om 15:45:30
om 15:44:49
bellejt
om 15:41:54
om 15:33:42
Jouef BB9201 anno 1968
JoopSpoort
om 15:31:53
chrvdv37402
om 15:29:19
Beekdaelen in H0
VulcanRaven
om 15:25:07
Mijn LEGO modellen.
om 15:13:34
Harryku
om 15:10:22
om 15:09:29
Benrail
om 15:09:26
Thom
om 15:07:22
om 15:02:46
digitalisering lokomotief
bellejt
om 15:01:27
om 14:52:59
om 14:31:14
Eddeped62
om 14:29:54
Michiel VL
om 14:21:25
om 14:11:05
om 13:59:04
Arnold 2026
HansQ
om 13:44:27
om 13:32:50
Faller 2026
Erik_omBC
om 13:24:48
The Summer of 69
om 13:21:17
Plan N van Heris.
gtw6016
om 13:10:58
om 13:09:32
Bouw graafmachine Artitec.
C_Jabaaij
om 12:54:32
om 12:52:42
Layne, Somewhere South.
om 12:27:39
Molenbaan (werktitel)
Marty
om 11:52:00
Gips voor bergen maar welke soort?
Topic: Gips voor bergen maar welke soort? (gelezen 17879 keer)
Re: Rotband scheurt bij bergen maken.
Reactie #15 Gepost op:
27 April 2015, 19:53:31 »
Waarschijnlijk maak je het te nat. Hoe meer water er moet verdampen, hoe sneller je scheuren krijgt.
Reactie #16 Gepost op:
27 April 2015, 19:59:45 »
Wat Klaas al aangeeft. Door houtlijm toe te voegen, wordt het flexibeler. Geen wonderen verwachten, je kunt het niet dubbelvouwen, maar scheuren zal het minder snel.
Duin aanZee II
Marco1
Reactie #17 Gepost op:
27 April 2015, 20:53:05 »
Een tip is om eerst stucadoors-plakband op het gaas te plakken. Deze plakband gebruiken stucadoors om over scheuren te plakken voordat ze beginnen met stucen.
Gr Marco
Team Mitropa
Reactie #18 Gepost op:
27 April 2015, 21:20:02 »
precies , dat is een soort gaasband wat je ook ver de gipsplaatnaden plakt om scheuren te voorkomen.
jerrytrein
Reactie #19 Gepost op:
27 April 2015, 21:42:37 »
Of je zet in 1 keer een te dikke laag op,gaat doorzakken en dan met drogen wil t iets terug door gewicht verlies(zie klaas zn opmerking)en dan schert het
dus minder nat en dunner opzetten
je kan ook wat behang plaksel erdoor mengen
Team forummoderators
Forummoderator
Reactie #20 Gepost op:
27 April 2015, 21:50:30 »
Beetje ongerelateerd aan de oorspronkelijke vraag: hoe stevig is dat gaasband? Zou het geschikt zijn om over kippegaas (met 2cm grote openingen) heen te leggen om er daarna gips overheen te kleien? Dus een beetje als alternatief voor gipsverband?
Ik ben dat gaasband nog niet eerder tegengekomen; ik filosofeer een beetje over de mogelijkheden
Reinout
Bouw v/d EifelBurgenBahn
(h0, zijlijn in de Eifel)
Eifelgeschiedenis
Forever Rocofan
Reactie #21 Gepost op:
27 April 2015, 21:55:00 »
Wat ook erg handig is bij het maken van bergen is om zaagstof van de bouwmarkt door het (model)gips te mengen. Dan krijg je een sterk en toch licht materiaal dat ook langer te modelleren is als alleen gips. Met een beetje Googlen waarschijnlijk wel meer over te vinden. Het zaagsel ( zaagstof ) is bij de bouwmarkt meestal wel in grote zakken voor niets te krijgen als je het vriendelijk vraagt en uitlegt wat de bedoeling er mee is. Ik weet niet waar je vandaan komt Ronald, want ik heb nog een aantal zakken staan waar je er wel een van mag hebben als je in de gelegenheid bent om het op te halen in Vlaardingen en dit wilt proberen.
Groeten Ruud B.
Team Mitropa
Reactie #22 Gepost op:
28 April 2015, 00:04:20 »
dat gaasband is enorm sterk, +/- 5cm breed
en heeft een plakkant.
gewoon te vinden bij de bouwmarkt.
Ronaldp
Reactie #23 Gepost op:
28 April 2015, 09:25:23 »
Als ik het zo lees heb ik te veel water gebruikt en het er te dik op gesmeerd.
Tevens ga ik er wat houtlijm door heen mengen.
Maar hoeveel hout lijm moet je er door mengen?
Mvg Ronald
Ps kom uit maasluis
Multimaus
Bezetmelders Rosoft
Servo decoders Rosoft
xTreme Keerlus Rosoft
Rails en wissel peco 55
Koploper
Frans Peeters
Gelukkig voor mij zit de laatste gek nog niet vast
Reactie #24 Gepost op:
28 April 2015, 10:34:19 »
je kan tot 1 deel houtlijm op 1 deel water gaan zonder problemen.
Wel de wateroplosbare houtlijm nemen, alleen die gaat goed in dispersie, al de rest gaat bolletjes geven met resultaat "nul"
Frans
MTD treinenclub vzw
Edegem -
www.mtdtreinenclub.be
Tentoonstelling
MODELSPOOR by MTD
- Hangar 27, Edegem (B) op
24 & 25 Oktober 2026
Spoor-0 & Spoor-1
Reactie #25 Gepost op:
28 April 2015, 16:58:38 »
Ik heb al heel wat bergen gemaakt met Rotband, maar barsten is mij echt onbekend!
Zoals Klaas al zei, maak je de Rotband niet te dun, of breng je een te dikke laag aan.
Het aanmaken van Rotband met water moet je stapsgewijs doen, tot je een stevige brij krijgt.
Ronaldp
Reactie #26 Gepost op:
28 April 2015, 17:02:02 »
Als ik je foto zie: Dan weet ik zeker dat mij mengsels te veel water bevatte.
Heb het nu dikker gemaakt.
En tot nu toe zie het er nog goed uit.
mvg ronald
Multimaus
Bezetmelders Rosoft
Koploper
Ronaldp
Reactie #27 Gepost op:
28 April 2015, 19:47:48 »
Het valt wel op dat rotband veel langer tijd nodig heeft om op te drogen dan modelbouwgips.
Bij modelbouw gips kan ik al snel een tweede laag aan brengen.
Dat gaat niet lukken met rotband.
Dus morgen maar de tweede laag aan brengen.
mvg Ronald
Multimaus
Bezetmelders Rosoft
Koploper
Reactie #28 Gepost op:
28 April 2015, 23:46:16 »
Logisch. Modelbouwgips is puur gips zonder toevoegingen. Aan Rotband zijn stoffen toegevoegd, juist met de bedoeling om het langzamer te laten uitharden. Als je wel eens een muurtje hebt gestuct snap je vanzelf waarom dat is.
Johnnytrein
Reactie #29 Gepost op:
29 April 2015, 11:24:02 »
Ik ben ooit op bezoek geweest bij iemand die een Zwitserse berg voorzien had en die had zijn gips gemengd met zagemeel om scheuren te voorkomen. Ik heb geen idee van de mengverhoudingen.
Johnny
