Met beste groeten,
Dirk Meijer
eenop87
« Reactie #4 Gepost op: 20 March 2011, 21:42:11 »
Mijn booster kan 5 A leveren en in de bezetmelders zitten diodes uit de 1n4000 serie. Werken al minstens 5 jaar zonder enig probleem. Klopt wat Karst zegt. Heb het nog even nagekeken; de 1N4003 kan 30A piekstroom hebben, dus geen zorgen.
Gerrit
sik250
« Reactie #5 Gepost op: 20 March 2011, 22:16:42 »
@PHDirk 10A op je baan?
Mijn boosters leveren max 3A.
Waarom?....als ik wil lassen gebruik ik een ander apparaat ;D
Johan
piksov
  • OpenDCC fan
« Reactie #6 Gepost op: 20 March 2011, 22:51:40 »
Wat een antwoorden terwijl ik voor de tv hang ....
@Karst,
ik heb b40C1500 bruggen op de bezetmelder zitten, de datasheet zegt 1.5A average current,
en 50A 'Non-Repetitive Peak Forward Surge Current 8.3ms Single half sine-wave superimposed on rated load (JEDEC Method) '
In het (willekeurig, via google) datasheet http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/wte/B380C1500.pdf
staat ook nog een plaatje 3, ik lees daar dat ik gedurende 100 cycles van 60 Hz (ongeveer 1.6 seconden?) een stroom van zeg 5 ampere door die brug mag jagen?
groet,
Guus
OpenDCC fan
Karst Drenth
« Reactie #7 Gepost op: 20 March 2011, 22:54:40 »
Yep,
Iets meer nog zelfs, ca. 7A zou ik schatten ;)
Dus jouw 4 amp mag je bijna 2 seconden volhouden ;)
Grtzz,
Karst
piksov
  • OpenDCC fan
« Reactie #8 Gepost op: 21 March 2011, 07:42:33 »
De microcontroller op de booster is echt wel wakker binnen 2 seconden!
Ik ga binnenkort maar eens een b40c1500 mishandelen .....
groet,
Guus
OpenDCC fan
piksov
  • OpenDCC fan
« Reactie #9 Gepost op: 21 March 2011, 07:44:06 »
@Henk,
wat gebruik je dan aanvullend om per deel tot 3A te gebruiken?
Guus
OpenDCC fan
« Reactie #10 Gepost op: 21 March 2011, 10:58:34 »
Gewone glaszekeringen Guus. Het is echt een laatste beveiliging die zelden noodzakelijk blijkt. Het heeft zo 8 jaar gefunctioneerd en ik heb het doosje met 10 zekeringen dat ik intertijd kocht nooit opgemaakt.
De boel ligt nu uit elkaar, omdat ik de booster twee eindtrappen van elk 3A ga geven.
4A vind ik overigens geen erg zware booster. Ik zou gewoon proberen hoe het gaat.
phdirk
« Reactie #11 Gepost op: 24 March 2011, 22:18:16 »
Hallo Johan,
Gezien het feit dat er heel veel EDITS boosters zijn gemaakt en worden gebruikt, zal ik niet de enige zijn, die tot 10A op de baan kan zetten. Ik ken een modelspoorcollega, die dat ook zo doet. Geen van beiden hebben daarbij problemen ondervonden. Gezien het aantal treinen, dat nu bij mij rijdt, zit ik nog lang niet aan 10A, ik denk eerder aan 1,5 - 2 A. De wissels doen het wel een stuk beter overigens. Die zitten voor een deel op de digitale stroom. En zoals gezegd, je moet een goede kortsluitbeveiliging hebben en bij mij werkt dat heel goed, zo is mij uit testen en praktijksituaties gebleken.
Met beste groeten,
Dirk Meijer
Olav
« Reactie #12 Gepost op: 25 March 2011, 20:29:50 »
Ik gebruik ook edits boosters, Ik heb ze echter "half" opgebouwd waardoor per print 5A geleverd wordt. De primaire voeding voedt dus twee printen. Daarbij gebruik ik electronische detectie middels diodes. Deze zullen nooit een grote stroom "toelaten", daar ze dan direct de diode hemel op gaan zoeken.
Ik gebruik daarnaast een soort van electronische afshakeling die ge-reset kan worden en erg goed werkt.
Tot nu toe slechts twee diode's defect over een periode van meer dan tien jaar.
Groeten
Olav
phdirk
« Reactie #13 Gepost op: 25 March 2011, 21:34:59 »
Hallo Olav,
Waarschijnlijk gebruik je dezelfde afschakeling als ik en zoals deze ook in de update voor de EDITS is beschreven. Ik moet ook resetten bij een kortsluiting, zelfs bij het aanzetten van de booster moet ik resetten om hem aan de praat te krijgen.
Met beste groeten,
Dirk Meijer
Anne W
« Reactie #14 Gepost op: 25 March 2011, 22:35:56 »
Als je naar mijn bouwtopic gaat (achterin) zie je daar nog een andere methode om de kortsluitstroom te beperken.
Groet, Anne W
